  4. [gelöst] I2C Adapter heute noch verwendbar?
    6.4k
24 Beiträge 5 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • jvfleJ Offline
    jvfleJ Offline
    jvfle
    Ich habe die I2C Schnittstelle über den ESP32 (mit Tasmota geflasht) an den GPIO 21(SDA) und GPIO 22(SCL) eingerichtet und den MCP23017 hier angeschlossen. Wenn ich in der Konsole i2cscan eingebe erscheint die Nachricht Bus1 mit der Adresse 0x20.
    17:59:36.756 CMD: i2cscan
    17:59:36.792 MQT: stat/tasmota_E80B38/RESULT = {"I2CScan":"Device(s) found on bus1 at 0x20"}
    Der ESP32 wird über die Weboberfläche des Iobrokers gesteuert, die wiederum (IOB) auf dem Docker der Synology NAS läuft. Auf dem ESP32 habe ich bereits erfolgreich den Sensor DS17B20 und zwei analoge Tankgeber laufen. Soweit ich gelesen habe, muss MCP23017 namentlich erscheinen, das ist aber nicht zu sehen.
    Dies würde, glaube ich, reichen, damit Datenpunkte in Objekte eingerichtet werden. Ich habe deshalb versucht in der Konsole den I2C Treiber zu aktivieren.
    18:00:53.866 CMD: I2cDriver77 1
    18:00:53.874 MQT: stat/tasmota_E80B38/RESULT = {"I2CDriver":"7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,20,24,29,31,36,41,42,44,46,48,58,62,65,69,76,77,82,89"}
    So wie es aussieht, ist der auch vorhanden. Der Treiberaktivierung I2cDriver22 1 zeigt die gleiche Information wie oben, aber ohne Treiber 22. Deshalb habe ich ihn wieder deaktiviert. Bei Eingabe der Zeile sensor29 0,T ist der ESP32 nicht mehr im WLAN zu finden. Erst ein Neustart lässt ihn wieder erscheinen.
    Den Befehl iob diag lässt sich nicht ausführen. Der Iobroker meldet, dass ich iob fix durchführen soll. Bei iob fix soll ich mich als root user anmelden. Funktioniert ebenfalls auch nicht, möchte ich eigentlich auch nicht, da ich davon überhaupt keine Ahnung habe.
    In Objekte wird der I2C Adapter angelegt, aber nur minimalistisch.
    Im Moment stecke ich fest. Wäre schön, wenn jemand ähnliche Erfahrungen hatte, oder das Problem kennt und dies mit mir teilen könnte.
    BG
    • jvfleJ jvfle
      BG
      @jvfle sagte in I2C Adapter heute noch verwendbar?:
      Gerade dann sollte es dir aber daran gelegen sein die Kiste senkrecht eingerichtet zu haben.
      jvfleJ 1 Antwort Letzte Antwort
        jvfleJ Offline
        jvfleJ Offline
        jvfle
        @Thomas-Braun sagte in I2C Adapter heute noch verwendbar?:
        Damit kann ich nichts anfangen. Was soll das bedeuten?
        • jvfleJ jvfle
          Das soll bedeuten, das natürlich der Aufruf der Funktion
          iob diag
          auf einem richtig eingerichteten System auf Linux-Basis erfolgreich sein muss.
          • jvfleJ Offline
            jvfleJ Offline
            jvfle
            So, es hat eine Weile gedauert, aber ich bin nun komplett auf den Raspi5 umgezogen. Das System ist neu aufgesetzt. Ich hatte zwar aktuelle Backups gemacht, aber die Dateien wurden nicht angenommen. Eine Fehlermeldung diesbezüglich hatte es nicht gegeben. Alle weiteren Einstellungen und Anpassungen können nun direkt auf dem Raspi5 gemacht werden. Der Chip MCP 23017 wird genauso angezeigt, wie oben schon beschrieben. Auch auf dem I2C Adapter hat sich nichts geändert. Der einzige Unterschied ist, dass ich jetzt iob diag angezeigt bekomme, und der Raspi nicht so ausdauernd im WLAN bleibt. Das WLAN Power Management habe ich schon abgeschaltet. Ich hatte auch hier versucht Iobroker im Docker-Container zu installieren, aber so recht wollte der Raspi5 das nicht. Nun ist der Iobroker so installiert, ohne Docker.
            Hier nun mein 'iob diag', vielleicht findet sich ja etwas? Das wäre schön den Chip zum Laufen zu kriegen. Das ist so ziemlich meine letzte Baustelle. Vielen Dank für die Unterstützung und BG.
            ```bash
            Script v.2026-01-31
            *** BASE SYSTEM ***
            Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
             Static hostname: raspberrypi
                   Icon name: computer
                      Kernel: Linux 6.12.62+rpt-rpi-2712
                Architecture: arm64
            OS is similar to:
            Model		: Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : aarch64
            Userland        : 64 bit
            Systemuptime and Load:
             14:39:44 up 56 min,  2 users,  load average: 1.12, 0.78, 0.40
            CPU threads: 4
            *** LIFE CYCLE STATUS ***
            Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
            *** RASPBERRY THROTTLING ***
            Current issues:
            Previously detected issues:
            *** TIME AND TIMEZONES ***
                           Local time: Fri 2026-03-06 14:39:44 CET
                       Universal time: Fri 2026-03-06 13:39:44 UTC
                             RTC time: Fri 2026-03-06 13:39:44
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** Users and Groups ***
            User that called 'iob diag':
            jvfle
            HOME=/home/jvfle
            GROUPS=jvfle adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users netdev lpadmin gpio i2c spi render input iobroker
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            SUDO_HOME=/home/jvfle
            *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
            Display-Server: 	true
            Display-Manager: 	* lightdm.service - Light Display Manager
            Desktop: 		rpd-labwc
            Session: 		wayland
            System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
            *** MEMORY ***
            Mem:            8.5G        3.2G        3.4G        145M        2.1G        5.2G
            Swap:           2.1G          0B        2.1G
            Total:           10G        3.2G        5.5G
            Active iob-Instances: 	23
                     8058 M total memory
                     3055 M used memory
                     3165 M active memory
                     1050 M inactive memory
                     3228 M free memory
                      161 M buffer memory
                     1838 M swap cache
                     2047 M total swap
                        0 M used swap
                     2047 M free swap
            top - 14:39:44 up 56 min,  2 users,  load average: 1.12, 0.78, 0.40
            Tasks: 265 total,   1 running, 264 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
            %Cpu(s):  2.4 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 97.6 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
            MiB Mem :   8058.9 total,   3226.7 free,   3057.7 used,   2000.5 buff/cache
            MiB Swap:   2048.0 total,   2048.0 free,      0.0 used.   5001.3 avail Mem
            *** FAILED SERVICES ***
              UNIT                               LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
            * NetworkManager-wait-online.service loaded failed failed Network Manager Wait Online
            Legend: LOAD   -> Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                    ACTIVE -> The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                    SUB    -> The low-level unit activation state, values depend on unit type.
            1 loaded units listed.
            *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
            No critical errors detected
            *** FILESYSTEM ***
            udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     1.6G   15M  1.6G   1% /run
            /dev/nvme0n1p2 ext4      469G   11G  439G   3% /
            tmpfs          tmpfs     4.0G   21M  4.0G   1% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
            tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
            /dev/nvme0n1p1 vfat      510M   78M  433M  16% /boot/firmware
            tmpfs          tmpfs     4.0G   11M  4.0G   1% /tmp
            tmpfs          tmpfs     806M  288K  806M   1% /run/user/1000
            tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
            tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/serial-getty@ttyAMA10.service
            [Fri Mar  6 13:43:05 2026] EXT4-fs (nvme0n1p2): orphan cleanup on readonly fs
            [Fri Mar  6 13:43:05 2026] EXT4-fs (nvme0n1p2): mounted filesystem d6944274-f2f7-4644-96a4-213c3b367f5c ro with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Fri Mar  6 13:43:07 2026] EXT4-fs (nvme0n1p2): re-mounted d6944274-f2f7-4644-96a4-213c3b367f5c r/w.
            Show mounted filesystems:
            TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
            /                /dev/nvme0n1p2 ext4   rw,noatime
            `-/boot/firmware /dev/nvme0n1p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
            /var:
            3.1G	/var/
            831M	/var/cache
            817M	/var/cache/apt
            685M	/var/cache/apt/archives
            224M	/var/lib
            Archived and active journals take up 8M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            49M	/opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            402M	/opt/iobroker/iobroker-data/
            346M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
            78M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
            47M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
            46M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
            35M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            8.1M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/assets/index-BJ5wwkBW.js
            8.1M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-Djx0nwYT.js
            6.2M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Dashboard/vis-views.json
            4.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/vs/language/typescript/tsWorker.js
            USB-Devices by-id:
            USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
            please always prefer the links 'by-id':
            No Devices found 'by-id'
            No nvbackup.json found.
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs 	v22.22.1
            /usr/bin/node 		v22.22.1
            /usr/bin/npm 		10.9.4
            /usr/bin/npx 		10.9.4
            ✓ Node.js installation is correct
            nodejs:
              Installed: 22.22.1-1nodesource1
              Candidate: 22.22.1-1nodesource1
              Version table:
             *** 22.22.1-1nodesource1 1001
                    500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
                 22.22.0-1nodesource1 1001
                 22.21.0-1nodesource1 1001
                 22.20.0-1nodesource1 1001
                 22.19.0-1nodesource1 1001
                 22.18.0-1nodesource1 1001
                 22.17.1-1nodesource1 1001
                 22.17.0-1nodesource1 1001
                 22.16.0-1nodesource1 1001
                 22.15.1-1nodesource1 1001
                 22.15.0-1nodesource1 1001
                 22.14.0-1nodesource1 1001
                 22.13.1-1nodesource1 1001
                 22.13.0-1nodesource1 1001
                 22.12.0-1nodesource1 1001
                 22.11.0-1nodesource1 1001
                 22.10.0-1nodesource1 1001
                 22.9.0-1nodesource1 1001
                 22.8.0-1nodesource1 1001
                 22.7.0-1nodesource1 1001
                 22.6.0-1nodesource1 1001
                 22.5.1-1nodesource1 1001
                 22.5.0-1nodesource1 1001
                 22.4.1-1nodesource1 1001
                 22.4.0-1nodesource1 1001
                 22.3.0-1nodesource1 1001
                 22.2.0-1nodesource1 1001
                 22.1.0-1nodesource1 1001
                 22.0.0-1nodesource1 1001
                 20.19.2+dfsg-1 500
                    500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
            No problems detected
            Errors in npm tree: 0
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Hosts:
            raspberrypi         raspberrypi (version: 7.0.7, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 3392)
            Core adapters versions
            js-controller: 	7.0.7
            admin: 		7.7.22
            javascript: 	9.0.18
            nodejs modules from github: 	0
            Adapter State
            + system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              - disabled
            + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.i2c.0                    : i2c                   : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              - disabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.nina.0                   : nina                  : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi                              -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.parser.0                 : parser                : raspberrypi                              - disabled
            + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              - disabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.weather-warnings.0       : weather-warnings      : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.webcal.0                 : webcal                : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.zigbee2mqtt.0            : zigbee2mqtt           : raspberrypi                              - disabled
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): stable
            Upgrade policy: none
            Installed ioBroker-Adapters
            Used repository: stable
            Adapter    "admin"        : 7.7.22   , installed 7.7.22
            Adapter    "alarm"        : 3.7.6    , installed 3.7.6
            Adapter    "alias-manager": 2.1.0    , installed 2.1.0
            Adapter    "backitup"     : 3.3.13   , installed 3.3.13
            Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
            Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.8.1, installed 0.8.1
            Adapter    "fritzdect"    : 2.6.2    , installed 2.6.2
            Adapter    "i2c"          : 1.2.1    , installed 1.2.1
            Adapter    "ical"         : 1.18.1   , installed 1.18.1
            Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
            Adapter    "iqontrol"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
            Adapter    "javascript"   : 9.0.18   , installed 9.0.18
            Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
            Adapter    "modbus"       : 7.0.6    , installed 7.0.6
            Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
            Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
            Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
            Adapter    "parser"       : 2.3.1    , installed 2.3.1
            Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.7.9
            Adapter    "pollenflug"   : 2.0.0    , installed 2.0.0
            Adapter    "shelly"       : 10.5.2   , installed 10.5.2
            Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 7.0.8
            Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
            Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
            Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 2.0.1, installed 2.0.1
            Adapter    "vis-icontwo"  : 2.9.0    , installed 2.9.0
            Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
            Adapter    "weather-warnings": 0.10.0, installed 0.10.0
            Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
            Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
            Adapter    "webcal"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
            Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 3.0.19
            Adapter    "zigbee2mqtt"  : 3.0.10   , installed 3.0.10
            Objects and States
            Objects: 	6609
            States: 	5669
            Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
            Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
            Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
            Hit:4 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
            Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
            Reading package lists...
            Pending systemupdates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          1940       1/init
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10213      993/iobroker.js-con
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12298      993/iobroker.js-con
            tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          8662       992/cupsd
            tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12570      1621/node-red
            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11962      1900/io.sonoff.0
            tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          4237       1/init
            tcp6       0      0 :::9090                 :::*                    LISTEN      0          5772       1/init
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       12384      1495/io.admin.0
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       14325      2110/io.web.0
            tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          8661       992/cupsd
            udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          5331       1/init
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           101        7001       730/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:38762           0.0.0.0:*                           101        7003       730/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       14775      1973/io.tuya.0
            udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       14776      1973/io.tuya.0
            udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          1941       1/init
            udp6       0      0 :::46021                :::*                                101        7004       730/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                101        7002       730/avahi-daemon: r
            2026-03-06 14:38:20.956  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.i2c.0.memRss created
            2026-03-06 14:38:20.967  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.i2c.0.uptime created
            2026-03-06 14:38:20.971  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.i2c.0.inputCount created
            2026-03-06 14:38:20.976  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.i2c.0.outputCount created
            2026-03-06 14:38:20.985  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.i2c.0.eventLoopLag created
            2026-03-06 14:38:20.991  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.i2c.0.sigKill created
            2026-03-06 14:38:20.997  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.i2c.0.logLevel created
            2026-03-06 14:38:21.005  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.i2c.0 created
            2026-03-06 14:38:22.021  - info: host.raspberrypi iobroker exit 0
            2026-03-06 14:38:23.919  - info: admin.0 (1495) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.30
            2026-03-06 14:38:24.189  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.i2c.0 in version "1.2.1" started with pid 3941
            2026-03-06 14:38:24.917  - info: i2c.0 (3941) starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.i2c, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
            2026-03-06 14:38:24.952  - info: i2c.0 (3941) Using bus number: 1
            2026-03-06 14:38:37.176  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.i2c.0 (force=false, process=true)
            2026-03-06 14:38:37.181  - info: i2c.0 (3941) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2026-03-06 14:38:37.185  - info: i2c.0 (3941) terminating
            2026-03-06 14:38:37.186  - info: i2c.0 (3941) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2026-03-06 14:38:37.247  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.i2c.0 send kill signal
            2026-03-06 14:38:37.684  - info: i2c.0 (3941) terminating
            2026-03-06 14:38:37.722  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.i2c.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2026-03-06 14:38:40.911  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.i2c.0 in version "1.2.1" started with pid 3958
            2026-03-06 14:38:41.698  - info: i2c.0 (3958) starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.i2c, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
            2026-03-06 14:38:41.730  - info: i2c.0 (3958) Using bus number: 1
            2026-03-06 14:38:57.201  - info: admin.0 (1495) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.30 i2c
            2026-03-06 14:39:04.100  - info: admin.0 (1495) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.30
            iob diag has finished.
            • jvfleJ jvfle
              ```bash
              Script v.2026-01-31
              *** BASE SYSTEM ***
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
              OS is similar to:
              Docker          : false
              Kernel          : aarch64
              Userland        : 64 bit
              CPU threads: 4
              Current issues:
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              jvfle
              HOME=/home/jvfle
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              Desktop: 		rpd-labwc
              Session: 		wayland
              *** MEMORY ***
              Swap:           2.1G          0B        2.1G
                       8058 M total memory
                       3055 M used memory
                       3228 M free memory
                        161 M buffer memory
                       1838 M swap cache
                       2047 M total swap
                          0 M used swap
                       2047 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              3.1G	/var/
              831M	/var/cache
              817M	/var/cache/apt
              224M	/var/lib
              USB-Devices by-id:
              /usr/bin/npm 		10.9.4
              /usr/bin/npx 		10.9.4
              nodejs:
                Version table:
                   20.19.2+dfsg-1 500
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Hosts:
              admin: 		7.7.22
              javascript: 	9.0.18
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects: 	6609
              States: 	5669
              Schalt den Desktop-Krempel aus. Komplett
              Was ist mit dem los?:
              • NetworkManager-wait-online.service loaded failed failed Network Manager Wait Online
                jvfleJ Offline
                jvfleJ Offline
                jvfle
                Das geht leider nicht. Ich habe einen Touchscreen angeschlossen, über den ich dann später einige Objekte nur mit dem Raspi5 steuern möchte. Das ist auch der Grund, warum ich mir ein Dashboard zusammenstelle.
                Ich habe keine Ahnung. Obwohl ich mir schon vieles angeeignet habe, aber so tief bin ich nicht in die Materie eingestiegen. Mein System läuft ohne Fehlermeldung. Iobroker fix zeigt am Ende auch keine Fehler an, wenn ich es durchlaufen lasse. Die Einbindung des MCP23017 am ESP32 ist mir deshalb so wichtig, weil ich mit dem 16 Relais Modul 230 Volt Geräte steuern möchte. Es würde auch mit Tasmota geflashte Switches funktionieren, aber dafür bräuchte ich eine größere Anzahl. Das Modul ist vorhanden und spart auch Platz. Soweit ich mich eingelesen habe, müsste man wohl die Tasmota Firmware für den ESP32 anpassen, damit der Chip angesteuert werden kann. BG
                • jvfleJ jvfle
                  das ist doch eine!
                  Das Problem hat ja auch nichts mit ioBroker zu tun.
                  Der Netzwerkmanager gehört zum OS
                  • jvfleJ Offline
                    jvfleJ Offline
                    jvfle
                    schrieb am zuletzt editiert von jvfle
                    Ich habe den Network Manager, Synaptic Manager und den Flatpak Manager nachinstalliert.
                    • jvfleJ Offline
                      jvfleJ Offline
                      jvfle
                      Problem gelöst. Der I2C-Adapter funktioniert nicht mit meinem MCP23017. Die Diskussion ging auch in die völlig falsche Richtung.
                      Die Lösung: https://github.com/benzino77/tasmocompiler/pkgs/container/tasmocompiler.
                      UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
                      • jvfleJ jvfle
                        UncleSamU Offline
                        UncleSamU Offline
                        UncleSam
                        @jvfle sagte in [gelöst] I2C Adapter heute noch verwendbar?:
                        Problem gelöst.
                        Ich bin froh, dass das Problem für dich gelöst ist. Ich möchte trotzdem hier noch ein paar Sachen klarstellen, damit andere das auch verstehen.
                        1. Der i2c Adapter funktioniert nur mit einem lokalen I2C-Bus. Das heisst, die SDA und SCL Leitungen müssen physikalisch am Gerät (vorzugsweise Raspberry Pi) angeschlossen sein. Mit ESP32, Tasmota oder ESPHome hat das nichts zu tun.
                        2. Der i2c Adapter unterstützt den MCP23017 (selbstverständlich aber nicht den MCP23S17, da der nicht I2C verwendet). Ich habe den Chip bei mir im Einsatz und er steuert meine Velux-Fernbedienungen einwandfrei.
                        3. I2C hat nur sehr beschränkt etwas mit den GPIO-Ports zu tun. GPIOs sind "General Purpose Inputs and Outputs" während I2C auf den zwei spezifischen Leitungen SDA und SCL läuft. Ja, beim Raspberry Pi nennt man den 40-Pin-Header auch "GPIO Header", aber nicht alles was da drauf ist, ist auch ein GPIO. Es gibt keinen Grund, dass der Adapter nicht auch mit dem Raspberry Pi 5 läuft.
                        Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
                        ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
                        jvfleJ MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
                        • UncleSamU UncleSam
                          Problem gelöst.
                          jvfleJ Offline
                          jvfleJ Offline
                          jvfle
                          @UncleSam
                          Hallo, dass hatte ich auch nicht gemeint und auch so nicht formuliert. Ich wollte nur anmerken, dass mein Problem mit dem I2C-Adapter nicht lösbar war, weil an der falschen Stelle gesucht wurde.
                          BG
                            Problem gelöst.
                            MartinPM Online
                            MartinPM Online
                            MartinP
                            @UncleSam sagte in [gelöst] I2C Adapter heute noch verwendbar?:
                            Problem gelöst.
                            Naja, die meisten I2C Chips kriegt man auch mit normalen GPIO Pins und Softwaresteuerung per Bit-Banging kontrolliert...
                            Ist aber langsamer.
