  5. LD2410C soll Licht einschalten, will aber nicht
    6.3k
javascriptblockly
40 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Jens G.J Jens G.
    Ok was könnt ihr mir dann empfehlen?
    Habe Timeout auf 3 Minuten gesetzt
    @Jens-G. sagte in LD2410C soll Licht einschalten, will aber nicht:
    Ok was könnt ihr mir dann empfehlen 3 Minuten
    probiers aus, oder gib mehr Informationen
    • Jens G.J Jens G.
      Hallo an alle Blockly Nutzer,
      ich möchte gerne mit meinem Blockly Skript einen LD2410C über den esphome adapter der die Objekte erzeugt, steuern das er wenn Präsens erkannt wird das Licht dauerhaft anbleibt solange eine Person sich im Raum befindet, allerdings schaltet er trotzdem immer aus obwohl ich noch im Raum sitze. Warum?
      Hardware:
      ESP32 C6 Super Mini
      LD2410C
      Raspberry Pi4b mit Iobroker
      Admin Adapter v7.7.19
      Javascript Adapter v9.0.11
      esphome Adapter v0.6.3
      Was hat diese Konstruktion denn für Kenndaten?
      • Reaktionsgeschwindigkeit auf Bewegung?
      • Dauer des true Status?
        • während Bewegung
        • nach der letzten Bewegung
      • Dauer bis zur nächsten Bewegungserkennung?
      Jens G.J 1 Antwort Letzte Antwort
          • während Bewegung
        Jens G.J Offline
        Jens G.J Offline
        Jens G.
        @Homoran Es ist ein LD2410C per VCC an 5V vom Esp32 Super Mini C6, GND an GND vom ESP32 Super Mini C6 und TX, RX jeweils gekreutzt am ESP32 Super Mini C6
        Esphome Firmware:
        **MOD-EDIT: wegen privater Daten entfernt**
        So das ist die aktuelle Konstruktion
        • Jens G.J Jens G.
          Esphome Firmware:
          schön, aber
          während Bewegung
          hast du nicht beantwortet!
          Von diesen Daten hängt die Ausgestaltung des Blockly ab.
            schön, aber
            während Bewegung
            Jens G.J Offline
            Jens G.J Offline
            Jens G.
            @Homoran Aus dem Datenblatt vom Hersteller:
            Shenzhen Hi-Link Electronic Co., Ltd. Manual
            Page 17 / 19
            HLK-LD2410C
            7. Performance and electrical parameters
            Operating frequency
            24GHz~ 24.25GHz
            Compliant with FCC, CE,
            non-commission certification standards
            Operating Voltage DC 5V, power supply capacity>200mA
            Average operating current 79 mA
            Modulation FMCW
            Interface A GPIO, IO level 3.3V
            A UART
            Target application Human presence sensor
            Detection distance 0.75m ~ 6m, adjustable
            Detection angle ±60 °
            Distance resolution 0.75m
            • Jens G.J Jens G.
              Page 17 / 19
              HLK-LD2410C
              Operating frequency
              24GHz~ 24.25GHz
              Modulation FMCW
              A UART
              @Jens-G. sagte: Datenblatt vom Hersteller:
              Das beschreibt kein Zeitverhalten. Deshalb logge den Wert des Trigger-DP, während sich jemand im Raum aufhält:
              • Jens G.J Offline
                Jens G.J Offline
                Jens G.
                schrieb am zuletzt editiert von Jens G.
                ok mache ich.
                Der Datenpunkt für Präsenz springt immer nach paar Sekunden auf false
                Licht ist trotzdem weiterhin an, obwohl er andauernd wechselt, könnte aber auch an deinem Skript liegen also eigentlich funktioniert es nun
                paul53P HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                • Jens G.J Jens G.
                  ok mache ich.
                  @Jens-G. sagte: springt immer nach paar Sekunden auf false
                  Die Frage ist: Wie lange maximal (bei Aufenthalt im Raum)? Diese Zeit ist per Verzögerung im Skript zu überbrücken.
                    Jens G.J Offline
                    Jens G.J Offline
                    Jens G.
                    @paul53 Danke für den Tipp, werde noch bisschen testen, aber erstmal läufts
                    • Jens G.J Jens G.
                      ok mache ich.
                      aber keine fixe Zeit!
                      dafür ist es da!
                      bleibt nur die Frage, ob der Melder zuverläsdig so lange suf true bleibt wie jemand drin ist und/oder zuverlässig in der Zeit des Timeouts wieder auf true schaltet
                      • Jens G.J Jens G.
                        ok mache ich.
                        @Jens-G. sagte: Der Datenpunkt für Präsenz springt
                        Da er alle paar Sekunden den Wert ändert, wird auch jedes Mal wieder ein Einschaltbefehl gesendet. Das sollte man unterbinden (Störpegel):
                          @paul53 sagte in LD2410C soll Licht einschalten, will aber nicht:
                          laut debug aber immer im Wechsel.
                          der Wert vom Switch ändert sich durch den Timeout nicht.
                          Trotzdem wird vor der Überprüfung der Timeout gestoppt.
                          Geht das gut?
                          mir fehlt da gerade die Phantasie
                            Geht das gut?
                            @Homoran sagte: der Timeout gestoppt. Geht das gut?
                            Was soll da nicht gut gehen? Bei "stop timeout" passiert nichts weiter, als dass ein evtl. laufender Timeout gestoppt wird. Zum Ausschalten muss der Trigger-DP mindestens so lange auf false bleiben, bis der Timeout abgelaufen ist.
                              @paul53 Danke!
                              ja, das ist/war klar, aber ich hab da noch einen Knoten reingedacht.
                              Wenn durch ein weiteres false der Timeout gestoppt würde (...was ja ohne zwischenzeitliches true eigentlich nicht passieren dürfte!)
                                @paul53 Danke!
                                @Homoran sagte: Wenn durch ein weiteres false der Timeout gestoppt würde
                                Trigger: wurde geändert
                                  @paul53 DANKE!
                                  das hab ich zwar gesehen, aber wohl nicht verarbeitet! 😢
                                  heut ist wohl nicht mein Tag
                                  • Jens G.J Offline
                                    Jens G.J Offline
                                    Jens G.
                                    Kann zu hier, es funktioniert einfach nicht
                                    HomoranH R 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • Jens G.J Jens G.
                                      hier wird grundsätzlich nichts zu gemacht!
                                      und "funktioniert nicht" ist keine Fehlerbeschreibung.
                                      Was, bitte, passiert und was nicht.
                                      Wie sind die zugehörigen Werte bei den entsprechenden "Fehlfunktionen"?
                                      • Jens G.J Jens G.
                                        Rushmed
                                        @Jens-G.
                                        Ich würde erstmal den Sensor direkt überprüfen.
                                        So kannste dich im Raum bewegen und siehst live an deiner Lampe wann detektiert wir und wann nicht.
                                        • Jens G.J Offline
                                          Jens G.J Offline
                                          Jens G.
                                          Das alles schön und gut, habe aber kein Interesse mehr an diesem Sensor bekommt mein Bruder
