  3. Off Topic
  4. Plauderecke
  5. Umfrage: Schwächstes System zum Betrieb von ioBroker
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Plauderecke
5 Beiträge 3 Kommentatoren 935 Aufrufe 3 Beobachtet
  • MartinPM Offline
    MartinPM Offline
    MartinP
    Nutzt noch jemand einen Raspberry Pi schwächer als Pi 4 als Plattform für iobroker?
    Ich nutze einen Celeron N3000 Mini-PC von Gigabyte mit 8 GB RAM auf Proxmox, ioBroker in einem LXC-Container mit 6 GByte. Läuft alles noch erträglich schnell.
    Bietet jemand weniger, was RAM, oder Passmark der CPU angeht ... ?
    Mein N3000 sortiert sich gegen Pi4 folgendermaßen ein:
    https://www.cpubenchmark.net/compare/2583vs4297/Intel-Celeron-N3000-vs-BCM2711
    arteckA AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
    • MartinPM MartinP
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @MartinP sagte in Umfrage: Schwächstes System zum Betrieb von ioBroker:
      wie viele Adapter und wie viele Object sind in dem System drin ?
      iobroker würde auch auf einem pico gehen.. darfst halt nucr nicht so viel drauf ballern
      • MartinPM Offline
        MartinPM Offline
        MartinP
        Plattform ist Proxmox.
        Neben iobroker läuft da noch influxdb, grafana, gitea, frigate, zigbee2mqtt, turnkey fileserver, openccu, radicale.
        Manchmal muss man schon etwas warten, bis sich vis views aufbauen.
        Installed ioBroker-Adapters
        Used repository: stable
        Adapter    "admin"        : 7.7.22   , installed 7.7.22
        Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
        Adapter    "backitup"     : 3.3.13   , installed 3.3.13
        Adapter    "benchmark"    : 1.3.0    , installed 1.3.0
        Adapter    "deconz"       : 1.6.4    , installed 1.6.4
        Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
        Adapter    "ems-esp"      : 7.0.1    , installed 7.0.1
        Adapter    "fahrplan"     : 1.4.1    , installed 1.4.1
        Adapter    "fb-checkpresence": 1.4.2 , installed 1.4.2
        Adapter    "flexcharts"   : 0.6.1    , installed 0.6.1
        Adapter    "frigate"      : 1.4.0    , installed 1.4.0
        Adapter    "fritzdect"    : 2.6.2    , installed 2.6.2
        Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
        Adapter    "ical"         : 1.18.1   , installed 1.18.1
        Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
        Adapter    "javascript"   : 9.0.18   , installed 9.0.18
        Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
        Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
        Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
        Adapter    "mqtt"         : 6.1.4    , installed 6.1.4
        Adapter    "mqtt-client"  : 3.0.0    , installed 3.0.0
        Adapter    "operating-hours": 1.4.0  , installed 1.4.0
        Adapter    "parser"       : 2.2.4    , installed 2.2.4
        Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.7.9
        Adapter    "reolink"      : 1.2.3    , installed 1.2.3
        Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
        Adapter    "snmp"         : 3.3.0    , installed 3.3.0
        Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
        Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
        Adapter    "tradfri"      : 3.1.3    , installed 3.1.3
        Adapter    "vis-2"        : 2.13.4   , installed 2.13.4
        Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 2.0.1, installed 2.0.1
        Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
        Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
        Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
        Adapter    "zigbee2mqtt"  : 3.0.10   , installed 3.0.10
        Objects and States
        Objects:        4142
        States:         3605
        • MartinPM MartinP
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          Ich hab keine Ahnung wie sich der im Passmark macht, aber mein Entwicklungs / Testsystem läuft auf einem PI3 B+
          Allerdings ohne Vis, History, o.ä. auf dem System.
          A.
          • MartinPM Offline
            MartinPM Offline
            MartinP
            Der ist wahrscheinlich langsamer als mein N3000..
            Bei Passmark ist weder ein BCM2710, noch ein BCM2837B0 gelistet ...
            Hier das Ergebnis eines nicht genauer spezifzierten Cortex A53 Vierkerners bei 1800 MHz (im Pi3B+ 1400 MHz) https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=ARM+Cortex-A53+4+Core+1800+MHz&id=4128
            Wenn das die Werte bei 1800 MHz sind, liegt der Prozessor bei 1400 MHz noch ein Stück darunter ...
            Multithread Rating
            510
            Single Thread Rating
            236
            Nachtrag:
            Es gibt wohl auch Benchmarks mit ~ 1400 MHz
            https://www.cpubenchmark.net/compare/6552vs2583/ARM-Cortex-A53-4-Core-1416-MHz-vs-Intel-Celeron-N3000
            Fast Respektabler ist die Einschränkung auf 1 GB RAM ....
