  5. LD2410C soll Licht einschalten, will aber nicht
    6.3k
javascriptblockly
40 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Jens G.J Offline
    Jens G.J Offline
    Jens G.
    schrieb am zuletzt editiert von Jens G.
    Oh m,an das habe ich dann wohl erstmal falsch verstanden. Die Zustände sind aktuell State of PRESENCE = true. verstehe und wie kann ich das tagsüber einstellen. Mit der HLKtool app zeigt er wenn ich mich mehr als 6M entferne grün an also eigentlich false. Dachte es wäre möglich wenn man mal zum Essen in einen anderen Raum wechselt würde es auch ausgehen und wenn ich zurück bin wieder an. Ist also wie paul53 schreibt aktuell
    paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • Jens G.J Jens G.
      @Jens-G. sagte: wie kann ich das tagsüber einstellen.
      Versuche es mal so:
      HomoranH Jens G.J 2 Antworten Letzte Antwort
      • Jens G.J Offline
        Jens G.J Offline
        Jens G.
        ok werde testen
        • Jens G.J Jens G.
          @Jens-G. sagte in LD2410C soll Licht einschalten, will aber nicht:
          du hast ja unterschiedliche timeslots
          Da muss es beim Verlassen des Raums unbedingt zwischen 23:30 und 09:05 sein
          und da geht die Lampe nicht an
          das musst du gleich halten, oder wie @rushmed für aus etwas länger
            Versuche es mal so:
            @paul53 ich würde den Timeslot für false nach hinten etwas verlängern, sonst geht es um 23:29 zwar noch an, um 23:33 aber nicht mehr aus
              Versuche es mal so:
              Jens G.J Offline
              Jens G.J Offline
              Jens G.
              @paul53 Danke funktioniert und schaltet aus, aber was ist mit der Zeit zwischen 23:30 und 9:05 bleibt es dann aus oder muss ich das extra definieren im Skript
                @Homoran sagte: sonst geht es um 23:29 zwar noch an, um 23:33 aber nicht mehr aus
                Ist zum Ausschalten eine zeitliche Begrenzung sinnvoll? Besser so:
                • Jens G.J Offline
                  Jens G.J Offline
                  Jens G.
                  Geht trotzdem noch aus obwohl ich mich im Raum befinde
                  • Jens G.J Jens G.
                    ja, natürlich!
                    das war ja so von dir vorgegeben!
                    wofür ist der Zeibereich sonst gedacht?
                    • Jens G.J Jens G.
                      @Jens-G. sagte: Geht trotzdem noch aus obwohl ich mich im Raum befinde
                      Das liegt dann am Präsenzmelder. Abhilfe schafft vielleicht eine längere Ausschaltverzögerung?
                      Logge mal das Verhalten des Melders (Wert).
                      Jens G.J HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        Jens G.J Offline
                        Jens G.J Offline
                        Jens G.
                        @paul53 Ok ich teste mal mit 30 sekunden
                          @paul53 sagte in LD2410C soll Licht einschalten, will aber nicht:
                          das ist doch noch kürzer
                          • Jens G.J Offline
                            Jens G.J Offline
                            Jens G.
                            Ok was könnt ihr mir dann empfehlen?
                            Habe Timeout auf 3 Minuten gesetzt
                            • Jens G.J Jens G.
                              Ok was könnt ihr mir dann empfehlen 3 Minuten
                              probiers aus, oder gib mehr Informationen
                              • Jens G.J Jens G.
                                Hallo an alle Blockly Nutzer,
                                ich möchte gerne mit meinem Blockly Skript einen LD2410C über den esphome adapter der die Objekte erzeugt, steuern das er wenn Präsens erkannt wird das Licht dauerhaft anbleibt solange eine Person sich im Raum befindet, allerdings schaltet er trotzdem immer aus obwohl ich noch im Raum sitze. Warum?
                                Hardware:
                                ESP32 C6 Super Mini
                                LD2410C
                                Raspberry Pi4b mit Iobroker
                                Admin Adapter v7.7.19
                                Javascript Adapter v9.0.11
                                esphome Adapter v0.6.3
                                Was hat diese Konstruktion denn für Kenndaten?
                                • Reaktionsgeschwindigkeit auf Bewegung?
                                • Dauer des true Status?
                                  • während Bewegung
                                  • nach der letzten Bewegung
                                • Dauer bis zur nächsten Bewegungserkennung?
                                Jens G.J 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • während Bewegung
                                  Jens G.J Offline
                                  Jens G.J Offline
                                  Jens G.
                                  @Homoran Es ist ein LD2410C per VCC an 5V vom Esp32 Super Mini C6, GND an GND vom ESP32 Super Mini C6 und TX, RX jeweils gekreutzt am ESP32 Super Mini C6
                                  Esphome Firmware:
                                  **MOD-EDIT: wegen privater Daten entfernt**
                                  So das ist die aktuelle Konstruktion
                                  • Jens G.J Jens G.
                                    Esphome Firmware:
                                    schön, aber
                                    während Bewegung
                                    hast du nicht beantwortet!
                                    Von diesen Daten hängt die Ausgestaltung des Blockly ab.
                                      schön, aber
                                      während Bewegung
                                      Jens G.J Offline
                                      Jens G.J Offline
                                      Jens G.
                                      @Homoran Aus dem Datenblatt vom Hersteller:
                                      Shenzhen Hi-Link Electronic Co., Ltd. Manual
                                      Page 17 / 19
                                      HLK-LD2410C
                                      7. Performance and electrical parameters
                                      Operating frequency
                                      24GHz~ 24.25GHz
                                      Compliant with FCC, CE,
                                      non-commission certification standards
                                      Operating Voltage DC 5V, power supply capacity>200mA
                                      Average operating current 79 mA
                                      Modulation FMCW
                                      Interface A GPIO, IO level 3.3V
                                      A UART
                                      Target application Human presence sensor
                                      Detection distance 0.75m ~ 6m, adjustable
                                      Detection angle ±60 °
                                      Distance resolution 0.75m
                                      • Jens G.J Jens G.
                                        Page 17 / 19
                                        HLK-LD2410C
                                        Operating frequency
                                        24GHz~ 24.25GHz
                                        Modulation FMCW
                                        A UART
                                        @Jens-G. sagte: Datenblatt vom Hersteller:
                                        Das beschreibt kein Zeitverhalten. Deshalb logge den Wert des Trigger-DP, während sich jemand im Raum aufhält:
                                        • Jens G.J Offline
                                          Jens G.J Offline
                                          Jens G.
                                          ok mache ich.
                                          Der Datenpunkt für Präsenz springt immer nach paar Sekunden auf false
                                          Licht ist trotzdem weiterhin an, obwohl er andauernd wechselt, könnte aber auch an deinem Skript liegen also eigentlich funktioniert es nun
                                          paul53P HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
