  4. Zigbee v3.1.5 plötzlich keine Verbindung mehr
    6.8k
71 Beiträge 9 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 8 Beobachtet
  • T tilly
    Habe diese "CC1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator_20250321.zip"
    UniFlash drauf gespielt.
    Er bekommt aber leider keine Verbindung.
    Starting zigbee-herdsman...
    Network parameters in Config     : panID=6728 channel=26 extendedPanID=cddddddcddddddd9
    Network parameters on Coordinator: panID=65534 channel=0 extendedPanID=cddddddcddddddd9
    Starting zigbee-herdsman problem : Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)
    Failed to start Zigbee: no message given
    Starting zigbee-herdsman problem : Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port
    #41
    @tilly
    Die panID muss übereinstimmen.
      tilly
      #42
      Oh Danke, das war es.
        tilly
        #43
        Zu früh gefreut, nach kurzer Zeit wieder die Verbindung verloren.
        Wenn ich es jetzt ausschalte, mind. 60s warte und wieder einschalte, kommt das:
        Unable to obtain herdsman settings
        • T tilly
          #44
          @tilly sagte in Zigbee v3.1.5 plötzlich keine Verbindung mehr:
          kommt das:
          wo?
          nach einem iob log sieht das nicht aus.
          klingt nach serial Problemen
            tilly
            #45
            Im Zigbee Adapter unter Hardware.
            HomoranH haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
            • T tilly
              #46
              @tilly
              immer noch?
              wenn ja, was sagt in dem Moment ls -la /dev/serial/by-id/ ?
                tilly
                #47
                Ja immer noch.
                total 0
                drwxr-xr-x 2 root root 80 Mär 21 15:37 .
                drwxr-xr-x 4 root root 80 Mär 21 15:37 ..
                lrwxrwxrwx 1 root root 13 Mär 21 15:37 usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.41__Embed_with_CMSIS-DAP_L43002RW-if00 -> ../../ttyACM0
                lrwxrwxrwx 1 root root 13 Mär 21 15:37 usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.41__Embed_with_CMSIS-DAP_L43002RW-if03 -> ../../ttyACM1
                • T tilly
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  #48
                  @tilly
                  Korrigiere mal Deinen Channel (gelbes Dreieck)
                  Haste sonst noch woanders gelbe Dreiecke?
                  • T tilly
                    Ja immer noch.
                    total 0
                    #49
                    Ja immer noch.
                    welcher davon ist der zuständige Stick?
                    und was steht in der Konfiguration?
                    • haselchenH haselchen
                      @tilly
                      #50
                      @haselchen sagte in Zigbee v3.1.5 plötzlich keine Verbindung mehr:
                      oh mann, das hab ich mobil gar nicht erkannt 😞 😓
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        #51
                        @Homoran
                        @tilly
                        Aus der Doku:
                        Channel selection:
                        The zigbee channel should be set to one of the ZLL compatible channels (11,15,20,25).
                        26 ist mal völlig falsch
                          @Homoran
                          @tilly
                          Aus der Doku:
                          Channel selection:
                          #52
                          aber ich denke das ist ein zusätzliches Problem zum fehlenden Kontakt zum Stick
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            #53
                            @Homoran
                            Die Doku geht ja noch weiter ;)
                            The adapter supports this by adding a little yellow triangle to the channel selector if a channel outside of this scope is selected.
                            Ich würde Stück für Stück vorangehen.
                            Eventuell ist es mit dem Channel schon behoben.
                            Vielleicht präsentiert er uns noch mehr Dreiecke :)
                              @Homoran
                              #54
                              natürlich!
                              aber die Meldung
                              Cannot lock port
                              ist ja ziemlich eindeutig
                                tilly
                                #55
                                Nach einigen Male aus und an funktioniert es dann.
                                /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.41__Embed_with_CMSIS-DAP_L43002RW-if00
                                Habe den Kanal auf 25 geändert und er hat sich sofort wieder verbunden. Mal schauen, ob es so bleibt.
                                • T tilly
                                  #56
                                  dann hat er wohl bei einem Beenden den Port nicht wieder freigegeben gehabt.
                                  Deswegen wären vor dem Basteln die Antworten auf meine Fragen interes5gewesen 😞
                                    tilly
                                    #57
                                    @Homoran Welche Frage meintest du?
                                    Das ist die Ausgabe, auch wenn keine Verbindung aufgebaut werden kann.
                                    total 0
                                      Ja immer noch.
                                      #58
                                      Ja immer noch.
                                        Ja immer noch.
                                        tilly
                                        #59
                                        @Homoran Das ist eigentlich nur der Zigbee Stick angeschlossen.
                                        Das habe ich beim Com-Anschluss eingetragen, oder was meinst du mit Konfiguration?
                                        • T tilly
                                          #60
                                          Und was ist das andere?
                                          ...if03 -> ../../ttyACM1
