  4. Einlesen von Aktienkursen
    5.8k
109 Beiträge 31 Kommentatoren 33.7k Aufrufe 22 Beobachtet
  • L Offline
    lulu99
    Moin.
    Ich bin einfach zu blöd dazu, das zu verstehen.
    Ich würde gerne von dieser Seite hier die Echtzeitkurse oben auslesen und anzeigen, z.B. DAX-Wert und Tendenz.
    https://www.godmode-trader.de
    Wie mache ich das?
    Vielen Dank für jegliche Hilfe.
    VG lulu
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • H hans_999
      @t1m0 said in Einlesen von Aktienkursen:
      Wie erstelle ich jetzt den ensprechenden Suchcode?
      Dazu könnte dieser
      <div class="col-xs-5 col-sm-4 text-sm-right text-nowrap">(\d*,\d*)<span>EUR
      reguläre Ausdruck genutzt werden. Siehe https://regex101.com/r/eZoZ5F/1
      t1m0
      @hans_999 said in Einlesen von Aktienkursen:
      Dazu könnte dieser
      es funktioniert!!!! Vielen Lieben Dank für deine HILFE!!!!
      • L lulu99
        Moin.
        Wie mache ich das?
        VG lulu
        pix
        schrieb am zuletzt editiert von pix
        @lulu99 Könnte gehen, wenn du HTML Code vor dem Dax-Wert
        <span class="instrument-quote" data-store="quote d=2,s /bg_quotes/133962:22:last/q">
        als Suchmuster verwendest und dann die folgenden Zahlen ausliest.
        Hast du dir den Quellcode der Seite denn mal angesehen? Funktioniert genauso wie bei finanzen.net
        Pix
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • P pix
          Pix
          hans_999
          Gesperrt
          @pix said in Einlesen von Aktienkursen:
          Pix
          Im Prinzip ja. Aber mit einigen zusätzlichen Kleinigkeiten.
          Ein passender regulärer Ausdruck wäre zum Beispiel
          <\/span><\/a><span class="instrument-quote" data-store="quote d=2,s \/bg_quotes\/133962:22:last\/q">(\d*.\d*,\d*)
          Siehe https://regex101.com/r/sgi3KW/1
          • L Offline
            lulu99
            Hallo pix und hans.
            Vielen Dank. Das probiere ich mal aus.
            VG
            • GregorSG Offline
              GregorSG Offline
              GregorS
              habe es geschafft, mit Parser mir meine Aktienwerte zu laden.
              Ich hätte gerne noch den Wert der Kursschwankungen.
              <div class="col-xs-4 col-sm-3 text-sm-right text-nowrap text-center green">+0,11<span>EUR</span></div>
              Leider habe ich dies nicht regex hinbekommen.
              Kann mir jemand weiterhelfen?
              INTEL NUC i7, Sonoff, hmIP, AVM, Jeelink, T-Link, Alexa, Saia-Burgess, uvm.
              MicM 1 Antwort Letzte Antwort
              • GregorSG GregorS
                MicM Offline
                MicM Offline
                Mic
                @GregorS sagte in Einlesen von Aktienkursen:
                Probiere es am besten mit https://regex101.com/r/jlqX7D/1
                Wenn du dann nicht weiterkommst, klickst du oben links bei "SAVE & SHARE" auf Save bzw. Update und postest hier den Link.
                So ist der Lerneffekt für dich und alle größer, als wie wenn du hier nur ein Regex bekommst ;)
                GregorSG 1 Antwort Letzte Antwort
                • MicM Mic
                  GregorSG Offline
                  GregorSG Offline
                  GregorS
                  schrieb am zuletzt editiert von GregorS
                  @Mic
                  Habe es geschafft.
                  [-|+]\d{0,3}.\d{2}(?=<span>EUR</span><.*col-xs-3)
                  Es werden auch die negativen Werte dargestellt. Passt
                  Allerdings die Abfrage auf % bekomme ich nicht hin.
                  [-|+]\d{0,3}.\d{2}(?=<span>%</span><.*col-xs-3)
                  Werde damit leben können.
                    bubleman
                    bisher habe ich es immer hinbekommen mir von finanzen alle benötigten Zahlen auszulesen.
                    Jetzt versuche ich mich schon ein paar Tage an diesem Kurs:
                    https://www.finanzen.net/zertifikate/auf-cbot-sojabohnen-soybeans-rolling-future/rcb72j
                    Leider ohne Erfolg :(
                    Evtl. kann mir ja jemand helfen.
                    Vielen lieben Dank schon vorab und besten Gruß.
                    ChrisNettC OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                    • B bubleman
                      ChrisNettC Offline
                      ChrisNettC Offline
                      ChrisNett
                      Ich nutze mal dieses Thema weil ich versuche auch einen Kurs von
                      Finanzen.net auszulesen
                      https://regex101.com/r/96FJFN/1
                      führt auch zu einem Ergebnis aber was muss ich den bei Adapter einstellen?
                      bekomme ich leider keinen wert angezeigt im Datenpunkt
                      ChrisNettC 1 Antwort Letzte Antwort
                      • ChrisNettC ChrisNett
                        ChrisNettC Offline
                        ChrisNettC Offline
                        ChrisNett
                        habe es hinbekommen das /gm musste aus dem regEx raus
                        warum geht das nicht mit
                        https://www.finanzen.net/fonds/deka-megatrends-cf-de0005152706
                        https://regex101.com/r/YU41fO/1
                        Christian
                        FlexerF 1 Antwort Letzte Antwort
                          Christian
                          FlexerF Offline
                          FlexerF Offline
                          Flexer
                          Hallo in die Runde,
                          heute habe ich mich mit dem Thema Aktien beschäftigt. Dabei kam ein Blockly raus in dem man eine ISIN Nummer eingibt und dann minütlich folgene Daten ausgelesen werden.
                          Ich teste das gerade noch aber es kommt ohne Adapter wie Parser usw aus.
                          Wenn die weiteren Test gut verlaufen stelle ich es gern zur Verfügung.
                          Unterm Strich ist alles besser.
                          Ja, voll geil hier!
                          • FlexerF Flexer
                            Hallo in die Runde,
                            ChrisNettC Offline
                            ChrisNettC Offline
                            ChrisNett
                            @flexer
                            Da wäre ich sehr dran interessiert, ich habe nach der einen Aktie aufgehört... War mir zu viel sucherei...
                            Christian
                              @flexer
                              Christian
                              FlexerF Offline
                              FlexerF Offline
                              Flexer
                              @christian-sandkaulen So Sieht das in Grafana aus. Leider ohne History. Alles nur die aktuellen Werte aber mir reicht das fürs erste.
                              Ja, voll geil hier!
                              • FlexerF Flexer
                                ChrisNettC Offline
                                ChrisNettC Offline
                                ChrisNett
                                @flexer
                                Haben will :-) das ist viel mehr als ich habe :-)
                                FlexerF 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @flexer
                                  FlexerF Offline
                                  FlexerF Offline
                                  Flexer
                                  schrieb am zuletzt editiert von Flexer
                                  Na dann schau dir mal das Blockly an. Wenn fragen da sind bin ich hier
                                  Aktien_V0.1.txt
                                  Ja, voll geil hier!
                                  FlexerF J 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @flexer
                                    FlexerF Offline
                                    FlexerF Offline
                                    Flexer
                                    @christian-sandkaulen Hab vergessen dich zu markieren. Viel Spass damit
                                    Ja, voll geil hier!
                                    ChrisNettC ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • FlexerF Flexer
                                      ChrisNettC Offline
                                      ChrisNettC Offline
                                      ChrisNett
                                      @flexer
                                      Danke, ich habe das Script laufen, super Arbeit dann kann ich das Jetzt schön erweitern , das Volumen jeden Monat um die zugekaufte Menge ändern.. und mit so mein Depot zusammen bauen!
                                      Danke... für das was fehlt irgendwie noch ein Adapter..
                                        @flexer
                                        FlexerF Offline
                                        FlexerF Offline
                                        Flexer
                                        @christian-sandkaulen Ich werde da nochmal mehr Hirnschmalz reinstecken. Evtl findet sich jemand der einen Adapter drauf bauen kann, dann muss man die Datenpunkte nicht mehr manuell erstellen usw usw
                                        Ja, voll geil hier!
                                        • FlexerF Flexer
                                          ChrisNettC Offline
                                          ChrisNettC Offline
                                          ChrisNett
                                          @flexer
                                          das geht ja aber gut mit Kopieren usw.. aber ich habe wieder etwas in Blockly gelernt, Danke!
