  4. Zigbee v3.1.5 plötzlich keine Verbindung mehr
    6.8k
71 Beiträge 9 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 8 Beobachtet
    @tilly sagte in Zigbee v3.1.5 plötzlich keine Verbindung mehr:
    Das ist eigentlich nur der Zigbee Stick angeschlossen.
    Und was ist das andere?
    ...if03 -> ../../ttyACM1
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #61
    @Homoran sagte in Zigbee v3.1.5 plötzlich keine Verbindung mehr:
    kommt das nicht automatisch vom controller
    edit
    Bei Zigbee-Sticks mit integriertem Texas Instruments XDS110-Debugger (wie LAUNCHXL-CC26X2R1) werden zwei USB-Schnittstellen erkannt. Die Einträge if00 und if03 entsprechen unterschiedlichen USB-Interfaces des Geräts.
    Warum zwei Ausgaben?
    Der XDS110-Chip erstellt mehrere Interfaces: typischerweise if00 (/dev/ttyACM0) für den Zigbee-Datenport und if03 (/dev/ttyACM1) für den Debugger-Port (CMSIS-DAP). Das ist Standard bei TI-LaunchPads mit Onboard-Debugger, da das Gerät sowohl als serieller Port als auch als Debug-Tool fungiert.
    Welchen Port für Zigbee nutzen?
    Verwenden Sie immer den if00-Port (/dev/ttyACM0), da dieser der Datenport für Zigbee2MQTT oder ioBroker Zigbee-Adapter ist – der if03 ist nur für Debugging. Im ioBroker-Adapter den persistenten Pfad /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.41__Embed_with_CMSIS-DAP_L43002RW-if00 eintragen.
    • N Offline
      N Offline
      Neko
      #62
      Hallo, ich hänge mich mal mit hier ran...
      Ich haben einen SLZB-06P10 der über Lan mit ioBroker verbunden ist. Eigentlich läuft alles Bestens, aber nun ist es jetzt schon das zweite Mal, dass plötzlich alle Verbindungen zu den Geräten verloren gehen und der Coordinator nicht mehr ansprechbar ist. Ich habe den leisen Verdacht, dass das vielleicht mit einem automatischen Update des SLZB zusammenhängen könnte, aber auch mit Flashen der alten Firmware bekomme ich ihn nicht mehr ans laufen.
      Nach viel hin und her, bin ich jetzt an der Stelle, dass PanID und Channel zwischen der Config und dem Coordinator nicht passen und ich diese einfach nicht mehr geändert bekomme. Weder mit Adapter für 1 Minute ausschalten, noch mit Stecker vom SLZB ziehen, noch mit einem Factory Reset vom SLZB.
      Kann jemand helfen?
      Starting zigbee-herdsman...
      Network parameters in Config     : panID=1404 channel=25 extendedPanID=00124b002281a51c
      Network parameters on Coordinator: panID=65534 channel=0 extendedPanID=00124b002281a51c
      Starting zigbee-herdsman problem : network commissioning timed out - most likely network with the same panId or extendedPanId already exists nearby (Error: AREQ - ZDO - stateChangeInd after 60000ms
          at Object.start (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/waitress.ts:68:23)
          at ZnpAdapterManager.beginCommissioning (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/manager.ts:362:31)
          at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:105:5)
          at ZnpAdapterManager.start (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/manager.ts:90:21)
          at ZStackAdapter.start (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:147:16)
          at Controller.start (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:143:29)
          at ZigbeeController.start (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:231:28)
          at Zigbee.doConnect (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:460:28))
      Failed to start Zigbee: no message given
      Viele Grüße,
      Neko
      • AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        #63
        Versuch bitte das NVRam vom SLZB zu löschen - und dann das Zigbee Subsystem neu zu starten.
        Wichtig - bitte dazu den in diesem Dokument beschriebenen Weg gehen:
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/Step‐by‐Step-guide-for-the-Zigbee-network-configuration#moving-a-network-to-a-new-coordinator-of-the-same-type
        A.
        • N Offline
          N Offline
          Neko
          #64
          Würde ich gerne machen, aber ich werde da nicht wirklich schlau aus der Anleitung. Ein Löschen ist da nicht wirklich beschrieben.
          Die einzige Beschreibung ist, wie ich NVRam wieder einlese über die Read Backup Taste. Wenn ich das so mache, passiert aber nichts, denn die eingegebenen Daten sind mit den Gespeicherten identisch.
          Viele Grüße,
          Neko
          • N Neko
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            #65
            @Neko
            • kannst du ein Backup auch schreiben ?
              -- Wenn ja, wo hin ?
              -- Kannst du es lesen / editieren ?
            • kannst du beim Flashen der Firmware auch den Speicher mit löschen lassen ? (Ist oft eine Option beim Flashen)
            A.
            N 1 Antwort Letzte Antwort
            • AsgothianA Asgothian
              @Neko
              A.
              N Offline
              N Offline
              Neko
              schrieb am zuletzt editiert von Neko
              #66
              @Asgothian
              Backitup läuft, die Backups werden bei Google gespeichert, da komme ich dran, und könnte die auch editieren. Aber das Problem sind ja nicht die Daten, die ich im Adapter eingebe, sondern die Daten die auf dem Coordinator stehen, oder verstehe ich dich falsch?
              Nein, kann ich nicht. Ich habe aber am Gerät ein Factory Reset gemacht, wobei ich nicht weiß, was da alles zurückgesetzt wird.
              Zum Löschen des NVRam, ich bin mir da nicht sicher, ob ich das richtig gemacht habe, hast du dazu nochmal eine kurze Anleitung oder kannst die Stelle in der verlinkten Anleitung markieren?
              Was ich sonst noch versucht habe, war ein Hard Reset über den Knopf unter Hardware.
              Viele Grüße,
              Neko
              • N Offline
                N Offline
                Neko
                #67
                Noch eine Ergänzung, ich habe gerade nochmal PanID und ExtPanID leicht geändert, damit funktioniert es. (Allerdings müssten dann alle Geräte neu angelernt werden, was ich nicht möchte.) Gehe ich dann wieder auf die original Werte zurück, bekomme ich wieder den Fehler.
                Viele Grüße,
                Neko
                • N Offline
                  N Offline
                  Neko
                  #68
                  Erläuft wieder. Die Lösung war, Sendeleistung auf low, Antenne abschrauben und die Zigbee Steckdose in direkter Nähe vom Strom nehmen. Da soll mal jemand drauf kommen....
                  Viele Grüße,
                  Neko
                  • N Neko
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    #69
                    @Neko sagte:
                    Darauf kommt man so:
                    Die Meldung - most likely network with the same panId or extendedPanId already exists nearby Deutet darauf hin das das bestehende (von den Routern deines alten Koordinators) aufgespannte Netzwerk deinen umgeflashten Router nicht als Coordinator 'zulässt' Um zu verhindern das 2 Netzwerke mit gleichen Parametern parallel aufgemacht werden verweigert die Firmware das Aufspannen des Netzwerkes. Ohne Sendeleistung / Antenne sieht der Koordinator das externe Netz nicht und spannt ein identisches auf - in der Folge 'vergleichbares' Netzwerk auf - sobald das auf dem Koordinator im NVRAM so drin steht kann in der Folge bei einem normalen Start das gesamte Netz 'reclaimed' werden.
                    Es hätte also auch gereicht den Koordinator in eine Blechdose zu legen :)
                    A.
                      @Neko sagte:
                      A.
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #70
                      @Asgothian sagte:
                      oder Topf oder einfach in Alu einpacken :-)
                      • N Offline
                        N Offline
                        Neko
                        #71
                        Grundsätzlich hätte das gereicht, aber er klebt von außen an einem Regal.
                        Viele Grüße,
                        Neko
