  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. IOBroker verbindet sich nicht mit Conbee III Gateway.
    2.8k
    4.8k
    4.1k
zigbeeconbee iiiherdsman-adapterextpanidgatewaydeconz
26 Beiträge 6 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • arteckA arteck
    es gibt unzählige Threads zu deinen Fragen....die Themen wurden schon zigmal durchgekaut
    ja man muss sich die Mühe machen und suchen.. aber da steht ALLES was du brauchst...
    GombersIOB
    @arteck sagte in IOBroker verbindet sich nicht mit Conbee III Gateway.:
    Du hast recht. Das mit ZigBee sollte ich wirklich lassen. Ich werde das Alles mit WiFi lösen.
    HomoranH AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
    • G GombersIOB
      @GombersIOB sagte in IOBroker verbindet sich nicht mit Conbee III Gateway.:
      viel Spaß bei batteriebetriebenen Geräten
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • MartinPM Online
        MartinPM Online
        MartinP
        Ich nutze den Conbee III Stick mit zigbee2mqtt... Keine nennenswerten Probleme bisher ...
        Die eine Zeile Logging, die Du zeigst ist nicht besonders aussagekräftig ...
        Ich taste mich in solchen Fällen gerne von ziemlich weit unten nach oben vor ...
        Hier kein Conbee Stick zu sehen - Problem gefunden
        frigate@ubuntu-frigate-privileged:~$ ls -l /dev/serial/by-id
        total 0
        lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jan 23 18:12 usb-dresden_elektronik_ConBee_III_DE03189531-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
        lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jan 23 18:12 usb-WEMOS.CC_LOLIN-S2-MINI_0-if00 -> ../../ttyACM0
        Wenn doch, muss man schauen, ob das, was da als Zeichenkette zurückkommt - bei mir "usb-dresden_elektronik_ConBee_III_DE03189531-if00-port0" -auch in der Konfiguration des Zigbee-Adapters auftaucht ..
        Vielleicht hat der Firmware Update da irgendetwas durcheinandergeworfen ....
          GombersIOB
          @Homoran sagte in IOBroker verbindet sich nicht mit Conbee III Gateway.:
          Ich habe batteriegetriebene Geräte, es funktioniert.
          Das wird wohl so sein. Aber diese bescheuerte Antwort "Suchs woandes, es hat schon mal einer geschrieben", regt mich auf. Diese Antwort kann man vermutlich generell geben und dieses Forum jetzt weitgehend auflösen. Die Frage ist ja nicht, dass es irgendwo steht, sondern wie m,an das was irgendwo steht auch effizient findet. ich habe schon viele Threads durchsucht, und es ist immer viel Text zu lesen, bis man findet, dass das was man sucht, doch nicht so beschrieben wurde, wie man es braucht.
          Ich finde meine grundsätzlichen Fragen gar nicht so kompliziert zu beantworten. Wenn mich das einer bei WiFi fragen würde, könnte ich die rasch beantworten - mit viel weniger Worten, als hier gemacht wurden.
          Aber ich werde eine Lösung finden, wenn auch nicht hier, wie es aussieht.
          • MartinPM Online
            MartinPM Online
            MartinP
            Die andere Seite darf sich auch aufregen ...
            Wenn man IMMER DIE SELBEN Fragen gestellt bekommt, weil die Forumssuche den Fragenden zu unbequem ist, kann man sich schon aufregen ...
            Vielleicht wäre eine für "Copy & Paste" vorbereitete Antwort mit Links auf relevante Forums-Threads auf solche Fragestellungen die am wenigsten zeitraubende Lösung ...
            Ein Forum ist aber gewiss kein Ort, an dem Informationen besonders strukturiert gesammelt werden können ...
            • G GombersIOB
              und es für die Helfenden auch immer sehr mühsam, diesen viele Text immer und immer wieder erneut zu tippen.
              ist es aber, da es so "grundsätzlich" eben nicht ist und für deinen Fall speziell beantwortet werden muss.
              Dazu müssen aber erst einmal die Grundlagen passen.
              Aber Zigbee ist eben nicht Wifi!
              Abgesehen davon könntest du wahrscheinlich nicht sämtliche Verarbeitung für sämtliche Geräte ausführlich erläutern und ggf. debuggen.
              MartinPM G 2 Antworten Letzte Antwort
              • G GombersIOB
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                Immer diese Kurzschlussreaktionen.
                Aber zurück zum Inhaltlichen:
                • Mir ist immer noch nicht klar mit welchem Adapter dein Zigbee das letzte Jahr lief. Das hast du nirgends geschrieben
                • Deine Antworten auf meine Fragen sind immer noch im Fliesstext kaum zu erkennen. Auch sind die Fragen letztendlich zum grössten Teil unbeantwortet. Beispiel: Frage: Wie hat es funktioniert, mit welcher software, wie an den ioBroker angebunden : Antwort 'Einfach straight forward, nach einer Installation'. Nur - Installation wovon ? Welche Software hast du installiert ?
                Auch die anderen Antworten sind da eher kryptisch. Das macht es mir schlicht unmöglich Dir wirklich zu helfen.
                Und eine Grundsätzliche Erklärung wie das Zigbee System funktioniert kann und will ich hier nicht geben - das geht einfach zu weit.
                Daher die Bitte:
                • Wenn du das System zum laufen bringen willst, investier die Zeit und beantworte die Fragen etwas ausführlicher (und leserlicher). Dann bekommst du die Hilfe das wieder zum spielen zu bringen.
                • Wenn du das nicht mehr tun willst, dann können wir uns die gesamte Grundsatzdiskussion sparen.
                A.
                  MartinPM Online
                  MartinPM Online
                  MartinP
                  ... und auch da sind die ESP Devices auch teilweise nicht besonders stabil beim Halten der WLAN-Verbindung ...
                  Eine Nous A1T wird in meinem Netz vom Ping-Adapter fast täglich gemeldet, dass sie sich für einige Minuten eine Auszeit aus dem WLAN genommen hat ...
                  • AsgothianA Asgothian
                    Daher die Bitte:
                    A.
                    GombersIOB
                    @Asgothian sagte in IOBroker verbindet sich nicht mit Conbee III Gateway.:
                    Ich danke Dir für Deinen Versuch mir zu helfen. Ich wollte jetzt eigentlich auch nicht die Lösung meiner Probleme hier, sondern habe versucht, Erklärungen für die losen Enden meines Verständnisses zu bekommen. Und tatsächlich hast Du mir ja schon viel geholfen. Denn ein großes Hindernis im Verständnis war für mich der deConz-Webserver. Ich dachte, der wäre ein essentieller Bestandteil des Betriebes und der Informationsfluß würde über ein RestAPI über ihn laufen. Ab da ergab das Ganze für mich kein Bild mehr. Wieso vergibt man unter IOBroker die ExtPAnID, wenn der deConz-Server das FrontEnd ist, das konnte ich mir einfach nicht erklären.
                    ich bin mit Deiner Antwort schon sehr viel weiter.
                    Für die Frage wie es laufen soll, ist es docht recht unerheblich, wie es mal gelaufen ist. ich habe ja beschrieben, dass ich das nicht mehr genau weiß. ich habe es nach einer Anleitung installiert, und es hat funktioniert. ich hatte es auch mal dokumentiert, aber diese Dokumentation ist mir bei einem Plattencrash verloren gegangen. Also ob ich ich da zusätzlich zum ZigBee-Adapter unter IOBroker noch was installiert hatte, weiß ich, wie ich schrieb, einfach nicht mehr. Den deConz-Server sieht man ja auch nicht, wenn man nicht explizit die Listeners mal abfragt.
                    Aber nach Deiner Erklärung, die mir völlig einleuchtet, kann es auch nicht sein - denn die hätten sich ja gegenseitig blockiert beim Zugriff auf das ConBee III Gateway. Und es hat ja alles wunderbar funktioniert. Der Fehler ist sicher gekommen, weil ich dachte, ich mach mal eine Update und habe dabei eine andere Installationsbeschreibung hergenommen. Dabie wurde dann der deConz-Server installiert und hochgefahren - damit war der IOBroker-ZigBee-Adapter vom ConBee abgeschnitten.
                    Ich habe den deConz-Server wieder ausgebaut, seitdem kann "Herdsman" auch wieder gestartet werden.
                    Es funktioniert zwar insgesamt noch nicht, aber das kriege ich noch hin. Zur Not installiere ich den IOBroker neu.
                    AsgothianA HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      GombersIOB
                      Das war so auch nicht beabsichtigt. Dafür enstchuldige ich mich. Die Formatierung habe ich nicht berücksichtigt. Ich habe immer direkt unter das Zitat geschrieben, um den Zusammenhang zwischen Frage und Antwort unmittelbar zu haben. Aber weil ich in Eile war, habe ich das Ergbenis nicht mehr kontrolliert. Ich hätte nach dem Zitat immer eine leerzeile lassen sollen.
                      • G GombersIOB
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        Schön da es prinzipiell wieder (besser) geht. Ich gehe also erst einmal davon aus das du
                        • den Zigbee Adapter im ioBroker nutzt.
                        • das ganze damit soweit wieder 'zusammen hast'
                        Das macht da eher wenig Sinn - der ioBroker ist letztendlich nicht unbedingt an den Zigbee Kommunikationsproblemen beteiligt. Vielleicht verrätst du mal
                        • welche Version des Zigbee Adapters installiert ist ?
                        • wie die Konfiguration aussieht (Bei Zigbee Adapter Version < 3 ist das direkt auf der Konfigurationsseite, bei Version 3.0 oder neuer gibt es da extra das 'Hardware' Tab.
                        Da gibt es einen breaking change zwischen 2.x und 3.x, sprich wenn du vorher 2.x hattest und jetzt 3.x hast, dann must du ggf. in der Konfiguration einen Haken setzen.
                        Und selbt wenn es das nicht ist sollten wir das ganze ohne Neuinstallation wieder zum Spielen bringen können.
                        A.
                        • G GombersIOB
                          das wird nicht nötig sein.
                          Du hast ja jetzt die zusammenhänge erkannt und entsprechend gehandelt.
                          Den Rest bekommen wir auch noch ans Rennen!
                          zum Helfen brauchen wir aber Fakten
                          "funktioniert nicht" ist keine Fehlerbeschreibung 😉
                            GombersIOB
                            Das wird nicht nötig sein. Wie gesagt wurde, irgendwo wird es schon mal einer gelöst haben - ich muss nur suchen!
                            • G GombersIOB
                              das muss aber nicht zu deinem System passen, selbst wenn du "etwas" findest.
                              Maulen idt auch nicht angesagt 😉 zumal sich diese Aussage auf die Grundlagen bezog.
                                GombersIOB
                                schrieb am zuletzt editiert von GombersIOB
                                Habe alles beieinander. Läuft alles wieder. Ich würde meine Erfahrungen ja hier teilen. Aber die hat sicher schon jemand mal gemacht und woanders aufgeschrieben. Mehrfach muss ja nicht sein.
                                Ja, das habe ich jetzt gelernt. Fragen zu Grundlagen werden hier anscheinend nicht beantwortet. Ich habe mir die mir wesentlichen Informationen aus den ZigBee Specifications der ZigBee Alliance angelesen. Das, zusammen mit den klärenden Worten über das Wesen des ZigBee-Adapters unter IOBroker und des Phoscon-Adapters, haben mir ein für mich stimmiges Bild gegeben. Das war es was ich suchte.
                                • G GombersIOB
                                  aber sicher doch!
                                  bereits gefühlt hunderte Male
                                    aber sicher doch!
                                    GombersIOB
                                    aber sicher doch!
                                    Dann verlink doch bitte mal einen Beitrag, der den Zusammenhang zwischen dem Phoscon Adapter und dem ZigBee Adapter beschreibt - beziehungsweise den Ausschluss desselben. ich war auf dem (falschen) Stand, dass Beides installiert sein und laufen muss. Wahrscheinlich gibt es das sogar, aber da ich die zusammen gesehen habe, habe ich vermutlich mit den falschen Suchbegriffen gesucht. Im Nachhinein blöd (und peinlich), aber das wusste ich da noch nicht. Ich habe gesucht, schon ziemlich lang und dachte, ich habe ein grundlegendes Missverständnis. Und dann krieg ich zu hören, lies weiter? Ehrlich?
                                    Und was mich am Meisten nervt, ist, dass Ihr das immer noch für richtig findet, obwohl mein Denkfehler bereits länger klar ist.
                                    • G GombersIOB
                                      aber sicher doch!
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      Nicht alle finden das richtig - aber:
                                      Es ist ein Thema über das reichlich Posts geschrieben wurden. Auch von mir - mit teilweise deutlicher Länge, nur um die gleiche(n) Fragen kurze Zeit später nochmal beantworten zu müssen.
                                      Zum Thema 'Das hatten wir schon alles' - in genau Deiner Frage wahrscheinlich nicht, aber die Suchbegriffe deconz zigbee liefert interessante Threads aus den letzten Jahren (hier mal 3)
                                      https://forum.iobroker.net/topic/49599/conbee-ii-phoscon-parallel-mit-zigbee-cc26x2r1-möglich
                                      https://forum.iobroker.net/topic/60050/deconz-vs-zigbee
                                      https://forum.iobroker.net/topic/67663/deconz-phoscon-oder-zigbee-adapter/5
                                      wenn ich nach zigbee herdsman suche kommt auch viel, z.Bsp. das hier
                                      https://forum.iobroker.net/topic/79014/zigbee-sonoff-lässt-sich-nicht-aktivieren-herdsman-problem/5?_=1769977769341
                                      Woraus z.Bsp. klar zu erkennen ist das der 'herdsman' ein Teil des Zigbee Adapters ist.
                                      Unterm Strich stimmt also das eine Suche nach durchaus 'logischen' Stichwörtern zu vielen Fragen zumindest Antworten geliefert hätte.
                                      Und dann war da noch dieser Post (https://forum.iobroker.net/topic/79014/zigbee-sonoff-lässt-sich-nicht-aktivieren-herdsman-problem/5?_=1769977769341) in diesem Thread - dessen Detailfragen zum grössten Teil unbeantwortet geblieben sind - insbesondere wenn es ins Detail ging.
                                      Im Detail:
                                      Ich hatte gefragt:
                                      • wie hat es vorher funktioniert
                                        Die Antwort (gekürzt) einfach so nach Installation. Installation von was wurde nicht geschrieben. Welche Software du installiert hast auch nicht.
                                      • welche Software hast du zur Kommunikation mit der Hardware genutzt
                                        Die Antwort: siehe oben - Sprich der Verweis auf die Antwort die schon die vorherige Frage nicht beantwortet hat.
                                      und so weiter.
                                      Das gemischt mit dem Unwillen/der Unfähigkeit den eigenen Post so zu bearbeiten das klar zu erkennen ist was von Dir geschrieben wurde und was von mir geschrieben wurde hat auch nicht wirklich geholfen - und letztendlich dazu geführt das ich das Thema nicht weiter beachtet habe.
                                      Das mag kleinlich sein, aber ich verbringe hier meine Freizeit - nicht nur damit den Adapter zum laufen zu halten sondern auch im Forum leuten zu Helfen. Das ich mich da auf die Fälle konzentriere wo ich Informationen für mich brauchbar bekomme sollte verständlich sein.
                                      A.
                                        Im Detail:
                                        Ich hatte gefragt:
                                        und so weiter.
                                        A.
                                        GombersIOB
                                        Das ist mir durchaus klar. Ich bin selber ja auch, nicht nur in diesem Forum, unterwegs. Und habe auch hier im Forum schon einige Fragen beantwortet. Im Wesentlichen zu ModBus bei Sungrow PV und auch ein Paar zur Programmierung mit JavaScript (schon länger her). Und habe mich auch glaube schon zweimal bedankt. Der Vorwurf kam ja auch nicht von Dir. Er hat mich halt sehr geärgert, weil ich mir schon vorher einen Wolf gesucht habe (und mich auch an anderer Stelle schon geärgert hatte). Und klar macht man das freiwillig. Andererseits stelle ich die Fragen ja auch nicht, um irgendwen zu ärgern.
                                        Das mit der Installation war ein/mein Fehler. Es hätte "nach einer Installationsanweisung" heißen müssen. Wie das zu verstehen ist, habe ich ja erklärt. Und das mit dem "siehe oben" gehört doch dazu. ich kann keinen Bedeutungsunterschied zwischen "Wie hat es vorher funktioniert" und "welche Software hast Du verwendet" erkennen, auch jetzt noch nicht.
                                        Dass Du Dich über die Antworten ein wenig geärgert hast verstehe ich sogar. Hatte ich am Ende meiner Antwort sogar fast erwartete, deshalb habe ich ja noch zur Erklärung hinzugefügt, dass ich unter Druck war.
                                        Am Ende des Threads habe ich jedenfalls eine Menge gelernt. Und nutze beide, den ZigBee-Adapter und den Phoscon-Adapter, wenn auch nciht parallel. ich habe Zigbee Sensoren, die der ZigBee-Adapter zwar erkennt, aber er kriegt die Cluster über den Status irgedwie nicht mit. Dann paire ich sie über die Phoscon App, danach funktionieren sie auch im ZigBee-Korrdinator wieder. Das ist so ganz cool. Ich bin erst von 3.3.5 im ZigBee-Adapter zurück auf 3.1.5, weil ich dachte, es liegt an der Version, aber das wirkt sich nicht aus. Das war vorher auch anders. Aber das will ich jetzt gar nicht mehr lösen - und schon gar nicht in diesem Thread. Den möchte ich jetzt gerne beenden.
                                        • G GombersIOB
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          Auch wenn du den Thread gerne beenden willst - einen Hinweis hab ich noch für Dich:
                                          Wenn ein Gerät die Datenpunkte nicht aktualisert liegt es zumeist an einer fehlenden konfiguration. Diese lässt sich so wie du es getan hast erzeugen, aber auch alternativ auf anderem Wege im Zigbee Adapter:
                                          • Kachel umdrehen
                                          • den 'reconfigure' button drücken (bild folgt(. Wichtig - wenn das Gerät welches du konfigurieren willst batteriebetrieben ist willst du es erst 'aufwecken'.
                                          A.
