  5. LD2410C soll Licht einschalten, will aber nicht
    6.3k
javascriptblockly
40 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 2 Beobachtet
    @Jens-G. sagte: wie kann ich das tagsüber einstellen.
    Versuche es mal so:
    @paul53 ich würde den Timeslot für false nach hinten etwas verlängern, sonst geht es um 23:29 zwar noch an, um 23:33 aber nicht mehr aus
      Versuche es mal so:
      Jens G.J Offline
      Jens G.J Offline
      Jens G.
      @paul53 Danke funktioniert und schaltet aus, aber was ist mit der Zeit zwischen 23:30 und 9:05 bleibt es dann aus oder muss ich das extra definieren im Skript
        @Homoran sagte: sonst geht es um 23:29 zwar noch an, um 23:33 aber nicht mehr aus
        Ist zum Ausschalten eine zeitliche Begrenzung sinnvoll? Besser so:
        • Jens G.J Offline
          Jens G.J Offline
          Jens G.
          Geht trotzdem noch aus obwohl ich mich im Raum befinde
          • Jens G.J Jens G.
            @Jens-G. sagte in LD2410C soll Licht einschalten, will aber nicht:
            ja, natürlich!
            du hast ja unterschiedliche timeslots
            Da muss es beim Verlassen des Raums unbedingt zwischen 23:30 und 09:05 sein
            und da geht die Lampe nicht an
            das war ja so von dir vorgegeben!
            wofür ist der Zeibereich sonst gedacht?
            • Jens G.J Jens G.
              @Jens-G. sagte: Geht trotzdem noch aus obwohl ich mich im Raum befinde
              Das liegt dann am Präsenzmelder. Abhilfe schafft vielleicht eine längere Ausschaltverzögerung?
              Logge mal das Verhalten des Melders (Wert).
              Jens G.J HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                Jens G.J Offline
                Jens G.J Offline
                Jens G.
                @paul53 Ok ich teste mal mit 30 sekunden
                  @paul53 sagte in LD2410C soll Licht einschalten, will aber nicht:
                  das ist doch noch kürzer
                  • Jens G.J Offline
                    Jens G.J Offline
                    Jens G.
                    schrieb am zuletzt editiert von Jens G.
                    Ok was könnt ihr mir dann empfehlen?
                    Habe Timeout auf 3 Minuten gesetzt
                    • Jens G.J Jens G.
                      Ok was könnt ihr mir dann empfehlen 3 Minuten
                      probiers aus, oder gib mehr Informationen
                      • Jens G.J Jens G.
                        Hallo an alle Blockly Nutzer,
                        ich möchte gerne mit meinem Blockly Skript einen LD2410C über den esphome adapter der die Objekte erzeugt, steuern das er wenn Präsens erkannt wird das Licht dauerhaft anbleibt solange eine Person sich im Raum befindet, allerdings schaltet er trotzdem immer aus obwohl ich noch im Raum sitze. Warum?
                        Hardware:
                        ESP32 C6 Super Mini
                        LD2410C
                        Raspberry Pi4b mit Iobroker
                        Admin Adapter v7.7.19
                        Javascript Adapter v9.0.11
                        esphome Adapter v0.6.3
                        Was hat diese Konstruktion denn für Kenndaten?
                        • Reaktionsgeschwindigkeit auf Bewegung?
                        • Dauer des true Status?
                          • während Bewegung
                          • nach der letzten Bewegung
                        • Dauer bis zur nächsten Bewegungserkennung?
                        Jens G.J 1 Antwort Letzte Antwort
                            • während Bewegung
                          Jens G.J Offline
                          Jens G.J Offline
                          Jens G.
                          @Homoran Es ist ein LD2410C per VCC an 5V vom Esp32 Super Mini C6, GND an GND vom ESP32 Super Mini C6 und TX, RX jeweils gekreutzt am ESP32 Super Mini C6
                          Esphome Firmware:
                          **MOD-EDIT: wegen privater Daten entfernt**
                          So das ist die aktuelle Konstruktion
                          • Jens G.J Jens G.
                            Esphome Firmware:
                            schön, aber
                            während Bewegung
                            hast du nicht beantwortet!
                            Von diesen Daten hängt die Ausgestaltung des Blockly ab.
                              schön, aber
                              während Bewegung
                              Jens G.J Offline
                              Jens G.J Offline
                              Jens G.
                              @Homoran Aus dem Datenblatt vom Hersteller:
                              Shenzhen Hi-Link Electronic Co., Ltd. Manual
                              Page 17 / 19
                              HLK-LD2410C
                              7. Performance and electrical parameters
                              Operating frequency
                              24GHz~ 24.25GHz
                              Compliant with FCC, CE,
                              non-commission certification standards
                              Operating Voltage DC 5V, power supply capacity>200mA
                              Average operating current 79 mA
                              Modulation FMCW
                              Interface A GPIO, IO level 3.3V
                              A UART
                              Target application Human presence sensor
                              Detection distance 0.75m ~ 6m, adjustable
                              Detection angle ±60 °
                              Distance resolution 0.75m
                              • Jens G.J Jens G.
                                Page 17 / 19
                                HLK-LD2410C
                                Operating frequency
                                24GHz~ 24.25GHz
                                Modulation FMCW
                                A UART
                                @Jens-G. sagte: Datenblatt vom Hersteller:
                                Das beschreibt kein Zeitverhalten. Deshalb logge den Wert des Trigger-DP, während sich jemand im Raum aufhält:
                                • Jens G.J Offline
                                  Jens G.J Offline
                                  Jens G.
                                  ok mache ich.
                                  Der Datenpunkt für Präsenz springt immer nach paar Sekunden auf false
                                  Licht ist trotzdem weiterhin an, obwohl er andauernd wechselt, könnte aber auch an deinem Skript liegen also eigentlich funktioniert es nun
                                  paul53P HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • Jens G.J Jens G.
                                    ok mache ich.
                                    @Jens-G. sagte: springt immer nach paar Sekunden auf false
                                    Die Frage ist: Wie lange maximal (bei Aufenthalt im Raum)? Diese Zeit ist per Verzögerung im Skript zu überbrücken.
                                      Jens G.J Offline
                                      Jens G.J Offline
                                      Jens G.
                                      @paul53 Danke für den Tipp, werde noch bisschen testen, aber erstmal läufts
                                      • Jens G.J Jens G.
                                        ok mache ich.
                                        aber keine fixe Zeit!
                                        dafür ist es da!
                                        bleibt nur die Frage, ob der Melder zuverläsdig so lange suf true bleibt wie jemand drin ist und/oder zuverlässig in der Zeit des Timeouts wieder auf true schaltet
                                        • Jens G.J Jens G.
                                          ok mache ich.
                                          @Jens-G. sagte: Der Datenpunkt für Präsenz springt
                                          Da er alle paar Sekunden den Wert ändert, wird auch jedes Mal wieder ein Einschaltbefehl gesendet. Das sollte man unterbinden (Störpegel):
