  4. [gelöst] I2C Adapter heute noch verwendbar?
    6.4k
24 Beiträge 5 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    @jvfle
    Der Adapter wird noch aktuell gehalten.
    @unclesam hat sich da unlängst drum gekümmert:
    https://github.com/UncleSamSwiss/ioBroker.i2c
    jvfleJ Offline
    jvfleJ Offline
    jvfle
    @Thomas-Braun sagte in I2C Adapter heute noch verwendbar?:
    @jvfle
    Das ist eine gute Nachricht und beantwortet meine Eingangsfrage. Vielen Dank. Dann lohnt es sich weiter zu suchen.
    • jvfleJ jvfle
      @jvfle
      @jvfle
      Wie schaut denn konkret dein Problem aus?
      Sind die user ggfls. in den passenden Gruppen?
      Wie bist du da insgesamt unterwegs?
      Schau dir die Ausgabe von
      iob diag
      an. Da steht schon mal einiges dazu drin.
      jvfleJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • jvfleJ Offline
        jvfleJ Offline
        jvfle
        Ich benutze noch keinen PI5, ist aber so geplant, wenn mein Iobroker so eingerichtet ist, wie ich es mir vorstelle. Im Moment ist der Iobroker in einem Docker auf meiner Synology NAS installiert. Also ich möchte dann meine fertige Einrichtung des Iobrokers von dem Synology Docker auf einen PI5 migrieren.
        Der ESP32 ist mit Tasmota geflasht. Der MCP23017 wird über diesen ESP32 angesteuert und wurde hier gefunden: Bus 1 mit der Adresse 0x20. Der MCP23017 soll ein 5V 16 Kanal Relais Modul schalten. BG
          @jvfle
          iob diag
          jvfleJ Offline
          jvfleJ Offline
          jvfle
          @jvfle
          iob diag
          Ich bin erst einmal unterwegs. Sehe dann gleich nach.
          • jvfleJ Offline
            jvfleJ Offline
            jvfle
            Habe ich gerade ausprobiert. Es kommt diese Meldung:
            Due to some limitations in Docker, you need to run the ioBroker fixer script as root.
            Please connect as root user and try again.
            Kann ich 'iob fix' ohne Probleme zu bekommen im Docker von Synology ausführen?
            Mein System ist auf dem neuesten Stand. Alle Instanzen haben die aktuelle Version.
            BG
            • jvfleJ jvfle
              BG
              @jvfle
              Von Docker und dessen Limitierungen hab ich keine Ahnung.
              • jvfleJ jvfle
                MartinPM Online
                MartinPM Online
                MartinP
                @jvfle sagte in I2C Adapter heute noch verwendbar?:
                Ich habe den Adapter noch nie genutzt, aber wenn ich die Beschreibung auf Github so lese, deutet alles darauf hin, dass der Adapter nur auf Hardware läuft, die lokal eine I2C Schnittstelle hat. Wie hast Du die I2C Hardware an Dein Synology lokal angeschlossen?
                • jvfleJ Offline
                  jvfleJ Offline
                  jvfle
                  Ich habe die I2C Schnittstelle über den ESP32 (mit Tasmota geflasht) an den GPIO 21(SDA) und GPIO 22(SCL) eingerichtet und den MCP23017 hier angeschlossen. Wenn ich in der Konsole i2cscan eingebe erscheint die Nachricht Bus1 mit der Adresse 0x20.
                  17:59:36.756 CMD: i2cscan
                  17:59:36.792 MQT: stat/tasmota_E80B38/RESULT = {"I2CScan":"Device(s) found on bus1 at 0x20"}
                  Der ESP32 wird über die Weboberfläche des Iobrokers gesteuert, die wiederum (IOB) auf dem Docker der Synology NAS läuft. Auf dem ESP32 habe ich bereits erfolgreich den Sensor DS17B20 und zwei analoge Tankgeber laufen. Soweit ich gelesen habe, muss MCP23017 namentlich erscheinen, das ist aber nicht zu sehen.
                  Dies würde, glaube ich, reichen, damit Datenpunkte in Objekte eingerichtet werden. Ich habe deshalb versucht in der Konsole den I2C Treiber zu aktivieren.
                  18:00:53.866 CMD: I2cDriver77 1
                  18:00:53.874 MQT: stat/tasmota_E80B38/RESULT = {"I2CDriver":"7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,20,24,29,31,36,41,42,44,46,48,58,62,65,69,76,77,82,89"}
                  So wie es aussieht, ist der auch vorhanden. Der Treiberaktivierung I2cDriver22 1 zeigt die gleiche Information wie oben, aber ohne Treiber 22. Deshalb habe ich ihn wieder deaktiviert. Bei Eingabe der Zeile sensor29 0,T ist der ESP32 nicht mehr im WLAN zu finden. Erst ein Neustart lässt ihn wieder erscheinen.
                  Den Befehl iob diag lässt sich nicht ausführen. Der Iobroker meldet, dass ich iob fix durchführen soll. Bei iob fix soll ich mich als root user anmelden. Funktioniert ebenfalls auch nicht, möchte ich eigentlich auch nicht, da ich davon überhaupt keine Ahnung habe.
                  In Objekte wird der I2C Adapter angelegt, aber nur minimalistisch.
                  Im Moment stecke ich fest. Wäre schön, wenn jemand ähnliche Erfahrungen hatte, oder das Problem kennt und dies mit mir teilen könnte.
                  BG
                  • jvfleJ jvfle
                    BG
                    Gerade dann sollte es dir aber daran gelegen sein die Kiste senkrecht eingerichtet zu haben.
                      jvfleJ Offline
                      jvfleJ Offline
                      jvfle
                      Damit kann ich nichts anfangen. Was soll das bedeuten?
                      • jvfleJ jvfle
                        Das soll bedeuten, das natürlich der Aufruf der Funktion
                        iob diag
                        auf einem richtig eingerichteten System auf Linux-Basis erfolgreich sein muss.
                        • jvfleJ Offline
                          jvfleJ Offline
                          jvfle
                          So, es hat eine Weile gedauert, aber ich bin nun komplett auf den Raspi5 umgezogen. Das System ist neu aufgesetzt. Ich hatte zwar aktuelle Backups gemacht, aber die Dateien wurden nicht angenommen. Eine Fehlermeldung diesbezüglich hatte es nicht gegeben. Alle weiteren Einstellungen und Anpassungen können nun direkt auf dem Raspi5 gemacht werden. Der Chip MCP 23017 wird genauso angezeigt, wie oben schon beschrieben. Auch auf dem I2C Adapter hat sich nichts geändert. Der einzige Unterschied ist, dass ich jetzt iob diag angezeigt bekomme, und der Raspi nicht so ausdauernd im WLAN bleibt. Das WLAN Power Management habe ich schon abgeschaltet. Ich hatte auch hier versucht Iobroker im Docker-Container zu installieren, aber so recht wollte der Raspi5 das nicht. Nun ist der Iobroker so installiert, ohne Docker.
                          Hier nun mein 'iob diag', vielleicht findet sich ja etwas? Das wäre schön den Chip zum Laufen zu kriegen. Das ist so ziemlich meine letzte Baustelle. Vielen Dank für die Unterstützung und BG.
                          ```bash
                          Script v.2026-01-31
                          *** BASE SYSTEM ***
                          Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
                           Static hostname: raspberrypi
                                 Icon name: computer
                                    Kernel: Linux 6.12.62+rpt-rpi-2712
                              Architecture: arm64
                          OS is similar to:
                          Model		: Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
                          Docker          : false
                          Virtualization  : none
                          Kernel          : aarch64
                          Userland        : 64 bit
                          Systemuptime and Load:
                           14:39:44 up 56 min,  2 users,  load average: 1.12, 0.78, 0.40
                          CPU threads: 4
                          *** LIFE CYCLE STATUS ***
                          Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
                          *** RASPBERRY THROTTLING ***
                          Current issues:
                          Previously detected issues:
                          *** TIME AND TIMEZONES ***
                                         Local time: Fri 2026-03-06 14:39:44 CET
                                     Universal time: Fri 2026-03-06 13:39:44 UTC
                                           RTC time: Fri 2026-03-06 13:39:44
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          *** Users and Groups ***
                          User that called 'iob diag':
                          jvfle
                          HOME=/home/jvfle
                          GROUPS=jvfle adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users netdev lpadmin gpio i2c spi render input iobroker
                          iobroker
                          HOME=/home/iobroker
                          SUDO_HOME=/home/jvfle
                          *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                          Display-Server: 	true
                          Display-Manager: 	* lightdm.service - Light Display Manager
                          Desktop: 		rpd-labwc
                          Session: 		wayland
                          System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
                          *** MEMORY ***
                          Mem:            8.5G        3.2G        3.4G        145M        2.1G        5.2G
                          Swap:           2.1G          0B        2.1G
                          Total:           10G        3.2G        5.5G
                          Active iob-Instances: 	23
                                   8058 M total memory
                                   3055 M used memory
                                   3165 M active memory
                                   1050 M inactive memory
                                   3228 M free memory
                                    161 M buffer memory
                                   1838 M swap cache
                                   2047 M total swap
                                      0 M used swap
                                   2047 M free swap
                          top - 14:39:44 up 56 min,  2 users,  load average: 1.12, 0.78, 0.40
                          Tasks: 265 total,   1 running, 264 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                          %Cpu(s):  2.4 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 97.6 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                          MiB Mem :   8058.9 total,   3226.7 free,   3057.7 used,   2000.5 buff/cache
                          MiB Swap:   2048.0 total,   2048.0 free,      0.0 used.   5001.3 avail Mem
                          *** FAILED SERVICES ***
                            UNIT                               LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                          * NetworkManager-wait-online.service loaded failed failed Network Manager Wait Online
                          Legend: LOAD   -> Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                                  ACTIVE -> The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                                  SUB    -> The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                          1 loaded units listed.
                          *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                          No critical errors detected
                          *** FILESYSTEM ***
                          udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
                          tmpfs          tmpfs     1.6G   15M  1.6G   1% /run
                          /dev/nvme0n1p2 ext4      469G   11G  439G   3% /
                          tmpfs          tmpfs     4.0G   21M  4.0G   1% /dev/shm
                          tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
                          tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
                          /dev/nvme0n1p1 vfat      510M   78M  433M  16% /boot/firmware
                          tmpfs          tmpfs     4.0G   11M  4.0G   1% /tmp
                          tmpfs          tmpfs     806M  288K  806M   1% /run/user/1000
                          tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
                          tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/serial-getty@ttyAMA10.service
                          [Fri Mar  6 13:43:05 2026] EXT4-fs (nvme0n1p2): orphan cleanup on readonly fs
                          [Fri Mar  6 13:43:05 2026] EXT4-fs (nvme0n1p2): mounted filesystem d6944274-f2f7-4644-96a4-213c3b367f5c ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                          [Fri Mar  6 13:43:07 2026] EXT4-fs (nvme0n1p2): re-mounted d6944274-f2f7-4644-96a4-213c3b367f5c r/w.
                          Show mounted filesystems:
                          TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                          /                /dev/nvme0n1p2 ext4   rw,noatime
                          `-/boot/firmware /dev/nvme0n1p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                          /var:
                          3.1G	/var/
                          831M	/var/cache
                          817M	/var/cache/apt
                          685M	/var/cache/apt/archives
                          224M	/var/lib
                          Archived and active journals take up 8M in the file system.
                          /opt/iobroker/backups:
                          49M	/opt/iobroker/backups/
                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                          402M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                          346M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                          78M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
                          47M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
                          46M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
                          35M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          8.1M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/assets/index-BJ5wwkBW.js
                          8.1M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-Djx0nwYT.js
                          6.2M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Dashboard/vis-views.json
                          4.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/vs/language/typescript/tsWorker.js
                          USB-Devices by-id:
                          USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
                          please always prefer the links 'by-id':
                          No Devices found 'by-id'
                          No nvbackup.json found.
                          *** NodeJS-Installation ***
                          /usr/bin/nodejs 	v22.22.1
                          /usr/bin/node 		v22.22.1
                          /usr/bin/npm 		10.9.4
                          /usr/bin/npx 		10.9.4
                          ✓ Node.js installation is correct
                          nodejs:
                            Installed: 22.22.1-1nodesource1
                            Candidate: 22.22.1-1nodesource1
                            Version table:
                           *** 22.22.1-1nodesource1 1001
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
                               22.22.0-1nodesource1 1001
                               22.21.0-1nodesource1 1001
                               22.20.0-1nodesource1 1001
                               22.19.0-1nodesource1 1001
                               22.18.0-1nodesource1 1001
                               22.17.1-1nodesource1 1001
                               22.17.0-1nodesource1 1001
                               22.16.0-1nodesource1 1001
                               22.15.1-1nodesource1 1001
                               22.15.0-1nodesource1 1001
                               22.14.0-1nodesource1 1001
                               22.13.1-1nodesource1 1001
                               22.13.0-1nodesource1 1001
                               22.12.0-1nodesource1 1001
                               22.11.0-1nodesource1 1001
                               22.10.0-1nodesource1 1001
                               22.9.0-1nodesource1 1001
                               22.8.0-1nodesource1 1001
                               22.7.0-1nodesource1 1001
                               22.6.0-1nodesource1 1001
                               22.5.1-1nodesource1 1001
                               22.5.0-1nodesource1 1001
                               22.4.1-1nodesource1 1001
                               22.4.0-1nodesource1 1001
                               22.3.0-1nodesource1 1001
                               22.2.0-1nodesource1 1001
                               22.1.0-1nodesource1 1001
                               22.0.0-1nodesource1 1001
                               20.19.2+dfsg-1 500
                                  500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
                          No problems detected
                          Errors in npm tree: 0
                          *** ioBroker-Installation ***
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Hosts:
                          raspberrypi         raspberrypi (version: 7.0.7, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 3392)
                          Core adapters versions
                          js-controller: 	7.0.7
                          admin: 		7.7.22
                          javascript: 	9.0.18
                          nodejs modules from github: 	0
                          Adapter State
                          + system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              - disabled
                          + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.i2c.0                    : i2c                   : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              - disabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.nina.0                   : nina                  : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi                              -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                            system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.parser.0                 : parser                : raspberrypi                              - disabled
                          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              - disabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.weather-warnings.0       : weather-warnings      : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.webcal.0                 : webcal                : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.zigbee2mqtt.0            : zigbee2mqtt           : raspberrypi                              - disabled
                          + instance is alive
                          ioBroker-Repositories
                          Active repo(s): stable
                          Upgrade policy: none
                          Installed ioBroker-Adapters
                          Used repository: stable
                          Adapter    "admin"        : 7.7.22   , installed 7.7.22
                          Adapter    "alarm"        : 3.7.6    , installed 3.7.6
                          Adapter    "alias-manager": 2.1.0    , installed 2.1.0
                          Adapter    "backitup"     : 3.3.13   , installed 3.3.13
                          Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
                          Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.8.1, installed 0.8.1
                          Adapter    "fritzdect"    : 2.6.2    , installed 2.6.2
                          Adapter    "i2c"          : 1.2.1    , installed 1.2.1
                          Adapter    "ical"         : 1.18.1   , installed 1.18.1
                          Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
                          Adapter    "iqontrol"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
                          Adapter    "javascript"   : 9.0.18   , installed 9.0.18
                          Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
                          Adapter    "modbus"       : 7.0.6    , installed 7.0.6
                          Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
                          Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
                          Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
                          Adapter    "parser"       : 2.3.1    , installed 2.3.1
                          Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.7.9
                          Adapter    "pollenflug"   : 2.0.0    , installed 2.0.0
                          Adapter    "shelly"       : 10.5.2   , installed 10.5.2
                          Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 7.0.8
                          Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
                          Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
                          Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 2.0.1, installed 2.0.1
                          Adapter    "vis-icontwo"  : 2.9.0    , installed 2.9.0
                          Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
                          Adapter    "weather-warnings": 0.10.0, installed 0.10.0
                          Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                          Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                          Adapter    "webcal"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                          Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 3.0.19
                          Adapter    "zigbee2mqtt"  : 3.0.10   , installed 3.0.10
                          Objects and States
                          Objects: 	6609
                          States: 	5669
                          Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                          Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
                          Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                          Hit:4 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
                          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                          Reading package lists...
                          Pending systemupdates: 0
                          *** Listening Ports ***
                          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          1940       1/init
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10213      993/iobroker.js-con
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12298      993/iobroker.js-con
                          tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          8662       992/cupsd
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12570      1621/node-red
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11962      1900/io.sonoff.0
                          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          4237       1/init
                          tcp6       0      0 :::9090                 :::*                    LISTEN      0          5772       1/init
                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       12384      1495/io.admin.0
                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       14325      2110/io.web.0
                          tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          8661       992/cupsd
                          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          5331       1/init
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           101        7001       730/avahi-daemon: r
                          udp        0      0 0.0.0.0:38762           0.0.0.0:*                           101        7003       730/avahi-daemon: r
                          udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       14775      1973/io.tuya.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       14776      1973/io.tuya.0
                          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          1941       1/init
                          udp6       0      0 :::46021                :::*                                101        7004       730/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                101        7002       730/avahi-daemon: r
                          2026-03-06 14:38:20.956  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.i2c.0.memRss created
                          2026-03-06 14:38:20.967  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.i2c.0.uptime created
                          2026-03-06 14:38:20.971  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.i2c.0.inputCount created
                          2026-03-06 14:38:20.976  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.i2c.0.outputCount created
                          2026-03-06 14:38:20.985  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.i2c.0.eventLoopLag created
                          2026-03-06 14:38:20.991  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.i2c.0.sigKill created
                          2026-03-06 14:38:20.997  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.i2c.0.logLevel created
                          2026-03-06 14:38:21.005  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.i2c.0 created
                          2026-03-06 14:38:22.021  - info: host.raspberrypi iobroker exit 0
                          2026-03-06 14:38:23.919  - info: admin.0 (1495) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.30
                          2026-03-06 14:38:24.189  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.i2c.0 in version "1.2.1" started with pid 3941
                          2026-03-06 14:38:24.917  - info: i2c.0 (3941) starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.i2c, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
                          2026-03-06 14:38:24.952  - info: i2c.0 (3941) Using bus number: 1
                          2026-03-06 14:38:37.176  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.i2c.0 (force=false, process=true)
                          2026-03-06 14:38:37.181  - info: i2c.0 (3941) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2026-03-06 14:38:37.185  - info: i2c.0 (3941) terminating
                          2026-03-06 14:38:37.186  - info: i2c.0 (3941) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2026-03-06 14:38:37.247  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.i2c.0 send kill signal
                          2026-03-06 14:38:37.684  - info: i2c.0 (3941) terminating
                          2026-03-06 14:38:37.722  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.i2c.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2026-03-06 14:38:40.911  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.i2c.0 in version "1.2.1" started with pid 3958
                          2026-03-06 14:38:41.698  - info: i2c.0 (3958) starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.i2c, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
                          2026-03-06 14:38:41.730  - info: i2c.0 (3958) Using bus number: 1
                          2026-03-06 14:38:57.201  - info: admin.0 (1495) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.30 i2c
                          2026-03-06 14:39:04.100  - info: admin.0 (1495) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.30
                          iob diag has finished.
                          • jvfleJ jvfle
                            ```bash
                            Script v.2026-01-31
                            *** BASE SYSTEM ***
                                   Icon name: computer
                                Architecture: arm64
                            OS is similar to:
                            Docker          : false
                            Kernel          : aarch64
                            Userland        : 64 bit
                            CPU threads: 4
                            Current issues:
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            jvfle
                            HOME=/home/jvfle
                            iobroker
                            HOME=/home/iobroker
                            Desktop: 		rpd-labwc
                            Session: 		wayland
                            *** MEMORY ***
                            Swap:           2.1G          0B        2.1G
                                     8058 M total memory
                                     3055 M used memory
                                     3228 M free memory
                                      161 M buffer memory
                                     1838 M swap cache
                                     2047 M total swap
                                        0 M used swap
                                     2047 M free swap
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            3.1G	/var/
                            831M	/var/cache
                            817M	/var/cache/apt
                            224M	/var/lib
                            USB-Devices by-id:
                            /usr/bin/npm 		10.9.4
                            /usr/bin/npx 		10.9.4
                            nodejs:
                              Version table:
                                 20.19.2+dfsg-1 500
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Hosts:
                            admin: 		7.7.22
                            javascript: 	9.0.18
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects: 	6609
                            States: 	5669
                            Schalt den Desktop-Krempel aus. Komplett
                            Was ist mit dem los?:
                            • NetworkManager-wait-online.service loaded failed failed Network Manager Wait Online
                              jvfleJ Offline
                              jvfleJ Offline
                              jvfle
                              Das geht leider nicht. Ich habe einen Touchscreen angeschlossen, über den ich dann später einige Objekte nur mit dem Raspi5 steuern möchte. Das ist auch der Grund, warum ich mir ein Dashboard zusammenstelle.
                              Ich habe keine Ahnung. Obwohl ich mir schon vieles angeeignet habe, aber so tief bin ich nicht in die Materie eingestiegen. Mein System läuft ohne Fehlermeldung. Iobroker fix zeigt am Ende auch keine Fehler an, wenn ich es durchlaufen lasse. Die Einbindung des MCP23017 am ESP32 ist mir deshalb so wichtig, weil ich mit dem 16 Relais Modul 230 Volt Geräte steuern möchte. Es würde auch mit Tasmota geflashte Switches funktionieren, aber dafür bräuchte ich eine größere Anzahl. Das Modul ist vorhanden und spart auch Platz. Soweit ich mich eingelesen habe, müsste man wohl die Tasmota Firmware für den ESP32 anpassen, damit der Chip angesteuert werden kann. BG
                              • jvfleJ jvfle
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                das ist doch eine!
                                Das Problem hat ja auch nichts mit ioBroker zu tun.
                                Der Netzwerkmanager gehört zum OS
                                • jvfleJ Offline
                                  jvfleJ Offline
                                  jvfle
                                  schrieb am zuletzt editiert von jvfle
                                  Ich habe den Network Manager, Synaptic Manager und den Flatpak Manager nachinstalliert.
                                  • jvfleJ Offline
                                    jvfleJ Offline
                                    jvfle
                                    Problem gelöst. Der I2C-Adapter funktioniert nicht mit meinem MCP23017. Die Diskussion ging auch in die völlig falsche Richtung.
                                    Die Lösung: https://github.com/benzino77/tasmocompiler/pkgs/container/tasmocompiler.
                                    UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • jvfleJ jvfle
                                      UncleSamU Offline
                                      UncleSamU Offline
                                      UncleSam
                                      @jvfle sagte in [gelöst] I2C Adapter heute noch verwendbar?:
                                      Problem gelöst.
                                      Ich bin froh, dass das Problem für dich gelöst ist. Ich möchte trotzdem hier noch ein paar Sachen klarstellen, damit andere das auch verstehen.
                                      1. Der i2c Adapter funktioniert nur mit einem lokalen I2C-Bus. Das heisst, die SDA und SCL Leitungen müssen physikalisch am Gerät (vorzugsweise Raspberry Pi) angeschlossen sein. Mit ESP32, Tasmota oder ESPHome hat das nichts zu tun.
                                      2. Der i2c Adapter unterstützt den MCP23017 (selbstverständlich aber nicht den MCP23S17, da der nicht I2C verwendet). Ich habe den Chip bei mir im Einsatz und er steuert meine Velux-Fernbedienungen einwandfrei.
                                      3. I2C hat nur sehr beschränkt etwas mit den GPIO-Ports zu tun. GPIOs sind "General Purpose Inputs and Outputs" während I2C auf den zwei spezifischen Leitungen SDA und SCL läuft. Ja, beim Raspberry Pi nennt man den 40-Pin-Header auch "GPIO Header", aber nicht alles was da drauf ist, ist auch ein GPIO. Es gibt keinen Grund, dass der Adapter nicht auch mit dem Raspberry Pi 5 läuft.
                                      Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
                                      ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
                                      jvfleJ MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • UncleSamU UncleSam
                                        Problem gelöst.
                                        jvfleJ Offline
                                        jvfleJ Offline
                                        jvfle
                                        @UncleSam
                                        Hallo, dass hatte ich auch nicht gemeint und auch so nicht formuliert. Ich wollte nur anmerken, dass mein Problem mit dem I2C-Adapter nicht lösbar war, weil an der falschen Stelle gesucht wurde.
                                        BG
                                          Problem gelöst.
                                          MartinPM Online
                                          MartinPM Online
                                          MartinP
                                          @UncleSam sagte in [gelöst] I2C Adapter heute noch verwendbar?:
                                          Problem gelöst.
                                          Naja, die meisten I2C Chips kriegt man auch mit normalen GPIO Pins und Softwaresteuerung per Bit-Banging kontrolliert...
                                          Ist aber langsamer.
