  4. [gelöst] Backitup - NAS ?
    6.4k
101 Beiträge 6 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 5 Beobachtet
    @Humidor
    Wenn du schon als root herumhüpfst braucht es natürlich kein sudo mehr...
    Und das Kommando 'service' gibt es in modernen Setups nicht mehr. Hatte ich aber weiter oben bereits geschrieben...
    HumidorH Offline
    HumidorH Offline
    Humidor
    schrieb am zuletzt editiert von Humidor
    #88
    @Thomas-Braun
    root@influxdb:/# influxd stop
    Error: unknown command "stop" for "influxd"
    root@influxdb:/
    influx läuft im docker auf der syno, ich kann diesen nicht stoppen und dann einen Befehl in Terminal absetzten.
    dh es muss von außerhalb gemacht werden, aber wie kommt man auf den Docker Container rein? auch wenn dieser gestoppt wurde? gar nicht vermute ich mal.
    BG
    • HumidorH Humidor
      @Thomas-Braun
      root@influxdb:/
      Marc BergM Offline
      Marc BergM Offline
      Marc Berg
      #89
      @Humidor sagte in Backitup - NAS ?:
      innerhalb des Containers:
      su influxdb
      cd /var/lib/influxdb2
      cp influxd.bolt influxd2.bolt
      influxd recovery auth create-operator --org <deine_org> --username <dein_user> --bolt-path /var/lib/influxdb2/influxd2.bolt
      mv influxd2.bolt influxd.bolt
      Container neustarten. Wenn etwas nicht funktioniert, ALLES zeigen (in Codetags).
      HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
      • Marc BergM Marc Berg
        su influxdb
        HumidorH Offline
        HumidorH Offline
        Humidor
        #90
        @Marc-Berg sagte in Backitup - NAS ?:
        root@influxdb:/# su influxdb
        influxdb@influxdb:/$ cd /var/lib/influxdb2
        influxdb@influxdb:/var/lib/influxdb2$ cp influxd.bolt influxd2.bolt
        influxdb@influxdb:/var/lib/influxdb2$ influxd recovery auth create-operator --org
         iobroker_data --username iobroker --bolt-path /var/lib/influxdb2/influxd2.bolt
        2026-03-17T05:25:56.453443Z     info    Resources opened        {"log_id": "11fZy
        dP0000", "system": "bolt-kvstore", "path": "/var/lib/influxdb2/influxd2.bolt"}
        Error: could not find org "iobroker_data": organization name "iobroker_data" not
        found
        See 'influxd -h' for help
        BG
        • HumidorH Humidor
          found
          Marc BergM Offline
          Marc BergM Offline
          Marc Berg
          #91
          @Humidor
          Du verwechselst Bucket mit Organization. Die organization steht u.a. inder Instanz-Konfiguration
            @Humidor
            HumidorH Offline
            HumidorH Offline
            Humidor
            #92
            @Marc-Berg ohhh
             private --username iobroker --bolt-path /var/lib/influxdb2/influxd2.bolt
            2026-03-17T13:24:13.305151Z     info    Resources opened        {"log_id": "11f~L
            9U0000", "system": "bolt-kvstore", "path": "/var/lib/influxdb2/influxd2.bolt"}
            ID                      User Name       User ID                 Description     T
            oken        P
            ermissions
            1065b092f71e7000        iobroker        0b40d64fd1337000        iobroker        G
            xG_6HrDZhgMVq2SJI2IpmqjNoiXhJ3iNnHADnADmfVdosKzGt3UBj9F2PMKRHgnU_sr3VSV1BPX939KBf
            gtCQ==  [read:orgs/3cf840bcb0779b40/annotations write:orgs/3cf840bcb0779b40/annot
            ations read:orgs/3cf840bcb0779b40/authorizations write:orgs/3cf840bcb0779b40/auth
            orizations read:orgs/3cf840bcb0779b40/buckets write:orgs/3cf840bcb0779b40/buckets
             read:orgs/3cf840bcb0779b40/checks write:orgs/3cf840bcb0779b40/checks read:orgs/3
            cf840bcb0779b40/dashboards write:orgs/3cf840bcb0779b40/dashboards read:orgs/3cf84
            0bcb0779b40/dbrp write:orgs/3cf840bcb0779b40/dbrp read:orgs/3cf840bcb0779b40/docu
            ments write:orgs/3cf840bcb0779b40/documents read:orgs/3cf840bcb0779b40/labels wri
            te:orgs/3cf840bcb0779b40/labels read:orgs/3cf840bcb0779b40/notebooks write:orgs/3
            cf840bcb0779b40/notebooks read:orgs/3cf840bcb0779b40/notificationEndpoints write:
            orgs/3cf840bcb0779b40/notificationEndpoints read:orgs/3cf840bcb0779b40/notificati
            onRules write:orgs/3cf840bcb0779b40/notificationRules read:orgs/3cf840bcb0779b40
            read:orgs/3cf840bcb0779b40/remotes write:orgs/3cf840bcb0779b40/remotes read:orgs/
            3cf840bcb0779b40/replications write:orgs/3cf840bcb0779b40/replications read:orgs/
            3cf840bcb0779b40/scrapers write:orgs/3cf840bcb0779b40/scrapers read:orgs/3cf840bc
            b0779b40/secrets write:orgs/3cf840bcb0779b40/secrets read:orgs/3cf840bcb0779b40/s
            ources write:orgs/3cf840bcb0779b40/sources read:orgs/3cf840bcb0779b40/tasks write
            :orgs/3cf840bcb0779b40/tasks read:orgs/3cf840bcb0779b40/telegrafs write:orgs/3cf8
            40bcb0779b40/telegrafs read:users/0b40d64fd1337000 write:users/0b40d64fd1337000 r
            ead:orgs/3cf840bcb0779b40/variables write:orgs/3cf840bcb0779b40/variables read:or
            gs/3cf840bcb0779b40/views write:orgs/3cf840bcb0779b40/views]
            106afd525ebf8000        iobroker        0b40d64fd1337000        iobroker's Recove
            ry Token        Wzu-RSNsbH3FXk853bmgreJXrnrdveggT7XFKbSXqMyYrj8NWmq-TbDPR4eyX391l
            AOaauF0CFtAT6CLZrhjmQ== [read:authorizations write:authorizations read:buckets wr
            ite:buckets read:dashboards write:dashboards read:orgs write:orgs read:sources wr
            ite:sources read:tasks write:tasks read:telegrafs write:telegrafs read:users writ
            e:users read:variables write:variables read:scrapers write:scrapers read:secrets
            write:secrets read:labels write:labels read:views write:views read:documents writ
            e:documents read:notificationRules write:notificationRules read:notificationEndpo
            ints write:notificationEndpoints read:checks write:checks read:dbrp write:dbrp re
            ad:notebooks write:notebooks read:annotations write:annotations read:remotes writ
            e:remotes read:replications write:replications]
            influxdb@influxdb:/var/lib/influxdb2$ mv influxd2.bolt influxd.bolt
            es steht keine neuer drin:
            	"links": {
            		"self": "/api/v2/authorizations"
            	"authorizations": [
            			"id": "1065b092f71e7000",
            			"token": "GxG_6HrDZhgMVq2SJI2IpmqjNoiXhJ3iNnHADnADmfVdosKzGt3UBj9F2PMKRHgnU_sr3VSV1BPX939KBfgtCQ==",
            			"status": "active",
            			"description": "iobroker",
            			"orgID": "3cf840bcb0779b40",
            			"org": "private",
            			"userID": "0b40d64fd1337000",
            			"user": "iobroker",
            			"permissions": [
            					"action": "read",
            					"resource": {
            						"type": "annotations",
            						"org": "private"
            					"action": "write",
            					"resource": {
            						"org": "private"
            					"action": "read",
            					"resource": {
            						"type": "authorizations",
            						"org": "private"
            					"action": "write",
            					"resource": {
            						"org": "private"
            					"action": "read",
            					"resource": {
            						"type": "buckets",
            						"org": "private"
            					"action": "write",
            					"resource": {
            						"type": "buckets",
            						"org": "private"
            					"action": "read",
            					"resource": {
            						"type": "checks",
            						"org": "private"
            					"action": "write",
            					"resource": {
            						"type": "checks",
            						"org": "private"
            					"action": "read",
            					"resource": {
            						"type": "dashboards",
            						"org": "private"
            					"action": "write",
            					"resource": {
            						"org": "private"
            					"action": "read",
            					"resource": {
            						"type": "dbrp",
            						"org": "private"
            					"action": "write",
            					"resource": {
            						"type": "dbrp",
            						"org": "private"
            					"action": "read",
            					"resource": {
            						"type": "documents",
            						"org": "private"
            					"action": "write",
            					"resource": {
            						"org": "private"
            					"action": "read",
            					"resource": {
            						"type": "labels",
            						"org": "private"
            					"action": "write",
            					"resource": {
            						"type": "labels",
            						"org": "private"
            					"action": "read",
            					"resource": {
            						"type": "notebooks",
            						"org": "private"
            					"action": "write",
            					"resource": {
            						"org": "private"
            					"action": "read",
            					"resource": {
            						"type": "notificationEndpoints",
            						"org": "private"
            					"action": "write",
            					"resource": {
            						"org": "private"
            					"action": "read",
            					"resource": {
            						"type": "notificationRules",
            						"org": "private"
            					"action": "write",
            					"resource": {
            						"org": "private"
            					"action": "read",
            					"resource": {
            						"type": "orgs",
            						"id": "3cf840bcb0779b40",
            						"name": "private"
            					"action": "read",
            					"resource": {
            						"type": "remotes",
            						"org": "private"
            					"action": "write",
            					"resource": {
            						"type": "remotes",
            						"org": "private"
            					"action": "read",
            					"resource": {
            						"type": "replications",
            						"org": "private"
            					"action": "write",
            					"resource": {
            						"org": "private"
            					"action": "read",
            					"resource": {
            						"type": "scrapers",
            						"org": "private"
            					"action": "write",
            					"resource": {
            						"type": "scrapers",
            						"org": "private"
            					"action": "read",
            					"resource": {
            						"type": "secrets",
            						"org": "private"
            					"action": "write",
            					"resource": {
            						"type": "secrets",
            						"org": "private"
            					"action": "read",
            					"resource": {
            						"type": "sources",
            						"org": "private"
            					"action": "write",
            					"resource": {
            						"type": "sources",
            						"org": "private"
            					"action": "read",
            					"resource": {
            						"type": "tasks",
            						"org": "private"
            					"action": "write",
            					"resource": {
            						"type": "tasks",
            						"org": "private"
            					"action": "read",
            					"resource": {
            						"type": "telegrafs",
            						"org": "private"
            					"action": "write",
            					"resource": {
            						"org": "private"
            					"action": "read",
            					"resource": {
            						"type": "users",
            						"id": "0b40d64fd1337000",
            						"name": "iobroker"
            					"action": "write",
            					"resource": {
            						"type": "users",
            						"name": "iobroker"
            					"action": "read",
            					"resource": {
            						"type": "variables",
            						"org": "private"
            					"action": "write",
            					"resource": {
            						"org": "private"
            					"action": "read",
            					"resource": {
            						"type": "views",
            						"org": "private"
            					"action": "write",
            					"resource": {
            						"type": "views",
            						"org": "private"
            			"links": {
            				"self": "/api/v2/authorizations/1065b092f71e7000",
            				"user": "/api/v2/users/0b40d64fd1337000"
            			"createdAt": "2026-03-13T11:36:30.044527627+01:00",
            			"updatedAt": "2026-03-13T11:36:30.044527627+01:00"
            OK brauchte einen Neustart der Container nun steht ein Recovery drin. Ich teste.
            Jungs! läuft !!! ist schon bei 7GB 😳
            sooo, 16GB influx gebackupt ! wow
            Super, nun funktiniert wieder alles, ich bin happy und sage vielen Dank and euch für die Hilfe und Geduld! 👍👌🍾
            BG
            • HumidorH Humidor
              @Marc-Berg ohhh
              oken        P
              ermissions
              	"links": {
              	"authorizations": [
              			"status": "active",
              			"org": "private",
              			"user": "iobroker",
              			"permissions": [
              					"action": "read",
              					"resource": {
              						"org": "private"
              					"action": "write",
              					"resource": {
              						"org": "private"
              					"action": "read",
              					"resource": {
              						"org": "private"
              					"action": "write",
              					"resource": {
              						"org": "private"
              					"action": "read",
              					"resource": {
              						"type": "buckets",
              						"org": "private"
              					"action": "write",
              					"resource": {
              						"type": "buckets",
              						"org": "private"
              					"action": "read",
              					"resource": {
              						"type": "checks",
              						"org": "private"
              					"action": "write",
              					"resource": {
              						"type": "checks",
              						"org": "private"
              					"action": "read",
              					"resource": {
              						"org": "private"
              					"action": "write",
              					"resource": {
              						"org": "private"
              					"action": "read",
              					"resource": {
              						"type": "dbrp",
              						"org": "private"
              					"action": "write",
              					"resource": {
              						"type": "dbrp",
              						"org": "private"
              					"action": "read",
              					"resource": {
              						"org": "private"
              					"action": "write",
              					"resource": {
              						"org": "private"
              					"action": "read",
              					"resource": {
              						"type": "labels",
              						"org": "private"
              					"action": "write",
              					"resource": {
              						"type": "labels",
              						"org": "private"
              					"action": "read",
              					"resource": {
              						"org": "private"
              					"action": "write",
              					"resource": {
              						"org": "private"
              					"action": "read",
              					"resource": {
              						"org": "private"
              					"action": "write",
              					"resource": {
              						"org": "private"
              					"action": "read",
              					"resource": {
              						"org": "private"
              					"action": "write",
              					"resource": {
              						"org": "private"
              					"action": "read",
              					"resource": {
              						"type": "orgs",
              						"name": "private"
              					"action": "read",
              					"resource": {
              						"type": "remotes",
              						"org": "private"
              					"action": "write",
              					"resource": {
              						"type": "remotes",
              						"org": "private"
              					"action": "read",
              					"resource": {
              						"org": "private"
              					"action": "write",
              					"resource": {
              						"org": "private"
              					"action": "read",
              					"resource": {
              						"type": "scrapers",
              						"org": "private"
              					"action": "write",
              					"resource": {
              						"type": "scrapers",
              						"org": "private"
              					"action": "read",
              					"resource": {
              						"type": "secrets",
              						"org": "private"
              					"action": "write",
              					"resource": {
              						"type": "secrets",
              						"org": "private"
              					"action": "read",
              					"resource": {
              						"type": "sources",
              						"org": "private"
              					"action": "write",
              					"resource": {
              						"type": "sources",
              						"org": "private"
              					"action": "read",
              					"resource": {
              						"type": "tasks",
              						"org": "private"
              					"action": "write",
              					"resource": {
              						"type": "tasks",
              						"org": "private"
              					"action": "read",
              					"resource": {
              						"org": "private"
              					"action": "write",
              					"resource": {
              						"org": "private"
              					"action": "read",
              					"resource": {
              						"type": "users",
              						"name": "iobroker"
              					"action": "write",
              					"resource": {
              						"type": "users",
              						"name": "iobroker"
              					"action": "read",
              					"resource": {
              						"org": "private"
              					"action": "write",
              					"resource": {
              						"org": "private"
              					"action": "read",
              					"resource": {
              						"type": "views",
              						"org": "private"
              					"action": "write",
              					"resource": {
              						"type": "views",
              						"org": "private"
              			"links": {
              Marc BergM Offline
              Marc BergM Offline
              Marc Berg
              #93
              @Humidor sagte in [gelöst] Backitup - NAS ?:
              Mindestens Faktor 100 zu groß. Schau mal hier ein, ob das auf dich zutrifft:
              https://forum.iobroker.net/topic/73784/gelöst-speicherbelegung-influxdb2-nach-containerisierung
                HumidorH Offline
                HumidorH Offline
                Humidor
                #94
                @Marc-Berg Scraper ist keiner drin, beim Bucket size laden, lädt und lädt er......
                nach fast 10min
                BG
                • HumidorH Humidor
                  nach fast 10min
                  Marc BergM Offline
                  Marc BergM Offline
                  Marc Berg
                  #95
                  @Humidor
                  Brauchst du 62 Millionen Datensätze allein für den einen Datenpunkt?
                  Und alle anderen?
                  Was ist bei der Historisierung am Datenpunkt eingestellt? Sekündliches Aufzeichnen?
                  HumidorH 2 Antworten Letzte Antwort
                    @Humidor
                    Und alle anderen?
                    HumidorH Offline
                    HumidorH Offline
                    Humidor
                    #96
                    @Marc-Berg Nein, ich will nur jetzt aktuell und detaillierte Aufzeichnungen haben. Gibt es die Möglichkeit nach Zeit das auszudünnen? In einem Jahr brauch ich absolut kein Detail in der Sekunde, da reichen Minuten oder mehr.
                    BG
                    • HumidorH Offline
                      HumidorH Offline
                      Humidor
                      #97
                      die einzige Möglichkeit die ich gefunden habe, ist die Daten nach Zeit zu löschen (Adapter), aber nicht zu reduzieren.
                      wenn man das im Adapter einstellt, den Haken beim löschen alter Datenbanken nicht setzt, dann hätte man zu einem späteren Zeitpunkt die Möglichkeit alte Backups zu laden und nicht jedes Mal alles sichern. SO mein Gedanke.
                      BG
                        @Humidor
                        Und alle anderen?
                        HumidorH Offline
                        HumidorH Offline
                        Humidor
                        #98
                        @Marc-Berg seit heute sehe ich wieder einen Fehler? es wurde seit dem es ging nichts geändert, außer im influx Adapter die Vorhaltezeit auf 6 Monate.
                        die files werden angelegt
                        was mir auffällt, in influx api sind 2 Token drin
                        BG
                          you need to add the following packages to your containers environment variable PACKAGES:
                          ...for InfluxDB InfluxDB v2 and newer add influxdb2-cli
                          Ich übersetze mal: du musst die Umgebungsvariable "PACKAGES" mit dem Inhalt "influxdb2-cli" füllen. Damit wird der InfluxDB-Client, der für das Durchführen des backups notwendig ist, beim Container-Erst-Start installiert.
                          Marc BergM Offline
                          Marc BergM Offline
                          Marc Berg
                          #99
                          Ich "zitiere" mal aus dem Screenshot:
                          Dann ist die Umgebungsvariable nicht mehr gesetzt:
                          @marc-berg sagte in [gelöst] Backitup - NAS ?:
                            HumidorH Offline
                            HumidorH Offline
                            Humidor
                            #100
                            @Marc-Berg richtig, das wars, warum der "verloren" ging ist aber fraglich.
                            BG
                            • HumidorH Offline
                              HumidorH Offline
                              Humidor
                              #101
                              super, heute einfach die Info bekommen:
                              BG
