  4. I2C Adapter heute noch verwendbar?
    4.1k
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.6k
15 Beiträge 4 Kommentatoren 117 Aufrufe 3 Watching
  • jvfleJ Offline
    jvfleJ Offline
    jvfle
    ich habe den I2C Adapter v1.2.1 installiert. Vorher hatte ich einen MCP23017 in Tasmota am ESP32 eingebunden. Dort wird er unter Bus 1 mit der Adresse 0x20 angezeigt. Der Adapter findet unter Bus 1 nicht den MCP. Deshalb meine Frage, da der Adapter , so wie ich es gelesen habe, seit 2021 nicht mehr gepflegt wird. Falls nicht, gibt es eine Alternative?
    BG
    • MartinPM Offline
      MartinPM Offline
      MartinP
      Wenn der I2C Adapter seit 2021 nicht mehr gepflegt wird, und Du benutzt einen Pi5, dann könnte alleine das geänderte GPIO-Port-Handling des Pi5 schon ein Problem sein.
      https://forums.raspberrypi.com/viewtopic.php?t=359742
      Der Pi5 kam erst im Oktober 2023 auf den Markt
      Dass der Adapter mit älteren Pi-Modellen noch funktionieren würde möchte ich aber nicht garantieren.
      Intel(R) Celeron(R) CPU N3000 @ 1.04GHz 8G RAM 480G SSD
      Virtualization : unprivileged lxc container (debian 13) on Proxmox 9.1.5)
      Linux pve 6.17.9-1-pve
      6 GByte RAM für den Container
      Fritzbox 6591 FW 8.20 (Vodafone Leih-Box)
      Remote-Access über Wireguard der Fritzbox
      • jvfleJ jvfle
        BG
        @jvfle
        Der Adapter wird noch aktuell gehalten.
        @unclesam hat sich da unlängst drum gekümmert:
        https://github.com/UncleSamSwiss/ioBroker.i2c
        jvfleJ 1 Antwort Letzte Antwort
        • MartinPM MartinP
          @MartinP sagte in I2C Adapter heute noch verwendbar?:
          nee
          dazu wissen wir leider nicht was er verwendet.
          nur
          @jvfle sagte in I2C Adapter heute noch verwendbar?:
            @jvfle
            jvfleJ Offline
            jvfleJ Offline
            jvfle
            @Thomas-Braun sagte in I2C Adapter heute noch verwendbar?:
            @jvfle
            Das ist eine gute Nachricht und beantwortet meine Eingangsfrage. Vielen Dank. Dann lohnt es sich weiter zu suchen.
            • jvfleJ jvfle
              @jvfle
              @jvfle
              Wie schaut denn konkret dein Problem aus?
              Sind die user ggfls. in den passenden Gruppen?
              Wie bist du da insgesamt unterwegs?
              Schau dir die Ausgabe von
              iob diag
              an. Da steht schon mal einiges dazu drin.
              • jvfleJ Offline
                jvfleJ Offline
                jvfle
                Ich benutze noch keinen PI5, ist aber so geplant, wenn mein Iobroker so eingerichtet ist, wie ich es mir vorstelle. Im Moment ist der Iobroker in einem Docker auf meiner Synology NAS installiert. Also ich möchte dann meine fertige Einrichtung des Iobrokers von dem Synology Docker auf einen PI5 migrieren.
                Der ESP32 ist mit Tasmota geflasht. Der MCP23017 wird über diesen ESP32 angesteuert und wurde hier gefunden: Bus 1 mit der Adresse 0x20. Der MCP23017 soll ein 5V 16 Kanal Relais Modul schalten. BG
                  @jvfle
                  iob diag
                  jvfleJ Offline
                  jvfleJ Offline
                  jvfle
                  @jvfle
                  iob diag
                  Ich bin erst einmal unterwegs. Sehe dann gleich nach.
                  • jvfleJ Offline
                    jvfleJ Offline
                    jvfle
                    Habe ich gerade ausprobiert. Es kommt diese Meldung:
                    Due to some limitations in Docker, you need to run the ioBroker fixer script as root.
                    Please connect as root user and try again.
                    Kann ich 'iob fix' ohne Probleme zu bekommen im Docker von Synology ausführen?
                    Mein System ist auf dem neuesten Stand. Alle Instanzen haben die aktuelle Version.
                    BG
                    • jvfleJ jvfle
                      BG
                      @jvfle
                      Von Docker und dessen Limitierungen hab ich keine Ahnung.
                      • jvfleJ jvfle
                        MartinPM Offline
                        MartinPM Offline
                        MartinP
                        Ich habe den Adapter noch nie genutzt, aber wenn ich die Beschreibung auf Github so lese, deutet alles darauf hin, dass der Adapter nur auf Hardware läuft, die lokal eine I2C Schnittstelle hat. Wie hast Du die I2C Hardware an Dein Synology lokal angeschlossen?
                        • jvfleJ Offline
                          jvfleJ Offline
                          jvfle
                          Ich habe die I2C Schnittstelle über den ESP32 (mit Tasmota geflasht) an den GPIO 21(SDA) und GPIO 22(SCL) eingerichtet und den MCP23017 hier angeschlossen. Wenn ich in der Konsole i2cscan eingebe erscheint die Nachricht Bus1 mit der Adresse 0x20.
                          17:59:36.756 CMD: i2cscan
                          17:59:36.792 MQT: stat/tasmota_E80B38/RESULT = {"I2CScan":"Device(s) found on bus1 at 0x20"}
                          Der ESP32 wird über die Weboberfläche des Iobrokers gesteuert, die wiederum (IOB) auf dem Docker der Synology NAS läuft. Auf dem ESP32 habe ich bereits erfolgreich den Sensor DS17B20 und zwei analoge Tankgeber laufen. Soweit ich gelesen habe, muss MCP23017 namentlich erscheinen, das ist aber nicht zu sehen.
                          Dies würde, glaube ich, reichen, damit Datenpunkte in Objekte eingerichtet werden. Ich habe deshalb versucht in der Konsole den I2C Treiber zu aktivieren.
                          18:00:53.866 CMD: I2cDriver77 1
                          18:00:53.874 MQT: stat/tasmota_E80B38/RESULT = {"I2CDriver":"7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,20,24,29,31,36,41,42,44,46,48,58,62,65,69,76,77,82,89"}
                          So wie es aussieht, ist der auch vorhanden. Der Treiberaktivierung I2cDriver22 1 zeigt die gleiche Information wie oben, aber ohne Treiber 22. Deshalb habe ich ihn wieder deaktiviert. Bei Eingabe der Zeile sensor29 0,T ist der ESP32 nicht mehr im WLAN zu finden. Erst ein Neustart lässt ihn wieder erscheinen.
                          Den Befehl iob diag lässt sich nicht ausführen. Der Iobroker meldet, dass ich iob fix durchführen soll. Bei iob fix soll ich mich als root user anmelden. Funktioniert ebenfalls auch nicht, möchte ich eigentlich auch nicht, da ich davon überhaupt keine Ahnung habe.
                          In Objekte wird der I2C Adapter angelegt, aber nur minimalistisch.
                          Im Moment stecke ich fest. Wäre schön, wenn jemand ähnliche Erfahrungen hatte, oder das Problem kennt und dies mit mir teilen könnte.
                          BG
                          • jvfleJ jvfle
                            BG
                            Gerade dann sollte es dir aber daran gelegen sein die Kiste senkrecht eingerichtet zu haben.
                              jvfleJ Offline
                              jvfleJ Offline
                              jvfle
                              Damit kann ich nichts anfangen. Was soll das bedeuten?
                              • jvfleJ jvfle
                                Das soll bedeuten, das natürlich der Aufruf der Funktion
                                iob diag
                                auf einem richtig eingerichteten System auf Linux-Basis erfolgreich sein muss.
                                32.7k
                                82.4k
