  4. [gelöst] I2C Adapter heute noch verwendbar?
    6.4k
24 Beiträge 5 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • jvfleJ Offline
    jvfleJ Offline
    jvfle
    schrieb am zuletzt editiert von jvfle
    ich habe den I2C Adapter v1.2.1 installiert. Vorher hatte ich einen MCP23017 in Tasmota am ESP32 eingebunden. Dort wird er unter Bus 1 mit der Adresse 0x20 angezeigt. Der Adapter findet unter Bus 1 nicht den MCP. Deshalb meine Frage, da der Adapter , so wie ich es gelesen habe, seit 2021 nicht mehr gepflegt wird. Falls nicht, gibt es eine Alternative?
    BG
    • MartinPM Online
      MartinPM Online
      MartinP
      Wenn der I2C Adapter seit 2021 nicht mehr gepflegt wird, und Du benutzt einen Pi5, dann könnte alleine das geänderte GPIO-Port-Handling des Pi5 schon ein Problem sein.
      https://forums.raspberrypi.com/viewtopic.php?t=359742
      Der Pi5 kam erst im Oktober 2023 auf den Markt
      Dass der Adapter mit älteren Pi-Modellen noch funktionieren würde möchte ich aber nicht garantieren.
      • jvfleJ jvfle
        BG
        @jvfle
        Der Adapter wird noch aktuell gehalten.
        @unclesam hat sich da unlängst drum gekümmert:
        https://github.com/UncleSamSwiss/ioBroker.i2c
        jvfleJ 1 Antwort Letzte Antwort
        • MartinPM MartinP
          @MartinP sagte in I2C Adapter heute noch verwendbar?:
          nee
          dazu wissen wir leider nicht was er verwendet.
          nur
          @jvfle sagte in I2C Adapter heute noch verwendbar?:
            @jvfle
            jvfleJ Offline
            jvfleJ Offline
            jvfle
            @Thomas-Braun sagte in I2C Adapter heute noch verwendbar?:
            @jvfle
            Das ist eine gute Nachricht und beantwortet meine Eingangsfrage. Vielen Dank. Dann lohnt es sich weiter zu suchen.
            • jvfleJ jvfle
              @jvfle
              @jvfle
              Wie schaut denn konkret dein Problem aus?
              Sind die user ggfls. in den passenden Gruppen?
              Wie bist du da insgesamt unterwegs?
              Schau dir die Ausgabe von
              iob diag
              an. Da steht schon mal einiges dazu drin.
              • jvfleJ Offline
                jvfleJ Offline
                jvfle
                Ich benutze noch keinen PI5, ist aber so geplant, wenn mein Iobroker so eingerichtet ist, wie ich es mir vorstelle. Im Moment ist der Iobroker in einem Docker auf meiner Synology NAS installiert. Also ich möchte dann meine fertige Einrichtung des Iobrokers von dem Synology Docker auf einen PI5 migrieren.
                Der ESP32 ist mit Tasmota geflasht. Der MCP23017 wird über diesen ESP32 angesteuert und wurde hier gefunden: Bus 1 mit der Adresse 0x20. Der MCP23017 soll ein 5V 16 Kanal Relais Modul schalten. BG
                  @jvfle
                  iob diag
                  jvfleJ Offline
                  jvfleJ Offline
                  jvfle
                  @jvfle
                  iob diag
                  Ich bin erst einmal unterwegs. Sehe dann gleich nach.
                  • jvfleJ Offline
                    jvfleJ Offline
                    jvfle
                    Habe ich gerade ausprobiert. Es kommt diese Meldung:
                    Due to some limitations in Docker, you need to run the ioBroker fixer script as root.
                    Please connect as root user and try again.
                    Kann ich 'iob fix' ohne Probleme zu bekommen im Docker von Synology ausführen?
                    Mein System ist auf dem neuesten Stand. Alle Instanzen haben die aktuelle Version.
                    BG
                    • jvfleJ jvfle
                      BG
                      @jvfle
                      Von Docker und dessen Limitierungen hab ich keine Ahnung.
                      • jvfleJ jvfle
                        MartinPM Online
                        MartinPM Online
                        MartinP
                        Ich habe den Adapter noch nie genutzt, aber wenn ich die Beschreibung auf Github so lese, deutet alles darauf hin, dass der Adapter nur auf Hardware läuft, die lokal eine I2C Schnittstelle hat. Wie hast Du die I2C Hardware an Dein Synology lokal angeschlossen?
                        • jvfleJ Offline
                          jvfleJ Offline
                          jvfle
                          Ich habe die I2C Schnittstelle über den ESP32 (mit Tasmota geflasht) an den GPIO 21(SDA) und GPIO 22(SCL) eingerichtet und den MCP23017 hier angeschlossen. Wenn ich in der Konsole i2cscan eingebe erscheint die Nachricht Bus1 mit der Adresse 0x20.
                          17:59:36.756 CMD: i2cscan
                          17:59:36.792 MQT: stat/tasmota_E80B38/RESULT = {"I2CScan":"Device(s) found on bus1 at 0x20"}
                          Der ESP32 wird über die Weboberfläche des Iobrokers gesteuert, die wiederum (IOB) auf dem Docker der Synology NAS läuft. Auf dem ESP32 habe ich bereits erfolgreich den Sensor DS17B20 und zwei analoge Tankgeber laufen. Soweit ich gelesen habe, muss MCP23017 namentlich erscheinen, das ist aber nicht zu sehen.
                          Dies würde, glaube ich, reichen, damit Datenpunkte in Objekte eingerichtet werden. Ich habe deshalb versucht in der Konsole den I2C Treiber zu aktivieren.
                          18:00:53.866 CMD: I2cDriver77 1
                          18:00:53.874 MQT: stat/tasmota_E80B38/RESULT = {"I2CDriver":"7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,20,24,29,31,36,41,42,44,46,48,58,62,65,69,76,77,82,89"}
                          So wie es aussieht, ist der auch vorhanden. Der Treiberaktivierung I2cDriver22 1 zeigt die gleiche Information wie oben, aber ohne Treiber 22. Deshalb habe ich ihn wieder deaktiviert. Bei Eingabe der Zeile sensor29 0,T ist der ESP32 nicht mehr im WLAN zu finden. Erst ein Neustart lässt ihn wieder erscheinen.
                          Den Befehl iob diag lässt sich nicht ausführen. Der Iobroker meldet, dass ich iob fix durchführen soll. Bei iob fix soll ich mich als root user anmelden. Funktioniert ebenfalls auch nicht, möchte ich eigentlich auch nicht, da ich davon überhaupt keine Ahnung habe.
                          In Objekte wird der I2C Adapter angelegt, aber nur minimalistisch.
                          Im Moment stecke ich fest. Wäre schön, wenn jemand ähnliche Erfahrungen hatte, oder das Problem kennt und dies mit mir teilen könnte.
                          BG
                          • jvfleJ jvfle
                            BG
                            Gerade dann sollte es dir aber daran gelegen sein die Kiste senkrecht eingerichtet zu haben.
                              jvfleJ Offline
                              jvfleJ Offline
                              jvfle
                              Damit kann ich nichts anfangen. Was soll das bedeuten?
                              • jvfleJ jvfle
                                Das soll bedeuten, das natürlich der Aufruf der Funktion
                                iob diag
                                auf einem richtig eingerichteten System auf Linux-Basis erfolgreich sein muss.
                                • jvfleJ Offline
                                  jvfleJ Offline
                                  jvfle
                                  So, es hat eine Weile gedauert, aber ich bin nun komplett auf den Raspi5 umgezogen. Das System ist neu aufgesetzt. Ich hatte zwar aktuelle Backups gemacht, aber die Dateien wurden nicht angenommen. Eine Fehlermeldung diesbezüglich hatte es nicht gegeben. Alle weiteren Einstellungen und Anpassungen können nun direkt auf dem Raspi5 gemacht werden. Der Chip MCP 23017 wird genauso angezeigt, wie oben schon beschrieben. Auch auf dem I2C Adapter hat sich nichts geändert. Der einzige Unterschied ist, dass ich jetzt iob diag angezeigt bekomme, und der Raspi nicht so ausdauernd im WLAN bleibt. Das WLAN Power Management habe ich schon abgeschaltet. Ich hatte auch hier versucht Iobroker im Docker-Container zu installieren, aber so recht wollte der Raspi5 das nicht. Nun ist der Iobroker so installiert, ohne Docker.
                                  Hier nun mein 'iob diag', vielleicht findet sich ja etwas? Das wäre schön den Chip zum Laufen zu kriegen. Das ist so ziemlich meine letzte Baustelle. Vielen Dank für die Unterstützung und BG.
                                  ```bash
                                  Script v.2026-01-31
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                  Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
                                   Static hostname: raspberrypi
                                         Icon name: computer
                                            Kernel: Linux 6.12.62+rpt-rpi-2712
                                      Architecture: arm64
                                  OS is similar to:
                                  Model		: Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
                                  Docker          : false
                                  Virtualization  : none
                                  Kernel          : aarch64
                                  Userland        : 64 bit
                                  Systemuptime and Load:
                                   14:39:44 up 56 min,  2 users,  load average: 1.12, 0.78, 0.40
                                  CPU threads: 4
                                  *** LIFE CYCLE STATUS ***
                                  Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
                                  *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                  Current issues:
                                  Previously detected issues:
                                  *** TIME AND TIMEZONES ***
                                                 Local time: Fri 2026-03-06 14:39:44 CET
                                             Universal time: Fri 2026-03-06 13:39:44 UTC
                                                   RTC time: Fri 2026-03-06 13:39:44
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  *** Users and Groups ***
                                  User that called 'iob diag':
                                  jvfle
                                  HOME=/home/jvfle
                                  GROUPS=jvfle adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users netdev lpadmin gpio i2c spi render input iobroker
                                  iobroker
                                  HOME=/home/iobroker
                                  SUDO_HOME=/home/jvfle
                                  *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                                  Display-Server: 	true
                                  Display-Manager: 	* lightdm.service - Light Display Manager
                                  Desktop: 		rpd-labwc
                                  Session: 		wayland
                                  System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
                                  *** MEMORY ***
                                  Mem:            8.5G        3.2G        3.4G        145M        2.1G        5.2G
                                  Swap:           2.1G          0B        2.1G
                                  Total:           10G        3.2G        5.5G
                                  Active iob-Instances: 	23
                                           8058 M total memory
                                           3055 M used memory
                                           3165 M active memory
                                           1050 M inactive memory
                                           3228 M free memory
                                            161 M buffer memory
                                           1838 M swap cache
                                           2047 M total swap
                                              0 M used swap
                                           2047 M free swap
                                  top - 14:39:44 up 56 min,  2 users,  load average: 1.12, 0.78, 0.40
                                  Tasks: 265 total,   1 running, 264 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                  %Cpu(s):  2.4 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 97.6 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                  MiB Mem :   8058.9 total,   3226.7 free,   3057.7 used,   2000.5 buff/cache
                                  MiB Swap:   2048.0 total,   2048.0 free,      0.0 used.   5001.3 avail Mem
                                  *** FAILED SERVICES ***
                                    UNIT                               LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                                  * NetworkManager-wait-online.service loaded failed failed Network Manager Wait Online
                                  Legend: LOAD   -> Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                                          ACTIVE -> The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                                          SUB    -> The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                                  1 loaded units listed.
                                  *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                                  No critical errors detected
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
                                  tmpfs          tmpfs     1.6G   15M  1.6G   1% /run
                                  /dev/nvme0n1p2 ext4      469G   11G  439G   3% /
                                  tmpfs          tmpfs     4.0G   21M  4.0G   1% /dev/shm
                                  tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
                                  tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
                                  /dev/nvme0n1p1 vfat      510M   78M  433M  16% /boot/firmware
                                  tmpfs          tmpfs     4.0G   11M  4.0G   1% /tmp
                                  tmpfs          tmpfs     806M  288K  806M   1% /run/user/1000
                                  tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
                                  tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/serial-getty@ttyAMA10.service
                                  [Fri Mar  6 13:43:05 2026] EXT4-fs (nvme0n1p2): orphan cleanup on readonly fs
                                  [Fri Mar  6 13:43:05 2026] EXT4-fs (nvme0n1p2): mounted filesystem d6944274-f2f7-4644-96a4-213c3b367f5c ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                  [Fri Mar  6 13:43:07 2026] EXT4-fs (nvme0n1p2): re-mounted d6944274-f2f7-4644-96a4-213c3b367f5c r/w.
                                  Show mounted filesystems:
                                  TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                                  /                /dev/nvme0n1p2 ext4   rw,noatime
                                  `-/boot/firmware /dev/nvme0n1p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                  /var:
                                  3.1G	/var/
                                  831M	/var/cache
                                  817M	/var/cache/apt
                                  685M	/var/cache/apt/archives
                                  224M	/var/lib
                                  Archived and active journals take up 8M in the file system.
                                  /opt/iobroker/backups:
                                  49M	/opt/iobroker/backups/
                                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                                  402M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                                  346M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                                  78M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
                                  47M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
                                  46M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
                                  35M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  8.1M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/assets/index-BJ5wwkBW.js
                                  8.1M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-Djx0nwYT.js
                                  6.2M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Dashboard/vis-views.json
                                  4.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/vs/language/typescript/tsWorker.js
                                  USB-Devices by-id:
                                  USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
                                  please always prefer the links 'by-id':
                                  No Devices found 'by-id'
                                  No nvbackup.json found.
                                  *** NodeJS-Installation ***
                                  /usr/bin/nodejs 	v22.22.1
                                  /usr/bin/node 		v22.22.1
                                  /usr/bin/npm 		10.9.4
                                  /usr/bin/npx 		10.9.4
                                  ✓ Node.js installation is correct
                                  nodejs:
                                    Installed: 22.22.1-1nodesource1
                                    Candidate: 22.22.1-1nodesource1
                                    Version table:
                                   *** 22.22.1-1nodesource1 1001
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
                                       22.22.0-1nodesource1 1001
                                       22.21.0-1nodesource1 1001
                                       22.20.0-1nodesource1 1001
                                       22.19.0-1nodesource1 1001
                                       22.18.0-1nodesource1 1001
                                       22.17.1-1nodesource1 1001
                                       22.17.0-1nodesource1 1001
                                       22.16.0-1nodesource1 1001
                                       22.15.1-1nodesource1 1001
                                       22.15.0-1nodesource1 1001
                                       22.14.0-1nodesource1 1001
                                       22.13.1-1nodesource1 1001
                                       22.13.0-1nodesource1 1001
                                       22.12.0-1nodesource1 1001
                                       22.11.0-1nodesource1 1001
                                       22.10.0-1nodesource1 1001
                                       22.9.0-1nodesource1 1001
                                       22.8.0-1nodesource1 1001
                                       22.7.0-1nodesource1 1001
                                       22.6.0-1nodesource1 1001
                                       22.5.1-1nodesource1 1001
                                       22.5.0-1nodesource1 1001
                                       22.4.1-1nodesource1 1001
                                       22.4.0-1nodesource1 1001
                                       22.3.0-1nodesource1 1001
                                       22.2.0-1nodesource1 1001
                                       22.1.0-1nodesource1 1001
                                       22.0.0-1nodesource1 1001
                                       20.19.2+dfsg-1 500
                                          500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
                                  No problems detected
                                  Errors in npm tree: 0
                                  *** ioBroker-Installation ***
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Hosts:
                                  raspberrypi         raspberrypi (version: 7.0.7, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 3392)
                                  Core adapters versions
                                  js-controller: 	7.0.7
                                  admin: 		7.7.22
                                  javascript: 	9.0.18
                                  nodejs modules from github: 	0
                                  Adapter State
                                  + system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              - disabled
                                  + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.i2c.0                    : i2c                   : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              - disabled
                                    system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              - disabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.nina.0                   : nina                  : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi                              -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                                    system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.parser.0                 : parser                : raspberrypi                              - disabled
                                  + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              - disabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.weather-warnings.0       : weather-warnings      : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.webcal.0                 : webcal                : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.zigbee2mqtt.0            : zigbee2mqtt           : raspberrypi                              - disabled
                                  + instance is alive
                                  ioBroker-Repositories
                                  Active repo(s): stable
                                  Upgrade policy: none
                                  Installed ioBroker-Adapters
                                  Used repository: stable
                                  Adapter    "admin"        : 7.7.22   , installed 7.7.22
                                  Adapter    "alarm"        : 3.7.6    , installed 3.7.6
                                  Adapter    "alias-manager": 2.1.0    , installed 2.1.0
                                  Adapter    "backitup"     : 3.3.13   , installed 3.3.13
                                  Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
                                  Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.8.1, installed 0.8.1
                                  Adapter    "fritzdect"    : 2.6.2    , installed 2.6.2
                                  Adapter    "i2c"          : 1.2.1    , installed 1.2.1
                                  Adapter    "ical"         : 1.18.1   , installed 1.18.1
                                  Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
                                  Adapter    "iqontrol"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
                                  Adapter    "javascript"   : 9.0.18   , installed 9.0.18
                                  Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
                                  Adapter    "modbus"       : 7.0.6    , installed 7.0.6
                                  Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
                                  Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
                                  Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
                                  Adapter    "parser"       : 2.3.1    , installed 2.3.1
                                  Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.7.9
                                  Adapter    "pollenflug"   : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                  Adapter    "shelly"       : 10.5.2   , installed 10.5.2
                                  Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 7.0.8
                                  Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
                                  Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
                                  Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 2.0.1, installed 2.0.1
                                  Adapter    "vis-icontwo"  : 2.9.0    , installed 2.9.0
                                  Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
                                  Adapter    "weather-warnings": 0.10.0, installed 0.10.0
                                  Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                                  Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                                  Adapter    "webcal"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                                  Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 3.0.19
                                  Adapter    "zigbee2mqtt"  : 3.0.10   , installed 3.0.10
                                  Objects and States
                                  Objects: 	6609
                                  States: 	5669
                                  Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                                  Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
                                  Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                                  Hit:4 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
                                  Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                                  Reading package lists...
                                  Pending systemupdates: 0
                                  *** Listening Ports ***
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          1940       1/init
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10213      993/iobroker.js-con
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12298      993/iobroker.js-con
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          8662       992/cupsd
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12570      1621/node-red
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11962      1900/io.sonoff.0
                                  tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          4237       1/init
                                  tcp6       0      0 :::9090                 :::*                    LISTEN      0          5772       1/init
                                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       12384      1495/io.admin.0
                                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       14325      2110/io.web.0
                                  tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          8661       992/cupsd
                                  udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          5331       1/init
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           101        7001       730/avahi-daemon: r
                                  udp        0      0 0.0.0.0:38762           0.0.0.0:*                           101        7003       730/avahi-daemon: r
                                  udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       14775      1973/io.tuya.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       14776      1973/io.tuya.0
                                  udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          1941       1/init
                                  udp6       0      0 :::46021                :::*                                101        7004       730/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                101        7002       730/avahi-daemon: r
                                  2026-03-06 14:38:20.956  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.i2c.0.memRss created
                                  2026-03-06 14:38:20.967  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.i2c.0.uptime created
                                  2026-03-06 14:38:20.971  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.i2c.0.inputCount created
                                  2026-03-06 14:38:20.976  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.i2c.0.outputCount created
                                  2026-03-06 14:38:20.985  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.i2c.0.eventLoopLag created
                                  2026-03-06 14:38:20.991  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.i2c.0.sigKill created
                                  2026-03-06 14:38:20.997  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.i2c.0.logLevel created
                                  2026-03-06 14:38:21.005  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.i2c.0 created
                                  2026-03-06 14:38:22.021  - info: host.raspberrypi iobroker exit 0
                                  2026-03-06 14:38:23.919  - info: admin.0 (1495) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.30
                                  2026-03-06 14:38:24.189  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.i2c.0 in version "1.2.1" started with pid 3941
                                  2026-03-06 14:38:24.917  - info: i2c.0 (3941) starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.i2c, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
                                  2026-03-06 14:38:24.952  - info: i2c.0 (3941) Using bus number: 1
                                  2026-03-06 14:38:37.176  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.i2c.0 (force=false, process=true)
                                  2026-03-06 14:38:37.181  - info: i2c.0 (3941) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  2026-03-06 14:38:37.185  - info: i2c.0 (3941) terminating
                                  2026-03-06 14:38:37.186  - info: i2c.0 (3941) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2026-03-06 14:38:37.247  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.i2c.0 send kill signal
                                  2026-03-06 14:38:37.684  - info: i2c.0 (3941) terminating
                                  2026-03-06 14:38:37.722  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.i2c.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2026-03-06 14:38:40.911  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.i2c.0 in version "1.2.1" started with pid 3958
                                  2026-03-06 14:38:41.698  - info: i2c.0 (3958) starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.i2c, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
                                  2026-03-06 14:38:41.730  - info: i2c.0 (3958) Using bus number: 1
                                  2026-03-06 14:38:57.201  - info: admin.0 (1495) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.30 i2c
                                  2026-03-06 14:39:04.100  - info: admin.0 (1495) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.30
                                  iob diag has finished.
                                  • jvfleJ jvfle
                                    ```bash
                                    Script v.2026-01-31
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                           Icon name: computer
                                        Architecture: arm64
                                    OS is similar to:
                                    Docker          : false
                                    Kernel          : aarch64
                                    Userland        : 64 bit
                                    CPU threads: 4
                                    Current issues:
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    jvfle
                                    HOME=/home/jvfle
                                    iobroker
                                    HOME=/home/iobroker
                                    Desktop: 		rpd-labwc
                                    Session: 		wayland
                                    *** MEMORY ***
                                    Swap:           2.1G          0B        2.1G
                                             8058 M total memory
                                             3055 M used memory
                                             3228 M free memory
                                              161 M buffer memory
                                             1838 M swap cache
                                             2047 M total swap
                                                0 M used swap
                                             2047 M free swap
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /var:
                                    3.1G	/var/
                                    831M	/var/cache
                                    817M	/var/cache/apt
                                    224M	/var/lib
                                    USB-Devices by-id:
                                    /usr/bin/npm 		10.9.4
                                    /usr/bin/npx 		10.9.4
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                         20.19.2+dfsg-1 500
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Hosts:
                                    admin: 		7.7.22
                                    javascript: 	9.0.18
                                    Adapter State
                                    + instance is alive
                                    Objects and States
                                    Objects: 	6609
                                    States: 	5669
                                    Schalt den Desktop-Krempel aus. Komplett
                                    Was ist mit dem los?:
                                    • NetworkManager-wait-online.service loaded failed failed Network Manager Wait Online
                                      jvfleJ Offline
                                      jvfleJ Offline
                                      jvfle
                                      Das geht leider nicht. Ich habe einen Touchscreen angeschlossen, über den ich dann später einige Objekte nur mit dem Raspi5 steuern möchte. Das ist auch der Grund, warum ich mir ein Dashboard zusammenstelle.
                                      Ich habe keine Ahnung. Obwohl ich mir schon vieles angeeignet habe, aber so tief bin ich nicht in die Materie eingestiegen. Mein System läuft ohne Fehlermeldung. Iobroker fix zeigt am Ende auch keine Fehler an, wenn ich es durchlaufen lasse. Die Einbindung des MCP23017 am ESP32 ist mir deshalb so wichtig, weil ich mit dem 16 Relais Modul 230 Volt Geräte steuern möchte. Es würde auch mit Tasmota geflashte Switches funktionieren, aber dafür bräuchte ich eine größere Anzahl. Das Modul ist vorhanden und spart auch Platz. Soweit ich mich eingelesen habe, müsste man wohl die Tasmota Firmware für den ESP32 anpassen, damit der Chip angesteuert werden kann. BG
                                      • jvfleJ jvfle
                                        das ist doch eine!
                                        Das Problem hat ja auch nichts mit ioBroker zu tun.
                                        Der Netzwerkmanager gehört zum OS
                                        • jvfleJ Offline
                                          jvfleJ Offline
                                          jvfle
                                          Ich habe den Network Manager, Synaptic Manager und den Flatpak Manager nachinstalliert.
