  4. Zigbee v3.1.5 plötzlich keine Verbindung mehr
    6.8k
71 Beiträge 9 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 8 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @Homoran
    Die Doku geht ja noch weiter ;)
    The adapter supports this by adding a little yellow triangle to the channel selector if a channel outside of this scope is selected.
    Ich würde Stück für Stück vorangehen.
    Eventuell ist es mit dem Channel schon behoben.
    Vielleicht präsentiert er uns noch mehr Dreiecke :)
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @haselchen sagte in Zigbee v3.1.5 plötzlich keine Verbindung mehr:
    natürlich!
    aber die Meldung
    @tilly sagte in Zigbee v3.1.5 plötzlich keine Verbindung mehr:
    Cannot lock port
    ist ja ziemlich eindeutig
      tilly
      Nach einigen Male aus und an funktioniert es dann.
      /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.41__Embed_with_CMSIS-DAP_L43002RW-if00
      Habe den Kanal auf 25 geändert und er hat sich sofort wieder verbunden. Mal schauen, ob es so bleibt.
      • T tilly
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        dann hat er wohl bei einem Beenden den Port nicht wieder freigegeben gehabt.
        Deswegen wären vor dem Basteln die Antworten auf meine Fragen interes5gewesen 😞
          tilly
          @Homoran Welche Frage meintest du?
          Das ist die Ausgabe, auch wenn keine Verbindung aufgebaut werden kann.
          ls -la /dev/serial/by-id/
          total 0
          drwxr-xr-x 2 root root 80 Mär 21 15:37 .
          drwxr-xr-x 4 root root 80 Mär 21 15:37 ..
          lrwxrwxrwx 1 root root 13 Mär 21 15:37 usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.41__Embed_with_CMSIS-DAP_L43002RW-if00 -> ../../ttyACM0
          lrwxrwxrwx 1 root root 13 Mär 21 15:37 usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.41__Embed_with_CMSIS-DAP_L43002RW-if03 -> ../../ttyACM1
            Ja immer noch.
            welcher davon ist der zuständige Stick?
            und was steht in der Konfiguration?
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            Ja immer noch.
              Ja immer noch.
              tilly
              @Homoran Das ist eigentlich nur der Zigbee Stick angeschlossen.
              Das habe ich beim Com-Anschluss eingetragen, oder was meinst du mit Konfiguration?
              • T tilly
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                Und was ist das andere?
                ...if03 -> ../../ttyACM1
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @Homoran sagte in Zigbee v3.1.5 plötzlich keine Verbindung mehr:
                  kommt das nicht automatisch vom controller
                  edit
                  Bei Zigbee-Sticks mit integriertem Texas Instruments XDS110-Debugger (wie LAUNCHXL-CC26X2R1) werden zwei USB-Schnittstellen erkannt. Die Einträge if00 und if03 entsprechen unterschiedlichen USB-Interfaces des Geräts.
                  Warum zwei Ausgaben?
                  Der XDS110-Chip erstellt mehrere Interfaces: typischerweise if00 (/dev/ttyACM0) für den Zigbee-Datenport und if03 (/dev/ttyACM1) für den Debugger-Port (CMSIS-DAP). Das ist Standard bei TI-LaunchPads mit Onboard-Debugger, da das Gerät sowohl als serieller Port als auch als Debug-Tool fungiert.
                  Welchen Port für Zigbee nutzen?
                  Verwenden Sie immer den if00-Port (/dev/ttyACM0), da dieser der Datenport für Zigbee2MQTT oder ioBroker Zigbee-Adapter ist – der if03 ist nur für Debugging. Im ioBroker-Adapter den persistenten Pfad /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.41__Embed_with_CMSIS-DAP_L43002RW-if00 eintragen.
                  • N Offline
                    N Offline
                    Neko
                    Hallo, ich hänge mich mal mit hier ran...
                    Ich haben einen SLZB-06P10 der über Lan mit ioBroker verbunden ist. Eigentlich läuft alles Bestens, aber nun ist es jetzt schon das zweite Mal, dass plötzlich alle Verbindungen zu den Geräten verloren gehen und der Coordinator nicht mehr ansprechbar ist. Ich habe den leisen Verdacht, dass das vielleicht mit einem automatischen Update des SLZB zusammenhängen könnte, aber auch mit Flashen der alten Firmware bekomme ich ihn nicht mehr ans laufen.
                    Nach viel hin und her, bin ich jetzt an der Stelle, dass PanID und Channel zwischen der Config und dem Coordinator nicht passen und ich diese einfach nicht mehr geändert bekomme. Weder mit Adapter für 1 Minute ausschalten, noch mit Stecker vom SLZB ziehen, noch mit einem Factory Reset vom SLZB.
                    Kann jemand helfen?
                    Starting zigbee-herdsman...
                    Network parameters in Config     : panID=1404 channel=25 extendedPanID=00124b002281a51c
                    Network parameters on Coordinator: panID=65534 channel=0 extendedPanID=00124b002281a51c
                    Starting zigbee-herdsman problem : network commissioning timed out - most likely network with the same panId or extendedPanId already exists nearby (Error: AREQ - ZDO - stateChangeInd after 60000ms
                        at Object.start (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/waitress.ts:68:23)
                        at ZnpAdapterManager.beginCommissioning (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/manager.ts:362:31)
                        at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:105:5)
                        at ZnpAdapterManager.start (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/manager.ts:90:21)
                        at ZStackAdapter.start (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:147:16)
                        at Controller.start (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:143:29)
                        at ZigbeeController.start (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:231:28)
                        at Zigbee.doConnect (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:460:28))
                    Failed to start Zigbee: no message given
                    Viele Grüße,
                    Neko
                    • AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      Versuch bitte das NVRam vom SLZB zu löschen - und dann das Zigbee Subsystem neu zu starten.
                      Wichtig - bitte dazu den in diesem Dokument beschriebenen Weg gehen:
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/Step‐by‐Step-guide-for-the-Zigbee-network-configuration#moving-a-network-to-a-new-coordinator-of-the-same-type
                      A.
                      • N Offline
                        N Offline
                        Neko
                        Würde ich gerne machen, aber ich werde da nicht wirklich schlau aus der Anleitung. Ein Löschen ist da nicht wirklich beschrieben.
                        Die einzige Beschreibung ist, wie ich NVRam wieder einlese über die Read Backup Taste. Wenn ich das so mache, passiert aber nichts, denn die eingegebenen Daten sind mit den Gespeicherten identisch.
                        Viele Grüße,
                        Neko
                        • N Neko
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          @Neko
                          • kannst du ein Backup auch schreiben ?
                            -- Wenn ja, wo hin ?
                            -- Kannst du es lesen / editieren ?
                          • kannst du beim Flashen der Firmware auch den Speicher mit löschen lassen ? (Ist oft eine Option beim Flashen)
                          A.
                          N 1 Antwort Letzte Antwort
                          • AsgothianA Asgothian
                            @Neko
                            A.
                            N Offline
                            N Offline
                            Neko
                            schrieb am zuletzt editiert von Neko
                            #66
                            @Asgothian
                            Backitup läuft, die Backups werden bei Google gespeichert, da komme ich dran, und könnte die auch editieren. Aber das Problem sind ja nicht die Daten, die ich im Adapter eingebe, sondern die Daten die auf dem Coordinator stehen, oder verstehe ich dich falsch?
                            Nein, kann ich nicht. Ich habe aber am Gerät ein Factory Reset gemacht, wobei ich nicht weiß, was da alles zurückgesetzt wird.
                            Zum Löschen des NVRam, ich bin mir da nicht sicher, ob ich das richtig gemacht habe, hast du dazu nochmal eine kurze Anleitung oder kannst die Stelle in der verlinkten Anleitung markieren?
                            Was ich sonst noch versucht habe, war ein Hard Reset über den Knopf unter Hardware.
                            Viele Grüße,
                            Neko
                            • N Offline
                              N Offline
                              Neko
                              #67
                              Noch eine Ergänzung, ich habe gerade nochmal PanID und ExtPanID leicht geändert, damit funktioniert es. (Allerdings müssten dann alle Geräte neu angelernt werden, was ich nicht möchte.) Gehe ich dann wieder auf die original Werte zurück, bekomme ich wieder den Fehler.
                              Viele Grüße,
                              Neko
                              • N Offline
                                N Offline
                                Neko
                                #68
                                Erläuft wieder. Die Lösung war, Sendeleistung auf low, Antenne abschrauben und die Zigbee Steckdose in direkter Nähe vom Strom nehmen. Da soll mal jemand drauf kommen....
                                Viele Grüße,
                                Neko
                                • N Neko
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  #69
                                  @Neko sagte:
                                  Darauf kommt man so:
                                  Die Meldung - most likely network with the same panId or extendedPanId already exists nearby Deutet darauf hin das das bestehende (von den Routern deines alten Koordinators) aufgespannte Netzwerk deinen umgeflashten Router nicht als Coordinator 'zulässt' Um zu verhindern das 2 Netzwerke mit gleichen Parametern parallel aufgemacht werden verweigert die Firmware das Aufspannen des Netzwerkes. Ohne Sendeleistung / Antenne sieht der Koordinator das externe Netz nicht und spannt ein identisches auf - in der Folge 'vergleichbares' Netzwerk auf - sobald das auf dem Koordinator im NVRAM so drin steht kann in der Folge bei einem normalen Start das gesamte Netz 'reclaimed' werden.
                                  Es hätte also auch gereicht den Koordinator in eine Blechdose zu legen :)
                                  A.
                                    @Neko sagte:
                                    A.
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #70
                                    @Asgothian sagte:
                                    oder Topf oder einfach in Alu einpacken :-)
                                    • N Offline
                                      N Offline
                                      Neko
                                      #71
                                      Grundsätzlich hätte das gereicht, aber er klebt von außen an einem Regal.
                                      Viele Grüße,
                                      Neko
