  5. LD2410C soll Licht einschalten, will aber nicht
    6.3k
javascriptblockly
40 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 2 Beobachtet
    @Jens-G. sagte in LD2410C soll Licht einschalten, will aber nicht:
    einen LD2410C über den esphome adapter
    Was hat diese Konstruktion denn für Kenndaten?
    • Reaktionsgeschwindigkeit auf Bewegung?
    • Dauer des true Status?
      • während Bewegung
      • nach der letzten Bewegung
    • Dauer bis zur nächsten Bewegungserkennung?
    Jens G.J Offline
    Jens G.J Offline
    Jens G.
    @Homoran Es ist ein LD2410C per VCC an 5V vom Esp32 Super Mini C6, GND an GND vom ESP32 Super Mini C6 und TX, RX jeweils gekreutzt am ESP32 Super Mini C6
    Esphome Firmware:
    **MOD-EDIT: wegen privater Daten entfernt**
    So das ist die aktuelle Konstruktion
    • Jens G.J Jens G.
      Esphome Firmware:
      schön, aber
      während Bewegung
      hast du nicht beantwortet!
      Von diesen Daten hängt die Ausgestaltung des Blockly ab.
      Jens G.J 1 Antwort Letzte Antwort
        schön, aber
        während Bewegung
        Jens G.J Offline
        Jens G.J Offline
        Jens G.
        @Homoran Aus dem Datenblatt vom Hersteller:
        Shenzhen Hi-Link Electronic Co., Ltd. Manual
        Page 17 / 19
        HLK-LD2410C
        7. Performance and electrical parameters
        Operating frequency
        24GHz~ 24.25GHz
        Compliant with FCC, CE,
        non-commission certification standards
        Operating Voltage DC 5V, power supply capacity>200mA
        Average operating current 79 mA
        Modulation FMCW
        Interface A GPIO, IO level 3.3V
        A UART
        Target application Human presence sensor
        Detection distance 0.75m ~ 6m, adjustable
        Detection angle ±60 °
        Distance resolution 0.75m
        • Jens G.J Jens G.
          Page 17 / 19
          HLK-LD2410C
          Operating frequency
          24GHz~ 24.25GHz
          Modulation FMCW
          A UART
          @Jens-G. sagte: Datenblatt vom Hersteller:
          Das beschreibt kein Zeitverhalten. Deshalb logge den Wert des Trigger-DP, während sich jemand im Raum aufhält:
          • Jens G.J Offline
            Jens G.J Offline
            Jens G.
            schrieb am zuletzt editiert von Jens G.
            ok mache ich.
            Der Datenpunkt für Präsenz springt immer nach paar Sekunden auf false
            Licht ist trotzdem weiterhin an, obwohl er andauernd wechselt, könnte aber auch an deinem Skript liegen also eigentlich funktioniert es nun
            paul53P HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
            • Jens G.J Jens G.
              ok mache ich.
              @Jens-G. sagte: springt immer nach paar Sekunden auf false
              Die Frage ist: Wie lange maximal (bei Aufenthalt im Raum)? Diese Zeit ist per Verzögerung im Skript zu überbrücken.
                Jens G.J Offline
                Jens G.J Offline
                Jens G.
                @paul53 Danke für den Tipp, werde noch bisschen testen, aber erstmal läufts
                • Jens G.J Jens G.
                  ok mache ich.
                  aber keine fixe Zeit!
                  dafür ist es da!
                  bleibt nur die Frage, ob der Melder zuverläsdig so lange suf true bleibt wie jemand drin ist und/oder zuverlässig in der Zeit des Timeouts wieder auf true schaltet
                  • Jens G.J Jens G.
                    ok mache ich.
                    @Jens-G. sagte: Der Datenpunkt für Präsenz springt
                    Da er alle paar Sekunden den Wert ändert, wird auch jedes Mal wieder ein Einschaltbefehl gesendet. Das sollte man unterbinden (Störpegel):
                      @paul53 sagte in LD2410C soll Licht einschalten, will aber nicht:
                      laut debug aber immer im Wechsel.
                      der Wert vom Switch ändert sich durch den Timeout nicht.
                      Trotzdem wird vor der Überprüfung der Timeout gestoppt.
                      Geht das gut?
                      mir fehlt da gerade die Phantasie
                        Geht das gut?
                        @Homoran sagte: der Timeout gestoppt. Geht das gut?
                        Was soll da nicht gut gehen? Bei "stop timeout" passiert nichts weiter, als dass ein evtl. laufender Timeout gestoppt wird. Zum Ausschalten muss der Trigger-DP mindestens so lange auf false bleiben, bis der Timeout abgelaufen ist.
                          @paul53 Danke!
                          ja, das ist/war klar, aber ich hab da noch einen Knoten reingedacht.
                          Wenn durch ein weiteres false der Timeout gestoppt würde (...was ja ohne zwischenzeitliches true eigentlich nicht passieren dürfte!)
                            @paul53 Danke!
                            @Homoran sagte: Wenn durch ein weiteres false der Timeout gestoppt würde
                            Trigger: wurde geändert
                              @paul53 DANKE!
                              das hab ich zwar gesehen, aber wohl nicht verarbeitet! 😢
                              heut ist wohl nicht mein Tag
                              • Jens G.J Offline
                                Jens G.J Offline
                                Jens G.
                                Kann zu hier, es funktioniert einfach nicht
                                HomoranH R 2 Antworten Letzte Antwort
                                • Jens G.J Jens G.
                                  hier wird grundsätzlich nichts zu gemacht!
                                  und "funktioniert nicht" ist keine Fehlerbeschreibung.
                                  Was, bitte, passiert und was nicht.
                                  Wie sind die zugehörigen Werte bei den entsprechenden "Fehlfunktionen"?
                                  • Jens G.J Jens G.
                                    Rushmed
                                    @Jens-G.
                                    Ich würde erstmal den Sensor direkt überprüfen.
                                    So kannste dich im Raum bewegen und siehst live an deiner Lampe wann detektiert wir und wann nicht.
                                    • Jens G.J Offline
                                      Jens G.J Offline
                                      Jens G.
                                      Das alles schön und gut, habe aber kein Interesse mehr an diesem Sensor bekommt mein Bruder
