  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. IOBroker verbindet sich nicht mit Conbee III Gateway.
    2.8k
    4.8k
    4.1k
zigbeeconbee iiiherdsman-adapterextpanidgatewaydeconz
26 Beiträge 6 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • G Offline
    GombersIOB
    Etwa ein Jahr hat es funktioniert, nun nicht mehr. Ich habe an meinem Raspi 4 ein Conbee III Gateway stecken und damit waren bis vor ein paar Wochen zwei Fenster/Tür-Sensoren verbunden. Weil ich Problem mit dem einen Sensor, einem Aqara, hatte habe ich alles Mögliche probiert und irgendwann den Kontakt zum Gateway verloren. Fehlermeldung:
    "Starting zigbee-herdsman problem : failed to start adapter connection to firmware."
    Das frage ich mich doch, wer ist "herdsman"?
    Ich habe nun das Conbee III auf neue Firmware gehoben
    • Gatway-Version: 2.31.2
    • Firmware-Version: 264F0900
    Und auch ZigBee unter IOBroker deinstalliert und neu installiert. Es ist jetzt auf dem Stand 3.3.4.
    Mein Verständnis von diesem Ablauf ist, dass im Zuge der Conbee-Installation die deConz-Software als Webserver auf dem Raspi hochgezogen wird und der IOBroker per Rest-API den Status der mit dem Gateway verbundenen Geräte abfragt. Mit dem Webserver kann ich mich auch über den Browser über Port 80 auf dem Raspi connecten und den Nicht-Aqara-Sensor mit dem Gateway verbinden. Aqara blinkt und leuchtet, verbindet sich aber nicht.
    Mir fehlt hier das große Bild.
    Auf der einen Seite gibt es das Conbee III Gateway, was die Verbindung zu den Geräten hält.
    Dann gibt es die Software deConz, die an den Ports 80 und 443 lauscht und auf der anderen Seite mit dem Stick "redet".
    Auf iOBroker-Seite gibt es die ZigBee-Instanz und den ZigBee-Coordinator. Die beiden kriege ich nicht sauber auseinandergehalten. Der Coordinator scheint mir so eine Art GUI für die Geräte zu sein. Das was ich da sehe, sehe ich im Prinzip auch auf dem deConz-Webserver.
    Die ZigBee-Instanz beschreibt die Verbindung zum Gateway. Wenn man ein zweites Gateway noch hätte, hätte man vermutlich auch eine zweite Instanz. GInge das überhaupt? Einen zweiten Webserver an Port 80 kann es ja nicht geben.
    Und wozu braucht es alle diese Attribute:
    • Die COM-Id beschreibt vermutlich die Hardware-Adresse des Gateways
    • die ExtPanID und PanID sind mir nicht klar. Wenn ich sie in der IOBroker-ZigBee-Instanz setzen kann, wieso hat das Auswirkung auf die Geräte am Gateway? Die reden doch mit dem Gateway und nicht mit der Instanz. Und wieso wird sie an der Instanz gesetzt. Irgendwo habe ich gelesen, dass das Gateway selber eine random vergibt. Wie passt das zusammen?
      jedenfalls hat die Instanz eine ExtPanID und PanID vorgeschlagen. Ist die auch random? Oder hat sie die vom Gateway? Und wenn sie sie vom Gateway hat, dann hätte die Instanz ja Verbindung.
      Wieso sagt dann der Coordinator, er hätte keine?
    Ich bin gerade restlos verwirrt.
    Und dann gibt es im IPBroker auch noch den deConz-ZigBee-Adapter. Was der soll ist mit auch nicht klar.
    • mcm1957M Offline
      mcm1957M Offline
      mcm1957
      @arteck
      @asgothian
      Die Fragestunde ist wohl was für euch :-)
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      • G GombersIOB
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @GombersIOB sagte in IOBroker verbindet sich nicht mit Conbee III Gateway.:
        [...snip]
        Da gehen viele Dinge durcheinander:
        1. Du hast einen conbee III Koordinator in deinem PI4 stecken. Der Koordinator ist ein Stück Hardware mit einer entsprechen passenden Firmware, die einer Software die Möglichkeit gibt ein Zigbee Netzwerk aufzubauen und zu administrieren
        2. Solange du die deconz Software dazu nutzt dann ist die Kombination deconz + conbee III dein Gateway (als logisches Objekt). Als physikalisches Objekt wird damit der gesamte PI4 dein Gateway.
        3. Es gibt alternative Softwarepakete um das Gateway (als logisches Objekt) aufzubauen. Die bekannteste und meines Wissens am meisten genutzte Lösung ist Zigbee2mqtt.io. Wahrscheinlich gibt es weitere, die auch mit dieser Hardware arbeiten - das ist aber für Deine Frage nicht relevant.
        4. Es gibt auch noch eine hybride Lösung, bei der der ioBroker selber zum (logischen) Gateway wird - das ist dann der ioBroker.Zigbee Adapter.
        Die verschiedenen Gateway-Lösungen schliessen sich gegeneinander aus. Solange die deconz Software läuft kann weder der Zigbee Adapter noch zigbee2mqtt mit dem Koordinator (dem Conbee III in deinem Fall) kommunizieren.
        Der Herdsman ist eine Bibliothek die sowohl vom Zigbee Adapter als auch von zigbee2mqtt.io genutzt wird um die Hardware anzusprechen.
        Hier stellen sich 5 Fragen:
        1. Was hast du für einen Unterbau für den ioBroker ?
        • läuft der auch auf dem Pi4 ?
        • ist der aktuell ?
        • was sagt iob diag ?
        1. wie hat es vorher funktioniert ?
        • Welche Software hast du zur Kommunikation mit der Hardware genutzt ?
        • Wie hast du diese an den ioBroker angebunden ?
        • Wie hast du die Zigbee Geräte gesteuert / die Aktionen / Reaktionen der Geräte im ioBroker empfangen.
        1. Was genau hast du probiert ?
        • welche Adapter hast du installiert / deinstalliert / konfiguriert ?
        • welche Software hast du auf dem System installiert / deinstalliert / konfiguriert ?
        1. Was hast du neben den Sensoren noch in Deinem Zigbee Netzwerk ?
        2. Wie liegen Zigbee Netzwerk und 2.4 GHz WLan zueinander ? Welche Kanäle werden wo benutzt ?
        A.
        Nachtrag: Alle weiteren Fragen zu Herdsman und den verschiedenen ID's lassen sich beantworten wenn etwas mehr klarheit besteht über dein Setup.
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • AsgothianA Asgothian
          [...snip]
          • ist der aktuell ?
          A.
          GombersIOB
          @Asgothian sagte in IOBroker verbindet sich nicht mit Conbee III Gateway.:
          [...snip]
            Der mag Koordinator heißen. Bei mir, auf den deConz-Server stellt er sich unter der Bezeichnung Gateway. Den Rest hatte ich mir, wie von Dir geschildert, vorgestellt.
          1. Solange du die deconz Software dazu nutzt dann ist die Kombination deconz + conbee III dein Gateway (als logisches Objekt). Als physikalisches Objekt wird damit der gesamte PI4 dein Gateway.
            D'accord.
          1. Es gibt alternative Softwarepakete um das Gateway (als logisches Objekt) aufzubauen. Die bekannteste und meines Wissens am meisten genutzte Lösung ist Zigbee2mqtt.io. Wahrscheinlich gibt es weitere, die auch mit dieser Hardware arbeiten - das ist aber für Deine Frage nicht relevant.
          1. Es gibt auch noch eine hybride Lösung, bei der der ioBroker selber zum (logischen) Gateway wird - das ist dann der ioBroker.Zigbee Adapter.
          Ich war gerade mal kurz unterwegs. Da kam mir diese Idee auch. Dass die deConz-Software womöglich mit dem IOBroker ZigBee-Adapter konkurriert.
          Ja, das hatte ich mir so schon vorgestellt.
            Ja!
          • ist der aktuell ?
            Ja! Gerade heute, in dem Zusammenhang auch nochmal gewartet.
            Einfach straight forward, nach einer Installation. Ein Teil der Fragen hatte ich vorher schon, aber weil es direkt lief, habe ich nicht mehr daran gerührt. Weil es direkt lief, habe ich aber von Herdsman nichts gewusst.
            Ich denke nun mein Fehler war, die deConz-Software zu installieren. Ich bin da auf einen anderen Vorschlag der Installation gekommen, womöglich auf Phoscon.de selber. Und da wird die Installation beschrieben.
            Da ich den Zusammenhang nicht wirklich kenne, und ich auch die Installation von letztem Jahr nicht mehr auswendig wusste, ist mir dabei nichts komisch vorgekommen.
            siehe oben
            siehe oben.
            Auswertung der Objekte. Die Instanz hat den Status in Objekten hinterlegt und die habe ich mit JavaScript ausgelesen.
          Das verstehe ich nicht ganz. Die Zielkonfiguration ist doch klar. Der Conbee III Coordinator kommt an eine USB-Port und über den "kommuniziere" ich mit den Sensoren, bzw erfahren den Fester//Tür-Status. Dazu gibt es unter IOBroker
          den ZigBee-Adapter und noch einen ZigBee-Coordinator. und irgendqwo noch einen Layer der sich Herdmans nennt und quasi der Driver für den Conbee ist. So sieht es für mich jetzt aus. Einfluss auf Herdmanns habe ich wohl nur über
          die Konfiguration im ZigBee-Adapter des IOBrokers.
          Der Port zum Conbee ist derzeit von dem deConz-Webserver blockiert. Den muss ich runterfahren (schaffe ich heute aber nicht mehr. Ich habe Besuch und muss jetzt auch weg) und dann sollte alles laufen.
          Die Beschreibung der Wirkungsweise de ExTPanID scheint davon doch unabhängig. Das ist, wie auch in der Hilfe beschrieben, eien Art SSID, wie man sie von WiFI-kennt. Ich wundere mich nur, wenn der ConBee die random vergibt,
          wieso man sie im Adapter nochmal vergeben kann. Das ist mir weder von der Logik noch von dem Ablauf so richtig verständlich.
          Sorry, es war lang aber trotzdem ziemlich bündig von mir. Ich muss nochmal darüber nachdenken, wollte aber die Antwort nciht schuldig bleiben.
          Jetzt muss ich wirklich weg. Danek und Gute Nacht. ich melde mich morgen nochmal.
          • G GombersIOB
            [...snip]
              D'accord.
              Ja!
            • ist der aktuell ?
              siehe oben
              siehe oben.
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @GombersIOB Ich fürchte du musst deine Antwort nochmal überarbeiten - ich kann deine Antworten auf meine Fragen da nicht wirklich sauber erkennen.
            Zum Thema PanID, ExtPanID und TransportKey
            Diese 3 Parameter bestimmen die Netzwerk verschlüsselung des Zigbee Netzwerkes. Sie müssen allen Teilnehmern des Systems bekannt sein damit das Zigbee Netz funktioniert.
            Der Koordinator selber 'vergisst' die eigentlich nie. Allerdings werden diese seitens der Gateway Software gesteuert. Bei der deconz Software geht das (auch) intern.
            Allerdings hat die Zigbee-Herdsman Bibliothek anscheinend keine Möglichkeit diese vom Stick zu lesen - weswegen ein Wechsel von Deconz zum Zigbee Adapter / Zigbee2mqtt.io üblicherweise ein neuanlernen voraussetzt. Ein Experte bin ich in dieser Implementierung nicht - ich habe mich frühzeitig gegen Conbee entschieden, da die Unterstützung der TI und EZSP/Ember Chipsätze im Zigbee-Herdman besser its.
            A.
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              es gibt unzählige Threads zu deinen Fragen....die Themen wurden schon zigmal durchgekaut
              ja man muss sich die Mühe machen und suchen.. aber da steht ALLES was du brauchst...
              • arteckA arteck
                GombersIOB
                @arteck sagte in IOBroker verbindet sich nicht mit Conbee III Gateway.:
                Du hast recht. Das mit ZigBee sollte ich wirklich lassen. Ich werde das Alles mit WiFi lösen.
                HomoranH AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                • G GombersIOB
                  viel Spaß bei batteriebetriebenen Geräten
                  • MartinPM Online
                    MartinPM Online
                    MartinP
                    Ich nutze den Conbee III Stick mit zigbee2mqtt... Keine nennenswerten Probleme bisher ...
                    Die eine Zeile Logging, die Du zeigst ist nicht besonders aussagekräftig ...
                    Ich taste mich in solchen Fällen gerne von ziemlich weit unten nach oben vor ...
                    Hier kein Conbee Stick zu sehen - Problem gefunden
                    frigate@ubuntu-frigate-privileged:~$ ls -l /dev/serial/by-id
                    total 0
                    lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jan 23 18:12 usb-dresden_elektronik_ConBee_III_DE03189531-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                    lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jan 23 18:12 usb-WEMOS.CC_LOLIN-S2-MINI_0-if00 -> ../../ttyACM0
                    Wenn doch, muss man schauen, ob das, was da als Zeichenkette zurückkommt - bei mir "usb-dresden_elektronik_ConBee_III_DE03189531-if00-port0" -auch in der Konfiguration des Zigbee-Adapters auftaucht ..
                    Vielleicht hat der Firmware Update da irgendetwas durcheinandergeworfen ....
                      GombersIOB
                      @Homoran sagte in IOBroker verbindet sich nicht mit Conbee III Gateway.:
                      Ich habe batteriegetriebene Geräte, es funktioniert.
                      Das wird wohl so sein. Aber diese bescheuerte Antwort "Suchs woandes, es hat schon mal einer geschrieben", regt mich auf. Diese Antwort kann man vermutlich generell geben und dieses Forum jetzt weitgehend auflösen. Die Frage ist ja nicht, dass es irgendwo steht, sondern wie m,an das was irgendwo steht auch effizient findet. ich habe schon viele Threads durchsucht, und es ist immer viel Text zu lesen, bis man findet, dass das was man sucht, doch nicht so beschrieben wurde, wie man es braucht.
                      Ich finde meine grundsätzlichen Fragen gar nicht so kompliziert zu beantworten. Wenn mich das einer bei WiFi fragen würde, könnte ich die rasch beantworten - mit viel weniger Worten, als hier gemacht wurden.
                      Aber ich werde eine Lösung finden, wenn auch nicht hier, wie es aussieht.
                      • MartinPM Online
                        MartinPM Online
                        MartinP
                        Die andere Seite darf sich auch aufregen ...
                        Wenn man IMMER DIE SELBEN Fragen gestellt bekommt, weil die Forumssuche den Fragenden zu unbequem ist, kann man sich schon aufregen ...
                        Vielleicht wäre eine für "Copy & Paste" vorbereitete Antwort mit Links auf relevante Forums-Threads auf solche Fragestellungen die am wenigsten zeitraubende Lösung ...
                        Ein Forum ist aber gewiss kein Ort, an dem Informationen besonders strukturiert gesammelt werden können ...
                        • G GombersIOB
                          und es für die Helfenden auch immer sehr mühsam, diesen viele Text immer und immer wieder erneut zu tippen.
                          ist es aber, da es so "grundsätzlich" eben nicht ist und für deinen Fall speziell beantwortet werden muss.
                          Dazu müssen aber erst einmal die Grundlagen passen.
                          Aber Zigbee ist eben nicht Wifi!
                          Abgesehen davon könntest du wahrscheinlich nicht sämtliche Verarbeitung für sämtliche Geräte ausführlich erläutern und ggf. debuggen.
                          MartinPM G 2 Antworten Letzte Antwort
                          • G GombersIOB
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            Immer diese Kurzschlussreaktionen.
                            Aber zurück zum Inhaltlichen:
                            • Mir ist immer noch nicht klar mit welchem Adapter dein Zigbee das letzte Jahr lief. Das hast du nirgends geschrieben
                            • Deine Antworten auf meine Fragen sind immer noch im Fliesstext kaum zu erkennen. Auch sind die Fragen letztendlich zum grössten Teil unbeantwortet. Beispiel: Frage: Wie hat es funktioniert, mit welcher software, wie an den ioBroker angebunden : Antwort 'Einfach straight forward, nach einer Installation'. Nur - Installation wovon ? Welche Software hast du installiert ?
                            Auch die anderen Antworten sind da eher kryptisch. Das macht es mir schlicht unmöglich Dir wirklich zu helfen.
                            Und eine Grundsätzliche Erklärung wie das Zigbee System funktioniert kann und will ich hier nicht geben - das geht einfach zu weit.
                            Daher die Bitte:
                            • Wenn du das System zum laufen bringen willst, investier die Zeit und beantworte die Fragen etwas ausführlicher (und leserlicher). Dann bekommst du die Hilfe das wieder zum spielen zu bringen.
                            • Wenn du das nicht mehr tun willst, dann können wir uns die gesamte Grundsatzdiskussion sparen.
                            A.
                              MartinPM Online
                              MartinPM Online
                              MartinP
                              ... und auch da sind die ESP Devices auch teilweise nicht besonders stabil beim Halten der WLAN-Verbindung ...
                              Eine Nous A1T wird in meinem Netz vom Ping-Adapter fast täglich gemeldet, dass sie sich für einige Minuten eine Auszeit aus dem WLAN genommen hat ...
                                Daher die Bitte:
                                A.
                                GombersIOB
                                Ich danke Dir für Deinen Versuch mir zu helfen. Ich wollte jetzt eigentlich auch nicht die Lösung meiner Probleme hier, sondern habe versucht, Erklärungen für die losen Enden meines Verständnisses zu bekommen. Und tatsächlich hast Du mir ja schon viel geholfen. Denn ein großes Hindernis im Verständnis war für mich der deConz-Webserver. Ich dachte, der wäre ein essentieller Bestandteil des Betriebes und der Informationsfluß würde über ein RestAPI über ihn laufen. Ab da ergab das Ganze für mich kein Bild mehr. Wieso vergibt man unter IOBroker die ExtPAnID, wenn der deConz-Server das FrontEnd ist, das konnte ich mir einfach nicht erklären.
                                ich bin mit Deiner Antwort schon sehr viel weiter.
                                Für die Frage wie es laufen soll, ist es docht recht unerheblich, wie es mal gelaufen ist. ich habe ja beschrieben, dass ich das nicht mehr genau weiß. ich habe es nach einer Anleitung installiert, und es hat funktioniert. ich hatte es auch mal dokumentiert, aber diese Dokumentation ist mir bei einem Plattencrash verloren gegangen. Also ob ich ich da zusätzlich zum ZigBee-Adapter unter IOBroker noch was installiert hatte, weiß ich, wie ich schrieb, einfach nicht mehr. Den deConz-Server sieht man ja auch nicht, wenn man nicht explizit die Listeners mal abfragt.
                                Aber nach Deiner Erklärung, die mir völlig einleuchtet, kann es auch nicht sein - denn die hätten sich ja gegenseitig blockiert beim Zugriff auf das ConBee III Gateway. Und es hat ja alles wunderbar funktioniert. Der Fehler ist sicher gekommen, weil ich dachte, ich mach mal eine Update und habe dabei eine andere Installationsbeschreibung hergenommen. Dabie wurde dann der deConz-Server installiert und hochgefahren - damit war der IOBroker-ZigBee-Adapter vom ConBee abgeschnitten.
                                Ich habe den deConz-Server wieder ausgebaut, seitdem kann "Herdsman" auch wieder gestartet werden.
                                Es funktioniert zwar insgesamt noch nicht, aber das kriege ich noch hin. Zur Not installiere ich den IOBroker neu.
                                AsgothianA HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  GombersIOB
                                  Das war so auch nicht beabsichtigt. Dafür enstchuldige ich mich. Die Formatierung habe ich nicht berücksichtigt. Ich habe immer direkt unter das Zitat geschrieben, um den Zusammenhang zwischen Frage und Antwort unmittelbar zu haben. Aber weil ich in Eile war, habe ich das Ergbenis nicht mehr kontrolliert. Ich hätte nach dem Zitat immer eine leerzeile lassen sollen.
                                  • G GombersIOB
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    Schön da es prinzipiell wieder (besser) geht. Ich gehe also erst einmal davon aus das du
                                    • den Zigbee Adapter im ioBroker nutzt.
                                    • das ganze damit soweit wieder 'zusammen hast'
                                    Das macht da eher wenig Sinn - der ioBroker ist letztendlich nicht unbedingt an den Zigbee Kommunikationsproblemen beteiligt. Vielleicht verrätst du mal
                                    • welche Version des Zigbee Adapters installiert ist ?
                                    • wie die Konfiguration aussieht (Bei Zigbee Adapter Version < 3 ist das direkt auf der Konfigurationsseite, bei Version 3.0 oder neuer gibt es da extra das 'Hardware' Tab.
                                    Da gibt es einen breaking change zwischen 2.x und 3.x, sprich wenn du vorher 2.x hattest und jetzt 3.x hast, dann must du ggf. in der Konfiguration einen Haken setzen.
                                    Und selbt wenn es das nicht ist sollten wir das ganze ohne Neuinstallation wieder zum Spielen bringen können.
                                    A.
                                    • G GombersIOB
                                      das wird nicht nötig sein.
                                      Du hast ja jetzt die zusammenhänge erkannt und entsprechend gehandelt.
                                      Den Rest bekommen wir auch noch ans Rennen!
                                      zum Helfen brauchen wir aber Fakten
                                      "funktioniert nicht" ist keine Fehlerbeschreibung 😉
                                        GombersIOB
                                        Das wird nicht nötig sein. Wie gesagt wurde, irgendwo wird es schon mal einer gelöst haben - ich muss nur suchen!
                                        • G GombersIOB
                                          das muss aber nicht zu deinem System passen, selbst wenn du "etwas" findest.
                                          Maulen idt auch nicht angesagt 😉 zumal sich diese Aussage auf die Grundlagen bezog.
