  5. LD2410C soll Licht einschalten, will aber nicht
    6.3k
javascriptblockly
40 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Jens G.J Jens G.
    Oh m,an das habe ich dann wohl erstmal falsch verstanden. Die Zustände sind aktuell State of PRESENCE = true. verstehe und wie kann ich das tagsüber einstellen. Mit der HLKtool app zeigt er wenn ich mich mehr als 6M entferne grün an also eigentlich false. Dachte es wäre möglich wenn man mal zum Essen in einen anderen Raum wechselt würde es auch ausgehen und wenn ich zurück bin wieder an. Ist also wie paul53 schreibt aktuell
    @Jens-G. sagte in LD2410C soll Licht einschalten, will aber nicht:
    du hast ja unterschiedliche timeslots
    Da muss es beim Verlassen des Raums unbedingt zwischen 23:30 und 09:05 sein
    und da geht die Lampe nicht an
    das musst du gleich halten, oder wie @rushmed für aus etwas länger
      @Jens-G. sagte: wie kann ich das tagsüber einstellen.
      Versuche es mal so:
      @paul53 ich würde den Timeslot für false nach hinten etwas verlängern, sonst geht es um 23:29 zwar noch an, um 23:33 aber nicht mehr aus
        Versuche es mal so:
        Jens G.J Offline
        Jens G.J Offline
        Jens G.
        @paul53 Danke funktioniert und schaltet aus, aber was ist mit der Zeit zwischen 23:30 und 9:05 bleibt es dann aus oder muss ich das extra definieren im Skript
          @Homoran sagte: sonst geht es um 23:29 zwar noch an, um 23:33 aber nicht mehr aus
          Ist zum Ausschalten eine zeitliche Begrenzung sinnvoll? Besser so:
          • Jens G.J Offline
            Jens G.J Offline
            Jens G.
            Geht trotzdem noch aus obwohl ich mich im Raum befinde
            • Jens G.J Jens G.
              ja, natürlich!
              das war ja so von dir vorgegeben!
              wofür ist der Zeibereich sonst gedacht?
              • Jens G.J Jens G.
                @Jens-G. sagte: Geht trotzdem noch aus obwohl ich mich im Raum befinde
                Das liegt dann am Präsenzmelder. Abhilfe schafft vielleicht eine längere Ausschaltverzögerung?
                Logge mal das Verhalten des Melders (Wert).
                Jens G.J HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  Jens G.J Offline
                  Jens G.J Offline
                  Jens G.
                  @paul53 Ok ich teste mal mit 30 sekunden
                    @paul53 sagte in LD2410C soll Licht einschalten, will aber nicht:
                    das ist doch noch kürzer
                    • Jens G.J Offline
                      Jens G.J Offline
                      Jens G.
                      schrieb am zuletzt editiert von Jens G.
                      Ok was könnt ihr mir dann empfehlen?
                      Habe Timeout auf 3 Minuten gesetzt
                      • Jens G.J Jens G.
                        Ok was könnt ihr mir dann empfehlen 3 Minuten
                        probiers aus, oder gib mehr Informationen
                        • Jens G.J Jens G.
                          Hallo an alle Blockly Nutzer,
                          ich möchte gerne mit meinem Blockly Skript einen LD2410C über den esphome adapter der die Objekte erzeugt, steuern das er wenn Präsens erkannt wird das Licht dauerhaft anbleibt solange eine Person sich im Raum befindet, allerdings schaltet er trotzdem immer aus obwohl ich noch im Raum sitze. Warum?
                          Hardware:
                          ESP32 C6 Super Mini
                          LD2410C
                          Raspberry Pi4b mit Iobroker
                          Admin Adapter v7.7.19
                          Javascript Adapter v9.0.11
                          esphome Adapter v0.6.3
                          Was hat diese Konstruktion denn für Kenndaten?
                          • Reaktionsgeschwindigkeit auf Bewegung?
                          • Dauer des true Status?
                            • während Bewegung
                            • nach der letzten Bewegung
                          • Dauer bis zur nächsten Bewegungserkennung?
                          Jens G.J 1 Antwort Letzte Antwort
                              • während Bewegung
                            Jens G.J Offline
                            Jens G.J Offline
                            Jens G.
                            @Homoran Es ist ein LD2410C per VCC an 5V vom Esp32 Super Mini C6, GND an GND vom ESP32 Super Mini C6 und TX, RX jeweils gekreutzt am ESP32 Super Mini C6
                            Esphome Firmware:
                            **MOD-EDIT: wegen privater Daten entfernt**
                            So das ist die aktuelle Konstruktion
                            • Jens G.J Jens G.
                              Esphome Firmware:
                              schön, aber
                              während Bewegung
                              hast du nicht beantwortet!
                              Von diesen Daten hängt die Ausgestaltung des Blockly ab.
                                schön, aber
                                während Bewegung
                                Jens G.J Offline
                                Jens G.J Offline
                                Jens G.
                                @Homoran Aus dem Datenblatt vom Hersteller:
                                Shenzhen Hi-Link Electronic Co., Ltd. Manual
                                Page 17 / 19
                                HLK-LD2410C
                                7. Performance and electrical parameters
                                Operating frequency
                                24GHz~ 24.25GHz
                                Compliant with FCC, CE,
                                non-commission certification standards
                                Operating Voltage DC 5V, power supply capacity>200mA
                                Average operating current 79 mA
                                Modulation FMCW
                                Interface A GPIO, IO level 3.3V
                                A UART
                                Target application Human presence sensor
                                Detection distance 0.75m ~ 6m, adjustable
                                Detection angle ±60 °
                                Distance resolution 0.75m
                                • Jens G.J Jens G.
                                  Page 17 / 19
                                  HLK-LD2410C
                                  Operating frequency
                                  24GHz~ 24.25GHz
                                  Modulation FMCW
                                  A UART
                                  @Jens-G. sagte: Datenblatt vom Hersteller:
                                  Das beschreibt kein Zeitverhalten. Deshalb logge den Wert des Trigger-DP, während sich jemand im Raum aufhält:
                                  • Jens G.J Offline
                                    Jens G.J Offline
                                    Jens G.
                                    ok mache ich.
                                    Der Datenpunkt für Präsenz springt immer nach paar Sekunden auf false
                                    Licht ist trotzdem weiterhin an, obwohl er andauernd wechselt, könnte aber auch an deinem Skript liegen also eigentlich funktioniert es nun
                                    paul53P HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • Jens G.J Jens G.
                                      ok mache ich.
                                      @Jens-G. sagte: springt immer nach paar Sekunden auf false
                                      Die Frage ist: Wie lange maximal (bei Aufenthalt im Raum)? Diese Zeit ist per Verzögerung im Skript zu überbrücken.
                                        Jens G.J Offline
                                        Jens G.J Offline
                                        Jens G.
                                        @paul53 Danke für den Tipp, werde noch bisschen testen, aber erstmal läufts
                                        • Jens G.J Jens G.
                                          ok mache ich.
                                          aber keine fixe Zeit!
                                          dafür ist es da!
                                          bleibt nur die Frage, ob der Melder zuverläsdig so lange suf true bleibt wie jemand drin ist und/oder zuverlässig in der Zeit des Timeouts wieder auf true schaltet
