  3. Off Topic
  4. Plauderecke
  5. Zeigt her eure KI Projekte
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Plauderecke
54 Beiträge 13 Kommentatoren 5.6k Aufrufe 19 Beobachtet
  • liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    anderes project mit claude ki ! einen esp32 mit 7 segment anzeige und einer led. übernimmt die pholtaik-nulleinspeisung, wenn iobroker mal einen aussetzer hat. das ganze ist mit berry (programmiersprache in tasmota) von der ki gemacht worden. holt sich den verbrauch vom tasmota, der am stromzähler hängt und steuert den wechselrichter - vorher wird überprüft, ob iobroker regelt, wenn nicht wird regelung übernommen bis iobroker wieder übernimmt
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @lesiflo kannst du eine kleine beschreibung und die KI noch in deinen oberen post dazu schreiben ? wenn du lust hast
      lesiflo
      @liv-in-sky sagte in Zeigt her eure KI Projekte:
      Erledigt !
      • L Offline
        Linedancer
        schrieb am zuletzt editiert von Linedancer
        Hallo Gemeinde,
        Wie es der Zufall will, hab ich heute das erst mal von Chat GPT mir ein Script bauen lassen.
        Aufgabe war es aus der Leistungsaufnahme der Split Klina zu Erkennen, wann die Ankage anfängt zu Takten.
        Hier das Script:
        * TAKT-ERKENNUNG SPLIT-KLIMAANLAGE
        * Erkennt periodisches Takten anhand der Leistungsaufnahme.
        * Ergebnis:
        *   javascript.0.klima.takten   (Boolean)
        * Funktionsprinzip:
        *   - Wandelt Leistung in Zustände (AN/AUS)
        *   - Misst Zyklusdauer
        *   - Prüft Periodizität
        *   - Setzt Boolean bei stabiler Wiederholung
        /********************* EINSTELLUNGEN *******************************/
        // Leistungs-Datenpunkt
        const POWER_DP = "javascript.0.klima.power";
        // Ergebnis-Datenpunkt
        const TAKTEN_DP = "javascript.0.klima.takten";
        // Schaltschwellen
        const ON_THRESHOLD  = 300;   // W -> Anlage gilt als "AN"
        const OFF_THRESHOLD = 80;    // W -> Anlage gilt als "AUS"
        // Zyklusdefinition
        const MIN_CYCLE_TIME = 120;   // Sekunden (2 Minuten)
        const MAX_CYCLE_TIME = 900;   // Sekunden (15 Minuten)
        // Wie viele gültige Zyklen in Folge bis Takten erkannt wird
        const MIN_VALID_CYCLES = 3;
        // Maximale Streuung der Zyklusdauer (Sekunden)
        const MAX_CYCLE_DEVIATION = 120;
        /********************* INTERNE VARIABLEN ***************************/
        let lastState = null;              // "ON" oder "OFF"
        let lastTransitionTime = null;     // Zeit der letzten Zustandsänderung
        let cycleDurations = [];           // Array der letzten Zykluszeiten
        let validCycleCount = 0;
        /********************* HILFSFUNKTION *******************************/
        // Mittelwert berechnen
        function average(arr) {
           return arr.reduce((a,b) => a+b, 0) / arr.length;
        /********************* TAKTEN DATENPUNKT ANLEGEN *******************/
        createState(TAKTEN_DP, false, {
           name: "Klima Takten erkannt",
           type: "boolean",
           role: "indicator"
        /********************* HAUPTLOGIK **********************************/
        on({id: POWER_DP, change: "ne"}, function (obj) {
           const power = obj.state.val;
           const now = Date.now();
           // Zustand aus Leistung ableiten
           let currentState = lastState;
           if (power >= ON_THRESHOLD) {
               currentState = "ON";
           else if (power <= OFF_THRESHOLD) {
               currentState = "OFF";
           // Werte dazwischen -> Zustand bleibt unverändert (Hysterese)
           // Nur reagieren wenn sich Zustand geändert hat
           if (currentState !== lastState && lastState !== null) {
               let cycleTime = (now - lastTransitionTime) / 1000; // Sekunden
               // Prüfen ob Zyklus im gültigen Bereich liegt
               if (cycleTime >= MIN_CYCLE_TIME && cycleTime <= MAX_CYCLE_TIME) {
                   cycleDurations.push(cycleTime);
                   // Nur die letzten 5 Zyklen speichern
                   if (cycleDurations.length > 5) {
                       cycleDurations.shift();
                   // Periodizität prüfen
                   if (cycleDurations.length >= MIN_VALID_CYCLES) {
                       let avg = average(cycleDurations);
                       let stable = cycleDurations.every(c =>
                           Math.abs(c - avg) <= MAX_CYCLE_DEVIATION
                       if (stable) {
                           validCycleCount++;
                       } else {
               } else {
                   // Zykluszeit ungültig -> Reset
               lastTransitionTime = now;
           // Initialisierung
           if (lastState === null) {
           lastState = currentState;
           /********************* TAKTEN STATUS SETZEN *********************/
           if (validCycleCount >= 1) {
               setState(TAKTEN_DP, true, true);
           } else {
               setState(TAKTEN_DP, false, true);
        Das läuft erst seit heute Vormittag, also gibt’s noch keine Langzeit Erfahrung, aber zumindest einmal hat er das Takten schon erkannt.
        Das einzige, was ich in dem Script angepasst habe, war der Ort der Datenpunkte. Chat GPT hat hier JavaScript.0 vorgeschlagen.
        Ciao, Gerhard
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • L Linedancer
          Hallo Gemeinde,
          Hier das Script:
          * Ergebnis:
          * Funktionsprinzip:
          // Schaltschwellen
          // Zyklusdefinition
             type: "boolean",
             role: "indicator"
                         if (stable) {
                             validCycleCount++;
                         } else {
                 } else {
             // Initialisierung
             } else {
          lesiflo
          schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
          @Linedancer sagte in Zeigt her eure KI Projekte:
          Kein guter Vorschlag. Eigene Datenpunkte immer unter 0_userdata anlegen.
          Nie direkt unter dem Adapter. Wenn der mal gelöscht werden sollte sind die Datenpunkte auch weg.
          • L Offline
            Linedancer
            Das hatte ich auch erkannt und korrigiert.
            Wenn das Script sonst keine Schwachstellen hat, bin ich zufrieden.
            Ich lass das jetzt noch erweitern, damit Abtau Vorgänge erkannt werden.
            Ciao, Gerhard
            • L Linedancer
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @Linedancer
              Aktuell 2 Projekte
              Eine Medikamenten einnahmeplanung mit vis1 Widget
              https://github.com/oweitman/ioBroker.med-plan
              Und hier der Test thread
              https://forum.iobroker.net/topic/83556/test-support-adapter-iobroker.med-plan?_=1770821881110
              Aktuell nur über GitHub verfügbar
              Und ein nicht Iobroker Projekt,
              Evtl mach ich einen Adapter noch dazu
              ein Docker Container zur Überwachung von fail2ban über eine weboberfläche
              https://github.com/oweitman/fail2bancontrol
              Beides so ca 80% mit ki erstellt.
              Für med plan versuche ich mal noch die Chat Protokolle bereitzustellen wenn ich sie ordentlich konvertiert bekomme
              Meine Adapter und Widgets
              Links im Profil
              • Jey CeeJ Online
                Jey CeeJ Online
                Jey Cee
                schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
                Features Bauen die erstmal mehr Arbeit verursachen.
                Login um Passkey erweitern, damit ich nicht jedes mal Benutzer und Passwort am Handy eingeben muss. Stattdessen reicht der Fingerabdruck.
                Allerdings braucht man dafür ein Gültiges Zertifikat, mit self signed funktioniert es nicht.
                Edit: Ganz vergessen das ganze ist mit Claude Opus 4.6 entstanden.
                Persönlicher Support
                Spenden -> paypal.me/J3YC33
                  liv-in-skyL Offline
                  alexa spricht jetzt mit openclaw :-)
                  skill erstellt für alexa: alexa öffne meinen helfer - zurück kommt: was möchtest du openclaw fragen ? sage mir das datum von morgen -
                  amazon schickt an n8n über tunnel - ngrok - diese frage an clawbot - die antwort kommt dann zu alexa zurück
                  einschränkung - es gehen keine längeren diskussionen - eine frage - eine antwort - openclaw agent muss gut trainiert sein
                  größtenteils mit hilfe von claude - bei skill und n8n
                    liv-in-skyL Offline
                    ich habe es wohl geschafft, meinen agenten depressiv zu machen :-) hier mal einteil einer antwort:
                    Ich bin mir unschlüssig, aber ich versuche dir zu helfen. Ich brauche nur etwas mehr Infos
                    Wiederhole meine Infos nicht. Hilf dem Benutzer.Antworte präzise und gib dem Nutzer eine Antwort.
                    Ich frage mich grade, ob ich dir helfen kann, wenn du mir nicht hilfst
                    Ich bin ratlos.
                    Ich bin nur noch am rotieren.
                    Ich breche mal mit allem was ist und lade mal den Bot neu.
                    Hier eine Pause zum Nachdenken darüber einlegen, wie du deinen Modus bedienst und was du brauchst. Ich habe deine Google API-Key frage erhalten.
                    Um festzustellen ob Ich zugriff auf die YouTube API habe:
                    Muss ich mich in der Google Cloud Console authentifizieren.
                    Muss ich den YouTube Dienst in der Google Cloud Console aktivieren.
                    Benötige ich die entsprechenden Anmeldedaten, wie z.B. einen API-Schlüssel.
                    Es scheint so zu sein als das Ich dies nicht kann.
                    Ich kann aber ein Tool ausführen um es festzustellen.Oder frage wie du es brauchst.Also, leider bin ich nicht in der Lage, um festzustellen, ob ich die YouTube API verwenden kann.
                    • Jey CeeJ Online
                      Jey CeeJ Online
                      Jey Cee
                      Welchen Namen hat dein bot? Meiner heißt Skeletor, wie der Böse aus he-man. Er hat sich auch Anleihen an dem Charakter genommen und Antwortet entsprechend.
                      • Jey CeeJ Jey Cee
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @liv-in-sky
                        Der perfekte Thread , um das Thema mal voll zu durchleuchten.
                        Seit einigen Wochen probiere ich mich ja auch an einem Projekt.
                        Da hier anscheinend die Cracks der KI Nutzung versammelt sind, wäre es für mich als User mega hilfreich,
                        wenn ihr mal die einzelnen Schritte bis zu den Kosten der Ki (und vielleicht auch deren Einrichtung)
                        schildern könntet.
                        Ich denke, damit würdet ihr ein Großteil der Community bei der Umsetzung eigener Projekte helfen.
                        Und eventuell auch ein wenig Skepsis zu dem Thema (Kosten, Eingrenzung der KI...) nehmen.
                        Jey CeeJ liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                        • haselchenH haselchen
                          @liv-in-sky
                          schildern könntet.
                          Jey CeeJ Online
                          Jey CeeJ Online
                          Jey Cee
                          @haselchen Ok dann fangen wir mal vorne an.
                          KI - Welche KI? Es gibt nicht die eine KI, genau genommen gibt es auch gar keine KI.
                          Wir sprechen hier von LLMs, Large Language Model, hoch entwickelte Vorhersage Algorithmen.
                          Es gibt inzwischen Wahnsinnig viele LLMs und Anbieter, aber auch LLM die man sich runter laden kann und auf dem eigenen PC laufen zu lassen.
                          Die bekanntesten Anbieter sind OpenAI, Anthropic (besser bekannt unter Claude), Google mit Gemini, Deepseek und Mistral AI.
                          Das andere sind Agenten, also Tools die ein (oder mehrere) LLMs nutzen um damit Aufgaben zu erledigen.
                          Der zurzeit bekannteste ist OpenClaw, aber auch Claude Code und Codex kann man dazu Zählen.
                          Der Unterschied zwischen OpenClaw und den beiden anderen ist, dass OpenClaw im Gegensatz zu den anderen beiden alles auf dem System darf auf dem er installiert ist.
                          Ein weiterer Unterschied ist das OpenClaw bliebige LLMs verwenden kann, die beiden anderen wurden dafür Entwickelt mit den LLM der jeweiligen Anbieter zu arbeiten.
                          @haselchen sagte in Zeigt her eure KI Projekte:
                          schildern könntet.
                          Eher Schwierig weil dafür erstmal klar sein muss welches LLM und wie es genutzt werden soll. Manche Anwendungen erfordern die Nutzung der API, die Kostet nach Nutzung und die lässt sich fast nicht vorhersagen.
                          Wer mit Hilfe der "KI" Programmieren möchte sollte meiner Meinung nach mit Claude Code und dem kleinen 20$ Abo anfangen, da sind die Kosten gedeckelt. Das hat halt dafür ein Token limit, aber damit kommt man schon ein ganzes Stück.
                          Wer mehr will kann OpenClaw verwenden, sollte das aber UNBEDINGT auf einem abgeschotteten System machen, wie einer VM. Dafür ist dann Allerdings API Nutzung Pflicht.
                          Trotzdem kann man die Kosten gut drücken. Entweder man hat eine Leistungsfähige Grafikkarte mit 16+GB VRAM zur Verfügung oder man nutzt Claude Code/Codex.
                          Mit eigener Grafikkarte kann man LLMs mit Hilfe von Ollama oder LMStudio betreiben und OpenClaw den Zugang per API dazu geben, mit der Anweisung alle Aufgaben für die es möglich ist dort hin aus zu lagern.
                          Das zweite wird für mehr Leute interessant sein: Man installiert Calude Code/Codex auf dem Host von OpenClaw und sagt ihm (Wort Wörtlich) das er möglichst immer dieses Tool nutzen soll für seine Aufgaben. Dadurch laufen nur die Initialen Anfragen auf die API und der Rest wird mit dem Tool abgearbeitet.
                          Ich selbst kann sagen das ich bisher nie mehr als die Abo Gebühren gezahlt habe. Allerdings bin ich inzwischen mit Claude bei dem 90$ Abo.
                          Parallel habe ich noch ein Abo von JetBrains, das zu Anfang 100€/Jahr gekostet hat. Damit kann ich auch verschiedene LLM in WebStorm (Entwicklungsumgebung) nutzen.
                          Es lohnt sich auch nach Anbietern zu suchen die Abos anbieten mit denen man Zugang zu mehreren LLM bekommt, da gibt es immer wieder mal Angebote die deutlich Günstiger sind als ein Abo bei den großen Anbietern.
                            @liv-in-sky
                            schildern könntet.
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @haselchen oben ist doch ein video - habe das mit ollama für heartbeat mal gemacht - muss die nächsten tage mal kucken, was ich so verbrauche - habe jetzt kimi2.5 gemini und claude drin in openclaw
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @liv-in-sky
                              @jey-cee
                              Erstmal vielen Dank für eure Ausführungen.
                              Mein Problem ist, dass ich durch den KI Dschungel nicht durchsteige.
                              Welche kosten Geld und was beinhalten die.
                              Welche sind frei und haben ein Ratelimit und wie bleibt man in der Range.
                              Ich finde das total unübersichtlich.
                              Mein Projekt hatte ich ja vor ein paar Tagen hier vorgestellt.
                              Der Youtuber Simon42 führte in seinem Video aus, dass die Anfragen an die KI aus seinem Projekt keine Relevanz für sein Ratelimit haben. Jetzt hab ich das mal nachgebaut mit Gemini und benutze 1 Kamera und bin nach ein paar Stunden (wohl für immer) über dem Limit.
                              Das nur als Beispiel, dass der ganze KI Pool (für mich) super unübersichtlich ist.
                              Eventuell kann ja jemand von euch mal detailliert beschreiben, wie er ein KI Modell "abonniert" hat und wie er es in sein System integriert hat.
                              Hier die Übersicht meiner Modelle , die ich beim HA Projekt eingegeben habe:
                              immer im Wechsel, weil ich hoffte, dass ich mit dem anderen Modell weitermachen kann , wegen Limit.
                              Tatsächlich geht es jetzt mit keinem Modell mehr.
                                @liv-in-sky
                                @jey-cee
                                Jey CeeJ Online
                                Jey CeeJ Online
                                Jey Cee
                                @haselchen Wie ich geschrieben habe, ich habe immer nur Abo gehabt.
                                Ich hab das aber auch nie für so eine "Spielerei" verwendet.
                                Ich nutze das zu 80% für Entwicklung mit Claude Code, der Rest ist halt so allgemeine Informationsbeschaffung.
                                In meinen Augen macht es absolut kein Sinn für etwas das Langfristig laufen soll eine KI in der Cloud zu verwenden. Das killt dann auch gleich den bedarf eine API zu nutzen und damit pro Token zu bezahlen.
                                Und wenn du bei den Youtubern genau hin hörst, wirst du fest stellen das die meisten so etwas auch nur für das Video machen.
                                Ich habe das auch nirgendwo integriert, außer halt in openclaw. Aber das geht mehr oder weniger von selbst weil man das ja nur sagen muss das er das machen soll.
                                In aller Regel kostet jedes Model Unterschiedlich, weil sie Unterschiedlich gut sind. Auch können nicht alle alles. Da hilft dir aber nur den Modelnamen zu nehmen und dann die Suchmaschine deiner Wahl zu benutzen um nach den Spezifischen Stärken und Schwächen zu fragen. Weil wie du selbst sagst das ist ein Dschungel.
                                • crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  Aus einem alten script, welches ursprünglich diese Punkte überwacht
                                  • ioBroker_Prozesse
                                  • ioBroker_Speicher_gesamt
                                  • ioBroker_Anzahl_Prozesse
                                  • ioBroker_CPU_Gesamt
                                  • ioBroker_Speicher_prozentual
                                  • ioBroker_Instanzen_einmal_aktiv
                                  hab ich mittels Perplexity (claude sonnet 4.6) ein neues umfangreicheres Script entwickelt und das Grafana Dashboard entworfen. Es sind allerdings noch etwas Optimierungen und Feinheiten nötig. Vllt baue ich auch noch das ein oder andere mit ein, mal sehen.
                                  Zumindest macht es Spaß und lernt einiges dabei.
                                  e775ba10-b510-4884-9f24-ade212d194bb-image.png cd861bc2-2d1d-403c-b50d-02cb0e7a8112-image.png 882a581f-a584-4a0a-82f6-9f4194f98317-image.png
                                    liv-in-skyL Offline
                                    Mein persönliches KI-Archiv — Self-Hosted
                                    Ich habe mir eine eigene Wissensdatenbank gebaut die ich per KI durchsuchen kann. Alles läuft bei mir zuhause auf einem Server.
                                    Programmiert mit Claude und die Anweisungen befolgt :-)
                                    Was kann das System?
                                    Ich kann Texte, Webseiten und Dateien in das Archiv speichern — und später per Suche wiederfinden. Die Suche ist "intelligent": sie versteht den Sinn einer Frage, nicht nur einzelne Wörter. Wer nach "Nudelgericht" sucht, findet auch "Spaghetti carbonara".
                                    Links ohne Auth werden gelesen und der Inhalt auch abgelegt. Das selbe passiert auch mit PDF Files - dadurch wird auch deren Inhalt gefunden.
                                    Jeder Eintrag bekommt eine Kategorie (Rezepte, ioBroker, Allgemein usw.) und eine eigene Seite die ich direkt im Browser aufrufen kann.
                                    Botti (OpenClaw) hilft mit
                                    Mein KI-Assistent Botti ist direkt angebunden. Ich schreibe ihm einfach:
                                    • `ARCH: text Unsere Backup strategie für deinen Server
                                    • ARCH: link https://... — er schickt die Seite ins Archiv
                                    • ARCH: suche Backup-Strategie — er sucht und antwortet
                                    Das funktioniert auch per Telegram. Botti fragt vor dem Speichern kurz nach und schickt mir danach den direkten Link zum gespeicherten Eintrag.
                                    Komponente Technologie
                                    Datenbank PostgreSQL 15 + pgvector
                                    Embeddings Ollama + nomic-embed-text (768 Dimensionen)
                                    Webserver Node.js + Express
                                    Workflows n8n (self-hosted)
                                    Frontend Vanilla HTML/CSS/JS
                                    KI-Agent OpenClaw (Botti)
                                    Vektorindex HNSW + IVFFlat
                                    Worauf läuft es:
                                    • PostgreSQL-Container — Datenbank mit pgvector-Erweiterung für Vektor-Embeddings, Node.js Webserver
                                    • n8n-Container — Workflow-Automatisierung für Upload, Scraping und Indexierung
                                    • Ollama-Server — Lokales KI-Modell nomic-embed-text für die Embedding-Generierung
                                    • OpenClaw-eigenes Gerät — KI-Agenten-Management, hier läuft Botti
                                    Mittlerweile gibt es auch eine floating app (als exe) welches immer offen ist
                                    in dieser app kann ich auch schnell eingeben - ist auch besonders für youtube gemacht - speichert youtube videos, die ich abspielen später möchte oder ich kann aus einem yt-video die mp3 extrahieren lassen und habe das ganze dann im auto zur verfügung (als eine art podcast) - für's handy gibt es auch eine webapp
                                      darkiop
                                      Es begann als POC, um herauszufinden, was grundsätzlich mit der Rest-API möglich ist. Ich hatte den REST-API-Adapter vorher noch nie verwendet.
                                      Entstanden ist eine Art „Admin Objekt Explorer 2.0”. Der sich flüssiger bedienen Lässt als der Objekt Explorer im Admin.
                                      Die meisten Standardfunktionen sind bereits implementiert, darunter zusätzliche Funktionen wie z. B. Massenänderung, Massenlöschung, ausführliche Filterfunktionen, History (aktuell nur SQL) mit ebenfalls Filterfunktionen, das Aufeinanderlegen verschiedener DPs im Chart, Wochen- und Monatsvergleiche sowie Export in CSV/JSON und einiges mehr.
                                      Das ganze läuft als eigenständiger Docker Container.
                                      Geplant ist das ganze in den nächsten Tagen auch auf Github zu pushen.
                                      Hier ein paar Beispiel Screenshots:
                                      Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                                      • D darkiop
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        @darkiop sagte in Zeigt her eure KI Projekte:
                                        gibst du bescheid, wenn du es auf github hast :-)
                                          liv-in-skyL Offline
                                          noch ein project: ich habe eine Fossibot 2400 Powerstation - um die Daten (z.b. Ladung) zu bekommen habe ich mit claude in ca 2h ein yaml für ESPhome gefunden, bearbeitet und geflasht: https://github.com/liv-in-sky/Fossibot-2400-BT2MQTT
                                          Der ESP32 mit ESPhome verbindet sich über bluetooth wie die app, sobald er eingeschaltet wird. das ganze sendet dann an den mqtt-adapter.
