  5. Omlet Hühnerstall webhook API
    apollon77A
43 Beiträge 4 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @Homoran sagte in Omlet Hühnerstall webhook API:
    deinen apitoken korrekt eingetragen?
    das habe ich bereits sehr oft gefragt.
    wenn es an dem lag geb ich sowieso auf.
    mein deal ist:
    ich bin sorgfältig
    DU/ER ist sorgfältig.
    wenn es einseitig ist,
    dann macht es kein spass
    @OliverIO ich muss ehrlich sagen, ich wüsste jetzt nicht ob der zwischen die Anführungszeichen kommen müsste, oder ohne, und wenn ja, ob er die richtigen genommen hat. also keine Backticks o.ä.
    • J
      J
      jwerlsdf
      schrieb am zuletzt editiert von jwerlsdf
      natürlich habe ich den token dort zwischen die Anführungszeichen eingetragen. Alternativ würde ich auch den token per pn schicken um definitiv das Problem von meiner Seite auszuschließen. Der Token ist von der Seite 1zu1 kopiert, kann also am "abschreiben" nicht liegen ;)
      OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
      • J jwerlsdf
        OliverIOO
        OliverIOO
        OliverIO
        @jwerlsdf
        ja dann sende ihn bitte per pn.
        dann probiere ich das script mal unter vscode aus. da hat man mehr debug möglichkeiten
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        • J jwerlsdf
          OliverIOO
          OliverIOO
          OliverIO
          @jwerlsdf
          ok mit vscode kommt bei getdevices der selbe fehler.
          ich versuche mal noch etwas anderes.
          ok, keine ahnung ob es nun an der bibliothek liegt oder an etwas anderem.
          1. per direkter axios kommunikation konnte ich nun die informationen abrufen
          2. in den statusinformationen gab es diese information
            lastConnected: "2026-03-07T14:06:16+00:00",
            nextConnection: "2026-03-07T14:06:16+00:00",
            overdueConnection: 1,
          keine Ahnung, ob das jetzt daran liegt, das das gerät irgendwie seit gestern kein kontakt mehr hatte.
          es gibt genau ein device id
          dieses hat die folgenden aktionen die ausgeführt werden könnten
            "calibrate => Calibrate Door",
            "close => Close Door",
            "detect => Detect Coop Light",
            "factory_reset => Factory Reset",
            "firmware_update => Check for Firmware Update",
            "off => Light Off",
            "on => Light On",
            "open => Open Door",
            "restart => Restart",
            "setup_wifi => Reset Wifi Credentials",
            "stop => Stop Door",
          welche davon sinnvoll sind weiß ich nicht. such dir mal welche aus, die wir hier umsetzen wollen (erst mal mit den wichtigsten anfangen)
          darüber hinaus sehe ich den status
              state: {
                light: {
                  state: "onpending",
                general: {
                  firmwareVersionCurrent: "1.0.54-f3d53670",
                  firmwareLastCheck: "2026-03-07T13:16:27+01:00",
                  batteryLevel: 100,
                  powerSource: "external",
                  displayLine1: "                ",
                  displayLine2: "                ",
                  firmwareVersionPrevious: "1.0.47-6870ee4d",
                  uptime: 6596,
                connectivity: {
                  wifiStrength: -70,
                  ssid: "MTL",
                  connected: false,
                door: {
                  state: "open",
                  lastOpenTime: "2026-03-07T06:00:12+01:00",
                  lastCloseTime: "2026-03-06T23:16:01+01:00",
                  fault: "none",
                  lightLevel: 100,
          und die configuration
              configuration: {
                door: {
                  openMode: "time",
                  openDelay: 0,
                  openTime: "06:00",
                  closeMode: "light",
                  closeDelay: 0,
                  closeLightLevel: 6,
                  closeTime: "20:00",
                  openLightLevel: 27,
                  doorType: "sliding",
                  colour: "green",
                  lightOffset: 3,
                  temperatureUnit: "C",
                light: {
                  mode: "auto",
                  minutesBeforeClose: 5,
                  maxOnTime: 3,
                  equipped: 2,
                connectivity: {
                  wifiState: "on",
                general: {
                  datetime: "2026-03-07T14:56:35+01:00",
                  timezone: "Europe/Berlin",
                  updateFrequency: 86400,
                  language: "de",
                  stayAliveTime: 0,
                  statusUpdatePeriod: 21600,
                  pollFreq: 600,
                  overnightSleepEnable: true,
                  overnightSleepStart: "21:00",
                  overnightSleepEnd: "05:00",
          Links im Profil
          • J
            J
            jwerlsdf
            Hi, das sieht sehr gut aus. Ja tatsächlich habe ich seit gestern den Stecker von der Tür gezogen. Dadurch habe ich auch keine Infos mehr in der app. Ich werde nachher gerne die Tür an die Steckdose wieder stecken, sobald ich von der Arbeit zurück bin. Da sollten hoffentlich bei dir aktuelle Infos reinkommen.
            • J
              J
              jwerlsdf
              Die wichtigsten FUnktionen wären für mich das Licht an/ausschalten und die Tür auf/zu machen zu können. SO wie ich das dann verstanden habe, kann ich die Konfiguration ebenfalls ändern? Dann wäre die dritte funktion die Uhrzeiten zu ändern (open and close Time).
              • J jwerlsdf
                OliverIOO
                OliverIOO
                OliverIO
                @jwerlsdf
                so hier zum probieren für die erste runde für licht und tor
                token noch eintragen
                den device id hab ich jetzt nicht versteckt, ohne den token kann da niemand was mit anfangen
                vor dem start bitte noch die beiden datenpunkte vom typ boolean anlegen und die datenpunktnamen dann am anfang in der configuration area eintragen.
                prüfe bitte mal ob du bei den zusätzlichen npm module auch axios eingetragen hast.
                eigentlich ist das nicht notwendig, da der javascriptadapter selbst axios verwendet, aber um für die zukunft sauber zu sein ist das besser
                meine aktuellen experimente für das licht hat den status 204 zurückgegeben.
                der doku nach bedeutet das
                Action has been queued to be sent to the device
                Keine Ahnung ob jetzt alles abgespult wird wenn du es anschaltest.
                // -- configuration area
                const token = 'apitoken';
                const outdoorDeviceId = 'laTnMsWSJxBMGgJD';
                const dp_light = '0_userdata.0.omlet.light'; // datenpunkt mit typ bool anlegen und namen hier eintragen
                const dp_door = '0_userdata.0.omlet.door'; // datenpunkt mit typ bool anlegen und namen hier eintragen
                const axios = require("axios/dist/browser/axios.cjs");
                const BASE_URL = 'https://x107.omlet.co.uk/api/v1'; //kann hier geprüft werden https://smart.omlet.de/developers/api
                let omlet = undefined;
                async function connect() {
                    console.log("start main2");
                    omlet = await omletAPIClient(token);
                    await getDevices(true);
                    //console.log(JSON.stringify(await getDevices(), null, 2));
                async function getDevices(info = false) {
                    try {
                        const devices = await getRequest('/device');
                        if (devices && info) {
                            devices.forEach(device => {
                                console.log(`Device name: ${device.name}, deviceId: ${device.deviceId}`);
                        return devices;
                    } catch (error) {
                        console.log(error);
                        return [];
                async function doAction(deviceId, actionName) {
                    const devices = await getDevices();
                    const device = devices.find(device => device.deviceId === deviceId);
                    if (device) {
                        const action = device.actions.find(action => action.actionName === actionName);
                        if (action) {
                            await postRequest(action.url);
                async function lightOn(deviceId) {
                    await doAction(deviceId, 'on');
                async function lightOff(deviceId) {
                    await doAction(deviceId, 'off');
                async function doorOpen(deviceId) {
                    await doAction(deviceId, 'open');
                async function doorClose(deviceId) {
                    await doAction(deviceId, 'close');
                function omletAPIClient(token) {
                    return axios.create({
                        baseURL: BASE_URL,
                        headers: {
                            'Authorization': `Bearer ${token}`,
                            'Content-Type': 'application/json',
                async function getRequest(url) {
                    try {
                        const data = await omlet.get(url);
                        console.debug(`get request: ${url},status: ${data.status}`);
                        return data.data;
                    } catch (e) {
                        console.log(e);
                async function postRequest(url) {
                    try {
                        const data = await omlet.post(url);
                        console.debug(`post request: ${url},status: ${data.status}`);
                        return data.data;
                    } catch (e) {
                        console.log(e);
                async function main() {
                    await connect();
                    on({ id: dp_door, change: 'ne' }, async (evt) => {
                        //log(evt);
                        if (evt.state.val) {
                            await doorOpen(outdoorDeviceId);
                        } else {
                            await doorClose(outdoorDeviceId);
                    on({ id: dp_light, change: 'ne' }, async (evt) => {
                        //log(evt);
                            await lightOn(outdoorDeviceId);
                        } else {
                            await lightOff(outdoorDeviceId);
                    // await lightOn(outdoorDeviceId);
                    // await lightOff(outdoorDeviceId);
                main();
                Links im Profil
                • J
                  J
                  jwerlsdf
                  Vielen vielen lieben Dank. Es funktioniert hervorragend! :)
                  Die Umbenennung mache ich dann über die VIS da false für tür zu etwas verwirrend ist.
                  Würdest du mir noch bitte folgende Funktionen einbauen?
                  -Tür stop
                  -Uhrzeiten einstellbar Manuel oder Zeiteingabe für Tür auf/zu ggf zusätzlich Astrofunktion (wobei ich letzteres auch selbst mit einem zweiten Script lösen könnte.... dann soll einfach alles auf manual laufen.
                  • J jwerlsdf
                    -Tür stop
                    OliverIOO
                    OliverIOO
                    OliverIO
                    @jwerlsdf
                    weiter gehts mit der nächsten version.
                    vorgehensweise wie oben.
                    es sind ein paar mehr datenpunkte dazugekommen
                    bitte vorher die datenpunkte anlegen. typ und detailanweisung im zeilenkommentar beachten
                    const dp_doorstop = '0_userdata.0.omlet.doorstop'; // datenpunkt mit typ bool und rolle button anlegen und namen hier eintragen
                    const dp_doortimeopen = '0_userdata.0.omlet.doortimeopen'; // datenpunkt mit typ string, zeit im 24h format im format 06:00 oder 20:30
                    const dp_doortimeclose = '0_userdata.0.omlet.doortimeclose'; // datenpunkt mit typ string, zeit im 24h format im format 06:00 oder 20:30
                    const dp_devicedata = '0_userdata.0.omlet.devicedata'; //// datenpunkt mit typ string, hier wird nach jeder aktualisierung der aktuelle device status abgerufen und eingetragen
                    wenn im datenpunkt dp_doortimeopen und dp_doortimeclose etwas eingetragen wird, dann sollte die jeweilige zeit gesetzt werden.
                    im Anschluss wird die Konfiguration gleich abgerufen und im Datenpunkt dp_devicedata abgespeichert, sowie auch dp_doortimeopen und dp_doortimeclose wieder aktualisiert
                    der button doorstop führt die entsprechende aktion aus.
                    um mit dem angeschlossenen gerät nicht zu viel unruhe zu erzeugen, habe ich (hoffentlich) nur die lesenden aktionen ausgeführt. die schreibenden aktionen habe ich mal ausgelassen, was aber auch mangels test zu höheren fehlerrisiko neigt. aber mal schauen.
                    bitte möglichst genau darüber berichten
                        try {
                            return devices;
                        } catch (error) {
                            console.log(error);
                            return [];
                    async function getDevice(deviceId) {
                        try {
                            const device = await getRequest(`/device/${deviceId}`);
                            return device;
                        } catch (error) {
                            console.log(error);
                            return {};
                    async function getConfiguration(deviceId) {
                        try {
                            const configuration = await getRequest(`/device/${deviceId}/configuration`);
                            return configuration;
                        } catch (error) {
                            console.log(error);
                            return {};
                    async function setConfiguration(deviceId, configuration) {
                        try {
                            const result = await patchRequest(`/device/${deviceId}/configuration`, configuration);
                            return result;
                        } catch (error) {
                            console.log(error);
                            return {};
                    async function getDeviceInfo(deviceId) {
                        const device = await getDevice(deviceId);
                        setState(dp_devicedata, JSON.stringify(device, null, 2), true);
                        setState(dp_doortimeopen, device.configuration.door.openTime, true);
                        setState(dp_doortimeclose, device.configuration.door.closeTime, true);
                        if (device) {
                            if (action) {
                                await getDeviceInfo(outdoorDeviceId);
                    async function doorStop(deviceId) {
                        await doAction(deviceId, 'stop');
                    async function setDoorTimeClose(deviceId, time) {
                        const configuration = getConfiguration(deviceId);
                        const newConfiguration = {
                            ...configuration,
                            door: {
                                ...configuration.door,
                                closeTime: time
                        await setConfiguration(deviceId, newConfiguration);
                    async function setDoorTimeOpen(deviceId, time) {
                            ...configuration,
                            door: {
                                openTime: time
                            baseURL: BASE_URL,
                            headers: {
                    function isValidTime24h(value) {
                        return /^(?:[01]\d|2[0-3]):[0-5]\d$/.test(value);
                        try {
                            return data.data;
                        } catch (e) {
                            console.log(e);
                        try {
                            return data.data;
                        } catch (e) {
                            console.log(e);
                    async function patchRequest(url, data) {
                        try {
                            const result = await omlet.patch(url, data);
                            console.debug(`patch request: ${url},status: ${result.status}`);
                            return result.data;
                        } catch (e) {
                            console.log(e);
                    function watchTimeState(id, label) {
                        on({ id: id, change: 'ne', ack: false }, async (obj) => {
                            const newVal = String(obj.state.val || '').trim();
                            const oldVal = obj.oldState && obj.oldState.val != null
                                ? String(obj.oldState.val)
                            if (isValidTime24h(newVal)) {
                                log(`${label}: gültige Zeit gesetzt -> ${newVal}`, 'debug');
                                if (id === dp_doortimeopen) {
                                    await setDoorTimeOpen(outdoorDeviceId, newVal);
                                if (id === dp_doortimeclose) {
                                    await setDoorTimeClose(outdoorDeviceId, newVal);
                                return;
                            log(`${label}: ungültige Zeit "${newVal}" - setze auf "${oldVal}" zurück`, 'warn');
                            // ungültige Eingabe zurücksetzen
                            setState(id, oldVal, true);
                        await connect();
                        on({ id: dp_door, change: 'ne', ack: false }, async (evt) => {
                            //log(evt);
                            } else {
                        on({ id: dp_light, change: 'ne', ack: false }, async (evt) => {
                            //log(evt);
                            } else {
                        on({ id: dp_doorstop, change: 'any', ack: false }, async (/* evt */) => {
                            //log(evt);
                            doorStop(outdoorDeviceId);
                            setState(dp_doorstop, false, true);
                        watchTimeState(dp_doortimeopen, 'Öffnungszeit');
                        watchTimeState(dp_doortimeclose, 'Schließzeit');
                    main();
                    für astro hat der iobroker ja bereits ereignisse eingebaut,
                    wenn die dann aufgerufen werden musst du dann einfach nur die Funktionen doorOpen und doorClose mit der deviceId (die in der Variable outdoorDeviceId steht) aufrufen
                    Sind die Funktionen soweit verständlich? Brauchst du mehr Detaildokumentation für spätere Anpassungen?
                    Links im Profil
                    • J
                      J
                      jwerlsdf
                      Hi, danke für das 2te Skript. FUnktionen sind verständlich. Eine Funktion fehlt mir:
                          "door": {
                            "openMode": "manual",
                            "openDelay": 0,
                            "openTime": "06:00",
                            "closeMode": "manual",
                      In der APP kann ich beim Türstation zwischen 3 Einstellungen auswählen:
                      Lichtssensor
                      Zeit
                      Manuell.
                      Aktuell habe ich wie du es siehst auf Manuell gestellt. In den Datenpunkten werden die Uhrzeiten angezeigt. Meine Frau/ Ich wissen aber nicht, ob es nun auf Manuell Zeit... ist.
                      Kannst du mir noch die FUnktion einbauen, welche aktuelle dieser 3 Funktion ich habe und das ich zwischen diesen drei Umschalten kann?
                      Dann wäre das Skript für mich perfekt.
                      • J jwerlsdf
                            "door": {
                              "openDelay": 0,
                        Lichtssensor
                        Zeit
                        Manuell.
                        OliverIOO
                        OliverIOO
                        OliverIO
                        @jwerlsdf
                        schau mal ob das funktioniert.
                        schau dir mal die zeilen 68-76 an.
                        An dieser Stelle wird die Konfiguration des devices gelesen und die Werte in die Datenpunkte geschrieben. Wenn du weitere Datenpunkte benötigst, kannst du die selbst hinzufügen (zumindest wenn du sie nur lesen willst).
                        Für beschreibbare Datenpunkt muss man etwas mehr aufwand treiben.
                        Wie der aktuelle Stand der Konfiguration aussieht, kannst du dir im Datenpunkt dp_devicedata anschauen. Da ist configuration ein Unterpunkt. Der wird auch immer aktuell geschrieben
                        const dp_doormodeopen = "0_userdata.0.omlet.doormodeopen"; //// datenpunkt mit typ string, hier wird nach jeder aktualisierung der aktuelle device status abgerufen und eingetragen
                        const dp_doormodeclose = "0_userdata.0.omlet.doormodeclose"; //// datenpunkt mit typ string, hier wird nach jeder aktualisierung der aktuelle device status abgerufen und eingetragen
                            try {
                                return devices;
                            } catch (error) {
                                console.log(error);
                                return [];
                            try {
                                return device;
                            } catch (error) {
                                console.log(error);
                                return {};
                            try {
                            } catch (error) {
                                console.log(error);
                                return {};
                            try {
                                return result;
                            } catch (error) {
                                console.log(error);
                                return {};
                            setState(dp_doormodeopen, device.configuration.door.openMode, true);
                            setState(dp_doormodeclose, device.configuration.door.closeMode, true);
                            if (device) {
                                if (action) {
                                ...configuration,
                                door: {
                                    closeTime: time
                                ...configuration,
                                door: {
                                    openTime: time
                                baseURL: BASE_URL,
                                headers: {
                            try {
                                return data.data;
                            } catch (e) {
                                console.log(e);
                            try {
                                return data.data;
                            } catch (e) {
                                console.log(e);
                            try {
                                return result.data;
                            } catch (e) {
                                console.log(e);
                                    return;
                            await connect();
                                //log(evt);
                                } else {
                                //log(evt);
                                } else {
                                //log(evt);
                        main();
                        Links im Profil
                        • J
                          J
                          jwerlsdf
                          const token = 'XXXXXXXXXX';
                          const dp_doorcloseLightLevel = "0_userdata.0.omlet.LightLevelclose"; //// datenpunkt mit typ number
                          const dp_dooropenLightLevel = "0_userdata.0.omlet.LightLevelopen";  //// datenpunkt mit typ number
                          const dp_dooropenDelay = "0_userdata.0.omlet.Delayopen";  //// datenpunkt mit typ number
                          const dp_doorcloseDelay = "0_userdata.0.omlet.Delayclose" //// datenpunkt mit typ number
                              try {
                                  return devices;
                              } catch (error) {
                                  console.log(error);
                                  return [];
                              try {
                                  return device;
                              } catch (error) {
                                  console.log(error);
                                  return {};
                              try {
                              } catch (error) {
                                  console.log(error);
                                  return {};
                              try {
                                  return result;
                              } catch (error) {
                                  console.log(error);
                                  return {};
                              setState(dp_doorcloseLightLevel, device.configuration.door.closeLightLevel, true);
                              setState(dp_dooropenLightLevel, device.configuration.door.openLightLevel, true);
                              setState(dp_dooropenDelay, device.configuration.door.openDelay, true);
                              setState(dp_doorcloseDelay, device.configuration.door.closeDelay, true);
                              if (device) {
                                  if (action) {
                                  ...configuration,
                                  door: {
                                      closeTime: time
                                  ...configuration,
                                  door: {
                                      openTime: time
                                  baseURL: BASE_URL,
                                  headers: {
                              try {
                                  return data.data;
                              } catch (e) {
                                  console.log(e);
                              try {
                                  return data.data;
                              } catch (e) {
                                  console.log(e);
                              try {
                                  return result.data;
                              } catch (e) {
                                  console.log(e);
                                      return;
                              await connect();
                                  //log(evt);
                                  } else {
                                  //log(evt);
                                  } else {
                                  //log(evt);
                          main();
                          Hi, habe jetzt noch einmal ein paar Datenpunkte hinzugefügt. Ab wann werden denn die Datenpunkte in beide Richtungen geschrieben? Als ich die Tür über das Skript aufgemacht habe, ging es sofort. Als ich in der APP beispielsweise den Mode von "time" auf "manual" gestellt habe, ging es auch nach 5 Minuten nicht, erst nachdem ch das skript neu gestaret habe.
                          • J jwerlsdf
                                try {
                                    return devices;
                                } catch (error) {
                                    console.log(error);
                                    return [];
                                try {
                                    return device;
                                } catch (error) {
                                    console.log(error);
                                    return {};
                                try {
                                } catch (error) {
                                    console.log(error);
                                    return {};
                                try {
                                    return result;
                                } catch (error) {
                                    console.log(error);
                                    return {};
                                if (device) {
                                    if (action) {
                                    ...configuration,
                                    door: {
                                        closeTime: time
                                    ...configuration,
                                    door: {
                                        openTime: time
                                    baseURL: BASE_URL,
                                    headers: {
                                try {
                                    return data.data;
                                } catch (e) {
                                    console.log(e);
                                try {
                                    return data.data;
                                } catch (e) {
                                    console.log(e);
                                try {
                                    return result.data;
                                } catch (e) {
                                    console.log(e);
                                        return;
                                await connect();
                                    //log(evt);
                                    } else {
                                    //log(evt);
                                    } else {
                                    //log(evt);
                            main();
                            OliverIOO
                            OliverIOO
                            OliverIO
                            @jwerlsdf
                            hah, glatt vergessen einzubauen.
                            ich hab dir auch noch einen knopf für manuellen refresh eingebaut. bitte datenpunkt gemäß anweisung anlegen
                            const dp_refresh = '0_userdata.0.omlet.refresh'; // datenpunkt mit typ bool und rolle button anlegen und namen hier eintragen
                            const refreshtime = 5; //time in seconds to refresh data
                                try {
                                    return devices;
                                } catch (error) {
                                    console.log(error);
                                    return [];
                                try {
                                    return device;
                                } catch (error) {
                                    console.log(error);
                                    return {};
                                try {
                                } catch (error) {
                                    console.log(error);
                                    return {};
                                try {
                                    return result;
                                } catch (error) {
                                    console.log(error);
                                    return {};
                                if (device) {
                                    if (action) {
                                    ...configuration,
                                    door: {
                                        closeTime: time
                                    ...configuration,
                                    door: {
                                        openTime: time
                                    baseURL: BASE_URL,
                                    headers: {
                                try {
                                    return data.data;
                                } catch (e) {
                                    console.log(e);
                                try {
                                    return data.data;
                                } catch (e) {
                                    console.log(e);
                                try {
                                    return result.data;
                                } catch (e) {
                                    console.log(e);
                                        return;
                                await connect();
                                    //log(evt);
                                    } else {
                                    //log(evt);
                                    } else {
                                    //log(evt);
                                on({ id: dp_refresh, change: 'any', ack: false }, async (/* evt */) => {
                                    //log(evt);
                                    setState(dp_refresh, false, true);
                                schedule(`*/${refreshtime} * * * *`, () => {
                                    log('Will be triggered every 2 minutes!');
                            main();
                            Links im Profil
                            • J
                              J
                              jwerlsdf
                              Dank dir. Werde ich in den nächsten Tagen testen.
                              • J jwerlsdf
                                OliverIOO
                                OliverIOO
                                OliverIO
                                @jwerlsdf
                                Klappe den alles? Habe keine Rückmeldung mehr gelesen
                                Links im Profil
                                • J
                                  J
                                  jwerlsdf
                                  Hi, aktuell was ich beobachtet habe, ja. Die Rückmeldung wollte ich erst geben, wenn ich den Futterautomat erhalten habe, der aber bisher noch nicht geliefert wurde. Auch diesen kann man mittels API einbinden. Sollte es bei der Einbindung Probleme geben, melde ih mich noch mal, ansonsten aber auch so.
                                  • J
                                    J
                                    jwerlsdf
                                    @oliverio
                                    const token = 'TTTTTTTTT';
                                    const outdoorDeviceId = 'XXXXX'; //outdoor
                                    //const feederDeviceId = 'YYYYYYYYY'; //feeder
                                       try {
                                           return devices;
                                       } catch (error) {
                                           console.log(error);
                                           return [];
                                       try {
                                           return device;
                                       } catch (error) {
                                           console.log(error);
                                           return {};
                                       try {
                                       } catch (error) {
                                           console.log(error);
                                           return {};
                                       try {
                                           return result;
                                       } catch (error) {
                                           console.log(error);
                                           return {};
                                       if (device) {
                                           if (action) {
                                           ...configuration,
                                           door: {
                                               closeTime: time
                                           ...configuration,
                                           door: {
                                               openTime: time
                                           baseURL: BASE_URL,
                                           headers: {
                                       try {
                                           return data.data;
                                       } catch (e) {
                                           console.log(e);
                                       try {
                                           return data.data;
                                       } catch (e) {
                                           console.log(e);
                                       try {
                                           return result.data;
                                       } catch (e) {
                                           console.log(e);
                                               return;
                                       await connect();
                                           //log(evt);
                                           } else {
                                           //log(evt);
                                           } else {
                                           //log(evt);
                                           //log(evt);
                                    main();
                                    • J jwerlsdf
                                      @oliverio
                                         try {
                                             return devices;
                                         } catch (error) {
                                             console.log(error);
                                             return [];
                                         try {
                                             return device;
                                         } catch (error) {
                                             console.log(error);
                                             return {};
                                         try {
                                         } catch (error) {
                                             console.log(error);
                                             return {};
                                         try {
                                             return result;
                                         } catch (error) {
                                             console.log(error);
                                             return {};
                                         if (device) {
                                             if (action) {
                                             ...configuration,
                                             door: {
                                                 closeTime: time
                                             ...configuration,
                                             door: {
                                                 openTime: time
                                             baseURL: BASE_URL,
                                             headers: {
                                         try {
                                             return data.data;
                                         } catch (e) {
                                             console.log(e);
                                         try {
                                             return data.data;
                                         } catch (e) {
                                             console.log(e);
                                         try {
                                             return result.data;
                                         } catch (e) {
                                             console.log(e);
                                                 return;
                                         await connect();
                                             //log(evt);
                                             } else {
                                             //log(evt);
                                             } else {
                                             //log(evt);
                                             //log(evt);
                                      main();
                                      OliverIOO
                                      OliverIOO
                                      OliverIO
                                      @jwerlsdf
                                      wahrscheinlich sind wir noch nicht fertig, aber die erste stufe ist schon mal da.
                                      das skript wurde (mithilfe von KI) soweit umgestellt, das du keine device id mehr heraussuchen musst. das skript ruft einfach die informationen ab und legt die datenpunkte je device an.
                                      die informationen werden dann alle 5 sekunden aktualisiert.
                                      prüfe bitte mal, ob die informationen alle so sinnvoll sind.
                                      auch ob die angelegten datenpunkte für den einzelnen device typ passen.
                                      prüfe auch ob die steuerung noch so funktioniert. das kann ich hier schlecht ausprobieren.
                                      da das skript den befehl setObjekt zum anlegen von Datenpunkte verwendet musst du in den adapter einstellungen des javascript adapters die folgende option setzen
                                      const token = "xxx";
                                      const BASE_DP = "0_userdata.0.omlet";
                                      const refreshtime = 5; // Sekunden
                                      const axios = require("axios");
                                      const BASE_URL = "https://x107.omlet.co.uk/api/v1";
                                      let omlet;
                                      const initializedDevices = new Set();
                                      function cleanId(input) {
                                        return String(input || "unknown")
                                          .normalize("NFD")
                                          .replace(/[\u0300-\u036f]/g, "")
                                          .replace(/[^a-zA-Z0-9_]+/g, "_")
                                          .replace(/_+/g, "_")
                                          .replace(/^_+|_+$/g, "");
                                      function getDeviceBase(device) {
                                        return `${BASE_DP}.${cleanId(device.name)}`;
                                      function getType(value) {
                                        if (typeof value === "boolean") return "boolean";
                                        if (typeof value === "number") return "number";
                                        return "string";
                                      async function ensureFolder(id, name) {
                                        if (!existsObject(id)) {
                                          setObject(id, {
                                            type: "folder",
                                            common: { name },
                                            native: {},
                                      async function ensureState(id, value, common) {
                                          await createStateAsync(id, value, common);
                                      async function ensureDeviceDatapoints(device) {
                                        const base = getDeviceBase(device);
                                        await ensureFolder(BASE_DP, "Omlet");
                                        await ensureFolder(base, device.name);
                                        await ensureState(`${base}.devicedata`, "", {
                                          name: "Device JSON Daten",
                                          type: "string",
                                          role: "json",
                                          read: true,
                                          write: false,
                                        await ensureState(`${base}.refresh`, false, {
                                          type: "boolean",
                                          role: "button",
                                          read: true,
                                          write: true,
                                        await ensureState(`${base}.door`, false, {
                                          name: "Tür / Klappe öffnen oder schließen",
                                          type: "boolean",
                                          role: "switch",
                                          read: true,
                                          write: true,
                                        await ensureState(`${base}.doorstop`, false, {
                                          name: "Tür / Klappe stoppen",
                                          type: "boolean",
                                          role: "button",
                                          read: true,
                                          write: true,
                                        const hasLight = Array.isArray(device.actions) &&
                                          device.actions.some(a => a.actionName === "on" || a.actionName === "off");
                                        if (hasLight) {
                                          await ensureState(`${base}.light`, false, {
                                            type: "boolean",
                                            role: "switch",
                                            read: true,
                                            write: true,
                                        if (device.configuration && device.configuration.door) {
                                          await ensureDoorConfigurationDatapoints(base);
                                      async function ensureDoorConfigurationDatapoints(base) {
                                        await ensureState(`${base}.doortimeopen`, "", {
                                          type: "string",
                                          role: "text",
                                          read: true,
                                          write: true,
                                        await ensureState(`${base}.doortimeclose`, "", {
                                          type: "string",
                                          role: "text",
                                          read: true,
                                          write: true,
                                        await ensureState(`${base}.doormodeopen`, "", {
                                          type: "string",
                                          role: "text",
                                          read: true,
                                          write: true,
                                        await ensureState(`${base}.doormodeclose`, "", {
                                          type: "string",
                                          role: "text",
                                          read: true,
                                          write: true,
                                        await ensureState(`${base}.LightLevelclose`, 0, {
                                          name: "Schließen bei Lichtwert",
                                          type: "number",
                                          role: "value",
                                          read: true,
                                          write: true,
                                        await ensureState(`${base}.LightLevelopen`, 0, {
                                          name: "Öffnen bei Lichtwert",
                                          type: "number",
                                          role: "value",
                                          read: true,
                                          write: true,
                                        await ensureState(`${base}.Delayopen`, 0, {
                                          type: "number",
                                          role: "value",
                                          read: true,
                                          write: true,
                                        await ensureState(`${base}.Delayclose`, 0, {
                                          type: "number",
                                          role: "value",
                                          read: true,
                                          write: true,
                                      async function updateDeviceDatapoints(device) {
                                        await setStateAsync(`${base}.devicedata`, JSON.stringify(device, null, 2), true);
                                        if (device.state && device.state.door && device.state.door.state) {
                                          await setStateAsync(`${base}.door`, device.state.door.state === "open", true);
                                        if (device.state && device.state.feeder && device.state.feeder.state) {
                                          await setStateAsync(`${base}.door`, device.state.feeder.state === "open", true);
                                        if (existsObject(`${base}.light`) && device.state && device.state.light && device.state.light.state) {
                                          await setStateAsync(`${base}.light`, device.state.light.state === "on", true);
                                          const door = device.configuration.door;
                                          await setStateAsync(`${base}.doortimeopen`, door.openTime || "", true);
                                          await setStateAsync(`${base}.doortimeclose`, door.closeTime || "", true);
                                          await setStateAsync(`${base}.doormodeopen`, door.openMode || "", true);
                                          await setStateAsync(`${base}.doormodeclose`, door.closeMode || "", true);
                                          await setStateAsync(`${base}.LightLevelclose`, door.closeLightLevel ?? 0, true);
                                          await setStateAsync(`${base}.LightLevelopen`, door.openLightLevel ?? 0, true);
                                          await setStateAsync(`${base}.Delayopen`, door.openDelay ?? 0, true);
                                          await setStateAsync(`${base}.Delayclose`, door.closeDelay ?? 0, true);
                                      async function refreshDevice(deviceId) {
                                        if (!device || !device.deviceId) return;
                                        await ensureDeviceDatapoints(device);
                                        await updateDeviceDatapoints(device);
                                      async function refreshAllDevices() {
                                        for (const device of devices) {
                                          await refreshDevice(device.deviceId);
                                        return /^(?:[01]\d|2[0-3]):[0-5]\d$/.test(String(value));
                                      async function updateDoorConfiguration(deviceId, key, value) {
                                        const configuration = await getConfiguration(deviceId);
                                        if (!configuration || !configuration.door) return;
                                        configuration.door[key] = value;
                                        await setConfiguration(deviceId, configuration);
                                        await refreshDevice(deviceId);
                                      function setupDeviceWatcher(device) {
                                        if (initializedDevices.has(device.deviceId)) return;
                                        initializedDevices.add(device.deviceId);
                                        on({ id: `${base}.door`, change: "ne", ack: false }, async evt => {
                                            await doAction(device.deviceId, "open");
                                          } else {
                                            await doAction(device.deviceId, "close");
                                        if (existsObject(`${base}.light`)) {
                                          on({ id: `${base}.light`, change: "ne", ack: false }, async evt => {
                                              await doAction(device.deviceId, "on");
                                            } else {
                                              await doAction(device.deviceId, "off");
                                        on({ id: `${base}.doorstop`, change: "any", ack: false }, async () => {
                                          await doAction(device.deviceId, "stop");
                                          await setStateAsync(`${base}.doorstop`, false, true);
                                        on({ id: `${base}.refresh`, change: "any", ack: false }, async () => {
                                          await setStateAsync(`${base}.refresh`, false, true);
                                          watchDoorConfiguration(device, base);
                                        log(`Omlet Watcher angelegt: ${device.name} (${device.deviceId})`);
                                      function watchDoorConfiguration(device, base) {
                                        on({ id: `${base}.doortimeopen`, change: "ne", ack: false }, async evt => {
                                          const value = String(evt.state.val || "").trim();
                                          if (!isValidTime24h(value)) {
                                            log(`Ungültige Öffnungszeit: ${value}`, "warn");
                                            return;
                                          await updateDoorConfiguration(device.deviceId, "openTime", value);
                                        on({ id: `${base}.doortimeclose`, change: "ne", ack: false }, async evt => {
                                            log(`Ungültige Schließzeit: ${value}`, "warn");
                                            return;
                                          await updateDoorConfiguration(device.deviceId, "closeTime", value);
                                        on({ id: `${base}.doormodeopen`, change: "ne", ack: false }, async evt => {
                                          await updateDoorConfiguration(device.deviceId, "openMode", String(evt.state.val));
                                        on({ id: `${base}.doormodeclose`, change: "ne", ack: false }, async evt => {
                                          await updateDoorConfiguration(device.deviceId, "closeMode", String(evt.state.val));
                                        on({ id: `${base}.LightLevelclose`, change: "ne", ack: false }, async evt => {
                                          await updateDoorConfiguration(device.deviceId, "closeLightLevel", Number(evt.state.val));
                                        on({ id: `${base}.LightLevelopen`, change: "ne", ack: false }, async evt => {
                                          await updateDoorConfiguration(device.deviceId, "openLightLevel", Number(evt.state.val));
                                        on({ id: `${base}.Delayopen`, change: "ne", ack: false }, async evt => {
                                          await updateDoorConfiguration(device.deviceId, "openDelay", Number(evt.state.val));
                                        on({ id: `${base}.Delayclose`, change: "ne", ack: false }, async evt => {
                                          await updateDoorConfiguration(device.deviceId, "closeDelay", Number(evt.state.val));
                                        try {
                                          const devices = await getRequest("/device");
                                          return devices || [];
                                        } catch (error) {
                                          console.log(error);
                                          return [];
                                        try {
                                          return await getRequest(`/device/${deviceId}`);
                                        } catch (error) {
                                          console.log(error);
                                          return {};
                                        try {
                                          return await getRequest(`/device/${deviceId}/configuration`);
                                        } catch (error) {
                                          console.log(error);
                                          return {};
                                        try {
                                          return await patchRequest(`/device/${deviceId}/configuration`, configuration);
                                        } catch (error) {
                                          console.log(error);
                                          return {};
                                        if (!device || !Array.isArray(device.actions)) return;
                                        const action = device.actions.find(a => a.actionName === actionName);
                                        if (!action) {
                                          log(`Aktion "${actionName}" für Gerät "${device.name}" nicht verfügbar`, "warn");
                                          return;
                                        log(`Omlet Aktion: ${device.name} -> ${actionName}`);
                                          baseURL: BASE_URL,
                                          headers: {
                                            Authorization: `Bearer ${token}`,
                                            "Content-Type": "application/json",
                                        console.debug(`get request: ${url}, status: ${data.status}`);
                                        return data.data;
                                        console.debug(`post request: ${url}, status: ${data.status}`);
                                        return data.data;
                                        console.debug(`patch request: ${url}, status: ${result.status}`);
                                        return result.data;
                                        omlet = omletAPIClient(token);
                                        await refreshAllDevices();
                                        const devices = await getDevices(true);
                                          const fullDevice = await getDevice(device.deviceId);
                                          await ensureDeviceDatapoints(fullDevice);
                                          setupDeviceWatcher(fullDevice);
                                        setInterval(async () => {
                                        }, refreshtime * 1000);
                                      main();
                                      Links im Profil
                                      • J
                                        J
                                        jwerlsdf
                                        ok, skript importiert und es kommen daten bereits rein. Er baut auch die Struktur 1 Baum (omlet) mit zwei Zweigen (Devices) auf. Die Struktur von der Tür scheint auf den ersten Blick ok zu sein.
                                        Die Struktur des Feeders ist falsch:
                                        Es gibt 4 Datenpunkte:
                                        1. devicedata ist korrekt und es kommen wichtige Daten rein.
                                          2-4 ist falsch: Door, Doorstop, refresh (wobei refesh könnte man als manuellen anstoß drinnen lassen)
                                        • J jwerlsdf
                                          OliverIOO
                                          OliverIOO
                                          OliverIO
                                          @jwerlsdf sagte:
                                          dann bitte mir korrekt vorschlagen.
                                          die geräte die du da hast sind für mich abstrakt
                                          und bestehen aktuell nur aus den daten.
                                          Links im Profil
                                          84.0k
                                          1.4m
