  4. BYDHVS Adapter Info
BYDHVS Adapter Info
7 Beiträge 3 Kommentatoren 274 Aufrufe 4 Beobachtet
  • ubeckerU Offline
    ubeckerU Offline
    ubecker
    Ich habe mich heute mal an die Anbindung meines BYD HVS Akkus in IOBroker gemacht.
    Jetzt steht in der Beschreibung des Adapters ein link zum Photvoltarik Forum um die IP Adresse in dem Akku zu ändern damit auch die Software vom Hersteller "Be Connect Plus" läuft.
    Soweit so gut. Habe ich nicht gemacht da ich dort die Firmware nicht ändern wollte. Auch mittels Router eine Umlenkung der IP wollte ich nicht.
    Ich habe also einfach den Akku ans LAN angeschlossen. Mein Router hat ihm eine IP zugewiesen.
    Diese IP im bydhvs Adapter eingetragen. Alle Werte kommen im IOBroker an. (problemlos)
    Das "Be Connect Plus" Programm findet so nicht den Akku. Aber
    Ich habe einfach in dem EXE Programm die IP auf meine gepatcht. So läuft auch "Be Connect Plus".
    Einfach und ohne Aufwand.
    Allerdings wär es schön wenn ich mal eine Liste mit den Bedeutungen der vielen Datenpunkte aus dem Adapter bekommen könnte. Etliche sind selbsterklärend aber viel auch nicht.
    Gruß Udo
    NegaleinN arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
    • ubeckerU ubecker
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      @ubecker sagte in BYDHVS Adapter Info:
      da wir auch demnächst einen BYD Speicher bekommen, würde mich das auch intressieren.
      Wie und wo muss was gepatched werden?
      ° Fixer ---> iob fix
      ubeckerU 1 Antwort Letzte Antwort
      • NegaleinN Negalein
        ubeckerU Offline
        ubeckerU Offline
        ubecker
        @Negalein Das EXE Programm "Be Connect Plus.exe" mit HexEdith öffnen. Suchen nach 192.168.16.254 , IP Adresse mit deiner überschreiben. Darauf achen das die Dateigröße sich nicht ändert. Wenn deine IP weniger Zeichen hat den Rest mit Blank überschreiben
        Gruß Udo
        • ubeckerU ubecker
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          danke
          ich hab zb 10.0.1.234
          reicht dann 010.000.001.234 ?
          • ubeckerU Offline
            ubeckerU Offline
            ubecker
            so hab ich das auch erst versucht. ging aber nicht
            es steht drin
            192.168.16.254 sind 14 Zeichen
            10.0.1.254 sind 10 Zeichen , nach der 254 4blank dann passt das
            ist aber im HexEdit ganz einfach Lass die Nummer stehen und gehe auf überschreiben
            Gruß Udo
            • ubeckerU ubecker
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              die da währen ??
              • arteckA arteck
                die da währen ??
                ubeckerU Offline
                ubeckerU Offline
                ubecker
                @arteck sagte in BYDHVS Adapter Info:
                die da währen ??
                Nachdem ich mich etwas mehr damit beschäftigt habe sind alle selbsterklärend
                Gruß Udo
