  4. [gelöst] Backitup - NAS ?
    6.4k
101 Beiträge 6 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • HumidorH Humidor
    gibt noch eine andere Möglichkeit der Herstelleung, bei der in der Doku laufen die Befehle ins leere ??
    #83
    @Humidor sagte in Backitup - NAS ?:
    Was genau treibst du da wo?
    HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
      HumidorH Offline
      HumidorH Offline
      Humidor
      #84
      @Thomas-Braun ich treibe mal überhaupt nix ;)
      was ich mache habe ich dokumentiert.
      die Befehle in der Doku funktionieren nicht im Terminal der Syno oder im Docker Terminal der influxdb.
      BG
      • HumidorH Humidor
        #85
        Mit welchen Meldungen konkret?
        'funktionieren nicht' ist keine Beschreibung dessen, was du da wo wie genau treibst.
          HumidorH Offline
          HumidorH Offline
          Humidor
          schrieb am zuletzt editiert von Humidor
          #86
          @Thomas-Braun
          Docker - Terminal - Influx
          root@influxdb:/# sudo service influxdb stop
          bash: sudo: command not found
          root@influxdb:/#
          Terminal - Syno
          Richard@ds1621:~$ sudo service influxdb stop
          Password:
          sudo: service: command not found
          Richard@ds1621:~$
          im Docker kann ich ja die Influx starten/stoppen
          dann nur der Befehl aus dem Syno Terminal?
          sudo influxd recovery auth create-operator --org <deine_org> --username <dein_user> --bolt-path /var/lib/influxdb2/influxd.bolt
          Aber - influx kennt die Syno nicht, da es im Docker läuft.
          BG
          • HumidorH Humidor
            @Thomas-Braun
            root@influxdb:/#
            Terminal - Syno
            Password:
            Richard@ds1621:~$
            #87
            @Humidor
            Wenn du schon als root herumhüpfst braucht es natürlich kein sudo mehr...
            Und das Kommando 'service' gibt es in modernen Setups nicht mehr. Hatte ich aber weiter oben bereits geschrieben...
              @Humidor
              HumidorH Offline
              HumidorH Offline
              Humidor
              #88
              @Thomas-Braun
              root@influxdb:/# influxd stop
              Error: unknown command "stop" for "influxd"
              root@influxdb:/
              influx läuft im docker auf der syno, ich kann diesen nicht stoppen und dann einen Befehl in Terminal absetzten.
              dh es muss von außerhalb gemacht werden, aber wie kommt man auf den Docker Container rein? auch wenn dieser gestoppt wurde? gar nicht vermute ich mal.
              BG
              • HumidorH Humidor
                @Thomas-Braun
                root@influxdb:/
                Marc BergM Offline
                Marc BergM Offline
                Marc Berg
                #89
                innerhalb des Containers:
                su influxdb
                cd /var/lib/influxdb2
                cp influxd.bolt influxd2.bolt
                influxd recovery auth create-operator --org <deine_org> --username <dein_user> --bolt-path /var/lib/influxdb2/influxd2.bolt
                mv influxd2.bolt influxd.bolt
                Container neustarten. Wenn etwas nicht funktioniert, ALLES zeigen (in Codetags).
                • Marc BergM Marc Berg
                  su influxdb
                  HumidorH Offline
                  HumidorH Offline
                  Humidor
                  #90
                  @Marc-Berg sagte in Backitup - NAS ?:
                  root@influxdb:/# su influxdb
                  influxdb@influxdb:/$ cd /var/lib/influxdb2
                  influxdb@influxdb:/var/lib/influxdb2$ cp influxd.bolt influxd2.bolt
                  influxdb@influxdb:/var/lib/influxdb2$ influxd recovery auth create-operator --org
                   iobroker_data --username iobroker --bolt-path /var/lib/influxdb2/influxd2.bolt
                  2026-03-17T05:25:56.453443Z     info    Resources opened        {"log_id": "11fZy
                  dP0000", "system": "bolt-kvstore", "path": "/var/lib/influxdb2/influxd2.bolt"}
                  Error: could not find org "iobroker_data": organization name "iobroker_data" not
                  found
                  See 'influxd -h' for help
                  BG
                  • HumidorH Humidor
                    found
                    Marc BergM Offline
                    Marc BergM Offline
                    Marc Berg
                    #91
                    @Humidor
                    Du verwechselst Bucket mit Organization. Die organization steht u.a. inder Instanz-Konfiguration
                      @Humidor
                      HumidorH Offline
                      HumidorH Offline
                      Humidor
                      #92
                      @Marc-Berg ohhh
                       private --username iobroker --bolt-path /var/lib/influxdb2/influxd2.bolt
                      2026-03-17T13:24:13.305151Z     info    Resources opened        {"log_id": "11f~L
                      9U0000", "system": "bolt-kvstore", "path": "/var/lib/influxdb2/influxd2.bolt"}
                      ID                      User Name       User ID                 Description     T
                      oken        P
                      ermissions
                      1065b092f71e7000        iobroker        0b40d64fd1337000        iobroker        G
                      xG_6HrDZhgMVq2SJI2IpmqjNoiXhJ3iNnHADnADmfVdosKzGt3UBj9F2PMKRHgnU_sr3VSV1BPX939KBf
                      gtCQ==  [read:orgs/3cf840bcb0779b40/annotations write:orgs/3cf840bcb0779b40/annot
                      ations read:orgs/3cf840bcb0779b40/authorizations write:orgs/3cf840bcb0779b40/auth
                      orizations read:orgs/3cf840bcb0779b40/buckets write:orgs/3cf840bcb0779b40/buckets
                       read:orgs/3cf840bcb0779b40/checks write:orgs/3cf840bcb0779b40/checks read:orgs/3
                      cf840bcb0779b40/dashboards write:orgs/3cf840bcb0779b40/dashboards read:orgs/3cf84
                      0bcb0779b40/dbrp write:orgs/3cf840bcb0779b40/dbrp read:orgs/3cf840bcb0779b40/docu
                      ments write:orgs/3cf840bcb0779b40/documents read:orgs/3cf840bcb0779b40/labels wri
                      te:orgs/3cf840bcb0779b40/labels read:orgs/3cf840bcb0779b40/notebooks write:orgs/3
                      cf840bcb0779b40/notebooks read:orgs/3cf840bcb0779b40/notificationEndpoints write:
                      orgs/3cf840bcb0779b40/notificationEndpoints read:orgs/3cf840bcb0779b40/notificati
                      onRules write:orgs/3cf840bcb0779b40/notificationRules read:orgs/3cf840bcb0779b40
                      read:orgs/3cf840bcb0779b40/remotes write:orgs/3cf840bcb0779b40/remotes read:orgs/
                      3cf840bcb0779b40/replications write:orgs/3cf840bcb0779b40/replications read:orgs/
                      3cf840bcb0779b40/scrapers write:orgs/3cf840bcb0779b40/scrapers read:orgs/3cf840bc
                      b0779b40/secrets write:orgs/3cf840bcb0779b40/secrets read:orgs/3cf840bcb0779b40/s
                      ources write:orgs/3cf840bcb0779b40/sources read:orgs/3cf840bcb0779b40/tasks write
                      :orgs/3cf840bcb0779b40/tasks read:orgs/3cf840bcb0779b40/telegrafs write:orgs/3cf8
                      40bcb0779b40/telegrafs read:users/0b40d64fd1337000 write:users/0b40d64fd1337000 r
                      ead:orgs/3cf840bcb0779b40/variables write:orgs/3cf840bcb0779b40/variables read:or
                      gs/3cf840bcb0779b40/views write:orgs/3cf840bcb0779b40/views]
                      106afd525ebf8000        iobroker        0b40d64fd1337000        iobroker's Recove
                      ry Token        Wzu-RSNsbH3FXk853bmgreJXrnrdveggT7XFKbSXqMyYrj8NWmq-TbDPR4eyX391l
                      AOaauF0CFtAT6CLZrhjmQ== [read:authorizations write:authorizations read:buckets wr
                      ite:buckets read:dashboards write:dashboards read:orgs write:orgs read:sources wr
                      ite:sources read:tasks write:tasks read:telegrafs write:telegrafs read:users writ
                      e:users read:variables write:variables read:scrapers write:scrapers read:secrets
                      write:secrets read:labels write:labels read:views write:views read:documents writ
                      e:documents read:notificationRules write:notificationRules read:notificationEndpo
                      ints write:notificationEndpoints read:checks write:checks read:dbrp write:dbrp re
                      ad:notebooks write:notebooks read:annotations write:annotations read:remotes writ
                      e:remotes read:replications write:replications]
                      influxdb@influxdb:/var/lib/influxdb2$ mv influxd2.bolt influxd.bolt
                      es steht keine neuer drin:
                      	"links": {
                      		"self": "/api/v2/authorizations"
                      	"authorizations": [
                      			"id": "1065b092f71e7000",
                      			"token": "GxG_6HrDZhgMVq2SJI2IpmqjNoiXhJ3iNnHADnADmfVdosKzGt3UBj9F2PMKRHgnU_sr3VSV1BPX939KBfgtCQ==",
                      			"status": "active",
                      			"description": "iobroker",
                      			"orgID": "3cf840bcb0779b40",
                      			"org": "private",
                      			"userID": "0b40d64fd1337000",
                      			"user": "iobroker",
                      			"permissions": [
                      					"action": "read",
                      					"resource": {
                      						"type": "annotations",
                      						"org": "private"
                      					"action": "write",
                      					"resource": {
                      						"org": "private"
                      					"action": "read",
                      					"resource": {
                      						"type": "authorizations",
                      						"org": "private"
                      					"action": "write",
                      					"resource": {
                      						"org": "private"
                      					"action": "read",
                      					"resource": {
                      						"type": "buckets",
                      						"org": "private"
                      					"action": "write",
                      					"resource": {
                      						"type": "buckets",
                      						"org": "private"
                      					"action": "read",
                      					"resource": {
                      						"type": "checks",
                      						"org": "private"
                      					"action": "write",
                      					"resource": {
                      						"type": "checks",
                      						"org": "private"
                      					"action": "read",
                      					"resource": {
                      						"type": "dashboards",
                      						"org": "private"
                      					"action": "write",
                      					"resource": {
                      						"org": "private"
                      					"action": "read",
                      					"resource": {
                      						"type": "dbrp",
                      						"org": "private"
                      					"action": "write",
                      					"resource": {
                      						"type": "dbrp",
                      						"org": "private"
                      					"action": "read",
                      					"resource": {
                      						"type": "documents",
                      						"org": "private"
                      					"action": "write",
                      					"resource": {
                      						"org": "private"
                      					"action": "read",
                      					"resource": {
                      						"type": "labels",
                      						"org": "private"
                      					"action": "write",
                      					"resource": {
                      						"type": "labels",
                      						"org": "private"
                      					"action": "read",
                      					"resource": {
                      						"type": "notebooks",
                      						"org": "private"
                      					"action": "write",
                      					"resource": {
                      						"org": "private"
                      					"action": "read",
                      					"resource": {
                      						"type": "notificationEndpoints",
                      						"org": "private"
                      					"action": "write",
                      					"resource": {
                      						"org": "private"
                      					"action": "read",
                      					"resource": {
                      						"type": "notificationRules",
                      						"org": "private"
                      					"action": "write",
                      					"resource": {
                      						"org": "private"
                      					"action": "read",
                      					"resource": {
                      						"type": "orgs",
                      						"id": "3cf840bcb0779b40",
                      						"name": "private"
                      					"action": "read",
                      					"resource": {
                      						"type": "remotes",
                      						"org": "private"
                      					"action": "write",
                      					"resource": {
                      						"type": "remotes",
                      						"org": "private"
                      					"action": "read",
                      					"resource": {
                      						"type": "replications",
                      						"org": "private"
                      					"action": "write",
                      					"resource": {
                      						"org": "private"
                      					"action": "read",
                      					"resource": {
                      						"type": "scrapers",
                      						"org": "private"
                      					"action": "write",
                      					"resource": {
                      						"type": "scrapers",
                      						"org": "private"
                      					"action": "read",
                      					"resource": {
                      						"type": "secrets",
                      						"org": "private"
                      					"action": "write",
                      					"resource": {
                      						"type": "secrets",
                      						"org": "private"
                      					"action": "read",
                      					"resource": {
                      						"type": "sources",
                      						"org": "private"
                      					"action": "write",
                      					"resource": {
                      						"type": "sources",
                      						"org": "private"
                      					"action": "read",
                      					"resource": {
                      						"type": "tasks",
                      						"org": "private"
                      					"action": "write",
                      					"resource": {
                      						"type": "tasks",
                      						"org": "private"
                      					"action": "read",
                      					"resource": {
                      						"type": "telegrafs",
                      						"org": "private"
                      					"action": "write",
                      					"resource": {
                      						"org": "private"
                      					"action": "read",
                      					"resource": {
                      						"type": "users",
                      						"id": "0b40d64fd1337000",
                      						"name": "iobroker"
                      					"action": "write",
                      					"resource": {
                      						"type": "users",
                      						"name": "iobroker"
                      					"action": "read",
                      					"resource": {
                      						"type": "variables",
                      						"org": "private"
                      					"action": "write",
                      					"resource": {
                      						"org": "private"
                      					"action": "read",
                      					"resource": {
                      						"type": "views",
                      						"org": "private"
                      					"action": "write",
                      					"resource": {
                      						"type": "views",
                      						"org": "private"
                      			"links": {
                      				"self": "/api/v2/authorizations/1065b092f71e7000",
                      				"user": "/api/v2/users/0b40d64fd1337000"
                      			"createdAt": "2026-03-13T11:36:30.044527627+01:00",
                      			"updatedAt": "2026-03-13T11:36:30.044527627+01:00"
                      OK brauchte einen Neustart der Container nun steht ein Recovery drin. Ich teste.
                      Jungs! läuft !!! ist schon bei 7GB 😳
                      sooo, 16GB influx gebackupt ! wow
                      Super, nun funktiniert wieder alles, ich bin happy und sage vielen Dank and euch für die Hilfe und Geduld! 👍👌🍾
                      BG
                      • HumidorH Humidor
                        @Marc-Berg ohhh
                        oken        P
                        ermissions
                        	"links": {
                        	"authorizations": [
                        			"status": "active",
                        			"org": "private",
                        			"user": "iobroker",
                        			"permissions": [
                        					"action": "read",
                        					"resource": {
                        						"org": "private"
                        					"action": "write",
                        					"resource": {
                        						"org": "private"
                        					"action": "read",
                        					"resource": {
                        						"org": "private"
                        					"action": "write",
                        					"resource": {
                        						"org": "private"
                        					"action": "read",
                        					"resource": {
                        						"type": "buckets",
                        						"org": "private"
                        					"action": "write",
                        					"resource": {
                        						"type": "buckets",
                        						"org": "private"
                        					"action": "read",
                        					"resource": {
                        						"type": "checks",
                        						"org": "private"
                        					"action": "write",
                        					"resource": {
                        						"type": "checks",
                        						"org": "private"
                        					"action": "read",
                        					"resource": {
                        						"org": "private"
                        					"action": "write",
                        					"resource": {
                        						"org": "private"
                        					"action": "read",
                        					"resource": {
                        						"type": "dbrp",
                        						"org": "private"
                        					"action": "write",
                        					"resource": {
                        						"type": "dbrp",
                        						"org": "private"
                        					"action": "read",
                        					"resource": {
                        						"org": "private"
                        					"action": "write",
                        					"resource": {
                        						"org": "private"
                        					"action": "read",
                        					"resource": {
                        						"type": "labels",
                        						"org": "private"
                        					"action": "write",
                        					"resource": {
                        						"type": "labels",
                        						"org": "private"
                        					"action": "read",
                        					"resource": {
                        						"org": "private"
                        					"action": "write",
                        					"resource": {
                        						"org": "private"
                        					"action": "read",
                        					"resource": {
                        						"org": "private"
                        					"action": "write",
                        					"resource": {
                        						"org": "private"
                        					"action": "read",
                        					"resource": {
                        						"org": "private"
                        					"action": "write",
                        					"resource": {
                        						"org": "private"
                        					"action": "read",
                        					"resource": {
                        						"type": "orgs",
                        						"name": "private"
                        					"action": "read",
                        					"resource": {
                        						"type": "remotes",
                        						"org": "private"
                        					"action": "write",
                        					"resource": {
                        						"type": "remotes",
                        						"org": "private"
                        					"action": "read",
                        					"resource": {
                        						"org": "private"
                        					"action": "write",
                        					"resource": {
                        						"org": "private"
                        					"action": "read",
                        					"resource": {
                        						"type": "scrapers",
                        						"org": "private"
                        					"action": "write",
                        					"resource": {
                        						"type": "scrapers",
                        						"org": "private"
                        					"action": "read",
                        					"resource": {
                        						"type": "secrets",
                        						"org": "private"
                        					"action": "write",
                        					"resource": {
                        						"type": "secrets",
                        						"org": "private"
                        					"action": "read",
                        					"resource": {
                        						"type": "sources",
                        						"org": "private"
                        					"action": "write",
                        					"resource": {
                        						"type": "sources",
                        						"org": "private"
                        					"action": "read",
                        					"resource": {
                        						"type": "tasks",
                        						"org": "private"
                        					"action": "write",
                        					"resource": {
                        						"type": "tasks",
                        						"org": "private"
                        					"action": "read",
                        					"resource": {
                        						"org": "private"
                        					"action": "write",
                        					"resource": {
                        						"org": "private"
                        					"action": "read",
                        					"resource": {
                        						"type": "users",
                        						"name": "iobroker"
                        					"action": "write",
                        					"resource": {
                        						"type": "users",
                        						"name": "iobroker"
                        					"action": "read",
                        					"resource": {
                        						"org": "private"
                        					"action": "write",
                        					"resource": {
                        						"org": "private"
                        					"action": "read",
                        					"resource": {
                        						"type": "views",
                        						"org": "private"
                        					"action": "write",
                        					"resource": {
                        						"type": "views",
                        						"org": "private"
                        			"links": {
                        Marc BergM Offline
                        Marc BergM Offline
                        Marc Berg
                        #93
                        @Humidor sagte in [gelöst] Backitup - NAS ?:
                        Mindestens Faktor 100 zu groß. Schau mal hier ein, ob das auf dich zutrifft:
                        https://forum.iobroker.net/topic/73784/gelöst-speicherbelegung-influxdb2-nach-containerisierung
                          HumidorH Offline
                          HumidorH Offline
                          Humidor
                          #94
                          @Marc-Berg Scraper ist keiner drin, beim Bucket size laden, lädt und lädt er......
                          nach fast 10min
                          BG
                          • HumidorH Humidor
                            nach fast 10min
                            Marc BergM Offline
                            Marc BergM Offline
                            Marc Berg
                            #95
                            @Humidor
                            Brauchst du 62 Millionen Datensätze allein für den einen Datenpunkt?
                            Und alle anderen?
                            Was ist bei der Historisierung am Datenpunkt eingestellt? Sekündliches Aufzeichnen?
                            HumidorH 2 Antworten Letzte Antwort
                              @Humidor
                              Und alle anderen?
                              HumidorH Offline
                              HumidorH Offline
                              Humidor
                              #96
                              @Marc-Berg Nein, ich will nur jetzt aktuell und detaillierte Aufzeichnungen haben. Gibt es die Möglichkeit nach Zeit das auszudünnen? In einem Jahr brauch ich absolut kein Detail in der Sekunde, da reichen Minuten oder mehr.
                              BG
                              • HumidorH Offline
                                HumidorH Offline
                                Humidor
                                #97
                                die einzige Möglichkeit die ich gefunden habe, ist die Daten nach Zeit zu löschen (Adapter), aber nicht zu reduzieren.
                                wenn man das im Adapter einstellt, den Haken beim löschen alter Datenbanken nicht setzt, dann hätte man zu einem späteren Zeitpunkt die Möglichkeit alte Backups zu laden und nicht jedes Mal alles sichern. SO mein Gedanke.
                                BG
                                  @Humidor
                                  Und alle anderen?
                                  HumidorH Offline
                                  HumidorH Offline
                                  Humidor
                                  #98
                                  @Marc-Berg seit heute sehe ich wieder einen Fehler? es wurde seit dem es ging nichts geändert, außer im influx Adapter die Vorhaltezeit auf 6 Monate.
                                  die files werden angelegt
                                  was mir auffällt, in influx api sind 2 Token drin
                                  BG
                                    you need to add the following packages to your containers environment variable PACKAGES:
                                    ...for InfluxDB InfluxDB v2 and newer add influxdb2-cli
                                    Ich übersetze mal: du musst die Umgebungsvariable "PACKAGES" mit dem Inhalt "influxdb2-cli" füllen. Damit wird der InfluxDB-Client, der für das Durchführen des backups notwendig ist, beim Container-Erst-Start installiert.
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc Berg
                                    #99
                                    Ich "zitiere" mal aus dem Screenshot:
                                    Dann ist die Umgebungsvariable nicht mehr gesetzt:
                                    @marc-berg sagte in [gelöst] Backitup - NAS ?:
                                      HumidorH Offline
                                      HumidorH Offline
                                      Humidor
                                      #100
                                      @Marc-Berg richtig, das wars, warum der "verloren" ging ist aber fraglich.
                                      BG
                                      • HumidorH Offline
                                        HumidorH Offline
                                        Humidor
                                        #101
                                        super, heute einfach die Info bekommen:
                                        BG
