  4. [gelöst] Backitup - NAS ?
    6.4k
101 Beiträge 6 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • HumidorH Humidor
    @Thomas-Braun ich treibe mal überhaupt nix ;)
    was ich mache habe ich dokumentiert.
    die Befehle in der Doku funktionieren nicht im Terminal der Syno oder im Docker Terminal der influxdb.
    #85
    @Humidor sagte in Backitup - NAS ?:
    Mit welchen Meldungen konkret?
    'funktionieren nicht' ist keine Beschreibung dessen, was du da wo wie genau treibst.
    HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
      HumidorH Offline
      HumidorH Offline
      Humidor
      schrieb am zuletzt editiert von Humidor
      #86
      @Thomas-Braun
      Docker - Terminal - Influx
      root@influxdb:/# sudo service influxdb stop
      bash: sudo: command not found
      root@influxdb:/#
      Terminal - Syno
      Richard@ds1621:~$ sudo service influxdb stop
      Password:
      sudo: service: command not found
      Richard@ds1621:~$
      im Docker kann ich ja die Influx starten/stoppen
      dann nur der Befehl aus dem Syno Terminal?
      sudo influxd recovery auth create-operator --org <deine_org> --username <dein_user> --bolt-path /var/lib/influxdb2/influxd.bolt
      Aber - influx kennt die Syno nicht, da es im Docker läuft.
      BG
      • HumidorH Humidor
        @Thomas-Braun
        root@influxdb:/#
        Terminal - Syno
        Password:
        Richard@ds1621:~$
        #87
        @Humidor
        Wenn du schon als root herumhüpfst braucht es natürlich kein sudo mehr...
        Und das Kommando 'service' gibt es in modernen Setups nicht mehr. Hatte ich aber weiter oben bereits geschrieben...
          @Humidor
          HumidorH Offline
          HumidorH Offline
          Humidor
          #88
          @Thomas-Braun
          root@influxdb:/# influxd stop
          Error: unknown command "stop" for "influxd"
          root@influxdb:/
          influx läuft im docker auf der syno, ich kann diesen nicht stoppen und dann einen Befehl in Terminal absetzten.
          dh es muss von außerhalb gemacht werden, aber wie kommt man auf den Docker Container rein? auch wenn dieser gestoppt wurde? gar nicht vermute ich mal.
          BG
          • HumidorH Humidor
            @Thomas-Braun
            root@influxdb:/
            Marc BergM Offline
            Marc BergM Offline
            Marc Berg
            #89
            innerhalb des Containers:
            su influxdb
            cd /var/lib/influxdb2
            cp influxd.bolt influxd2.bolt
            influxd recovery auth create-operator --org <deine_org> --username <dein_user> --bolt-path /var/lib/influxdb2/influxd2.bolt
            mv influxd2.bolt influxd.bolt
            Container neustarten. Wenn etwas nicht funktioniert, ALLES zeigen (in Codetags).
            • Marc BergM Marc Berg
              su influxdb
              HumidorH Offline
              HumidorH Offline
              Humidor
              #90
              @Marc-Berg sagte in Backitup - NAS ?:
              root@influxdb:/# su influxdb
              influxdb@influxdb:/$ cd /var/lib/influxdb2
              influxdb@influxdb:/var/lib/influxdb2$ cp influxd.bolt influxd2.bolt
              influxdb@influxdb:/var/lib/influxdb2$ influxd recovery auth create-operator --org
               iobroker_data --username iobroker --bolt-path /var/lib/influxdb2/influxd2.bolt
              2026-03-17T05:25:56.453443Z     info    Resources opened        {"log_id": "11fZy
              dP0000", "system": "bolt-kvstore", "path": "/var/lib/influxdb2/influxd2.bolt"}
              Error: could not find org "iobroker_data": organization name "iobroker_data" not
              found
              See 'influxd -h' for help
              BG
              • HumidorH Humidor
                found
                Marc BergM Offline
                Marc BergM Offline
                Marc Berg
                #91
                @Humidor
                Du verwechselst Bucket mit Organization. Die organization steht u.a. inder Instanz-Konfiguration
                  @Humidor
                  HumidorH Offline
                  HumidorH Offline
                  Humidor
                  #92
                  @Marc-Berg ohhh
                   private --username iobroker --bolt-path /var/lib/influxdb2/influxd2.bolt
                  2026-03-17T13:24:13.305151Z     info    Resources opened        {"log_id": "11f~L
                  9U0000", "system": "bolt-kvstore", "path": "/var/lib/influxdb2/influxd2.bolt"}
                  ID                      User Name       User ID                 Description     T
                  oken        P
                  ermissions
                  1065b092f71e7000        iobroker        0b40d64fd1337000        iobroker        G
                  xG_6HrDZhgMVq2SJI2IpmqjNoiXhJ3iNnHADnADmfVdosKzGt3UBj9F2PMKRHgnU_sr3VSV1BPX939KBf
                  gtCQ==  [read:orgs/3cf840bcb0779b40/annotations write:orgs/3cf840bcb0779b40/annot
                  ations read:orgs/3cf840bcb0779b40/authorizations write:orgs/3cf840bcb0779b40/auth
                  orizations read:orgs/3cf840bcb0779b40/buckets write:orgs/3cf840bcb0779b40/buckets
                   read:orgs/3cf840bcb0779b40/checks write:orgs/3cf840bcb0779b40/checks read:orgs/3
                  cf840bcb0779b40/dashboards write:orgs/3cf840bcb0779b40/dashboards read:orgs/3cf84
                  0bcb0779b40/dbrp write:orgs/3cf840bcb0779b40/dbrp read:orgs/3cf840bcb0779b40/docu
                  ments write:orgs/3cf840bcb0779b40/documents read:orgs/3cf840bcb0779b40/labels wri
                  te:orgs/3cf840bcb0779b40/labels read:orgs/3cf840bcb0779b40/notebooks write:orgs/3
                  cf840bcb0779b40/notebooks read:orgs/3cf840bcb0779b40/notificationEndpoints write:
                  orgs/3cf840bcb0779b40/notificationEndpoints read:orgs/3cf840bcb0779b40/notificati
                  onRules write:orgs/3cf840bcb0779b40/notificationRules read:orgs/3cf840bcb0779b40
                  read:orgs/3cf840bcb0779b40/remotes write:orgs/3cf840bcb0779b40/remotes read:orgs/
                  3cf840bcb0779b40/replications write:orgs/3cf840bcb0779b40/replications read:orgs/
                  3cf840bcb0779b40/scrapers write:orgs/3cf840bcb0779b40/scrapers read:orgs/3cf840bc
                  b0779b40/secrets write:orgs/3cf840bcb0779b40/secrets read:orgs/3cf840bcb0779b40/s
                  ources write:orgs/3cf840bcb0779b40/sources read:orgs/3cf840bcb0779b40/tasks write
                  :orgs/3cf840bcb0779b40/tasks read:orgs/3cf840bcb0779b40/telegrafs write:orgs/3cf8
                  40bcb0779b40/telegrafs read:users/0b40d64fd1337000 write:users/0b40d64fd1337000 r
                  ead:orgs/3cf840bcb0779b40/variables write:orgs/3cf840bcb0779b40/variables read:or
                  gs/3cf840bcb0779b40/views write:orgs/3cf840bcb0779b40/views]
                  106afd525ebf8000        iobroker        0b40d64fd1337000        iobroker's Recove
                  ry Token        Wzu-RSNsbH3FXk853bmgreJXrnrdveggT7XFKbSXqMyYrj8NWmq-TbDPR4eyX391l
                  AOaauF0CFtAT6CLZrhjmQ== [read:authorizations write:authorizations read:buckets wr
                  ite:buckets read:dashboards write:dashboards read:orgs write:orgs read:sources wr
                  ite:sources read:tasks write:tasks read:telegrafs write:telegrafs read:users writ
                  e:users read:variables write:variables read:scrapers write:scrapers read:secrets
                  write:secrets read:labels write:labels read:views write:views read:documents writ
                  e:documents read:notificationRules write:notificationRules read:notificationEndpo
                  ints write:notificationEndpoints read:checks write:checks read:dbrp write:dbrp re
                  ad:notebooks write:notebooks read:annotations write:annotations read:remotes writ
                  e:remotes read:replications write:replications]
                  influxdb@influxdb:/var/lib/influxdb2$ mv influxd2.bolt influxd.bolt
                  es steht keine neuer drin:
                  	"links": {
                  		"self": "/api/v2/authorizations"
                  	"authorizations": [
                  			"id": "1065b092f71e7000",
                  			"token": "GxG_6HrDZhgMVq2SJI2IpmqjNoiXhJ3iNnHADnADmfVdosKzGt3UBj9F2PMKRHgnU_sr3VSV1BPX939KBfgtCQ==",
                  			"status": "active",
                  			"description": "iobroker",
                  			"orgID": "3cf840bcb0779b40",
                  			"org": "private",
                  			"userID": "0b40d64fd1337000",
                  			"user": "iobroker",
                  			"permissions": [
                  					"action": "read",
                  					"resource": {
                  						"type": "annotations",
                  						"org": "private"
                  					"action": "write",
                  					"resource": {
                  						"org": "private"
                  					"action": "read",
                  					"resource": {
                  						"type": "authorizations",
                  						"org": "private"
                  					"action": "write",
                  					"resource": {
                  						"org": "private"
                  					"action": "read",
                  					"resource": {
                  						"type": "buckets",
                  						"org": "private"
                  					"action": "write",
                  					"resource": {
                  						"type": "buckets",
                  						"org": "private"
                  					"action": "read",
                  					"resource": {
                  						"type": "checks",
                  						"org": "private"
                  					"action": "write",
                  					"resource": {
                  						"type": "checks",
                  						"org": "private"
                  					"action": "read",
                  					"resource": {
                  						"type": "dashboards",
                  						"org": "private"
                  					"action": "write",
                  					"resource": {
                  						"org": "private"
                  					"action": "read",
                  					"resource": {
                  						"type": "dbrp",
                  						"org": "private"
                  					"action": "write",
                  					"resource": {
                  						"type": "dbrp",
                  						"org": "private"
                  					"action": "read",
                  					"resource": {
                  						"type": "documents",
                  						"org": "private"
                  					"action": "write",
                  					"resource": {
                  						"org": "private"
                  					"action": "read",
                  					"resource": {
                  						"type": "labels",
                  						"org": "private"
                  					"action": "write",
                  					"resource": {
                  						"type": "labels",
                  						"org": "private"
                  					"action": "read",
                  					"resource": {
                  						"type": "notebooks",
                  						"org": "private"
                  					"action": "write",
                  					"resource": {
                  						"org": "private"
                  					"action": "read",
                  					"resource": {
                  						"type": "notificationEndpoints",
                  						"org": "private"
                  					"action": "write",
                  					"resource": {
                  						"org": "private"
                  					"action": "read",
                  					"resource": {
                  						"type": "notificationRules",
                  						"org": "private"
                  					"action": "write",
                  					"resource": {
                  						"org": "private"
                  					"action": "read",
                  					"resource": {
                  						"type": "orgs",
                  						"id": "3cf840bcb0779b40",
                  						"name": "private"
                  					"action": "read",
                  					"resource": {
                  						"type": "remotes",
                  						"org": "private"
                  					"action": "write",
                  					"resource": {
                  						"type": "remotes",
                  						"org": "private"
                  					"action": "read",
                  					"resource": {
                  						"type": "replications",
                  						"org": "private"
                  					"action": "write",
                  					"resource": {
                  						"org": "private"
                  					"action": "read",
                  					"resource": {
                  						"type": "scrapers",
                  						"org": "private"
                  					"action": "write",
                  					"resource": {
                  						"type": "scrapers",
                  						"org": "private"
                  					"action": "read",
                  					"resource": {
                  						"type": "secrets",
                  						"org": "private"
                  					"action": "write",
                  					"resource": {
                  						"type": "secrets",
                  						"org": "private"
                  					"action": "read",
                  					"resource": {
                  						"type": "sources",
                  						"org": "private"
                  					"action": "write",
                  					"resource": {
                  						"type": "sources",
                  						"org": "private"
                  					"action": "read",
                  					"resource": {
                  						"type": "tasks",
                  						"org": "private"
                  					"action": "write",
                  					"resource": {
                  						"type": "tasks",
                  						"org": "private"
                  					"action": "read",
                  					"resource": {
                  						"type": "telegrafs",
                  						"org": "private"
                  					"action": "write",
                  					"resource": {
                  						"org": "private"
                  					"action": "read",
                  					"resource": {
                  						"type": "users",
                  						"id": "0b40d64fd1337000",
                  						"name": "iobroker"
                  					"action": "write",
                  					"resource": {
                  						"type": "users",
                  						"name": "iobroker"
                  					"action": "read",
                  					"resource": {
                  						"type": "variables",
                  						"org": "private"
                  					"action": "write",
                  					"resource": {
                  						"org": "private"
                  					"action": "read",
                  					"resource": {
                  						"type": "views",
                  						"org": "private"
                  					"action": "write",
                  					"resource": {
                  						"type": "views",
                  						"org": "private"
                  			"links": {
                  				"self": "/api/v2/authorizations/1065b092f71e7000",
                  				"user": "/api/v2/users/0b40d64fd1337000"
                  			"createdAt": "2026-03-13T11:36:30.044527627+01:00",
                  			"updatedAt": "2026-03-13T11:36:30.044527627+01:00"
                  OK brauchte einen Neustart der Container nun steht ein Recovery drin. Ich teste.
                  Jungs! läuft !!! ist schon bei 7GB 😳
                  sooo, 16GB influx gebackupt ! wow
                  Super, nun funktiniert wieder alles, ich bin happy und sage vielen Dank and euch für die Hilfe und Geduld! 👍👌🍾
                  BG
                  • HumidorH Humidor
                    @Marc-Berg ohhh
                    oken        P
                    ermissions
                    	"links": {
                    	"authorizations": [
                    			"status": "active",
                    			"org": "private",
                    			"user": "iobroker",
                    			"permissions": [
                    					"action": "read",
                    					"resource": {
                    						"org": "private"
                    					"action": "write",
                    					"resource": {
                    						"org": "private"
                    					"action": "read",
                    					"resource": {
                    						"org": "private"
                    					"action": "write",
                    					"resource": {
                    						"org": "private"
                    					"action": "read",
                    					"resource": {
                    						"type": "buckets",
                    						"org": "private"
                    					"action": "write",
                    					"resource": {
                    						"type": "buckets",
                    						"org": "private"
                    					"action": "read",
                    					"resource": {
                    						"type": "checks",
                    						"org": "private"
                    					"action": "write",
                    					"resource": {
                    						"type": "checks",
                    						"org": "private"
                    					"action": "read",
                    					"resource": {
                    						"org": "private"
                    					"action": "write",
                    					"resource": {
                    						"org": "private"
                    					"action": "read",
                    					"resource": {
                    						"type": "dbrp",
                    						"org": "private"
                    					"action": "write",
                    					"resource": {
                    						"type": "dbrp",
                    						"org": "private"
                    					"action": "read",
                    					"resource": {
                    						"org": "private"
                    					"action": "write",
                    					"resource": {
                    						"org": "private"
                    					"action": "read",
                    					"resource": {
                    						"type": "labels",
                    						"org": "private"
                    					"action": "write",
                    					"resource": {
                    						"type": "labels",
                    						"org": "private"
                    					"action": "read",
                    					"resource": {
                    						"org": "private"
                    					"action": "write",
                    					"resource": {
                    						"org": "private"
                    					"action": "read",
                    					"resource": {
                    						"org": "private"
                    					"action": "write",
                    					"resource": {
                    						"org": "private"
                    					"action": "read",
                    					"resource": {
                    						"org": "private"
                    					"action": "write",
                    					"resource": {
                    						"org": "private"
                    					"action": "read",
                    					"resource": {
                    						"type": "orgs",
                    						"name": "private"
                    					"action": "read",
                    					"resource": {
                    						"type": "remotes",
                    						"org": "private"
                    					"action": "write",
                    					"resource": {
                    						"type": "remotes",
                    						"org": "private"
                    					"action": "read",
                    					"resource": {
                    						"org": "private"
                    					"action": "write",
                    					"resource": {
                    						"org": "private"
                    					"action": "read",
                    					"resource": {
                    						"type": "scrapers",
                    						"org": "private"
                    					"action": "write",
                    					"resource": {
                    						"type": "scrapers",
                    						"org": "private"
                    					"action": "read",
                    					"resource": {
                    						"type": "secrets",
                    						"org": "private"
                    					"action": "write",
                    					"resource": {
                    						"type": "secrets",
                    						"org": "private"
                    					"action": "read",
                    					"resource": {
                    						"type": "sources",
                    						"org": "private"
                    					"action": "write",
                    					"resource": {
                    						"type": "sources",
                    						"org": "private"
                    					"action": "read",
                    					"resource": {
                    						"type": "tasks",
                    						"org": "private"
                    					"action": "write",
                    					"resource": {
                    						"type": "tasks",
                    						"org": "private"
                    					"action": "read",
                    					"resource": {
                    						"org": "private"
                    					"action": "write",
                    					"resource": {
                    						"org": "private"
                    					"action": "read",
                    					"resource": {
                    						"type": "users",
                    						"name": "iobroker"
                    					"action": "write",
                    					"resource": {
                    						"type": "users",
                    						"name": "iobroker"
                    					"action": "read",
                    					"resource": {
                    						"org": "private"
                    					"action": "write",
                    					"resource": {
                    						"org": "private"
                    					"action": "read",
                    					"resource": {
                    						"type": "views",
                    						"org": "private"
                    					"action": "write",
                    					"resource": {
                    						"type": "views",
                    						"org": "private"
                    			"links": {
                    Marc BergM Offline
                    Marc BergM Offline
                    Marc Berg
                    #93
                    @Humidor sagte in [gelöst] Backitup - NAS ?:
                    Mindestens Faktor 100 zu groß. Schau mal hier ein, ob das auf dich zutrifft:
                    https://forum.iobroker.net/topic/73784/gelöst-speicherbelegung-influxdb2-nach-containerisierung
                      HumidorH Offline
                      HumidorH Offline
                      Humidor
                      #94
                      @Marc-Berg Scraper ist keiner drin, beim Bucket size laden, lädt und lädt er......
                      nach fast 10min
                      BG
                      • HumidorH Humidor
                        nach fast 10min
                        Marc BergM Offline
                        Marc BergM Offline
                        Marc Berg
                        #95
                        @Humidor
                        Brauchst du 62 Millionen Datensätze allein für den einen Datenpunkt?
                        Und alle anderen?
                        Was ist bei der Historisierung am Datenpunkt eingestellt? Sekündliches Aufzeichnen?
                        HumidorH 2 Antworten Letzte Antwort
                          @Humidor
                          Und alle anderen?
                          HumidorH Offline
                          HumidorH Offline
                          Humidor
                          #96
                          @Marc-Berg Nein, ich will nur jetzt aktuell und detaillierte Aufzeichnungen haben. Gibt es die Möglichkeit nach Zeit das auszudünnen? In einem Jahr brauch ich absolut kein Detail in der Sekunde, da reichen Minuten oder mehr.
                          BG
                          • HumidorH Offline
                            HumidorH Offline
                            Humidor
                            #97
                            die einzige Möglichkeit die ich gefunden habe, ist die Daten nach Zeit zu löschen (Adapter), aber nicht zu reduzieren.
                            wenn man das im Adapter einstellt, den Haken beim löschen alter Datenbanken nicht setzt, dann hätte man zu einem späteren Zeitpunkt die Möglichkeit alte Backups zu laden und nicht jedes Mal alles sichern. SO mein Gedanke.
                            BG
                              @Humidor
                              Und alle anderen?
                              HumidorH Offline
                              HumidorH Offline
                              Humidor
                              #98
                              @Marc-Berg seit heute sehe ich wieder einen Fehler? es wurde seit dem es ging nichts geändert, außer im influx Adapter die Vorhaltezeit auf 6 Monate.
                              die files werden angelegt
                              was mir auffällt, in influx api sind 2 Token drin
                              BG
                                you need to add the following packages to your containers environment variable PACKAGES:
                                ...for InfluxDB InfluxDB v2 and newer add influxdb2-cli
                                Ich übersetze mal: du musst die Umgebungsvariable "PACKAGES" mit dem Inhalt "influxdb2-cli" füllen. Damit wird der InfluxDB-Client, der für das Durchführen des backups notwendig ist, beim Container-Erst-Start installiert.
                                Marc BergM Offline
                                Marc BergM Offline
                                Marc Berg
                                #99
                                Ich "zitiere" mal aus dem Screenshot:
                                Dann ist die Umgebungsvariable nicht mehr gesetzt:
                                @marc-berg sagte in [gelöst] Backitup - NAS ?:
                                  HumidorH Offline
                                  HumidorH Offline
                                  Humidor
                                  #100
                                  @Marc-Berg richtig, das wars, warum der "verloren" ging ist aber fraglich.
                                  BG
                                  • HumidorH Offline
                                    HumidorH Offline
                                    Humidor
                                    #101
                                    super, heute einfach die Info bekommen:
                                    BG
