  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. ioBroker nicht mehr erreichbar
82 Beiträge 9 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 6 Beobachtet
    Ich fürchte es geht auch einigen anderen so wie mir.
    Mit den letzten Posts kann ich nichts anfangen.
    Ich sehe da jeweils keine Informationen die einen Zusammenhang herstellen.
    Bitte jeweils weitere, genauere, Informationen geben wo du dich jeweils genau drauf beziehst.
    hruH Offline
    hruH Offline
    hru
    #68
    @Homoran sagte in ioBroker nicht mehr erreichbar:
    Da hast Du sicherlich Recht, sorry für meine ungenaue Ausdrucksweise.
    PV-Anlage:
    13,5 kWp, WR: Sungrow SH10RT, Speicher: Sungrow SBR128, Heizstab: MyPV AC ELWA2
    Sonstige Geräte:
    ShellyPlusSmoke Rauchwarnmelder, Shelly Gas Warnmelder, Shelly Flood,
    IR-Leseköpfe für Stromzähler
    • hruH Offline
      hruH Offline
      hru
      #69
      es tut mir Leid, wenn ich hier etwas Chaos verursache, weil ich die verschiedenen Themen (die mir beim Wiederherstellen des Raspis mit ioBroker und OMV so unterkommen) alle in diesem Thread hier poste.
      Das ist zugegebener Maßen etwas unübersichtlich. (dafür alle alles an einem Platz;-)
      Könntet Ihr mir bitte noch etwas Infos zu dem beiden Posts #62 und #63 geben?
      (Backup-Adapter und InfluxDB)
      Vielen Dank vorab für Eure Unterstützung.
      Gruß Hartmut
      PV-Anlage:
      Sonstige Geräte:
      • hruH hru
        Gruß Hartmut
        #70
        @hru sagte in ioBroker nicht mehr erreichbar:
        Dito 😉
        Fangen wir mal schrittweise an:
        was machst du mit influx?
        hruH 1 Antwort Letzte Antwort
          Dito 😉
          hruH Offline
          hruH Offline
          hru
          #71
          Ich habe drei Influx-DBs zur Speicherung von Daten:
          • Wechselrichter
          • AC-ELWA 2
          • Stromzähler
          PV-Anlage:
          Sonstige Geräte:
          • hruH hru
            Was wird in die im Reiter INFLUXDB angegebene Datenbank geschrieben?
            oder geht es hierbei darum, dass die dort angegebene Influx-DB bei der ioBroker-Sicherung mitgesichert werden soll?
            Wie geht man vor, wenn man mehr als eine Influx-DB sichern lassen möchte?
            hruH Offline
            hruH Offline
            hru
            #72
            Ich habe vermutlich die Bedeutung der Option "Influx-DB" im Backup-Adapter noch nicht richtig verstanden.
            PV-Anlage:
            Sonstige Geräte:
            • hruH hru
              • Wechselrichter
              • AC-ELWA 2
              • Stromzähler
              #73
              und welche ist konfiguriert und leer?
                hruH Offline
                hruH Offline
                hru
                #74
                Im Backup-Adapter habe ich aktuell eine extra für den ioBroker angelegte leere Influx-DB angegeben.
                Ich dachte, dass ioBroker dort etwas abspeichern will.
                Das ist vermutlich falsch gedacht.
                Daher hatte ich um eine Erklärung gebeten, was die Angabe einer Influx DB im Backup-Adapter denn eigentlich bedeutet und wie ich mehrere Influx-DBs angeben kann.
                Danke und Gruß
                Hartmut
                PV-Anlage:
                Sonstige Geräte:
                • hruH hru
                  Danke und Gruß
                  Hartmut
                  #75
                  @hru
                  Tut mir leid, ich kann dir immer noch/jetzt erst recht nicht folgen.
                  warum zeigst du nichts?
                  Was hast du wie und warum konfiguriert?
                  backitup hat ein hervorragendes Wiki.
                  Wenn du eine Influx-db sichern willst, warum legst du dafür eine leere db an????
                  • hruH Offline
                    hruH Offline
                    hru
                    #76
                    ja da war ich komplett auf dem Holzweg. Sorry.
                    Ich habe jetzt für die drei vorhandenen und zu sichernden Influx-DBs entsprechende Einträge im Tab Influx-DB des Backitup-Adapters angelegt
                    Das Log bei manueller Ausführung sieht jetzt so aus:
                    21:18:56.324INFOguiBackup gestartet ...
                    21:19:06.546DEBUGmountcifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,noserverino,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //fritz.nas/FRITZ.NAS/TOSHIBA_EXT/BACKUP/iobroker/ /opt/iobroker/backups"
                    21:19:06.694DEBUGmountmount successfully completed
                    21:19:06.702DEBUGmountdone
                    21:19:13.195DEBUGiobrokerhost.pinas 1169 objects saved
                    21:19:13.415DEBUGiobrokerhost.pinas 832 states saved
                    21:19:13.430DEBUGiobrokerhost.pinas Validating backup ...
                    21:19:13.440DEBUGiobrokerhost.pinas "config.json" is valid
                    host.pinas "objects.jsonl" exists
                    host.pinas "states.jsonl" exists
                    21:19:13.853DEBUGiobrokerhost.pinas JSONL lines are valid
                    21:19:13.865DEBUGiobrokerhost.pinas The backup is valid!
                    21:19:17.084DEBUGiobrokerBackup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2026_01_03-21_19_04_backupiobroker.tar.gz
                    21:19:17.122DEBUGiobrokerThis backup can only be restored with js-controller version 7.0 or higher
                    21:19:18.161DEBUGiobrokerdone
                    21:19:18.329DEBUGinfluxDBInfluxDB-Backup for is started ...
                    21:19:18.354DEBUGinfluxDBStart InfluxDB Backup ...
                    21:19:18.407DEBUGinfluxDBInfluxDB Backup tmp directory created
                    21:20:09.082DEBUGinfluxDBPacked 46MB so far...
                    21:20:13.266DEBUGinfluxDBBackup created: /opt/iobroker/backups/influxDB_2026_01_03-21_19_16_backupiobroker.tar.gz
                    21:20:13.332DEBUGinfluxDBTry deleting the InfluxDB tmp directory: "/opt/iobroker/backups/influxDB_2026_01_03-21_19_16_backupiobroker"
                    21:20:16.186DEBUGinfluxDBInfluxDB tmp directory "/opt/iobroker/backups/influxDB_2026_01_03-21_19_16_backupiobroker" successfully deleted
                    21:20:16.197DEBUGinfluxDBInfluxDB-Backup for is finish
                    21:20:16.227DEBUGinfluxDBInfluxDB-Backup for is started ...
                    21:20:16.239DEBUGinfluxDBStart InfluxDB Backup ...
                    21:20:16.252DEBUGinfluxDBInfluxDB Backup tmp directory created
                    21:20:49.151DEBUGinfluxDBBackup created: /opt/iobroker/backups/influxDB_2026_01_03-21_20_14_backupiobroker.tar.gz
                    21:20:49.156DEBUGinfluxDBTry deleting the InfluxDB tmp directory: "/opt/iobroker/backups/influxDB_2026_01_03-21_20_14_backupiobroker"
                    21:20:51.618DEBUGinfluxDBInfluxDB tmp directory "/opt/iobroker/backups/influxDB_2026_01_03-21_20_14_backupiobroker" successfully deleted
                    21:20:51.622DEBUGinfluxDBInfluxDB-Backup for is finish
                    21:20:51.633DEBUGinfluxDBInfluxDB-Backup for is started ...
                    21:20:51.649DEBUGinfluxDBStart InfluxDB Backup ...
                    21:20:51.660DEBUGinfluxDBInfluxDB Backup tmp directory created
                    21:21:02.215DEBUGinfluxDBBackup created: /opt/iobroker/backups/influxDB_2026_01_03-21_20_49_backupiobroker.tar.gz
                    21:21:02.260DEBUGinfluxDBTry deleting the InfluxDB tmp directory: "/opt/iobroker/backups/influxDB_2026_01_03-21_20_49_backupiobroker"
                    21:21:02.999DEBUGinfluxDBInfluxDB tmp directory "/opt/iobroker/backups/influxDB_2026_01_03-21_20_49_backupiobroker" successfully deleted
                    21:21:03.000DEBUGinfluxDBInfluxDB-Backup for is finish
                    21:21:03.039DEBUGinfluxDBdone
                    21:21:04.700DEBUGjavascriptsCreated javascript_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
                    21:21:04.791DEBUGjavascriptsfound Script: AC-ELWA-2
                    21:21:04.919DEBUGjavascriptsfound Script: Stromzaehler_Tageswerte
                    21:21:05.073DEBUGjavascriptsfound Script: Test_HRU
                    21:21:05.222DEBUGjavascriptsfound Script: AlarmShellyPlusSmokeHZK
                    21:21:05.395DEBUGjavascriptsfound Script: AlarmShellyPlusSmokeHS
                    21:21:05.528DEBUGjavascriptsfound Script: AlarmShellyPlusSmokeG
                    21:21:05.673DEBUGjavascriptsfound Script: AlarmShellyPlusSmokeFK
                    21:21:05.827DEBUGjavascriptsfound Script: AlarmShellyPlusSmokeFEG
                    21:21:05.977DEBUGjavascriptsfound Script: AlarmShellyPlusSmokeFOG
                    21:21:06.132DEBUGjavascriptsfound Script: ShellyPlusSmoke_Batteriestand
                    21:21:06.282DEBUGjavascriptsfound Script: AlarmShellyGasHZK
                    21:21:06.433DEBUGjavascriptsfound Script: UptimeShellyGasHZK
                    21:21:06.581DEBUGjavascriptsfound Script: Weihnachtsbeleuchtung_schalten
                    21:21:06.736DEBUGjavascriptsfound Script: AlarmShellyFloodKuecheEG
                    21:21:06.982DEBUGjavascriptsTry deleting the Javascript tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
                    21:21:06.991DEBUGjavascriptsJavascript tmp directory "/opt/iobroker/backups/tmpScripts" successfully deleted
                    21:21:06.995DEBUGjavascriptsBackup created: /opt/iobroker/backups/javascripts_2026_01_03-21_21_02_backupiobroker.tar.gz
                    21:21:07.030DEBUGjavascriptsdone
                    21:21:07.894DEBUGcifsused copy path: /FRITZ.NAS/TOSHIBA_EXT/BACKUP/iobroker/
                    21:21:07.902DEBUGcifsdone
                    21:21:08.509WARNcleanNo older backup files are deleted, because this backup was started manually
                    21:21:08.516DEBUGcleandone
                    21:21:08.688DEBUGhistoryHTMLnew history html values created
                    21:21:08.782DEBUGhistoryHTMLdone
                    21:21:09.021DEBUGhistoryJSONnew history json values created
                    21:21:09.065DEBUGhistoryJSONdone
                    21:21:09.204DEBUGumountmount active, umount is started ...
                    21:21:14.329DEBUGumountumount successfully completed
                    21:21:14.334DEBUGumountdone
                    21:21:14.643DEBUGemaildone
                    21:21:16.701DEBUGnotificationdone
                    21:21:16.865INFOguiDas Backup wurde erfolgreich erstellt!
                    Ich denke jetzt wird ein Schuh draus.
                    Das einzige was etwas irritierend ist, ist dass nach der Formulierung "InfluxDB-Backup for" nicht der Name der jeweiligen Influx-DB genannt wird.
                    Gruß Hartmut
                    PV-Anlage:
                    Sonstige Geräte:
                    • hruH hru
                      Gruß Hartmut
                      #77
                      ich vermute mal, weil du keine Namen vergeben hast.
                      sueh mal im wiki nach
                        hruH Offline
                        hruH Offline
                        hru
                        #78
                        hm?
                        Ich habe jetzt alles dazu durchgelesen aber nicht herausgefunden, wo ich außer in der Spalte "Name der Datenbank" noch den Namen der zu sichernden Influx-DBs angeben muss.
                        Meinst Du die Spalte "Namenszusatz"?
                        PV-Anlage:
                        Sonstige Geräte:
                        • hruH hru
                          hm?
                          #79
                          ich nutze influxdb nicht, und somit diese option in backitup such nicht.
                          was si d denn ganz vorne noch für leere Felder?
                          • hruH Offline
                            hruH Offline
                            hru
                            #80
                            die ersten beiden Spalten heißen "Host" und "Port". Da es eine lokale Influx-DB ist habe ich diese leer gelassen.
                            PV-Anlage:
                            Sonstige Geräte:
                            • hruH hru
                              #81
                              @hru dann bleibt ja nur der Namenszusatz
                              Möglicherweise stünde aber auch der entsprechende Host im log
                              • hruH Offline
                                hruH Offline
                                hru
                                #82
                                ok jetzt sieht es gut aus.
                                Hier die Konfiguration(unter "Namenszusatz" habe ich den Namen der DBs nochmal angegeben)
                                Hier das Log:
                                22:30:18.078INFOguiBackup gestartet ...
                                22:30:28.225DEBUGmountcifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,noserverino,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //fritz.nas/FRITZ.NAS/TOSHIBA_EXT/BACKUP/iobroker/ /opt/iobroker/backups"
                                22:30:28.343DEBUGmountfirst mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
                                22:30:28.384DEBUGmountcifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,noserverino,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //fritz.nas/FRITZ.NAS/TOSHIBA_EXT/BACKUP/iobroker/ /opt/iobroker/backups"
                                22:30:28.444DEBUGmountmount successfully completed
                                22:30:28.451DEBUGmountdone
                                22:30:32.794DEBUGiobrokerhost.pinas 1169 objects saved
                                22:30:32.970DEBUGiobrokerhost.pinas 832 states saved
                                22:30:32.979DEBUGiobrokerhost.pinas Validating backup ...
                                22:30:32.988DEBUGiobrokerhost.pinas "config.json" is valid
                                22:30:32.995DEBUGiobrokerhost.pinas "objects.jsonl" exists
                                22:30:33.350DEBUGiobrokerhost.pinas JSONL lines are valid
                                22:30:33.358DEBUGiobrokerhost.pinas The backup is valid!
                                22:30:34.053DEBUGiobrokerBackup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2026_01_03-22_30_26_backupiobroker.tar.gz
                                22:30:34.093DEBUGiobrokerThis backup can only be restored with js-controller version 7.0 or higher
                                22:30:35.139DEBUGiobrokerdone
                                22:30:35.313DEBUGinfluxDBInfluxDB-Backup for iob_sh10rt is started ...
                                22:30:35.315DEBUGinfluxDBStart InfluxDB Backup ...
                                22:30:35.351DEBUGinfluxDBInfluxDB Backup tmp directory created
                                22:31:21.919DEBUGinfluxDBPacked 34MB so far...
                                22:31:28.538DEBUGinfluxDBBackup created: /opt/iobroker/backups/influxDB_2026_01_03-22_30_33_iob_sh10rt_backupiobroker.tar.gz
                                22:31:28.588DEBUGinfluxDBTry deleting the InfluxDB tmp directory: "/opt/iobroker/backups/influxDB_2026_01_03-22_30_33_iob_sh10rt_backupiobroker"
                                22:31:31.694DEBUGinfluxDBInfluxDB tmp directory "/opt/iobroker/backups/influxDB_2026_01_03-22_30_33_iob_sh10rt_backupiobroker" successfully deleted
                                22:31:31.697DEBUGinfluxDBInfluxDB-Backup for iob_sh10rt is finish
                                22:31:31.716DEBUGinfluxDBInfluxDB-Backup for iob_acelwa2 is started ...
                                22:31:31.721DEBUGinfluxDBStart InfluxDB Backup ...
                                22:31:31.771DEBUGinfluxDBInfluxDB Backup tmp directory created
                                22:32:05.493DEBUGinfluxDBPacked 33MB so far...
                                22:32:10.110DEBUGinfluxDBBackup created: /opt/iobroker/backups/influxDB_2026_01_03-22_31_29_iob_acelwa2_backupiobroker.tar.gz
                                22:32:10.116DEBUGinfluxDBTry deleting the InfluxDB tmp directory: "/opt/iobroker/backups/influxDB_2026_01_03-22_31_29_iob_acelwa2_backupiobroker"
                                22:32:11.496DEBUGinfluxDBInfluxDB tmp directory "/opt/iobroker/backups/influxDB_2026_01_03-22_31_29_iob_acelwa2_backupiobroker" successfully deleted
                                22:32:11.504DEBUGinfluxDBInfluxDB-Backup for iob_acelwa2 is finish
                                22:32:11.510DEBUGinfluxDBInfluxDB-Backup for iob_zpa is started ...
                                22:32:11.529DEBUGinfluxDBStart InfluxDB Backup ...
                                22:32:11.571DEBUGinfluxDBInfluxDB Backup tmp directory created
                                22:32:20.154DEBUGinfluxDBBackup created: /opt/iobroker/backups/influxDB_2026_01_03-22_32_09_iob_zpa_backupiobroker.tar.gz
                                22:32:20.158DEBUGinfluxDBTry deleting the InfluxDB tmp directory: "/opt/iobroker/backups/influxDB_2026_01_03-22_32_09_iob_zpa_backupiobroker"
                                22:32:20.929DEBUGinfluxDBInfluxDB tmp directory "/opt/iobroker/backups/influxDB_2026_01_03-22_32_09_iob_zpa_backupiobroker" successfully deleted
                                22:32:20.937DEBUGinfluxDBInfluxDB-Backup for iob_zpa is finish
                                22:32:20.941DEBUGinfluxDBdone
                                22:32:22.642DEBUGjavascriptsCreated javascript_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
                                22:32:22.721DEBUGjavascriptsfound Script: AC-ELWA-2
                                22:32:22.877DEBUGjavascriptsfound Script: Stromzaehler_Tageswerte
                                22:32:23.027DEBUGjavascriptsfound Script: Test_HRU
                                22:32:23.191DEBUGjavascriptsfound Script: AlarmShellyPlusSmokeHZK
                                22:32:23.326DEBUGjavascriptsfound Script: AlarmShellyPlusSmokeHS
                                22:32:23.480DEBUGjavascriptsfound Script: AlarmShellyPlusSmokeG
                                22:32:23.629DEBUGjavascriptsfound Script: AlarmShellyPlusSmokeFK
                                22:32:23.785DEBUGjavascriptsfound Script: AlarmShellyPlusSmokeFEG
                                22:32:23.930DEBUGjavascriptsfound Script: AlarmShellyPlusSmokeFOG
                                22:32:24.087DEBUGjavascriptsfound Script: ShellyPlusSmoke_Batteriestand
                                22:32:24.249DEBUGjavascriptsfound Script: AlarmShellyGasHZK
                                22:32:24.385DEBUGjavascriptsfound Script: UptimeShellyGasHZK
                                22:32:24.542DEBUGjavascriptsfound Script: Weihnachtsbeleuchtung_schalten
                                22:32:24.693DEBUGjavascriptsfound Script: AlarmShellyFloodKuecheEG
                                22:32:24.940DEBUGjavascriptsTry deleting the Javascript tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
                                22:32:24.948DEBUGjavascriptsJavascript tmp directory "/opt/iobroker/backups/tmpScripts" successfully deleted
                                22:32:24.953DEBUGjavascriptsBackup created: /opt/iobroker/backups/javascripts_2026_01_03-22_32_20_backupiobroker.tar.gz
                                22:32:24.985DEBUGjavascriptsdone
                                22:32:25.836DEBUGcifsused copy path: /FRITZ.NAS/TOSHIBA_EXT/BACKUP/iobroker/
                                22:32:25.843DEBUGcifsdone
                                22:32:26.449WARNcleanNo older backup files are deleted, because this backup was started manually
                                22:32:26.452DEBUGcleandone
                                22:32:26.611DEBUGhistoryHTMLnew history html values created
                                22:32:26.702DEBUGhistoryHTMLdone
                                22:32:26.877DEBUGhistoryJSONnew history json values created
                                22:32:26.920DEBUGhistoryJSONdone
                                22:32:27.048DEBUGumountmount active, umount is started ...
                                22:32:32.153DEBUGumountumount successfully completed
                                22:32:32.159DEBUGumountdone
                                22:32:32.485DEBUGemaildone
                                22:32:34.542DEBUGnotificationdone
                                22:32:34.706INFOguiDas Backup wurde erfolgreich erstellt!
                                Und hier die entstandenen Dateien (auf der Fritzbox):
                                Danke für Deine Geduld;-)
                                Gruß Hartmut
                                PV-Anlage:
                                Sonstige Geräte:
