  4. [erledigte Umfrage] WLAN-Ventile zur Gartenbewässerung
15 Beiträge 7 Kommentatoren 545 Aufrufe 7 Beobachtet
  • fuzzy1955F Online
    fuzzy1955F Online
    fuzzy1955
    schrieb am zuletzt editiert von fuzzy1955
    Hallo liebe Forumsteilnehmer/innen,
    nachträglich ein gutes und erfolgreiches Neues Jahr!
    Hat jemand Tipps für batteriebetriebene WLAN-Absperrventile zur Garten-Tropfschlauchbewässerung? Die Steuerung möchte ich in JavaScript realisieren. Auch dazu freue ich mich über Tipps oder Scriptmuster.
    Gruß,
    Fuzzy
    Smart-Home-Automation unter IOB auf RASPI5, 16GB RAM, 50GB SSD, MariaSQL, VIS-2.
    Anfang 2025 war ich Newbie in Sachen RaspBerry, Linux und IOB.
    Jetzt läuft alles konstant gut und ich gebe gern meine Erfahrungen und mein Wissen an die Forums-User/Innen weiter.
    Großes Danke an alle tatkräftigen Helfer im Forum!
    HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
    • fuzzy1955F fuzzy1955
      Gruß,
      Fuzzy
      @fuzzy1955 sagte in [Umfrage] WLAN-Ventile zur Gartenbewässerung:
      Batterie ind WLAN schließen sich schon alleine nahezu aus.
      Dazu ist der Stromverbrauch zu hoch.
      Wenn dann noch je nach Technologie ein Magnetventil mit Dauerlast bei On dazu kommt, ist es absolut unrealistisch
      fuzzy1955F 1 Antwort Letzte Antwort
        fuzzy1955F Online
        fuzzy1955F Online
        fuzzy1955
        @Homoran sagte in [Umfrage] WLAN-Ventile zur Gartenbewässerung:
        Ja, richtig. Ich bin nur bei der Suche auf den akkubetriebenen Royal Gardineer WLAN‑Bewässerungscomputer gestoßen, habe aber keine Ahnung wie zuverlässig so etwas ist. Die Pearl-Produkte sind meines Wissens auch sehr proprietär und somit nicht im IOBroker verwendbar. Hast du sonstige Tipps zur Gartenbewässerung?
        HomoranH 1Topf1 arteckA 3 Antworten Letzte Antwort
          ich benutze 24V Ventile, gesteuert über einen Homematic 4-Kanal Schaltaktor für Kleinspannung.
          Dazu ein entsprechendes J-YSTY Steuerkabel zur Ventilbox verlegt.
          8mm Loch durch die Kellerwand, Kabel durch, versiegelt und gut ist.
          • FernetMentaF Online
            FernetMentaF Online
            FernetMenta
            Ich nutze Gardena smart Water Control. Die 3 AA Betterien haben die ganze Saison gehalten. Ich schalte die Bewässerung an, wenn der Gardena Bodenfeuchtesensor sagt, dass es zu trocken ist und der Wetterbereicht keinen Regen gemeldet hat.
            Für Gardena gibt es auch einen Adapter für iob.
            • FernetMentaF FernetMenta
              fuzzy1955F Online
              fuzzy1955F Online
              fuzzy1955
              @FernetMenta sagte in [Umfrage] WLAN-Ventile zur Gartenbewässerung:
              Danke für deinen Tipp! Das werde ich mir genauer ansehen.
                Gruß,
                Fuzzy
                S Online
                S Online
                Solardach
                @fuzzy1955
                Ich benutze das Ecowitt system und bin rundum zufrieden.
                https://www.amazon.de/ECOWITT-Bewässerungscomputer-Bewässerungssystem-Gartenbewässerung-Bewässerungsuhr/dp/B0CCN9CG26?ref_=ast_sto_dp&th=1
                Anbindung an IOBroker über "Sainlogic Wetterstation" Adapter.
                Ohne Probleme.
                Dazu gute Mobile App und auch per WEB Interface Steuerbar.
                • S Solardach
                  @fuzzy1955
                  Ohne Probleme.
                  fuzzy1955F Online
                  fuzzy1955F Online
                  fuzzy1955
                  @Solardach sagte in [Umfrage] WLAN-Ventile zur Gartenbewässerung:
                  Danke für deine Info. Da braucht man noch den WIFI Hub GW2000?
                  • MartinPM Online
                    MartinPM Online
                    MartinP
                    Statt mit Ventilen könnte man auch mit einer Gartenpumpe und Zisternenwasser arbeiten. Pumpe nur so lange einschalten, wie man bewässern will.
                    Oder man pumpt eine Ladung Regenwasser in einen höher gelegenes Reservoir, und lässt die Schwerkraft arbeiten ...
                      S Online
                      S Online
                      Solardach
                      @fuzzy1955
                      Ja; Ein Gateway wird benötigt.
                      Ich benutze es für die Tropfbewässerung meiner Balkonkästen.
                      Dazu noch den Bodenfeuchtesensor, zur Überwachung der Bodenfeuchte.
                      Einmal in der App eingerichtet läuft das völlig selbstständig. 👍
                      Ich nutze IObroker eigentlich nur zur Darstellung in der VIS. 😊
                        1Topf1 Offline
                        1Topf1 Offline
                        1Topf
                        Ich habe eine Lichterkette von PEARL / Elesion, die ließ sich problemlos über den TUYA-Adapter einbinden.
                        • 1Topf1 1Topf
                          fuzzy1955F Online
                          fuzzy1955F Online
                          fuzzy1955
                          @1Topf sagte in [Umfrage] WLAN-Ventile zur Gartenbewässerung:
                          Aaah ... danke für die Info. Ich habe mich gerade vor ein paar Tagen mit einem Pearl WLAN-Solarvogelhaus herumgeärgert und ich hab's nicht mit dem TUYA-Adapter in den IOB integrieren können.
                          • MartinPM MartinP
                            fuzzy1955F Online
                            fuzzy1955F Online
                            fuzzy1955
                            @MartinP sagte in [Umfrage] WLAN-Ventile zur Gartenbewässerung:
                            Ja, danke! Das ist auch eine gute Idee!
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              @fuzzy1955 sagte in [erledigte Umfrage] WLAN-Ventile zur Gartenbewässerung:
                              das ist doch nur ein durchfluss Ventil..
                              wenn du zigbee im einsatz hast gibts auch da Lösungen
                              • arteckA arteck
                                MartinPM Online
                                MartinPM Online
                                MartinP
                                @arteck sagte in [erledigte Umfrage] WLAN-Ventile zur Gartenbewässerung:
                                Naja, Wenn man das Wasser aus dem öffentlichen Netz bezieht, ist das "nur" ziemlich diskussionswürdig.
                                Ein im Zustand OFFEN den Betrieb einstellendes Ventil kann ganz schön ins Geld gehen ...
                                Bei einer Regenzisterne, oder wenn man manuell einen Tank zwischendurch mal mit Leitungswasser füllt ist der Schaden begrenzt ...
                                Fail-Safeness wäre mir bei einem Ventil wichtig. Verliert das Ventil im geöffneten Zustand die Netzwerk-Verbindung, sollte es Schließen, oder alternativ "Aufmach" Kommandos bieten, die gleich einen "Schließ-Zeitpunkt" mitgeben ...
