  5. Mit exec in Dateisystem schreiben
    1.0k
    6.1k
28 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • M MCU
    @David-G. Ja
    David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    @MCU
    Die Ordner finde ich im Backup, nicht aber die Dateien.
    Wurden eben auch nicht offiziell an den iobroker übergeben.
    • David G.D David G.
      @MCU
      M Online
      M Online
      MCU
      @David-G. Wie schreibst du die Dateien ins Verzeichnis?
      bedeutet?
      • M MCU
        bedeutet?
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        @MCU
        Schreibe erst mit echo eine html Datei.
        Dann schreibt WeasyPrint (gestartet per exec) daraus eine PDF.
          @MCU
          M Online
          M Online
          MCU
          @David-G. Ist das ein javascript Programm,stell es bitte rein,damit ich es nachvollziehen kann.
          • M MCU
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            @MCU
            Sehe grad, dass mir der iobroker unter Dateien keine Unterordner anzeigt.
            Werden diese evtl nicht unterstützt?
            Schreibe in
            /opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/abc/xyz
            Das ist der Script Part
              @MCU
              Schreibe in
              M Online
              M Online
              MCU
              @David-G. Teste mal bitte auf dem System
              sudo -u iobroker which weasyprint
              sudo -u iobroker weasyprint --version
              • M MCU
                David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                @MCU
                iobroker@iobroker:~$ sudo -u iobroker which weasyprint
                /usr/local/bin/weasyprint
                iobroker@iobroker:~$ sudo -u iobroker weasyprint --version
                WeasyPrint version 62.3
                (Ist ein recht altes System, damals wusste ich nicht, dass man den User nicht iobroker nennen sollte....)
                M Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                  @MCU
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  @David-G. Lass mal den kompletten Befehl der mit exec geschickt wird ausgeben und stell ihn rein. Danke.
                    @MCU
                    @David-G. sagte in Mit exec in Dateisystem schreiben:
                    Und weasyprint ist da auch nicht 'ordentlich' installiert.
                    Gibt es über das Debian-Repo.
                      @MCU
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      @David-G. Was sagt denn
                      grep -n '^iobroker:' /etc/passwd
                      • M MCU
                        David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        Habe eben mal manuell Daten eine Ebene höher nach /opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/xyz kopiert. Landen auch nicht im Backup.
                        @MCU sagte in Mit exec in Dateisystem schreiben:
                        Inhalt von echo entfernt
                        cd /opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/abc/xyz && echo '' > htmlc6.html && echo '' > htmlc5.html && echo '' > htmletiketten.html && weasyprint -p htmlc6.html c6_14_02_2026_00_23.pdf && weasyprint -p htmlc5.html c5_14_02_2026_00_23.pdf && weasyprint -p htmletiketten.html etiketten_14_02_2026_00_23.pdf && rm -f htmlc5.html htmlc6.html htmletiketten.html *.xls *.xlsx
                        @Thomas-Braun sagte in Mit exec in Dateisystem schreiben:
                        Wie werde ich das aktuelle Los? Dann installier ich es noch sauber
                        Was sagt denn
                        Copy to Clipboard
                        Last login: Sat Feb 14 00:14:54 2026 from 192.168.22.206
                        iobroker@iobroker:~$ grep -n '^iobroker:' /etc/passwd
                        25:iobroker:x:1000:1000:iobroker,,,:/home/iobroker:/bin/bash
                        M Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                          Was sagt denn
                          Copy to Clipboard
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          @David-G. Versuch mal diesen Befehl mit exec.
                          runuser -u iobroker -- bash -lc "cd /opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/abc/xyz && echo '' > htmlc6.html && echo '' > htmlc5.html && echo '' > htmletiketten.html && /usr/local/bin/weasyprint -p htmlc6.html c6_14_02_2026_00_23.pdf && /usr/local/bin/weasyprint -p htmlc5.html c5_14_02_2026_00_23.pdf && /usr/local/bin/weasyprint -p htmletiketten.html etiketten_14_02_2026_00_23.pdf && rm -f htmlc5.html htmlc6.html htmletiketten.html *.xls *.xlsx"
                          Die Dateien müssen dann unter Dateien/Files im Browser unter 0_userdata.0 oder Benutzerdateien im Ordner abc/xyz sichtbar sein.
                          • MartinPM Online
                            MartinPM Online
                            MartinP
                            Wenn man Linux-Systemfunktionen ("exec") zum Schreiben von Dateien nutzt, sollte man ÜBERHAUPT NICHT in den Verzeichnisbaum von iobroker schreiben ... außer man ruft per exec z. B.
                            iob file write ....
                            auf ...
                            Die Datei in einem Verzeichnis außerhalb der Überwachung von iobroker erzeugen, und danach mit iob file write in ein iobroker Verzeichnis zu transferieren ist aber erlaubt ...
                            iobroker führt eine Datenbank über die Dateien im eigenen Verzeichnisbaum, und wenn man in diesen Verzeichnisbaum "unter dem Radar" Dateien hinenschiebt, sorgt das nur für Ärger (z. B. dass sie nicht "im Backup landen")....
                              Was sagt denn
                              Copy to Clipboard
                              Wie hast du es denn hingezirkelt?
                              • MartinPM MartinP
                                iob file write ....
                                auf ...
                                David G.D Online
                                David G.D Online
                                David G.
                                @MartinP sagte in Mit exec in Dateisystem schreiben:
                                iobroker führt eine Datenbank über die Dateien im.....
                                Sowas hatte ich auch in Erinnerung. Deshalb hab ich oben gemeint, dass am iob vorbei geschrieben.
                                Ja wenn ich das mal wüsste.
                                Das ist ein System aus der Zeit wo ich mit iob angefangen hab und alles Stumpf nach irgendwelchen Anleitungen gemacht hab.
                                @mcu
                                Hast du die Dateien in deinen Backup auch einfach per Script, Dateiexplorer etc in den Ordner geschoben?
                                Edit
                                echo "<html><body><h1>Test</h1></body></html>" | weasyprint - /dev/shm/temp.pdf && iobroker file write /dev/shm/temp.pdf 0_userdata.0/FGB/test.pdf && rm /dev/shm/temp.pdf
                                Scheint gut zu klappen.
                                Thomas BraunT M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @mcu
                                  Edit
                                  @David-G.
                                  Ich würde nur davon absehen, direkt auf ein Gerät wie /dev/shm/ zu schreiben. Verwende /tmp/ für sowas.
                                    @David-G.
                                    David G.D Online
                                    David G.D Online
                                    David G.
                                    @David-G.
                                    Okay
                                    Idee wegen dem krummen weasyprint?
                                    Scheinbar doppelt drauf....
                                    iobroker@iobroker:~$ which weasyprint
                                    iobroker@iobroker:~$ dpkg -l | grep weasyprint
                                    ii  weasyprint                           62.3-1                               all          Document factory for creating PDF files from HTML
                                    iobroker@iobroker:~$ pip list | grep -i weasyprint
                                    weasyprint         62.3
                                    iobroker@iobroker:~$ pip3 list | grep -i weasyprint
                                    weasyprint         62.3
                                    iobroker@iobroker:~$ type weasyprint
                                    weasyprint ist /usr/local/bin/weasyprint
                                      @David-G.
                                      Okay
                                      weasyprint         62.3
                                      weasyprint         62.3
                                      Dann lösch das aus /usr/local/bin/ einfach raus.
                                      Edit: Per pip installiert? Dann auch per pip deinstallieren! Erst danach ggfls. stumpf aus /usr/local/bin löschen!
                                        @mcu
                                        Edit
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        @David-G. Ich hab es bei mit Javascript Modul html-pdf gemacht. Kann ein Beipiel später reinstellen.
                                        • M MCU
                                          David G.D Online
                                          David G.D Online
                                          David G.
                                          @MCU
                                          Gerne.
                                          WeasyPrint nutze ich schon recht lange für vieles.
                                          War damals das einzige wo ich wirklich genau das PDF Format mit Seitenrändern etc festlegen kann und wirklich sehr gut css unterstützt.
                                          Falls jemand Interesse hat was ich hier in dem Fall grad mache.
                                          Habe mit für meine Visualisierung einen kleinen Dateiexplorer gebaut für einen Ordner. Dort kann ich Dateien hoch und runter laden. Wenn ich eine Excel hochlade wird eine verschachtelte json aus dieser erstellt (ein js überwacht den Ordner auf xls und xlsx).
                                          Bei den Adressen stehen auch Zahlen, wie viele Exemplare von einem Heft die Persone bekommen. Je nach Anzahl benötigt man einen anderen Briefumschlag.
                                          Für jede entsprechende Größe wird dann ein html bzw pdf mit den entsprechenden Adressen erstellt.
                                          Die PDFs sind dann auch über den Fileexplorer in der vis erreichbar.
