  5. LD2410C soll Licht einschalten, will aber nicht
    6.3k
javascriptblockly
40 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Jens G.J Jens G.
    @paul53 Danke funktioniert und schaltet aus, aber was ist mit der Zeit zwischen 23:30 und 9:05 bleibt es dann aus oder muss ich das extra definieren im Skript
    @Jens-G. sagte in LD2410C soll Licht einschalten, will aber nicht:
    ja, natürlich!
    du hast ja unterschiedliche timeslots
    Da muss es beim Verlassen des Raums unbedingt zwischen 23:30 und 09:05 sein
    und da geht die Lampe nicht an
    das war ja so von dir vorgegeben!
    wofür ist der Zeibereich sonst gedacht?
    • Jens G.J Jens G.
      Geht trotzdem noch aus obwohl ich mich im Raum befinde
      @Jens-G. sagte: Geht trotzdem noch aus obwohl ich mich im Raum befinde
      Das liegt dann am Präsenzmelder. Abhilfe schafft vielleicht eine längere Ausschaltverzögerung?
      Logge mal das Verhalten des Melders (Wert).
      Jens G.J HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        Jens G.J Offline
        Jens G.J Offline
        Jens G.
        @paul53 Ok ich teste mal mit 30 sekunden
          @paul53 sagte in LD2410C soll Licht einschalten, will aber nicht:
          das ist doch noch kürzer
          • Jens G.J Offline
            Jens G.J Offline
            Jens G.
            schrieb am zuletzt editiert von Jens G.
            Ok was könnt ihr mir dann empfehlen?
            Habe Timeout auf 3 Minuten gesetzt
            • Jens G.J Jens G.
              Ok was könnt ihr mir dann empfehlen 3 Minuten
              probiers aus, oder gib mehr Informationen
              • Jens G.J Jens G.
                Hallo an alle Blockly Nutzer,
                ich möchte gerne mit meinem Blockly Skript einen LD2410C über den esphome adapter der die Objekte erzeugt, steuern das er wenn Präsens erkannt wird das Licht dauerhaft anbleibt solange eine Person sich im Raum befindet, allerdings schaltet er trotzdem immer aus obwohl ich noch im Raum sitze. Warum?
                Hardware:
                ESP32 C6 Super Mini
                LD2410C
                Raspberry Pi4b mit Iobroker
                Admin Adapter v7.7.19
                Javascript Adapter v9.0.11
                esphome Adapter v0.6.3
                Was hat diese Konstruktion denn für Kenndaten?
                • Reaktionsgeschwindigkeit auf Bewegung?
                • Dauer des true Status?
                  • während Bewegung
                  • nach der letzten Bewegung
                • Dauer bis zur nächsten Bewegungserkennung?
                Jens G.J 1 Antwort Letzte Antwort
                    • während Bewegung
                  Jens G.J Offline
                  Jens G.J Offline
                  Jens G.
                  @Homoran Es ist ein LD2410C per VCC an 5V vom Esp32 Super Mini C6, GND an GND vom ESP32 Super Mini C6 und TX, RX jeweils gekreutzt am ESP32 Super Mini C6
                  Esphome Firmware:
                  **MOD-EDIT: wegen privater Daten entfernt**
                  So das ist die aktuelle Konstruktion
                  • Jens G.J Jens G.
                    Esphome Firmware:
                    schön, aber
                    während Bewegung
                    hast du nicht beantwortet!
                    Von diesen Daten hängt die Ausgestaltung des Blockly ab.
                      schön, aber
                      während Bewegung
                      Jens G.J Offline
                      Jens G.J Offline
                      Jens G.
                      @Homoran Aus dem Datenblatt vom Hersteller:
                      Shenzhen Hi-Link Electronic Co., Ltd. Manual
                      Page 17 / 19
                      HLK-LD2410C
                      7. Performance and electrical parameters
                      Operating frequency
                      24GHz~ 24.25GHz
                      Compliant with FCC, CE,
                      non-commission certification standards
                      Operating Voltage DC 5V, power supply capacity>200mA
                      Average operating current 79 mA
                      Modulation FMCW
                      Interface A GPIO, IO level 3.3V
                      A UART
                      Target application Human presence sensor
                      Detection distance 0.75m ~ 6m, adjustable
                      Detection angle ±60 °
                      Distance resolution 0.75m
                      • Jens G.J Jens G.
                        Page 17 / 19
                        HLK-LD2410C
                        Operating frequency
                        24GHz~ 24.25GHz
                        Modulation FMCW
                        A UART
                        @Jens-G. sagte: Datenblatt vom Hersteller:
                        Das beschreibt kein Zeitverhalten. Deshalb logge den Wert des Trigger-DP, während sich jemand im Raum aufhält:
                        • Jens G.J Offline
                          Jens G.J Offline
                          Jens G.
                          ok mache ich.
                          Der Datenpunkt für Präsenz springt immer nach paar Sekunden auf false
                          Licht ist trotzdem weiterhin an, obwohl er andauernd wechselt, könnte aber auch an deinem Skript liegen also eigentlich funktioniert es nun
                          paul53P HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                          • Jens G.J Jens G.
                            ok mache ich.
                            @Jens-G. sagte: springt immer nach paar Sekunden auf false
                            Die Frage ist: Wie lange maximal (bei Aufenthalt im Raum)? Diese Zeit ist per Verzögerung im Skript zu überbrücken.
                              Jens G.J Offline
                              Jens G.J Offline
                              Jens G.
                              @paul53 Danke für den Tipp, werde noch bisschen testen, aber erstmal läufts
                              • Jens G.J Jens G.
                                ok mache ich.
                                aber keine fixe Zeit!
                                dafür ist es da!
                                bleibt nur die Frage, ob der Melder zuverläsdig so lange suf true bleibt wie jemand drin ist und/oder zuverlässig in der Zeit des Timeouts wieder auf true schaltet
                                • Jens G.J Jens G.
                                  ok mache ich.
                                  @Jens-G. sagte: Der Datenpunkt für Präsenz springt
                                  Da er alle paar Sekunden den Wert ändert, wird auch jedes Mal wieder ein Einschaltbefehl gesendet. Das sollte man unterbinden (Störpegel):
                                    laut debug aber immer im Wechsel.
                                    der Wert vom Switch ändert sich durch den Timeout nicht.
                                    Trotzdem wird vor der Überprüfung der Timeout gestoppt.
                                    Geht das gut?
                                    mir fehlt da gerade die Phantasie
                                      Geht das gut?
                                      @Homoran sagte: der Timeout gestoppt. Geht das gut?
                                      Was soll da nicht gut gehen? Bei "stop timeout" passiert nichts weiter, als dass ein evtl. laufender Timeout gestoppt wird. Zum Ausschalten muss der Trigger-DP mindestens so lange auf false bleiben, bis der Timeout abgelaufen ist.
                                        @paul53 Danke!
                                        ja, das ist/war klar, aber ich hab da noch einen Knoten reingedacht.
                                        Wenn durch ein weiteres false der Timeout gestoppt würde (...was ja ohne zwischenzeitliches true eigentlich nicht passieren dürfte!)
                                          @paul53 Danke!
                                          @Homoran sagte: Wenn durch ein weiteres false der Timeout gestoppt würde
                                          Trigger: wurde geändert
