  5. Mit exec in Dateisystem schreiben
    1.0k
    6.1k
28 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 4 Beobachtet
    @David-G.
    Ich würde nur davon absehen, direkt auf ein Gerät wie /dev/shm/ zu schreiben. Verwende /tmp/ für sowas.
    David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    @Thomas-Braun sagte in Mit exec in Dateisystem schreiben:
    @David-G.
    Okay
    Idee wegen dem krummen weasyprint?
    Scheinbar doppelt drauf....
    iobroker@iobroker:~$ which weasyprint
    /usr/local/bin/weasyprint
    iobroker@iobroker:~$ dpkg -l | grep weasyprint
    ii  weasyprint                           62.3-1                               all          Document factory for creating PDF files from HTML
    iobroker@iobroker:~$ pip list | grep -i weasyprint
    weasyprint         62.3
    iobroker@iobroker:~$ pip3 list | grep -i weasyprint
    weasyprint         62.3
    iobroker@iobroker:~$ type weasyprint
    weasyprint ist /usr/local/bin/weasyprint
    • David G.D David G.
      @David-G.
      Okay
      weasyprint         62.3
      weasyprint         62.3
      @David-G. sagte in Mit exec in Dateisystem schreiben:
      Dann lösch das aus /usr/local/bin/ einfach raus.
      Edit: Per pip installiert? Dann auch per pip deinstallieren! Erst danach ggfls. stumpf aus /usr/local/bin löschen!
        @MartinP sagte in Mit exec in Dateisystem schreiben:
        iobroker führt eine Datenbank über die Dateien im.....
        Sowas hatte ich auch in Erinnerung. Deshalb hab ich oben gemeint, dass am iob vorbei geschrieben.
        Wie hast du es denn hingezirkelt?
        Ja wenn ich das mal wüsste.
        Das ist ein System aus der Zeit wo ich mit iob angefangen hab und alles Stumpf nach irgendwelchen Anleitungen gemacht hab.
        @mcu
        Hast du die Dateien in deinen Backup auch einfach per Script, Dateiexplorer etc in den Ordner geschoben?
        Edit
        echo "<html><body><h1>Test</h1></body></html>" | weasyprint - /dev/shm/temp.pdf && iobroker file write /dev/shm/temp.pdf 0_userdata.0/FGB/test.pdf && rm /dev/shm/temp.pdf
        Scheint gut zu klappen.
        M Online
        M Online
        MCU
        @David-G. Ich hab es bei mit Javascript Modul html-pdf gemacht. Kann ein Beipiel später reinstellen.
        • M MCU
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          @MCU
          Gerne.
          WeasyPrint nutze ich schon recht lange für vieles.
          War damals das einzige wo ich wirklich genau das PDF Format mit Seitenrändern etc festlegen kann und wirklich sehr gut css unterstützt.
          Falls jemand Interesse hat was ich hier in dem Fall grad mache.
          Habe mit für meine Visualisierung einen kleinen Dateiexplorer gebaut für einen Ordner. Dort kann ich Dateien hoch und runter laden. Wenn ich eine Excel hochlade wird eine verschachtelte json aus dieser erstellt (ein js überwacht den Ordner auf xls und xlsx).
          Bei den Adressen stehen auch Zahlen, wie viele Exemplare von einem Heft die Persone bekommen. Je nach Anzahl benötigt man einen anderen Briefumschlag.
          Für jede entsprechende Größe wird dann ein html bzw pdf mit den entsprechenden Adressen erstellt.
          Die PDFs sind dann auch über den Fileexplorer in der vis erreichbar.
            @MCU
            Gerne.
            M Online
            M Online
            MCU
            @David-G. Testskript
            d8d347a8-e47e-4235-80a6-1bf63af01f04-image.png in javascript-Instanz als NPM-Modul angeben
            const fs = require('fs');
            // @ts-ignore
            const pdf = require('html-pdf');
            // HTML-Inhalt
            // max Breite 520px
            let htmlContent = `
            <!DOCTYPE html>
            <html>
            <head>
              <title>HTML to PDF</title>
            </head>
            <body style="margin-left: 10px;">
                <h4>Hello, world!</h4>
                <img style="height:100px; width:520px;" src="http://192.168.178.170/download/bilder/ffn.png">
                <h5>Hallo</h5>
                <table border="1" style="font-size:10px; width:100%;">
                    <thead>
                        <tr>
                            <th style="min-width:170px">Spalte 1</th>
                            <th style="min-width:170px">Spalte 2</th>
                            <th style="min-width:170px">Spalte 3</th>
                        </tr>
                    </thead>
                    <tbody>`
                        for(let i= 0;i<35;i++){
                htmlContent+=`       <tr>`
                htmlContent+=`             <td>Daten `+(i+1)+`,1</td>`
                htmlContent+=`             <td>Daten `+(i+1)+`,2</td>`
                htmlContent+=`             <td>Daten `+(i+1)+`,3</td>`
                htmlContent+=`         </tr>`
            htmlContent += `</tbody>
                </table>
            </body>
            </html>
            // Optionen für HTML-PDF
            const options = { format: 'A4' ,border: {"top": "0cm","right": "1cm","bottom": "0cm","left": "1cm"},
                              header: {"height": "15mm", "contents": '<div style="font-size:14px; text-align: center;">Author: TEST</div>'  },
                              footer:  {"height": "10mm","contents": {default: '<div style="font-size:14px; text-align:center;"><span style="color: blue;">{{page}}</span>/<span>{{pages}}</span></div>'}}}
             // config -Beschreibung -> https://github.com/marcbachmann/node-html-pdf?tab=readme-ov-file#options
            // HTML zu PDF umwandeln
            let filePath = '/opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/output.pdf'
            let fileName = 'output.pdf'
            pdf.create(htmlContent, options).toFile(filePath, function(err, res) {
              if (err) return console.log(err);
              console.log(res); // Informationen über das generierte PDF
                let data = fs.readFileSync(filePath);
                // Datei hochladen in VIS
                writeFile("0_userdata.0", "/PDF/"+fileName, data,function (error) {
                    if (error) log(error);
            • M MCU
              // @ts-ignore
              // HTML-Inhalt
              // max Breite 520px
              let htmlContent = `
              <!DOCTYPE html>
              <html>
              <head>
              </head>
                  <h5>Hallo</h5>
                      <thead>
                          <tr>
                          </tr>
                      </thead>
                      <tbody>`
                  </table>
              </body>
              </html>
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              @MCU
              Da kann man ja auch wirklich viele Optionen mitgeben.
              Dort direkt bei html-pdf, ich mache es mit im css im html.
              Da ich eigentlich nur mit Blockly arbeite, müsste ich mir da eine Funktion bauen 🤣, an die ich einfach das html und die Settings andocken kann.
              Wobei der aktuelle Weg ja aicu gut läuft.
                @MCU
                M Online
                M Online
                MCU
                @David-G. Wenn es jetzt läuft dann lass es so.
                Beschreibe bitte Deinen funktionierenden Weg ganz genau für andere, die es evtl.nutzen wollen. Danke.
                • M MCU
                  David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  @MCU
                  Klaro.
                  Die komplette Zeile wie es in meinem Fall abgearbeitet wird ist
                  echo "<html><body><h1>Test</h1></body></html>" | weasyprint - /tmp/temp.pdf && iobroker file write /tmp/temp.pdf 0_userdata.0/test/test.pdf && rm /tmp/temp.pdf
                  Der relevante Part, die Datei dem iobroker bekannt zu machen ist sie mittels iobroker file write abzusprechen
                  iobroker file write /tmp/temp.pdf 0_userdata.0/FGB/fgbxls/test.pdf
                  Danach empfiehlt sich das Löschen der tmp Datei.
