  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. ioBroker nicht mehr erreichbar
82 Beiträge 9 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 6 Beobachtet
    @hru sagte in ioBroker nicht mehr erreichbar:
    Könntet Ihr mir bitte noch etwas Infos zu dem beiden Posts #62 und #63 geben?
    (Backup-Adapter und InfluxDB)
    Dito 😉
    Fangen wir mal schrittweise an:
    was machst du mit influx?
    hruH Offline
    hruH Offline
    hru
    #71
    @Homoran sagte in ioBroker nicht mehr erreichbar:
    Ich habe drei Influx-DBs zur Speicherung von Daten:
    • Wechselrichter
    • AC-ELWA 2
    • Stromzähler
    PV-Anlage:
    13,5 kWp, WR: Sungrow SH10RT, Speicher: Sungrow SBR128, Heizstab: MyPV AC ELWA2
    Sonstige Geräte:
    ShellyPlusSmoke Rauchwarnmelder, Shelly Gas Warnmelder, Shelly Flood,
    IR-Leseköpfe für Stromzähler
    • hruH hru
      Was wird in die im Reiter INFLUXDB angegebene Datenbank geschrieben?
      oder geht es hierbei darum, dass die dort angegebene Influx-DB bei der ioBroker-Sicherung mitgesichert werden soll?
      Wie geht man vor, wenn man mehr als eine Influx-DB sichern lassen möchte?
      hruH Offline
      hruH Offline
      hru
      #72
      Ich habe vermutlich die Bedeutung der Option "Influx-DB" im Backup-Adapter noch nicht richtig verstanden.
      PV-Anlage:
      Sonstige Geräte:
      • hruH hru
        • Wechselrichter
        • AC-ELWA 2
        • Stromzähler
        #73
        und welche ist konfiguriert und leer?
        hruH 1 Antwort Letzte Antwort
          hruH Offline
          hruH Offline
          hru
          #74
          Im Backup-Adapter habe ich aktuell eine extra für den ioBroker angelegte leere Influx-DB angegeben.
          Ich dachte, dass ioBroker dort etwas abspeichern will.
          Das ist vermutlich falsch gedacht.
          Daher hatte ich um eine Erklärung gebeten, was die Angabe einer Influx DB im Backup-Adapter denn eigentlich bedeutet und wie ich mehrere Influx-DBs angeben kann.
          Danke und Gruß
          Hartmut
          PV-Anlage:
          Sonstige Geräte:
          • hruH hru
            Danke und Gruß
            Hartmut
            #75
            @hru
            Tut mir leid, ich kann dir immer noch/jetzt erst recht nicht folgen.
            warum zeigst du nichts?
            Was hast du wie und warum konfiguriert?
            backitup hat ein hervorragendes Wiki.
            Wenn du eine Influx-db sichern willst, warum legst du dafür eine leere db an????
            • hruH Offline
              hruH Offline
              hru
              #76
              ja da war ich komplett auf dem Holzweg. Sorry.
              Ich habe jetzt für die drei vorhandenen und zu sichernden Influx-DBs entsprechende Einträge im Tab Influx-DB des Backitup-Adapters angelegt
              Das Log bei manueller Ausführung sieht jetzt so aus:
              21:18:56.324INFOguiBackup gestartet ...
              21:19:06.546DEBUGmountcifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,noserverino,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //fritz.nas/FRITZ.NAS/TOSHIBA_EXT/BACKUP/iobroker/ /opt/iobroker/backups"
              21:19:06.694DEBUGmountmount successfully completed
              21:19:06.702DEBUGmountdone
              21:19:13.195DEBUGiobrokerhost.pinas 1169 objects saved
              21:19:13.415DEBUGiobrokerhost.pinas 832 states saved
              21:19:13.430DEBUGiobrokerhost.pinas Validating backup ...
              21:19:13.440DEBUGiobrokerhost.pinas "config.json" is valid
              host.pinas "objects.jsonl" exists
              host.pinas "states.jsonl" exists
              21:19:13.853DEBUGiobrokerhost.pinas JSONL lines are valid
              21:19:13.865DEBUGiobrokerhost.pinas The backup is valid!
              21:19:17.084DEBUGiobrokerBackup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2026_01_03-21_19_04_backupiobroker.tar.gz
              21:19:17.122DEBUGiobrokerThis backup can only be restored with js-controller version 7.0 or higher
              21:19:18.161DEBUGiobrokerdone
              21:19:18.329DEBUGinfluxDBInfluxDB-Backup for is started ...
              21:19:18.354DEBUGinfluxDBStart InfluxDB Backup ...
              21:19:18.407DEBUGinfluxDBInfluxDB Backup tmp directory created
              21:20:09.082DEBUGinfluxDBPacked 46MB so far...
              21:20:13.266DEBUGinfluxDBBackup created: /opt/iobroker/backups/influxDB_2026_01_03-21_19_16_backupiobroker.tar.gz
              21:20:13.332DEBUGinfluxDBTry deleting the InfluxDB tmp directory: "/opt/iobroker/backups/influxDB_2026_01_03-21_19_16_backupiobroker"
              21:20:16.186DEBUGinfluxDBInfluxDB tmp directory "/opt/iobroker/backups/influxDB_2026_01_03-21_19_16_backupiobroker" successfully deleted
              21:20:16.197DEBUGinfluxDBInfluxDB-Backup for is finish
              21:20:16.227DEBUGinfluxDBInfluxDB-Backup for is started ...
              21:20:16.239DEBUGinfluxDBStart InfluxDB Backup ...
              21:20:16.252DEBUGinfluxDBInfluxDB Backup tmp directory created
              21:20:49.151DEBUGinfluxDBBackup created: /opt/iobroker/backups/influxDB_2026_01_03-21_20_14_backupiobroker.tar.gz
              21:20:49.156DEBUGinfluxDBTry deleting the InfluxDB tmp directory: "/opt/iobroker/backups/influxDB_2026_01_03-21_20_14_backupiobroker"
              21:20:51.618DEBUGinfluxDBInfluxDB tmp directory "/opt/iobroker/backups/influxDB_2026_01_03-21_20_14_backupiobroker" successfully deleted
              21:20:51.622DEBUGinfluxDBInfluxDB-Backup for is finish
              21:20:51.633DEBUGinfluxDBInfluxDB-Backup for is started ...
              21:20:51.649DEBUGinfluxDBStart InfluxDB Backup ...
              21:20:51.660DEBUGinfluxDBInfluxDB Backup tmp directory created
              21:21:02.215DEBUGinfluxDBBackup created: /opt/iobroker/backups/influxDB_2026_01_03-21_20_49_backupiobroker.tar.gz
              21:21:02.260DEBUGinfluxDBTry deleting the InfluxDB tmp directory: "/opt/iobroker/backups/influxDB_2026_01_03-21_20_49_backupiobroker"
              21:21:02.999DEBUGinfluxDBInfluxDB tmp directory "/opt/iobroker/backups/influxDB_2026_01_03-21_20_49_backupiobroker" successfully deleted
              21:21:03.000DEBUGinfluxDBInfluxDB-Backup for is finish
              21:21:03.039DEBUGinfluxDBdone
              21:21:04.700DEBUGjavascriptsCreated javascript_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
              21:21:04.791DEBUGjavascriptsfound Script: AC-ELWA-2
              21:21:04.919DEBUGjavascriptsfound Script: Stromzaehler_Tageswerte
              21:21:05.073DEBUGjavascriptsfound Script: Test_HRU
              21:21:05.222DEBUGjavascriptsfound Script: AlarmShellyPlusSmokeHZK
              21:21:05.395DEBUGjavascriptsfound Script: AlarmShellyPlusSmokeHS
              21:21:05.528DEBUGjavascriptsfound Script: AlarmShellyPlusSmokeG
              21:21:05.673DEBUGjavascriptsfound Script: AlarmShellyPlusSmokeFK
              21:21:05.827DEBUGjavascriptsfound Script: AlarmShellyPlusSmokeFEG
              21:21:05.977DEBUGjavascriptsfound Script: AlarmShellyPlusSmokeFOG
              21:21:06.132DEBUGjavascriptsfound Script: ShellyPlusSmoke_Batteriestand
              21:21:06.282DEBUGjavascriptsfound Script: AlarmShellyGasHZK
              21:21:06.433DEBUGjavascriptsfound Script: UptimeShellyGasHZK
              21:21:06.581DEBUGjavascriptsfound Script: Weihnachtsbeleuchtung_schalten
              21:21:06.736DEBUGjavascriptsfound Script: AlarmShellyFloodKuecheEG
              21:21:06.982DEBUGjavascriptsTry deleting the Javascript tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
              21:21:06.991DEBUGjavascriptsJavascript tmp directory "/opt/iobroker/backups/tmpScripts" successfully deleted
              21:21:06.995DEBUGjavascriptsBackup created: /opt/iobroker/backups/javascripts_2026_01_03-21_21_02_backupiobroker.tar.gz
              21:21:07.030DEBUGjavascriptsdone
              21:21:07.894DEBUGcifsused copy path: /FRITZ.NAS/TOSHIBA_EXT/BACKUP/iobroker/
              21:21:07.902DEBUGcifsdone
              21:21:08.509WARNcleanNo older backup files are deleted, because this backup was started manually
              21:21:08.516DEBUGcleandone
              21:21:08.688DEBUGhistoryHTMLnew history html values created
              21:21:08.782DEBUGhistoryHTMLdone
              21:21:09.021DEBUGhistoryJSONnew history json values created
              21:21:09.065DEBUGhistoryJSONdone
              21:21:09.204DEBUGumountmount active, umount is started ...
              21:21:14.329DEBUGumountumount successfully completed
              21:21:14.334DEBUGumountdone
              21:21:14.643DEBUGemaildone
              21:21:16.701DEBUGnotificationdone
              21:21:16.865INFOguiDas Backup wurde erfolgreich erstellt!
              Ich denke jetzt wird ein Schuh draus.
              Das einzige was etwas irritierend ist, ist dass nach der Formulierung "InfluxDB-Backup for" nicht der Name der jeweiligen Influx-DB genannt wird.
              Gruß Hartmut
              PV-Anlage:
              Sonstige Geräte:
              • hruH hru
                Gruß Hartmut
                #77
                ich vermute mal, weil du keine Namen vergeben hast.
                sueh mal im wiki nach
                  hruH Offline
                  hruH Offline
                  hru
                  #78
                  hm?
                  Ich habe jetzt alles dazu durchgelesen aber nicht herausgefunden, wo ich außer in der Spalte "Name der Datenbank" noch den Namen der zu sichernden Influx-DBs angeben muss.
                  Meinst Du die Spalte "Namenszusatz"?
                  PV-Anlage:
                  Sonstige Geräte:
                  • hruH hru
                    hm?
                    #79
                    ich nutze influxdb nicht, und somit diese option in backitup such nicht.
                    was si d denn ganz vorne noch für leere Felder?
                    • hruH Offline
                      hruH Offline
                      hru
                      #80
                      die ersten beiden Spalten heißen "Host" und "Port". Da es eine lokale Influx-DB ist habe ich diese leer gelassen.
                      PV-Anlage:
                      Sonstige Geräte:
                      • hruH hru
                        #81
                        @hru dann bleibt ja nur der Namenszusatz
                        Möglicherweise stünde aber auch der entsprechende Host im log
                        • hruH Offline
                          hruH Offline
                          hru
                          #82
                          ok jetzt sieht es gut aus.
                          Hier die Konfiguration(unter "Namenszusatz" habe ich den Namen der DBs nochmal angegeben)
                          Hier das Log:
                          22:30:18.078INFOguiBackup gestartet ...
                          22:30:28.225DEBUGmountcifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,noserverino,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //fritz.nas/FRITZ.NAS/TOSHIBA_EXT/BACKUP/iobroker/ /opt/iobroker/backups"
                          22:30:28.343DEBUGmountfirst mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
                          22:30:28.384DEBUGmountcifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,noserverino,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //fritz.nas/FRITZ.NAS/TOSHIBA_EXT/BACKUP/iobroker/ /opt/iobroker/backups"
                          22:30:28.444DEBUGmountmount successfully completed
                          22:30:28.451DEBUGmountdone
                          22:30:32.794DEBUGiobrokerhost.pinas 1169 objects saved
                          22:30:32.970DEBUGiobrokerhost.pinas 832 states saved
                          22:30:32.979DEBUGiobrokerhost.pinas Validating backup ...
                          22:30:32.988DEBUGiobrokerhost.pinas "config.json" is valid
                          22:30:32.995DEBUGiobrokerhost.pinas "objects.jsonl" exists
                          22:30:33.350DEBUGiobrokerhost.pinas JSONL lines are valid
                          22:30:33.358DEBUGiobrokerhost.pinas The backup is valid!
                          22:30:34.053DEBUGiobrokerBackup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2026_01_03-22_30_26_backupiobroker.tar.gz
                          22:30:34.093DEBUGiobrokerThis backup can only be restored with js-controller version 7.0 or higher
                          22:30:35.139DEBUGiobrokerdone
                          22:30:35.313DEBUGinfluxDBInfluxDB-Backup for iob_sh10rt is started ...
                          22:30:35.315DEBUGinfluxDBStart InfluxDB Backup ...
                          22:30:35.351DEBUGinfluxDBInfluxDB Backup tmp directory created
                          22:31:21.919DEBUGinfluxDBPacked 34MB so far...
                          22:31:28.538DEBUGinfluxDBBackup created: /opt/iobroker/backups/influxDB_2026_01_03-22_30_33_iob_sh10rt_backupiobroker.tar.gz
                          22:31:28.588DEBUGinfluxDBTry deleting the InfluxDB tmp directory: "/opt/iobroker/backups/influxDB_2026_01_03-22_30_33_iob_sh10rt_backupiobroker"
                          22:31:31.694DEBUGinfluxDBInfluxDB tmp directory "/opt/iobroker/backups/influxDB_2026_01_03-22_30_33_iob_sh10rt_backupiobroker" successfully deleted
                          22:31:31.697DEBUGinfluxDBInfluxDB-Backup for iob_sh10rt is finish
                          22:31:31.716DEBUGinfluxDBInfluxDB-Backup for iob_acelwa2 is started ...
                          22:31:31.721DEBUGinfluxDBStart InfluxDB Backup ...
                          22:31:31.771DEBUGinfluxDBInfluxDB Backup tmp directory created
                          22:32:05.493DEBUGinfluxDBPacked 33MB so far...
                          22:32:10.110DEBUGinfluxDBBackup created: /opt/iobroker/backups/influxDB_2026_01_03-22_31_29_iob_acelwa2_backupiobroker.tar.gz
                          22:32:10.116DEBUGinfluxDBTry deleting the InfluxDB tmp directory: "/opt/iobroker/backups/influxDB_2026_01_03-22_31_29_iob_acelwa2_backupiobroker"
                          22:32:11.496DEBUGinfluxDBInfluxDB tmp directory "/opt/iobroker/backups/influxDB_2026_01_03-22_31_29_iob_acelwa2_backupiobroker" successfully deleted
                          22:32:11.504DEBUGinfluxDBInfluxDB-Backup for iob_acelwa2 is finish
                          22:32:11.510DEBUGinfluxDBInfluxDB-Backup for iob_zpa is started ...
                          22:32:11.529DEBUGinfluxDBStart InfluxDB Backup ...
                          22:32:11.571DEBUGinfluxDBInfluxDB Backup tmp directory created
                          22:32:20.154DEBUGinfluxDBBackup created: /opt/iobroker/backups/influxDB_2026_01_03-22_32_09_iob_zpa_backupiobroker.tar.gz
                          22:32:20.158DEBUGinfluxDBTry deleting the InfluxDB tmp directory: "/opt/iobroker/backups/influxDB_2026_01_03-22_32_09_iob_zpa_backupiobroker"
                          22:32:20.929DEBUGinfluxDBInfluxDB tmp directory "/opt/iobroker/backups/influxDB_2026_01_03-22_32_09_iob_zpa_backupiobroker" successfully deleted
                          22:32:20.937DEBUGinfluxDBInfluxDB-Backup for iob_zpa is finish
                          22:32:20.941DEBUGinfluxDBdone
                          22:32:22.642DEBUGjavascriptsCreated javascript_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
                          22:32:22.721DEBUGjavascriptsfound Script: AC-ELWA-2
                          22:32:22.877DEBUGjavascriptsfound Script: Stromzaehler_Tageswerte
                          22:32:23.027DEBUGjavascriptsfound Script: Test_HRU
                          22:32:23.191DEBUGjavascriptsfound Script: AlarmShellyPlusSmokeHZK
                          22:32:23.326DEBUGjavascriptsfound Script: AlarmShellyPlusSmokeHS
                          22:32:23.480DEBUGjavascriptsfound Script: AlarmShellyPlusSmokeG
                          22:32:23.629DEBUGjavascriptsfound Script: AlarmShellyPlusSmokeFK
                          22:32:23.785DEBUGjavascriptsfound Script: AlarmShellyPlusSmokeFEG
                          22:32:23.930DEBUGjavascriptsfound Script: AlarmShellyPlusSmokeFOG
                          22:32:24.087DEBUGjavascriptsfound Script: ShellyPlusSmoke_Batteriestand
                          22:32:24.249DEBUGjavascriptsfound Script: AlarmShellyGasHZK
                          22:32:24.385DEBUGjavascriptsfound Script: UptimeShellyGasHZK
                          22:32:24.542DEBUGjavascriptsfound Script: Weihnachtsbeleuchtung_schalten
                          22:32:24.693DEBUGjavascriptsfound Script: AlarmShellyFloodKuecheEG
                          22:32:24.940DEBUGjavascriptsTry deleting the Javascript tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
                          22:32:24.948DEBUGjavascriptsJavascript tmp directory "/opt/iobroker/backups/tmpScripts" successfully deleted
                          22:32:24.953DEBUGjavascriptsBackup created: /opt/iobroker/backups/javascripts_2026_01_03-22_32_20_backupiobroker.tar.gz
                          22:32:24.985DEBUGjavascriptsdone
                          22:32:25.836DEBUGcifsused copy path: /FRITZ.NAS/TOSHIBA_EXT/BACKUP/iobroker/
                          22:32:25.843DEBUGcifsdone
                          22:32:26.449WARNcleanNo older backup files are deleted, because this backup was started manually
                          22:32:26.452DEBUGcleandone
                          22:32:26.611DEBUGhistoryHTMLnew history html values created
                          22:32:26.702DEBUGhistoryHTMLdone
                          22:32:26.877DEBUGhistoryJSONnew history json values created
                          22:32:26.920DEBUGhistoryJSONdone
                          22:32:27.048DEBUGumountmount active, umount is started ...
                          22:32:32.153DEBUGumountumount successfully completed
                          22:32:32.159DEBUGumountdone
                          22:32:32.485DEBUGemaildone
                          22:32:34.542DEBUGnotificationdone
                          22:32:34.706INFOguiDas Backup wurde erfolgreich erstellt!
                          Und hier die entstandenen Dateien (auf der Fritzbox):
                          Danke für Deine Geduld;-)
                          Gruß Hartmut
                          PV-Anlage:
                          Sonstige Geräte:
