  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. ioBroker nicht mehr erreichbar
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Installation
82 Beiträge 9 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • hruH hru
    sagte in ioBroker nicht mehr erreichbar:
    Da habe ich nicht richtig geschaut. Sorry.
    Ich musste zuerst die OMV-Extras installieren, dann steht eine Erweiterung openmediavault-backup zur Auswahl. Diese habe ich jetzt installiert.
    Damit kann man die Konfiguration von OMV sichern. Das versuche ich jetzt einmal.
    Ich melde mich wenn ich mehr weiß.
    Aktueller Stand:
    Mit dem Plugin openmediavault-backup kann man die Konfiguration des OMV sichern, allerdings im ersten Schritt "nur" auf die lokale SSD (wo auch die Daten des OMV liegen).
    Jetzt bin ich am schauen, wie ich die Sicherung von dort außerhalb des OMV angelegt bekomme (z.B. auf dem NAS der Fritzbox).
    hruH Offline
    hruH Offline
    hru
    #61
    Aktueller Stand:
    Ich habe jetzt eine automatische Sicherung der Konfiguration des OMV eingerichtet und einen Rsync-Kopiervorgang, um diese auf das NAS an der Fritzbox zu übertragen:
    # Installation OMV-Extras
    wget -O - https://github.com/OpenMediaVault-Plugin-Developers/packages/raw/master/install | sudo bash
    # Plugin 'openmediavault-backup' installieren und konfigurieren
    => sichert Konfiguration des OMV in einen lokalen Ordner
    # Plugin 'openmediavault-remotemount' installieren und Ordner auf Fritz.nas einbinden (Datenspeicher\Remote Mount)
    => hier soll die Sicherung hinkopiert werden
    # unter 'Datenspeicher\freigegebene Ordner' einen neuen Eintrag für den remote-Mount-Ordner anlegen
    # unter Dienste\Rsync\Aufgaben die Kopieraktion konfigurieren
    => hierbei Typ 'lokal' auswählen und die Quelle und das Ziel auswählen und festlegen wann kopiert werden soll.
    Generell wird empfohlen, ein komplettes Image der SD-Karte anzulegen und bei Bedarf eine neue SD-Karte damit zu bespielen,
    um den OMV-Raspi bei einer kaputten SD-Karte wieder in Gang zu bringen.
    PV-Anlage:
    13,5 kWp, WR: Sungrow SH10RT, Speicher: Sungrow SBR128, Heizstab: MyPV AC ELWA2
    Sonstige Geräte:
    ShellyPlusSmoke Rauchwarnmelder, Shelly Gas Warnmelder, Shelly Flood,
    IR-Leseköpfe für Stromzähler
    • hruH Offline
      hruH Offline
      hru
      schrieb am zuletzt editiert von hru
      #62
      ich habe noch eine Verständnisfrage zum Backup-Adapter:
      Was bedeutet die Option "InfluxDB" bei "Was soll gesichert werden"?
      Ich vermute dass bei aktivierter Option der Reiter INFLUXDB erscheint, in dem man weitere Angaben zur eigentlichen InfluxDB-Datenbank machen kann.
      Kann mir bitte jemand kurz den Sachverhalt erklären?
      Was wird in die im Reiter INFLUXDB angegebene Datenbank geschrieben?
      (Wenn ich es richtig sehe, ist die von mir dort angegebene DB komplett leer)
      Danke und Gruß
      Hartmut
      PV-Anlage:
      Sonstige Geräte:
      hruH 1 Antwort Letzte Antwort
      • hruH hru
        Danke und Gruß
        Hartmut
        hruH Offline
        hruH Offline
        hru
        #63
        oder geht es hierbei darum, dass die dort angegebene Influx-DB bei der ioBroker-Sicherung mitgesichert werden soll?
        Wie geht man vor, wenn man mehr als eine Influx-DB sichern lassen möchte?
        PV-Anlage:
        Sonstige Geräte:
        • hruH Offline
          hruH Offline
          hru
          #64
          sorry ich benötige schon wieder Unterstützung.
          Im Log des cron-Jobs der die OMV-Sicherung durchführt steht folgende Meldung:
          (OMV-Plugin 'openmediavault-backup')
          Found invalid GPT and valid MBR; converting MBR to GPT format
          in memory.
          Was bedeutet das?
          Ist am Raspi bzw. an der neuen SD-Karte irgendetwas nicht in Ordnung?
          Danke vorab für Eure Unterstützung.
          Gruß Hartmut
          PS: Ich wünsche Euch allen noch ein glückliches und gesundes neues Jahr!
          PV-Anlage:
          Sonstige Geräte:
            #65
            Ich fürchte es geht auch einigen anderen so wie mir.
            Mit den letzten Posts kann ich nichts anfangen.
            Ich sehe da jeweils keine Informationen die einen Zusammenhang herstellen.
            Bitte jeweils weitere, genauere, Informationen geben wo du dich jeweils genau drauf beziehst.
            • hruH hru
              in memory.
              Was bedeutet das?
              Gruß Hartmut
              #66
              @hru sagte in ioBroker nicht mehr erreichbar:
              Was bedeutet das?
              Das bedeutet, dass die Partitionen nicht mehr über das modernere GPT angesprochen werden können und auf MBR ausgewichen werden muss.
              Das dürfte auch der Auslöser für deine Probleme sein.
              Näheres hier:
              https://www.heise.de/tipps-tricks/Festplatten-Partitionen-MBR-oder-GPT-4351715.html
              • hruH Offline
                hruH Offline
                hru
                #67
                kurzer Bericht zum aktuellen Stand:
                Ich habe die GPT repariert
                sudo gdisk /dev/mmcblk0
                # mit 'w' Änderungen geschrieben
                sudo partprobe /dev/mmcblk0
                Danach lies sich der Raspi nicht mehr starten, weil sich die Partition-UUIDs (PARTUUID) der Partitionen durch sich durch diese Aktion geändert haben;-(
                Also die SD-Karte an einem anderen Linux-Rechner angeschlossen und die neuen Werte der PARTUUIDs in die Dateien "/mnt/boot/cmdline.txt" und "/mnt/root/etc/fstab" geschrieben.
                # 1. Infos einholen
                lsblk -o NAME,SIZE,FSTYPE,LABEL,PARTUUID /dev/sdb
                # 2. PARTUUID notieren (z.B. PARTUUID=12345678-02 für sdb2)
                # 3. Mounten
                sudo mkdir -p /mnt/boot /mnt/root
                sudo mount /dev/sdb1 /mnt/boot
                sudo mount /dev/sdb2 /mnt/root
                # 4. cmdline.txt editieren
                sudo nano /mnt/boot/cmdline.txt    # root=PARTUUID=erwähnte_NEUE-02
                # 5. fstab editieren
                sudo nano /mnt/root/etc/fstab      # ggf. PARTUUID ebenfalls anpassen
                # 6. Aushängen
                sudo umount /mnt/boot
                sudo umount /mnt/root
                # 7. Synchronisieren
                sudo sync
                Jetzt startet der Raspi wieder.
                Gruß Hartmut
                PV-Anlage:
                Sonstige Geräte:
                  hruH Offline
                  hruH Offline
                  hru
                  #68
                  @Homoran sagte in ioBroker nicht mehr erreichbar:
                  Da hast Du sicherlich Recht, sorry für meine ungenaue Ausdrucksweise.
                  PV-Anlage:
                  Sonstige Geräte:
                  • hruH Offline
                    hruH Offline
                    hru
                    #69
                    es tut mir Leid, wenn ich hier etwas Chaos verursache, weil ich die verschiedenen Themen (die mir beim Wiederherstellen des Raspis mit ioBroker und OMV so unterkommen) alle in diesem Thread hier poste.
                    Das ist zugegebener Maßen etwas unübersichtlich. (dafür alle alles an einem Platz;-)
                    Könntet Ihr mir bitte noch etwas Infos zu dem beiden Posts #62 und #63 geben?
                    (Backup-Adapter und InfluxDB)
                    Vielen Dank vorab für Eure Unterstützung.
                    Gruß Hartmut
                    PV-Anlage:
                    Sonstige Geräte:
                    • hruH hru
                      Gruß Hartmut
                      #70
                      Dito 😉
                      Fangen wir mal schrittweise an:
                      was machst du mit influx?
                        Dito 😉
                        hruH Offline
                        hruH Offline
                        hru
                        #71
                        Ich habe drei Influx-DBs zur Speicherung von Daten:
                        • Wechselrichter
                        • AC-ELWA 2
                        • Stromzähler
                        PV-Anlage:
                        Sonstige Geräte:
                        • hruH hru
                          hruH Offline
                          hruH Offline
                          hru
                          #72
                          Ich habe vermutlich die Bedeutung der Option "Influx-DB" im Backup-Adapter noch nicht richtig verstanden.
                          PV-Anlage:
                          Sonstige Geräte:
                          • hruH hru
                            • Wechselrichter
                            • AC-ELWA 2
                            • Stromzähler
                            #73
                            und welche ist konfiguriert und leer?
                              hruH Offline
                              hruH Offline
                              hru
                              #74
                              Im Backup-Adapter habe ich aktuell eine extra für den ioBroker angelegte leere Influx-DB angegeben.
                              Ich dachte, dass ioBroker dort etwas abspeichern will.
                              Das ist vermutlich falsch gedacht.
                              Daher hatte ich um eine Erklärung gebeten, was die Angabe einer Influx DB im Backup-Adapter denn eigentlich bedeutet und wie ich mehrere Influx-DBs angeben kann.
                              Danke und Gruß
                              Hartmut
                              PV-Anlage:
                              Sonstige Geräte:
                              • hruH hru
                                Danke und Gruß
                                Hartmut
                                #75
                                @hru
                                Tut mir leid, ich kann dir immer noch/jetzt erst recht nicht folgen.
                                warum zeigst du nichts?
                                Was hast du wie und warum konfiguriert?
                                backitup hat ein hervorragendes Wiki.
                                Wenn du eine Influx-db sichern willst, warum legst du dafür eine leere db an????
                                • hruH Offline
                                  hruH Offline
                                  hru
                                  #76
                                  ja da war ich komplett auf dem Holzweg. Sorry.
                                  Ich habe jetzt für die drei vorhandenen und zu sichernden Influx-DBs entsprechende Einträge im Tab Influx-DB des Backitup-Adapters angelegt
                                  Das Log bei manueller Ausführung sieht jetzt so aus:
                                  21:18:56.324INFOguiBackup gestartet ...
                                  21:19:06.546DEBUGmountcifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,noserverino,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //fritz.nas/FRITZ.NAS/TOSHIBA_EXT/BACKUP/iobroker/ /opt/iobroker/backups"
                                  21:19:06.694DEBUGmountmount successfully completed
                                  21:19:06.702DEBUGmountdone
                                  21:19:13.195DEBUGiobrokerhost.pinas 1169 objects saved
                                  21:19:13.415DEBUGiobrokerhost.pinas 832 states saved
                                  21:19:13.430DEBUGiobrokerhost.pinas Validating backup ...
                                  21:19:13.440DEBUGiobrokerhost.pinas "config.json" is valid
                                  host.pinas "objects.jsonl" exists
                                  host.pinas "states.jsonl" exists
                                  21:19:13.853DEBUGiobrokerhost.pinas JSONL lines are valid
                                  21:19:13.865DEBUGiobrokerhost.pinas The backup is valid!
                                  21:19:17.084DEBUGiobrokerBackup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2026_01_03-21_19_04_backupiobroker.tar.gz
                                  21:19:17.122DEBUGiobrokerThis backup can only be restored with js-controller version 7.0 or higher
                                  21:19:18.161DEBUGiobrokerdone
                                  21:19:18.329DEBUGinfluxDBInfluxDB-Backup for is started ...
                                  21:19:18.354DEBUGinfluxDBStart InfluxDB Backup ...
                                  21:19:18.407DEBUGinfluxDBInfluxDB Backup tmp directory created
                                  21:20:09.082DEBUGinfluxDBPacked 46MB so far...
                                  21:20:13.266DEBUGinfluxDBBackup created: /opt/iobroker/backups/influxDB_2026_01_03-21_19_16_backupiobroker.tar.gz
                                  21:20:13.332DEBUGinfluxDBTry deleting the InfluxDB tmp directory: "/opt/iobroker/backups/influxDB_2026_01_03-21_19_16_backupiobroker"
                                  21:20:16.186DEBUGinfluxDBInfluxDB tmp directory "/opt/iobroker/backups/influxDB_2026_01_03-21_19_16_backupiobroker" successfully deleted
                                  21:20:16.197DEBUGinfluxDBInfluxDB-Backup for is finish
                                  21:20:16.227DEBUGinfluxDBInfluxDB-Backup for is started ...
                                  21:20:16.239DEBUGinfluxDBStart InfluxDB Backup ...
                                  21:20:16.252DEBUGinfluxDBInfluxDB Backup tmp directory created
                                  21:20:49.151DEBUGinfluxDBBackup created: /opt/iobroker/backups/influxDB_2026_01_03-21_20_14_backupiobroker.tar.gz
                                  21:20:49.156DEBUGinfluxDBTry deleting the InfluxDB tmp directory: "/opt/iobroker/backups/influxDB_2026_01_03-21_20_14_backupiobroker"
                                  21:20:51.618DEBUGinfluxDBInfluxDB tmp directory "/opt/iobroker/backups/influxDB_2026_01_03-21_20_14_backupiobroker" successfully deleted
                                  21:20:51.622DEBUGinfluxDBInfluxDB-Backup for is finish
                                  21:20:51.633DEBUGinfluxDBInfluxDB-Backup for is started ...
                                  21:20:51.649DEBUGinfluxDBStart InfluxDB Backup ...
                                  21:20:51.660DEBUGinfluxDBInfluxDB Backup tmp directory created
                                  21:21:02.215DEBUGinfluxDBBackup created: /opt/iobroker/backups/influxDB_2026_01_03-21_20_49_backupiobroker.tar.gz
                                  21:21:02.260DEBUGinfluxDBTry deleting the InfluxDB tmp directory: "/opt/iobroker/backups/influxDB_2026_01_03-21_20_49_backupiobroker"
                                  21:21:02.999DEBUGinfluxDBInfluxDB tmp directory "/opt/iobroker/backups/influxDB_2026_01_03-21_20_49_backupiobroker" successfully deleted
                                  21:21:03.000DEBUGinfluxDBInfluxDB-Backup for is finish
                                  21:21:03.039DEBUGinfluxDBdone
                                  21:21:04.700DEBUGjavascriptsCreated javascript_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
                                  21:21:04.791DEBUGjavascriptsfound Script: AC-ELWA-2
                                  21:21:04.919DEBUGjavascriptsfound Script: Stromzaehler_Tageswerte
                                  21:21:05.073DEBUGjavascriptsfound Script: Test_HRU
                                  21:21:05.222DEBUGjavascriptsfound Script: AlarmShellyPlusSmokeHZK
                                  21:21:05.395DEBUGjavascriptsfound Script: AlarmShellyPlusSmokeHS
                                  21:21:05.528DEBUGjavascriptsfound Script: AlarmShellyPlusSmokeG
                                  21:21:05.673DEBUGjavascriptsfound Script: AlarmShellyPlusSmokeFK
                                  21:21:05.827DEBUGjavascriptsfound Script: AlarmShellyPlusSmokeFEG
                                  21:21:05.977DEBUGjavascriptsfound Script: AlarmShellyPlusSmokeFOG
                                  21:21:06.132DEBUGjavascriptsfound Script: ShellyPlusSmoke_Batteriestand
                                  21:21:06.282DEBUGjavascriptsfound Script: AlarmShellyGasHZK
                                  21:21:06.433DEBUGjavascriptsfound Script: UptimeShellyGasHZK
                                  21:21:06.581DEBUGjavascriptsfound Script: Weihnachtsbeleuchtung_schalten
                                  21:21:06.736DEBUGjavascriptsfound Script: AlarmShellyFloodKuecheEG
                                  21:21:06.982DEBUGjavascriptsTry deleting the Javascript tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
                                  21:21:06.991DEBUGjavascriptsJavascript tmp directory "/opt/iobroker/backups/tmpScripts" successfully deleted
                                  21:21:06.995DEBUGjavascriptsBackup created: /opt/iobroker/backups/javascripts_2026_01_03-21_21_02_backupiobroker.tar.gz
                                  21:21:07.030DEBUGjavascriptsdone
                                  21:21:07.894DEBUGcifsused copy path: /FRITZ.NAS/TOSHIBA_EXT/BACKUP/iobroker/
                                  21:21:07.902DEBUGcifsdone
                                  21:21:08.509WARNcleanNo older backup files are deleted, because this backup was started manually
                                  21:21:08.516DEBUGcleandone
                                  21:21:08.688DEBUGhistoryHTMLnew history html values created
                                  21:21:08.782DEBUGhistoryHTMLdone
                                  21:21:09.021DEBUGhistoryJSONnew history json values created
                                  21:21:09.065DEBUGhistoryJSONdone
                                  21:21:09.204DEBUGumountmount active, umount is started ...
                                  21:21:14.329DEBUGumountumount successfully completed
                                  21:21:14.334DEBUGumountdone
                                  21:21:14.643DEBUGemaildone
                                  21:21:16.701DEBUGnotificationdone
                                  21:21:16.865INFOguiDas Backup wurde erfolgreich erstellt!
                                  Ich denke jetzt wird ein Schuh draus.
                                  Das einzige was etwas irritierend ist, ist dass nach der Formulierung "InfluxDB-Backup for" nicht der Name der jeweiligen Influx-DB genannt wird.
                                  Gruß Hartmut
                                  PV-Anlage:
                                  Sonstige Geräte:
                                  • hruH hru
                                    Gruß Hartmut
                                    #77
                                    ich vermute mal, weil du keine Namen vergeben hast.
                                    sueh mal im wiki nach
                                      hruH Offline
                                      hruH Offline
                                      hru
                                      #78
                                      hm?
                                      Ich habe jetzt alles dazu durchgelesen aber nicht herausgefunden, wo ich außer in der Spalte "Name der Datenbank" noch den Namen der zu sichernden Influx-DBs angeben muss.
                                      Meinst Du die Spalte "Namenszusatz"?
                                      PV-Anlage:
                                      Sonstige Geräte:
                                      • hruH hru
                                        hm?
                                        #79
                                        ich nutze influxdb nicht, und somit diese option in backitup such nicht.
                                        was si d denn ganz vorne noch für leere Felder?
                                        • hruH Offline
                                          hruH Offline
                                          hru
                                          #80
                                          die ersten beiden Spalten heißen "Host" und "Port". Da es eine lokale Influx-DB ist habe ich diese leer gelassen.
                                          PV-Anlage:
                                          Sonstige Geräte:
