  5. Mit exec in Dateisystem schreiben
    1.0k
    6.1k
28 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • David G.D David G.
    Habe eben mal manuell Daten eine Ebene höher nach /opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/xyz kopiert. Landen auch nicht im Backup.
    @MCU sagte in Mit exec in Dateisystem schreiben:
    Lass mal den kompletten Befehl der mit exec geschickt wird ausgeben und stell ihn rein. Danke.
    Inhalt von echo entfernt
    cd /opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/abc/xyz && echo '' > htmlc6.html && echo '' > htmlc5.html && echo '' > htmletiketten.html && weasyprint -p htmlc6.html c6_14_02_2026_00_23.pdf && weasyprint -p htmlc5.html c5_14_02_2026_00_23.pdf && weasyprint -p htmletiketten.html etiketten_14_02_2026_00_23.pdf && rm -f htmlc5.html htmlc6.html htmletiketten.html *.xls *.xlsx
    @Thomas-Braun sagte in Mit exec in Dateisystem schreiben:
    Und weasyprint ist da auch nicht 'ordentlich' installiert.
    Gibt es über das Debian-Repo.
    Wie werde ich das aktuelle Los? Dann installier ich es noch sauber
    Was sagt denn
    Copy to Clipboard
    grep -n '^iobroker:' /etc/passwd
    Last login: Sat Feb 14 00:14:54 2026 from 192.168.22.206
    iobroker@iobroker:~$ grep -n '^iobroker:' /etc/passwd
    25:iobroker:x:1000:1000:iobroker,,,:/home/iobroker:/bin/bash
    M Online
    M Online
    MCU
    @David-G. Versuch mal diesen Befehl mit exec.
    runuser -u iobroker -- bash -lc "cd /opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/abc/xyz && echo '' > htmlc6.html && echo '' > htmlc5.html && echo '' > htmletiketten.html && /usr/local/bin/weasyprint -p htmlc6.html c6_14_02_2026_00_23.pdf && /usr/local/bin/weasyprint -p htmlc5.html c5_14_02_2026_00_23.pdf && /usr/local/bin/weasyprint -p htmletiketten.html etiketten_14_02_2026_00_23.pdf && rm -f htmlc5.html htmlc6.html htmletiketten.html *.xls *.xlsx"
    Die Dateien müssen dann unter Dateien/Files im Browser unter 0_userdata.0 oder Benutzerdateien im Ordner abc/xyz sichtbar sein.
    • MartinPM Online
      MartinPM Online
      MartinP
      Wenn man Linux-Systemfunktionen ("exec") zum Schreiben von Dateien nutzt, sollte man ÜBERHAUPT NICHT in den Verzeichnisbaum von iobroker schreiben ... außer man ruft per exec z. B.
      iob file write ....
      auf ...
      Die Datei in einem Verzeichnis außerhalb der Überwachung von iobroker erzeugen, und danach mit iob file write in ein iobroker Verzeichnis zu transferieren ist aber erlaubt ...
      iobroker führt eine Datenbank über die Dateien im eigenen Verzeichnisbaum, und wenn man in diesen Verzeichnisbaum "unter dem Radar" Dateien hinenschiebt, sorgt das nur für Ärger (z. B. dass sie nicht "im Backup landen")....
        Was sagt denn
        Copy to Clipboard
        @David-G. sagte in Mit exec in Dateisystem schreiben:
        Wie hast du es denn hingezirkelt?
        • MartinPM MartinP
          iob file write ....
          auf ...
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          @MartinP sagte in Mit exec in Dateisystem schreiben:
          iobroker führt eine Datenbank über die Dateien im.....
          Sowas hatte ich auch in Erinnerung. Deshalb hab ich oben gemeint, dass am iob vorbei geschrieben.
          Ja wenn ich das mal wüsste.
          Das ist ein System aus der Zeit wo ich mit iob angefangen hab und alles Stumpf nach irgendwelchen Anleitungen gemacht hab.
          @mcu
          Hast du die Dateien in deinen Backup auch einfach per Script, Dateiexplorer etc in den Ordner geschoben?
          Edit
          echo "<html><body><h1>Test</h1></body></html>" | weasyprint - /dev/shm/temp.pdf && iobroker file write /dev/shm/temp.pdf 0_userdata.0/FGB/test.pdf && rm /dev/shm/temp.pdf
          Scheint gut zu klappen.
          Thomas BraunT M 2 Antworten Letzte Antwort
            @mcu
            Edit
            @David-G.
            Ich würde nur davon absehen, direkt auf ein Gerät wie /dev/shm/ zu schreiben. Verwende /tmp/ für sowas.
              @David-G.
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              @David-G.
              Okay
              Idee wegen dem krummen weasyprint?
              Scheinbar doppelt drauf....
              iobroker@iobroker:~$ which weasyprint
              iobroker@iobroker:~$ dpkg -l | grep weasyprint
              ii  weasyprint                           62.3-1                               all          Document factory for creating PDF files from HTML
              iobroker@iobroker:~$ pip list | grep -i weasyprint
              weasyprint         62.3
              iobroker@iobroker:~$ pip3 list | grep -i weasyprint
              weasyprint         62.3
              iobroker@iobroker:~$ type weasyprint
              weasyprint ist /usr/local/bin/weasyprint
                @David-G.
                Okay
                weasyprint         62.3
                weasyprint         62.3
                Dann lösch das aus /usr/local/bin/ einfach raus.
                Edit: Per pip installiert? Dann auch per pip deinstallieren! Erst danach ggfls. stumpf aus /usr/local/bin löschen!
                  @mcu
                  Edit
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  @David-G. Ich hab es bei mit Javascript Modul html-pdf gemacht. Kann ein Beipiel später reinstellen.
                  • M MCU
                    David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    @MCU
                    Gerne.
                    WeasyPrint nutze ich schon recht lange für vieles.
                    War damals das einzige wo ich wirklich genau das PDF Format mit Seitenrändern etc festlegen kann und wirklich sehr gut css unterstützt.
                    Falls jemand Interesse hat was ich hier in dem Fall grad mache.
                    Habe mit für meine Visualisierung einen kleinen Dateiexplorer gebaut für einen Ordner. Dort kann ich Dateien hoch und runter laden. Wenn ich eine Excel hochlade wird eine verschachtelte json aus dieser erstellt (ein js überwacht den Ordner auf xls und xlsx).
                    Bei den Adressen stehen auch Zahlen, wie viele Exemplare von einem Heft die Persone bekommen. Je nach Anzahl benötigt man einen anderen Briefumschlag.
                    Für jede entsprechende Größe wird dann ein html bzw pdf mit den entsprechenden Adressen erstellt.
                    Die PDFs sind dann auch über den Fileexplorer in der vis erreichbar.
                      @MCU
                      Gerne.
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      @David-G. Testskript
                      d8d347a8-e47e-4235-80a6-1bf63af01f04-image.png in javascript-Instanz als NPM-Modul angeben
                      const fs = require('fs');
                      // @ts-ignore
                      const pdf = require('html-pdf');
                      // HTML-Inhalt
                      // max Breite 520px
                      let htmlContent = `
                      <!DOCTYPE html>
                      <html>
                      <head>
                        <title>HTML to PDF</title>
                      </head>
                      <body style="margin-left: 10px;">
                          <h4>Hello, world!</h4>
                          <img style="height:100px; width:520px;" src="http://192.168.178.170/download/bilder/ffn.png">
                          <h5>Hallo</h5>
                          <table border="1" style="font-size:10px; width:100%;">
                              <thead>
                                  <tr>
                                      <th style="min-width:170px">Spalte 1</th>
                                      <th style="min-width:170px">Spalte 2</th>
                                      <th style="min-width:170px">Spalte 3</th>
                                  </tr>
                              </thead>
                              <tbody>`
                                  for(let i= 0;i<35;i++){
                          htmlContent+=`       <tr>`
                          htmlContent+=`             <td>Daten `+(i+1)+`,1</td>`
                          htmlContent+=`             <td>Daten `+(i+1)+`,2</td>`
                          htmlContent+=`             <td>Daten `+(i+1)+`,3</td>`
                          htmlContent+=`         </tr>`
                      htmlContent += `</tbody>
                          </table>
                      </body>
                      </html>
                      // Optionen für HTML-PDF
                      const options = { format: 'A4' ,border: {"top": "0cm","right": "1cm","bottom": "0cm","left": "1cm"},
                                        header: {"height": "15mm", "contents": '<div style="font-size:14px; text-align: center;">Author: TEST</div>'  },
                                        footer:  {"height": "10mm","contents": {default: '<div style="font-size:14px; text-align:center;"><span style="color: blue;">{{page}}</span>/<span>{{pages}}</span></div>'}}}
                       // config -Beschreibung -> https://github.com/marcbachmann/node-html-pdf?tab=readme-ov-file#options
                      // HTML zu PDF umwandeln
                      let filePath = '/opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/output.pdf'
                      let fileName = 'output.pdf'
                      pdf.create(htmlContent, options).toFile(filePath, function(err, res) {
                        if (err) return console.log(err);
                        console.log(res); // Informationen über das generierte PDF
                          let data = fs.readFileSync(filePath);
                          // Datei hochladen in VIS
                          writeFile("0_userdata.0", "/PDF/"+fileName, data,function (error) {
                              if (error) log(error);
                      • M MCU
                        // @ts-ignore
                        // HTML-Inhalt
                        // max Breite 520px
                        let htmlContent = `
                        <!DOCTYPE html>
                        <html>
                        <head>
                        </head>
                            <h5>Hallo</h5>
                                <thead>
                                    <tr>
                                    </tr>
                                </thead>
                                <tbody>`
                            </table>
                        </body>
                        </html>
                        David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        @MCU
                        Da kann man ja auch wirklich viele Optionen mitgeben.
                        Dort direkt bei html-pdf, ich mache es mit im css im html.
                        Da ich eigentlich nur mit Blockly arbeite, müsste ich mir da eine Funktion bauen 🤣, an die ich einfach das html und die Settings andocken kann.
                        Wobei der aktuelle Weg ja aicu gut läuft.
                          @MCU
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          @David-G. Wenn es jetzt läuft dann lass es so.
                          Beschreibe bitte Deinen funktionierenden Weg ganz genau für andere, die es evtl.nutzen wollen. Danke.
                          • M MCU
                            David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            @MCU
                            Klaro.
                            Die komplette Zeile wie es in meinem Fall abgearbeitet wird ist
                            echo "<html><body><h1>Test</h1></body></html>" | weasyprint - /tmp/temp.pdf && iobroker file write /tmp/temp.pdf 0_userdata.0/test/test.pdf && rm /tmp/temp.pdf
                            Der relevante Part, die Datei dem iobroker bekannt zu machen ist sie mittels iobroker file write abzusprechen
                            iobroker file write /tmp/temp.pdf 0_userdata.0/FGB/fgbxls/test.pdf
                            Danach empfiehlt sich das Löschen der tmp Datei.
