  5. Mit exec in Dateisystem schreiben
    1.0k
    6.1k
28 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • M MCU
    @David-G. Lass mal den kompletten Befehl der mit exec geschickt wird ausgeben und stell ihn rein. Danke.
    David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    Habe eben mal manuell Daten eine Ebene höher nach /opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/xyz kopiert. Landen auch nicht im Backup.
    @MCU sagte in Mit exec in Dateisystem schreiben:
    Inhalt von echo entfernt
    cd /opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/abc/xyz && echo '' > htmlc6.html && echo '' > htmlc5.html && echo '' > htmletiketten.html && weasyprint -p htmlc6.html c6_14_02_2026_00_23.pdf && weasyprint -p htmlc5.html c5_14_02_2026_00_23.pdf && weasyprint -p htmletiketten.html etiketten_14_02_2026_00_23.pdf && rm -f htmlc5.html htmlc6.html htmletiketten.html *.xls *.xlsx
    @Thomas-Braun sagte in Mit exec in Dateisystem schreiben:
    Und weasyprint ist da auch nicht 'ordentlich' installiert.
    Gibt es über das Debian-Repo.
    Wie werde ich das aktuelle Los? Dann installier ich es noch sauber
    Was sagt denn
    Copy to Clipboard
    grep -n '^iobroker:' /etc/passwd
    Last login: Sat Feb 14 00:14:54 2026 from 192.168.22.206
    iobroker@iobroker:~$ grep -n '^iobroker:' /etc/passwd
    25:iobroker:x:1000:1000:iobroker,,,:/home/iobroker:/bin/bash
    M Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • David G.D David G.
      Was sagt denn
      Copy to Clipboard
      M Online
      M Online
      MCU
      @David-G. Versuch mal diesen Befehl mit exec.
      runuser -u iobroker -- bash -lc "cd /opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/abc/xyz && echo '' > htmlc6.html && echo '' > htmlc5.html && echo '' > htmletiketten.html && /usr/local/bin/weasyprint -p htmlc6.html c6_14_02_2026_00_23.pdf && /usr/local/bin/weasyprint -p htmlc5.html c5_14_02_2026_00_23.pdf && /usr/local/bin/weasyprint -p htmletiketten.html etiketten_14_02_2026_00_23.pdf && rm -f htmlc5.html htmlc6.html htmletiketten.html *.xls *.xlsx"
      Die Dateien müssen dann unter Dateien/Files im Browser unter 0_userdata.0 oder Benutzerdateien im Ordner abc/xyz sichtbar sein.
      • MartinPM Online
        MartinPM Online
        MartinP
        Wenn man Linux-Systemfunktionen ("exec") zum Schreiben von Dateien nutzt, sollte man ÜBERHAUPT NICHT in den Verzeichnisbaum von iobroker schreiben ... außer man ruft per exec z. B.
        iob file write ....
        auf ...
        Die Datei in einem Verzeichnis außerhalb der Überwachung von iobroker erzeugen, und danach mit iob file write in ein iobroker Verzeichnis zu transferieren ist aber erlaubt ...
        iobroker führt eine Datenbank über die Dateien im eigenen Verzeichnisbaum, und wenn man in diesen Verzeichnisbaum "unter dem Radar" Dateien hinenschiebt, sorgt das nur für Ärger (z. B. dass sie nicht "im Backup landen")....
          Was sagt denn
          Copy to Clipboard
          @David-G. sagte in Mit exec in Dateisystem schreiben:
          Wie hast du es denn hingezirkelt?
          • MartinPM MartinP
            iob file write ....
            auf ...
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            @MartinP sagte in Mit exec in Dateisystem schreiben:
            iobroker führt eine Datenbank über die Dateien im.....
            Sowas hatte ich auch in Erinnerung. Deshalb hab ich oben gemeint, dass am iob vorbei geschrieben.
            Ja wenn ich das mal wüsste.
            Das ist ein System aus der Zeit wo ich mit iob angefangen hab und alles Stumpf nach irgendwelchen Anleitungen gemacht hab.
            @mcu
            Hast du die Dateien in deinen Backup auch einfach per Script, Dateiexplorer etc in den Ordner geschoben?
            Edit
            echo "<html><body><h1>Test</h1></body></html>" | weasyprint - /dev/shm/temp.pdf && iobroker file write /dev/shm/temp.pdf 0_userdata.0/FGB/test.pdf && rm /dev/shm/temp.pdf
            Scheint gut zu klappen.
            Thomas BraunT M 2 Antworten Letzte Antwort
              @mcu
              Edit
              @David-G.
              Ich würde nur davon absehen, direkt auf ein Gerät wie /dev/shm/ zu schreiben. Verwende /tmp/ für sowas.
                @David-G.
                David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                @David-G.
                Okay
                Idee wegen dem krummen weasyprint?
                Scheinbar doppelt drauf....
                iobroker@iobroker:~$ which weasyprint
                iobroker@iobroker:~$ dpkg -l | grep weasyprint
                ii  weasyprint                           62.3-1                               all          Document factory for creating PDF files from HTML
                iobroker@iobroker:~$ pip list | grep -i weasyprint
                weasyprint         62.3
                iobroker@iobroker:~$ pip3 list | grep -i weasyprint
                weasyprint         62.3
                iobroker@iobroker:~$ type weasyprint
                weasyprint ist /usr/local/bin/weasyprint
                  @David-G.
                  Okay
                  weasyprint         62.3
                  weasyprint         62.3
                  Dann lösch das aus /usr/local/bin/ einfach raus.
                  Edit: Per pip installiert? Dann auch per pip deinstallieren! Erst danach ggfls. stumpf aus /usr/local/bin löschen!
                    @mcu
                    Edit
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    @David-G. Ich hab es bei mit Javascript Modul html-pdf gemacht. Kann ein Beipiel später reinstellen.
                    • M MCU
                      David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      @MCU
                      Gerne.
                      WeasyPrint nutze ich schon recht lange für vieles.
                      War damals das einzige wo ich wirklich genau das PDF Format mit Seitenrändern etc festlegen kann und wirklich sehr gut css unterstützt.
                      Falls jemand Interesse hat was ich hier in dem Fall grad mache.
                      Habe mit für meine Visualisierung einen kleinen Dateiexplorer gebaut für einen Ordner. Dort kann ich Dateien hoch und runter laden. Wenn ich eine Excel hochlade wird eine verschachtelte json aus dieser erstellt (ein js überwacht den Ordner auf xls und xlsx).
                      Bei den Adressen stehen auch Zahlen, wie viele Exemplare von einem Heft die Persone bekommen. Je nach Anzahl benötigt man einen anderen Briefumschlag.
                      Für jede entsprechende Größe wird dann ein html bzw pdf mit den entsprechenden Adressen erstellt.
                      Die PDFs sind dann auch über den Fileexplorer in der vis erreichbar.
                        @MCU
                        Gerne.
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        @David-G. Testskript
                        d8d347a8-e47e-4235-80a6-1bf63af01f04-image.png in javascript-Instanz als NPM-Modul angeben
                        const fs = require('fs');
                        // @ts-ignore
                        const pdf = require('html-pdf');
                        // HTML-Inhalt
                        // max Breite 520px
                        let htmlContent = `
                        <!DOCTYPE html>
                        <html>
                        <head>
                          <title>HTML to PDF</title>
                        </head>
                        <body style="margin-left: 10px;">
                            <h4>Hello, world!</h4>
                            <img style="height:100px; width:520px;" src="http://192.168.178.170/download/bilder/ffn.png">
                            <h5>Hallo</h5>
                            <table border="1" style="font-size:10px; width:100%;">
                                <thead>
                                    <tr>
                                        <th style="min-width:170px">Spalte 1</th>
                                        <th style="min-width:170px">Spalte 2</th>
                                        <th style="min-width:170px">Spalte 3</th>
                                    </tr>
                                </thead>
                                <tbody>`
                                    for(let i= 0;i<35;i++){
                            htmlContent+=`       <tr>`
                            htmlContent+=`             <td>Daten `+(i+1)+`,1</td>`
                            htmlContent+=`             <td>Daten `+(i+1)+`,2</td>`
                            htmlContent+=`             <td>Daten `+(i+1)+`,3</td>`
                            htmlContent+=`         </tr>`
                        htmlContent += `</tbody>
                            </table>
                        </body>
                        </html>
                        // Optionen für HTML-PDF
                        const options = { format: 'A4' ,border: {"top": "0cm","right": "1cm","bottom": "0cm","left": "1cm"},
                                          header: {"height": "15mm", "contents": '<div style="font-size:14px; text-align: center;">Author: TEST</div>'  },
                                          footer:  {"height": "10mm","contents": {default: '<div style="font-size:14px; text-align:center;"><span style="color: blue;">{{page}}</span>/<span>{{pages}}</span></div>'}}}
                         // config -Beschreibung -> https://github.com/marcbachmann/node-html-pdf?tab=readme-ov-file#options
                        // HTML zu PDF umwandeln
                        let filePath = '/opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/output.pdf'
                        let fileName = 'output.pdf'
                        pdf.create(htmlContent, options).toFile(filePath, function(err, res) {
                          if (err) return console.log(err);
                          console.log(res); // Informationen über das generierte PDF
                            let data = fs.readFileSync(filePath);
                            // Datei hochladen in VIS
                            writeFile("0_userdata.0", "/PDF/"+fileName, data,function (error) {
                                if (error) log(error);
                        • M MCU
                          // @ts-ignore
                          // HTML-Inhalt
                          // max Breite 520px
                          let htmlContent = `
                          <!DOCTYPE html>
                          <html>
                          <head>
                          </head>
                              <h5>Hallo</h5>
                                  <thead>
                                      <tr>
                                      </tr>
                                  </thead>
                                  <tbody>`
                              </table>
                          </body>
                          </html>
                          David G.D Online
                          David G.D Online
                          David G.
                          @MCU
                          Da kann man ja auch wirklich viele Optionen mitgeben.
                          Dort direkt bei html-pdf, ich mache es mit im css im html.
                          Da ich eigentlich nur mit Blockly arbeite, müsste ich mir da eine Funktion bauen 🤣, an die ich einfach das html und die Settings andocken kann.
                          Wobei der aktuelle Weg ja aicu gut läuft.
                            @MCU
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            @David-G. Wenn es jetzt läuft dann lass es so.
                            Beschreibe bitte Deinen funktionierenden Weg ganz genau für andere, die es evtl.nutzen wollen. Danke.
                            • M MCU
                              David G.D Online
                              David G.D Online
                              David G.
                              @MCU
                              Klaro.
                              Die komplette Zeile wie es in meinem Fall abgearbeitet wird ist
                              echo "<html><body><h1>Test</h1></body></html>" | weasyprint - /tmp/temp.pdf && iobroker file write /tmp/temp.pdf 0_userdata.0/test/test.pdf && rm /tmp/temp.pdf
                              Der relevante Part, die Datei dem iobroker bekannt zu machen ist sie mittels iobroker file write abzusprechen
                              iobroker file write /tmp/temp.pdf 0_userdata.0/FGB/fgbxls/test.pdf
                              Danach empfiehlt sich das Löschen der tmp Datei.
