  5. Tankerkönig - Extended Skript
javascriptmonitoring
61 Beiträge 13 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 22 Beobachtet
  • P peterfido
    Vielen Dank für das Skript.
    Meine Location zuhause lese ich bei Bedarf aus dem System aus. So braucht man nicht aufpassen, dass man die Koordinaten verrät, falls man was teilt. Bei dem API-Key könnte man einen Datenpunkt nehmen.
    Koordinaten:
    let zuhause = {
        lat: 52.5,
        lon: 10.5
    try{
        const sysobj=getObject("system.config");
        zuhause.lon = parseFloat(sysobj.common.longitude);
        zuhause.lat = parseFloat(sysobj.common.latitude);
        console.log("Zuhause: " + JSON.stringify(zuhause));
       } catch (err) {
           console.error("Fehler bei Heimkoordinaten:", err.message);
    Ro75R Online
    Ro75R Online
    Ro75
    #41
    @peterfido das ist eine sehr gute Idee. Werde ich mit aufnehmen. Nicht nur, dass man seine Position verraten könnte, nein auch weniger zu konfigurieren.
    Ro75.
    • Ro75R Online
      Ro75R Online
      Ro75
      schrieb am zuletzt editiert von Ro75
      #42
      In den nächsten Tagen werde ich eine aktualiserte Version vom Script bereitstellen. Der Datenabruf und die Daten bleiben alle so wie im bisherigen Script auch. Es wird sich also an den bestehenden Datenpunkten NICHTS ändern.
      Was ist neu. Ich mache sehr viel mit SVG. Also habe ich für die Visualisierung eine SVG erstellt. Diese gibt es dann in unterschiedlichen Theme.
      Wahlweise mit allen Optionen, inklusive Kontrollkästchen (aber nur als Gerüst - Kontrollkästchen können darübergelegt werden), oder nur "minimal".
      Es wird noch ein paar Stunden dauern. Führe gerade abschließende Tests durch.
      Ro75.
      • Ro75R Online
        Ro75R Online
        Ro75
        #43
        Updatereihenfolge, sofern schon das Script in einer vorherigen Version (< 1.1.0) genutzt wurde:
        WICHTIG: Reihenfolge beachten und sorffältig abarbeiten, dann ist der gesamte Vorgang in 2 bis 3 Minuten abgeschlossen.
        1. Folgende Werte müssen aus den bisherigen Script (was jetzt schön läuft) gesichert werden:
        const apiKey = dein Schlüssel
        const base =  dein Pfad
        const image_base = dein Pfad
        const myLocation = deine Daten
        const stations = deine Stationen;
        1. Tausche das komplette Script wie in Beitrag #1 gepostet aus.
        2. Tausche in diesem Code nun die unter Punkt 1 gesicherten Informationen wieder aus. Damit sind alle Einstellungen wieder vorhanden.
        3. Das Script kann nun gestartet werden.
        Im Objektbaum befindet sich nun bei jeder Tankstelle ein Datenpunkt "svg". Dieser kann, z.B. mit VIS 1, über ein "String (unescaped)" dargestellt werden.
        Im Ordner "config" gibt es ein Datenpunkt namens "theme". Darüber wird das Thema gewählt und gesetzt. Wichtig ist, das Script muss laufen. Nur so wird die Änderung sofort sichtbar.
        Konfiguration: Im unteren Teil vom Script ist folgendes zu finden.
        const VisibleStatistik     = true;   // sichtbarkeit Statistik‑Badge inklusive Text
        const VisibleBorder        = true;   // Sichtbarkeit Rahmen / Border der SVG
        const minimalModeActiv     = false;  // Minimal‑Modus aktiv (ohne Kontrollkästchen, Statistik‑Badge)
        const useDotInsteadOfComma = true;   // false = Komma | true = Punkt
        Script in Post #1 aktualisiert.
        Ro75.
          berno63
          #44
          habe gerade das Script ausgetauscht und natürlich an meine Daten angepasst leider bekomme ich folgenden fehler beim Script start
          javascript.0
          2026-06-21 20:53:49.306	error	script.js.scripts.smarthome.Tanken.Tankerkoenig_extendet: [Tankerkoenig ERROR] Fehler beim Start: ReferenceError: formatDateTime is not defined
          javascript.0
          2026-06-21 20:53:49.111	info	script.js.scripts.smarthome.Tanken.Tankerkoenig_extendet: registered 7 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
          javascript.0
          2026-06-21 20:53:49.094	info	script.js.scripts.smarthome.Tanken.Tankerkoenig_extendet: start JavaScript (Javascript/js)
          • Ro75R Online
            Ro75R Online
            Ro75
            #45
            function formatDateTime(ts = null) {
                const d = ts ? new Date(ts) : new Date();
                const t = String(d.getDate()).padStart(2, "0");
                const m = String(d.getMonth() + 1).padStart(2, "0");
                const y = d.getFullYear();
                const h = String(d.getHours()).padStart(2, "0");
                const mi = String(d.getMinutes()).padStart(2, "0");
                const s = String(d.getSeconds()).padStart(2, "0");
                return `${t}.${m}.${y} ${h}:${mi}:${s}`;
            Füge das in das Script mit ein.
            Ro75.
            EDIT: Post #1 ist um die fehlende Funktion aktualisiert.
              berno63
              #46
              Danke dir jetzt läuft es wieder 1a
              • Ro75R Online
                Ro75R Online
                Ro75
                #47
                das Transparent-Theme hat einen kleinen Fehler. Dadurch ist nicht alles transparent.
                Hier in wenigen Punkten zur Lösung.
                1. Suche die Zeile beginnend mit:
                transparent:{widgetBgTop:"transparent",widgetBgBottom:...
                1. Ersetze folgenden Werte:
                headerTop:"#1E293B"
                headerBottom:"#0F172A"
                footerTop:"#1E293B"
                footerBottom:"#0F172A"
                1. Durch diese Werte:
                headerTop:"transparent"
                headerBottom:"transparent"
                footerTop:"transparent"
                footerBottom:"transparent"
                Das war es schon. Das Script in Post #1 wurde gefixt und trägt die Version 1.1.1
                Ro75.
                • NashraN Offline
                  NashraN Offline
                  Nashra
                  Most Active Forum Testing
                  #48
                  Moin, kann die Kontrollkästchen nicht aktivieren.
                  Darstellung versucht mit basic-string (unescaped) und basic-html
                  Gruß Ralf
                  Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!
                  icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
                  • NashraN Nashra
                    icebearI Online
                    icebearI Online
                    icebear
                    #49
                    @ro75
                    @Nashra sagte:
                    Geht bei mir auch nich, VIS-2 basic-string (unescaped)
                    • Ro75R Online
                      Ro75R Online
                      Ro75
                      #50
                      @nashra @icebear
                      Die Kontrollkästchen habe ich über vis-materialdesign 0.5.94 (VIS 1) gelöst. Da gibt es
                      dieses Widget. Rand und Hintergrund kann man transparent machen, dann passt es sehr gut.
                      ODER alternativ dieses Widget
                      und bei "HTML bei 'true'" setzt ihr ✓ ein.
                      Hier mal die drei Widget zum Importieren (materialdesign).
                      [{"tpl":"tplVis-materialdesign-CheckBox","data":{"oid":"0_userdata.0.tankerkoenig.51d4b70e-a095-1aa0-e100-80009459e03a.enabled","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","toggleType":"boolean","stateIfNotTrueValue":"on","vibrateOnMobilDevices":"50","labelPosition":"right","labelClickActive":true,"valueFontFamily":"InterVariable","valueFontSize":"12","colorCheckBox":"transparent","colorCheckBoxBorder":"transparent","colorCheckBoxHover":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.checkbox.hover","labelColorFalse":"rgba(255,255,255,0.8)","labelColorTrue":"rgba(255,255,255,0.8)","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"valueOff":"false","valueOn":"true","labelFalse":"","labelTrue":"","g_lock":false,"autoLockAfter":"10","lockIconTop":"5","lockIconLeft":"5","lockIconColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.checkbox.lock_icon","lockFilterGrayscale":"30","clickSoundVolume":"0.5","generateHtmlControl":"true","readOnly":false,"clickSoundPlay":true},"style":{"left":"193px","top":"413px","width":"76px","height":"20px","z-index":"10","text-shadow":"3px 3px 4px #000","font-family":"InterVariable","font-style":"normal","font-variant":"normal","font-weight":"normal","font-size":"12px","transform":"scale(0.7)"},"widgetSet":"materialdesign"},{"tpl":"tplVis-materialdesign-CheckBox","data":{"oid":"0_userdata.0.tankerkoenig.51d4b70e-a095-1aa0-e100-80009459e03a.favorite","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","toggleType":"boolean","stateIfNotTrueValue":"on","vibrateOnMobilDevices":"50","labelPosition":"right","labelClickActive":true,"valueFontFamily":"InterVariable","valueFontSize":"12","colorCheckBox":"transparent","colorCheckBoxBorder":"transparent","colorCheckBoxHover":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.checkbox.hover","labelColorFalse":"rgba(255,255,255,0.8)","labelColorTrue":"rgba(255,255,255,0.8)","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"valueOff":"false","valueOn":"true","labelFalse":"","labelTrue":"","g_lock":false,"autoLockAfter":"10","lockIconTop":"5","lockIconLeft":"5","lockIconColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.checkbox.lock_icon","lockFilterGrayscale":"30","clickSoundVolume":"0.5","generateHtmlControl":"true","readOnly":false,"clickSoundPlay":true},"style":{"left":"107px","top":"413px","width":"76px","height":"20px","z-index":"10","text-shadow":"3px 3px 4px #000","font-family":"InterVariable","font-style":"normal","font-variant":"normal","font-weight":"normal","font-size":"12px","transform":"scale(0.7)"},"widgetSet":"materialdesign"},{"tpl":"tplVis-materialdesign-CheckBox","data":{"oid":"0_userdata.0.tankerkoenig.51d4b70e-a095-1aa0-e100-80009459e03a.dataonly","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","toggleType":"boolean","stateIfNotTrueValue":"on","vibrateOnMobilDevices":"50","labelPosition":"right","labelClickActive":true,"valueFontFamily":"InterVariable","valueFontSize":"12","colorCheckBox":"transparent","colorCheckBoxBorder":"transparent","colorCheckBoxHover":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.checkbox.hover","labelColorFalse":"rgba(255,255,255,0.8)","labelColorTrue":"rgba(255,255,255,0.8)","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"valueOff":"false","valueOn":"true","labelFalse":"","labelTrue":"","g_lock":false,"autoLockAfter":"10","lockIconTop":"5","lockIconLeft":"5","lockIconColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.checkbox.lock_icon","lockFilterGrayscale":"30","clickSoundVolume":"0.5","generateHtmlControl":"true","clickSoundPlay":true,"readOnly":false},"style":{"left":"22px","top":"413px","width":"76px","height":"20px","z-index":"10","text-shadow":"3px 3px 4px #000","font-family":"InterVariable","font-style":"normal","font-variant":"normal","font-weight":"normal","font-size":"12px","transform":"scale(0.7)"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                      Die Größe des Häkchen kann via "transform" und scale(0.7) definiert werden.
                      Hier mal das Widget zum Importieren (BOOL HTML)
                      [{"tpl":"tplValueBoolCtrl","data":{"oid":"0_userdata.0.tankerkoenig.005056ba-7cb6-1ed2-bceb-b72e2ef04d4a.dataonly","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_true":"✓"},"style":{"left":"289px","top":"234px","color":"#ffffff","width":"16px","height":"24px","z-index":"6","transform":""},"widgetSet":"basic"}]
                      Dann passt es auch wunderbar rein. Hinweis. Der Z-Index dieser Widget sollte immer höher sein als das vom Widget mit dem SVG-Datenpunkt.
                      Ro75.
                      • Ro75R Online
                        Ro75R Online
                        Ro75
                        #51
                        Wenn man die Kontrollkästchen nicht steuern möchte, sondern es über den Datenpunkt manuell macht, dann kann man im Script diese Konstante von false auf true setzen.
                        const minimalModeActiv     = true;
                        Ro75.
                        • icebearI Online
                          icebearI Online
                          icebear
                          #52
                          @ro75
                          Eine Bitte hätt ich noch, könntest du in die Kopfzeile noch den Ort mitaufnehmen?
                          Hintergrund, bei uns wird das "Hauptauto" mit einer Flottenkarte betankt, da geht hauptsächlich nur ARAL oder SHELL, demzufolge hab ich in der Liste mehrere ARAL und Shell Stationen und da wäre es gut wenn man hinter 'ARAL Tankstelle' auch den Ort sehen könnte
                          Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                          • icebearI icebear
                            @ro75
                            Ro75R Online
                            Ro75R Online
                            Ro75
                            #53
                            @icebear suche im Script folgenden Bereich - ganz am Ende:
                                    const svg = createTankstellenSVG({
                                        stationName: getState(`${path}.name`)?.val,
                                        stationState: getState(`${path}.status`)?.val,
                                        distance: getState(`${path}.distance`)?.val + "Km",
                                        lastFetch: "Abruf: " + getState(`${path}.lastChecked`)?.val,
                                        lastUpdate: "Update: " + getState(`${path}.lastPriceUpdate`)?.val,
                                        openingHours: JSON.parse(getState(`${path}.openingTimes`)?.val),
                                        priceBenzin: getState(`${path}.benzin_str`)?.val,
                                        priceE10: getState(`${path}.e10_str`)?.val,
                                        priceDiesel: getState(`${path}.diesel_str`)?.val,
                                        logoUrl: getState(`${path}.image`)?.val,
                                        trendBenzin: getState(`${path}.aspects.benzin.trend_24h_proj`)?.val,
                                        trendE10: getState(`${path}.aspects.e10.trend_24h_proj`)?.val,
                                        trendDiesel: getState(`${path}.aspects.diesel.trend_24h_proj`)?.val,
                                        showStatistik: VisibleStatistik,
                                        showBorder: VisibleBorder,
                                        minimalMode: minimalModeActiv
                            Dort könntest du folgende Änderung selbst vornehmen. Ändere diese Zeile von
                            in
                            stationName: getState(`${path}.name`)?.val + ' (' + getState(`${path}.place`)?.val + ')',
                            ab. Damit wird der Ort in Klammer am Ende angefügt. Wäre das für dich brauchbar?
                            Alternativ kannst du den Inhalt vom Datenpunkt "name" auch manuell anpassen. Dieser wird nicht überschrieben. Nur wenn dieser "leer" ist.
                            Ro75.
                            • icebearI Online
                              icebearI Online
                              icebear
                              #54
                              @ro75
                              Perfekt, Danke, ist schon implementiert.
                              • NashraN Offline
                                NashraN Offline
                                Nashra
                                #55
                                Moin, ist das nur bei mir so oder zeigt es bei Tendenzen, also steigend, gleichbleibend oder sinkende Preise
                                nur noch gleichbleibend an.
                                Sobald die Preise fallen verändert es sich nicht.
                                Gruß Ralf
                                • Ro75R Online
                                  Ro75R Online
                                  Ro75
                                  #56
                                  Das ist die Tendenz, nicht die Anzeige zum letzten Mal.
                                  Ro75.
                                  • NashraN Offline
                                    NashraN Offline
                                    Nashra
                                    schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                                    #57
                                    Hm, verstehe ich jetzt nicht so ganz.
                                    Ich meine die Pfeile ob der Preis rauf oder runtergeht.
                                    Im alten Script wurde es angezeigt, jetzt verändert sich überhaupt nichts, die bleiben so wie auf dem Bild oben.
                                    Gruß Ralf
                                    • Ro75R Online
                                      Ro75R Online
                                      Ro75
                                      #58
                                      Daran hat sich codetchnisch nichts verändert. Also ich habe da nichts gemacht.
                                      Ro75.
                                      NashraN 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • Ro75R Ro75
                                        Ro75.
                                        NashraN Offline
                                        NashraN Offline
                                        Nashra
                                        #59
                                        @Ro75 sagte:
                                        Ro75.
                                        Zeigt er es denn bei dir an mit den Pfeilen?
                                        Gruß Ralf
                                        • Ro75R Online
                                          Ro75R Online
                                          Ro75
                                          #60
                                          Ich sehe Änderungen in den Trends. Seit den gesetzlichen Änderungen fallen diese Trends nun anders aus. Was du machen kannst ist, den Datenpunkt reset_all_trends mal mit true setzen.
                                          Ro75.
