  3. Off Topic
  4. Plauderecke
  5. Zeigt her eure KI Projekte
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Plauderecke
54 Beiträge 13 Kommentatoren 5.6k Aufrufe 19 Beobachtet
  • liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    vielleicht besteht ja interesse zu sehen was andere mit Ki herhestellt haben. Es wäre gut, wenn auch die KI erwähnt würde. Es geht dabei nicht so um das zeigen vom code selbst - eher die ideen und umsetzung sind ziel deses threads.
    Projekt: übersicht Pholtaik-Verbrauch (Gemini)
    Zeitaufwand: waren ein paar stunden an einem wochenende, da ich eigentlich nur ausprobieren wollte und immer wieder änderungen für die KI hatte
    die gesammelten daten von iobroker meiner Pholtaik-Nulleinspeisung, welche als JSON vorliegen. die ki erzeugte eine html datei (welches styles und javascript beinhaltet), welche die daten ausliest und die seite erstellt. dieses ganze html file ist als parameter in ein javascript in ibroker eingefügt und wird alle paar stunden aktualisiert. letztlich wird es in den iobroker daten als datei gespeichert damit ich den webserver von iobroker nutzen kann - es wird also über iobroker-url und webserver adapter aufgerufen
    was genaus so funktioniert ist diese übersicht, welches eine monatliche übersicht macht
    • L Online
      L Online
      lesiflo
      schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
      Ok, dann haue ich auch mal was raus. Erstellt ChatGPT und Gemini
      HEMS:
      Tibber:
      Energieübersicht:
      eAuto Ladeplanung:
      Wärmepumpe:
      • NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        von mir auch was mit ChatGPT
        Ziel war:
        • aktive Spulen direkt aus Klipper auszulesen
        • Restfilament zuverlässig aus Spoolman zu berechnen
        • Warnungen abhängig von Druckstatus und Zeitfenstern auszugeben
        • die Daten übersichtlich in ioBroker VIS darzustellen
        Features
        • Erkennung aktiver Spulen (bis zu 4 gleichzeitig)
        • Restfilament je Spule
        • Ampel-Logik (OK / WARN / LEER)
        • Zeit- und druckabhängige Warnungen
        • VIS-taugliche States
        • Erweiterbar (Telegram, Druck pausieren, etc.)
        und aktuell lass ich mir ein paar Scripte auf daswetter 4.x anpassen
        aktuell bin ich dabei, Dexcom in ioB zu bekommen.
        Script ist fertig, nur Dexcom will nicht ohne weiteres die API für private Zwecke freigeben.
        ° Fixer ---> iob fix
        • L lesiflo
          HEMS:
          Tibber:
          Energieübersicht:
          eAuto Ladeplanung:
          Wärmepumpe:
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          @lesiflo kannst du eine kleine beschreibung und die KI noch in deinen oberen post dazu schreiben ? wenn du lust hast
          L 1 Antwort Letzte Antwort
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            anderes project mit claude ki ! einen esp32 mit 7 segment anzeige und einer led. übernimmt die pholtaik-nulleinspeisung, wenn iobroker mal einen aussetzer hat. das ganze ist mit berry (programmiersprache in tasmota) von der ki gemacht worden. holt sich den verbrauch vom tasmota, der am stromzähler hängt und steuert den wechselrichter - vorher wird überprüft, ob iobroker regelt, wenn nicht wird regelung übernommen bis iobroker wieder übernimmt
            • liv-in-skyL liv-in-sky
              L Online
              L Online
              lesiflo
              @liv-in-sky sagte in Zeigt her eure KI Projekte:
              Erledigt !
              • L Offline
                Linedancer
                schrieb am zuletzt editiert von Linedancer
                Hallo Gemeinde,
                Wie es der Zufall will, hab ich heute das erst mal von Chat GPT mir ein Script bauen lassen.
                Aufgabe war es aus der Leistungsaufnahme der Split Klina zu Erkennen, wann die Ankage anfängt zu Takten.
                Hier das Script:
                * TAKT-ERKENNUNG SPLIT-KLIMAANLAGE
                * Erkennt periodisches Takten anhand der Leistungsaufnahme.
                * Ergebnis:
                *   javascript.0.klima.takten   (Boolean)
                * Funktionsprinzip:
                *   - Wandelt Leistung in Zustände (AN/AUS)
                *   - Misst Zyklusdauer
                *   - Prüft Periodizität
                *   - Setzt Boolean bei stabiler Wiederholung
                /********************* EINSTELLUNGEN *******************************/
                // Leistungs-Datenpunkt
                const POWER_DP = "javascript.0.klima.power";
                // Ergebnis-Datenpunkt
                const TAKTEN_DP = "javascript.0.klima.takten";
                // Schaltschwellen
                const ON_THRESHOLD  = 300;   // W -> Anlage gilt als "AN"
                const OFF_THRESHOLD = 80;    // W -> Anlage gilt als "AUS"
                // Zyklusdefinition
                const MIN_CYCLE_TIME = 120;   // Sekunden (2 Minuten)
                const MAX_CYCLE_TIME = 900;   // Sekunden (15 Minuten)
                // Wie viele gültige Zyklen in Folge bis Takten erkannt wird
                const MIN_VALID_CYCLES = 3;
                // Maximale Streuung der Zyklusdauer (Sekunden)
                const MAX_CYCLE_DEVIATION = 120;
                /********************* INTERNE VARIABLEN ***************************/
                let lastState = null;              // "ON" oder "OFF"
                let lastTransitionTime = null;     // Zeit der letzten Zustandsänderung
                let cycleDurations = [];           // Array der letzten Zykluszeiten
                let validCycleCount = 0;
                /********************* HILFSFUNKTION *******************************/
                // Mittelwert berechnen
                function average(arr) {
                   return arr.reduce((a,b) => a+b, 0) / arr.length;
                /********************* TAKTEN DATENPUNKT ANLEGEN *******************/
                createState(TAKTEN_DP, false, {
                   name: "Klima Takten erkannt",
                   type: "boolean",
                   role: "indicator"
                /********************* HAUPTLOGIK **********************************/
                on({id: POWER_DP, change: "ne"}, function (obj) {
                   const power = obj.state.val;
                   const now = Date.now();
                   // Zustand aus Leistung ableiten
                   let currentState = lastState;
                   if (power >= ON_THRESHOLD) {
                       currentState = "ON";
                   else if (power <= OFF_THRESHOLD) {
                       currentState = "OFF";
                   // Werte dazwischen -> Zustand bleibt unverändert (Hysterese)
                   // Nur reagieren wenn sich Zustand geändert hat
                   if (currentState !== lastState && lastState !== null) {
                       let cycleTime = (now - lastTransitionTime) / 1000; // Sekunden
                       // Prüfen ob Zyklus im gültigen Bereich liegt
                       if (cycleTime >= MIN_CYCLE_TIME && cycleTime <= MAX_CYCLE_TIME) {
                           cycleDurations.push(cycleTime);
                           // Nur die letzten 5 Zyklen speichern
                           if (cycleDurations.length > 5) {
                               cycleDurations.shift();
                           // Periodizität prüfen
                           if (cycleDurations.length >= MIN_VALID_CYCLES) {
                               let avg = average(cycleDurations);
                               let stable = cycleDurations.every(c =>
                                   Math.abs(c - avg) <= MAX_CYCLE_DEVIATION
                               if (stable) {
                                   validCycleCount++;
                               } else {
                       } else {
                           // Zykluszeit ungültig -> Reset
                       lastTransitionTime = now;
                   // Initialisierung
                   if (lastState === null) {
                   lastState = currentState;
                   /********************* TAKTEN STATUS SETZEN *********************/
                   if (validCycleCount >= 1) {
                       setState(TAKTEN_DP, true, true);
                   } else {
                       setState(TAKTEN_DP, false, true);
                Das läuft erst seit heute Vormittag, also gibt’s noch keine Langzeit Erfahrung, aber zumindest einmal hat er das Takten schon erkannt.
                Das einzige, was ich in dem Script angepasst habe, war der Ort der Datenpunkte. Chat GPT hat hier JavaScript.0 vorgeschlagen.
                Ciao, Gerhard
                • L Linedancer
                  Hallo Gemeinde,
                  Hier das Script:
                  * Ergebnis:
                  * Funktionsprinzip:
                  // Schaltschwellen
                  // Zyklusdefinition
                     type: "boolean",
                     role: "indicator"
                                 if (stable) {
                                     validCycleCount++;
                                 } else {
                         } else {
                     // Initialisierung
                     } else {
                  L Online
                  L Online
                  lesiflo
                  @Linedancer sagte in Zeigt her eure KI Projekte:
                  Kein guter Vorschlag. Eigene Datenpunkte immer unter 0_userdata anlegen.
                  Nie direkt unter dem Adapter. Wenn der mal gelöscht werden sollte sind die Datenpunkte auch weg.
                  • L Offline
                    Linedancer
                    Das hatte ich auch erkannt und korrigiert.
                    Wenn das Script sonst keine Schwachstellen hat, bin ich zufrieden.
                    Ich lass das jetzt noch erweitern, damit Abtau Vorgänge erkannt werden.
                    Ciao, Gerhard
                    • L Linedancer
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @Linedancer
                      Aktuell 2 Projekte
                      Eine Medikamenten einnahmeplanung mit vis1 Widget
                      https://github.com/oweitman/ioBroker.med-plan
                      Und hier der Test thread
                      https://forum.iobroker.net/topic/83556/test-support-adapter-iobroker.med-plan?_=1770821881110
                      Aktuell nur über GitHub verfügbar
                      Und ein nicht Iobroker Projekt,
                      Evtl mach ich einen Adapter noch dazu
                      ein Docker Container zur Überwachung von fail2ban über eine weboberfläche
                      https://github.com/oweitman/fail2bancontrol
                      Beides so ca 80% mit ki erstellt.
                      Für med plan versuche ich mal noch die Chat Protokolle bereitzustellen wenn ich sie ordentlich konvertiert bekomme
                      Meine Adapter und Widgets
                      Links im Profil
                      • Jey CeeJ Offline
                        Jey CeeJ Offline
                        Jey Cee
                        Features Bauen die erstmal mehr Arbeit verursachen.
                        Login um Passkey erweitern, damit ich nicht jedes mal Benutzer und Passwort am Handy eingeben muss. Stattdessen reicht der Fingerabdruck.
                        Allerdings braucht man dafür ein Gültiges Zertifikat, mit self signed funktioniert es nicht.
                        Edit: Ganz vergessen das ganze ist mit Claude Opus 4.6 entstanden.
                        Persönlicher Support
                        Spenden -> paypal.me/J3YC33
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-sky
                          alexa spricht jetzt mit openclaw :-)
                          skill erstellt für alexa: alexa öffne meinen helfer - zurück kommt: was möchtest du openclaw fragen ? sage mir das datum von morgen -
                          amazon schickt an n8n über tunnel - ngrok - diese frage an clawbot - die antwort kommt dann zu alexa zurück
                          einschränkung - es gehen keine längeren diskussionen - eine frage - eine antwort - openclaw agent muss gut trainiert sein
                          größtenteils mit hilfe von claude - bei skill und n8n
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-sky
                            ich habe es wohl geschafft, meinen agenten depressiv zu machen :-) hier mal einteil einer antwort:
                            Ich bin mir unschlüssig, aber ich versuche dir zu helfen. Ich brauche nur etwas mehr Infos
                            Wiederhole meine Infos nicht. Hilf dem Benutzer.Antworte präzise und gib dem Nutzer eine Antwort.
                            Ich frage mich grade, ob ich dir helfen kann, wenn du mir nicht hilfst
                            Ich bin ratlos.
                            Ich bin nur noch am rotieren.
                            Ich breche mal mit allem was ist und lade mal den Bot neu.
                            Hier eine Pause zum Nachdenken darüber einlegen, wie du deinen Modus bedienst und was du brauchst. Ich habe deine Google API-Key frage erhalten.
                            Um festzustellen ob Ich zugriff auf die YouTube API habe:
                            Muss ich mich in der Google Cloud Console authentifizieren.
                            Muss ich den YouTube Dienst in der Google Cloud Console aktivieren.
                            Benötige ich die entsprechenden Anmeldedaten, wie z.B. einen API-Schlüssel.
                            Es scheint so zu sein als das Ich dies nicht kann.
                            Ich kann aber ein Tool ausführen um es festzustellen.Oder frage wie du es brauchst.Also, leider bin ich nicht in der Lage, um festzustellen, ob ich die YouTube API verwenden kann.
                            • Jey CeeJ Offline
                              Jey CeeJ Offline
                              Jey Cee
                              Welchen Namen hat dein bot? Meiner heißt Skeletor, wie der Böse aus he-man. Er hat sich auch Anleihen an dem Charakter genommen und Antwortet entsprechend.
                              • Jey CeeJ Jey Cee
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @liv-in-sky
                                Der perfekte Thread , um das Thema mal voll zu durchleuchten.
                                Seit einigen Wochen probiere ich mich ja auch an einem Projekt.
                                Da hier anscheinend die Cracks der KI Nutzung versammelt sind, wäre es für mich als User mega hilfreich,
                                wenn ihr mal die einzelnen Schritte bis zu den Kosten der Ki (und vielleicht auch deren Einrichtung)
                                schildern könntet.
                                Ich denke, damit würdet ihr ein Großteil der Community bei der Umsetzung eigener Projekte helfen.
                                Und eventuell auch ein wenig Skepsis zu dem Thema (Kosten, Eingrenzung der KI...) nehmen.
                                Jey CeeJ liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                • haselchenH haselchen
                                  @liv-in-sky
                                  schildern könntet.
                                  Jey CeeJ Offline
                                  Jey CeeJ Offline
                                  Jey Cee
                                  @haselchen Ok dann fangen wir mal vorne an.
                                  KI - Welche KI? Es gibt nicht die eine KI, genau genommen gibt es auch gar keine KI.
                                  Wir sprechen hier von LLMs, Large Language Model, hoch entwickelte Vorhersage Algorithmen.
                                  Es gibt inzwischen Wahnsinnig viele LLMs und Anbieter, aber auch LLM die man sich runter laden kann und auf dem eigenen PC laufen zu lassen.
                                  Die bekanntesten Anbieter sind OpenAI, Anthropic (besser bekannt unter Claude), Google mit Gemini, Deepseek und Mistral AI.
                                  Das andere sind Agenten, also Tools die ein (oder mehrere) LLMs nutzen um damit Aufgaben zu erledigen.
                                  Der zurzeit bekannteste ist OpenClaw, aber auch Claude Code und Codex kann man dazu Zählen.
                                  Der Unterschied zwischen OpenClaw und den beiden anderen ist, dass OpenClaw im Gegensatz zu den anderen beiden alles auf dem System darf auf dem er installiert ist.
                                  Ein weiterer Unterschied ist das OpenClaw bliebige LLMs verwenden kann, die beiden anderen wurden dafür Entwickelt mit den LLM der jeweiligen Anbieter zu arbeiten.
                                  @haselchen sagte in Zeigt her eure KI Projekte:
                                  schildern könntet.
                                  Eher Schwierig weil dafür erstmal klar sein muss welches LLM und wie es genutzt werden soll. Manche Anwendungen erfordern die Nutzung der API, die Kostet nach Nutzung und die lässt sich fast nicht vorhersagen.
                                  Wer mit Hilfe der "KI" Programmieren möchte sollte meiner Meinung nach mit Claude Code und dem kleinen 20$ Abo anfangen, da sind die Kosten gedeckelt. Das hat halt dafür ein Token limit, aber damit kommt man schon ein ganzes Stück.
                                  Wer mehr will kann OpenClaw verwenden, sollte das aber UNBEDINGT auf einem abgeschotteten System machen, wie einer VM. Dafür ist dann Allerdings API Nutzung Pflicht.
                                  Trotzdem kann man die Kosten gut drücken. Entweder man hat eine Leistungsfähige Grafikkarte mit 16+GB VRAM zur Verfügung oder man nutzt Claude Code/Codex.
                                  Mit eigener Grafikkarte kann man LLMs mit Hilfe von Ollama oder LMStudio betreiben und OpenClaw den Zugang per API dazu geben, mit der Anweisung alle Aufgaben für die es möglich ist dort hin aus zu lagern.
                                  Das zweite wird für mehr Leute interessant sein: Man installiert Calude Code/Codex auf dem Host von OpenClaw und sagt ihm (Wort Wörtlich) das er möglichst immer dieses Tool nutzen soll für seine Aufgaben. Dadurch laufen nur die Initialen Anfragen auf die API und der Rest wird mit dem Tool abgearbeitet.
                                  Ich selbst kann sagen das ich bisher nie mehr als die Abo Gebühren gezahlt habe. Allerdings bin ich inzwischen mit Claude bei dem 90$ Abo.
                                  Parallel habe ich noch ein Abo von JetBrains, das zu Anfang 100€/Jahr gekostet hat. Damit kann ich auch verschiedene LLM in WebStorm (Entwicklungsumgebung) nutzen.
                                  Es lohnt sich auch nach Anbietern zu suchen die Abos anbieten mit denen man Zugang zu mehreren LLM bekommt, da gibt es immer wieder mal Angebote die deutlich Günstiger sind als ein Abo bei den großen Anbietern.
                                    @liv-in-sky
                                    schildern könntet.
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-sky
                                    @haselchen oben ist doch ein video - habe das mit ollama für heartbeat mal gemacht - muss die nächsten tage mal kucken, was ich so verbrauche - habe jetzt kimi2.5 gemini und claude drin in openclaw
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @liv-in-sky
                                      @jey-cee
                                      Erstmal vielen Dank für eure Ausführungen.
                                      Mein Problem ist, dass ich durch den KI Dschungel nicht durchsteige.
                                      Welche kosten Geld und was beinhalten die.
                                      Welche sind frei und haben ein Ratelimit und wie bleibt man in der Range.
                                      Ich finde das total unübersichtlich.
                                      Mein Projekt hatte ich ja vor ein paar Tagen hier vorgestellt.
                                      Der Youtuber Simon42 führte in seinem Video aus, dass die Anfragen an die KI aus seinem Projekt keine Relevanz für sein Ratelimit haben. Jetzt hab ich das mal nachgebaut mit Gemini und benutze 1 Kamera und bin nach ein paar Stunden (wohl für immer) über dem Limit.
                                      Das nur als Beispiel, dass der ganze KI Pool (für mich) super unübersichtlich ist.
                                      Eventuell kann ja jemand von euch mal detailliert beschreiben, wie er ein KI Modell "abonniert" hat und wie er es in sein System integriert hat.
                                      Hier die Übersicht meiner Modelle , die ich beim HA Projekt eingegeben habe:
                                      immer im Wechsel, weil ich hoffte, dass ich mit dem anderen Modell weitermachen kann , wegen Limit.
                                      Tatsächlich geht es jetzt mit keinem Modell mehr.
                                        @liv-in-sky
                                        @jey-cee
                                        Jey CeeJ Offline
                                        Jey CeeJ Offline
                                        Jey Cee
                                        @haselchen Wie ich geschrieben habe, ich habe immer nur Abo gehabt.
                                        Ich hab das aber auch nie für so eine "Spielerei" verwendet.
                                        Ich nutze das zu 80% für Entwicklung mit Claude Code, der Rest ist halt so allgemeine Informationsbeschaffung.
                                        In meinen Augen macht es absolut kein Sinn für etwas das Langfristig laufen soll eine KI in der Cloud zu verwenden. Das killt dann auch gleich den bedarf eine API zu nutzen und damit pro Token zu bezahlen.
                                        Und wenn du bei den Youtubern genau hin hörst, wirst du fest stellen das die meisten so etwas auch nur für das Video machen.
                                        Ich habe das auch nirgendwo integriert, außer halt in openclaw. Aber das geht mehr oder weniger von selbst weil man das ja nur sagen muss das er das machen soll.
                                        In aller Regel kostet jedes Model Unterschiedlich, weil sie Unterschiedlich gut sind. Auch können nicht alle alles. Da hilft dir aber nur den Modelnamen zu nehmen und dann die Suchmaschine deiner Wahl zu benutzen um nach den Spezifischen Stärken und Schwächen zu fragen. Weil wie du selbst sagst das ist ein Dschungel.
                                        • crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          Aus einem alten script, welches ursprünglich diese Punkte überwacht
                                          • ioBroker_Prozesse
                                          • ioBroker_Speicher_gesamt
                                          • ioBroker_Anzahl_Prozesse
                                          • ioBroker_CPU_Gesamt
                                          • ioBroker_Speicher_prozentual
                                          • ioBroker_Instanzen_einmal_aktiv
                                          hab ich mittels Perplexity (claude sonnet 4.6) ein neues umfangreicheres Script entwickelt und das Grafana Dashboard entworfen. Es sind allerdings noch etwas Optimierungen und Feinheiten nötig. Vllt baue ich auch noch das ein oder andere mit ein, mal sehen.
                                          Zumindest macht es Spaß und lernt einiges dabei.
                                          e775ba10-b510-4884-9f24-ade212d194bb-image.png cd861bc2-2d1d-403c-b50d-02cb0e7a8112-image.png 882a581f-a584-4a0a-82f6-9f4194f98317-image.png
