  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. ioBroker nicht mehr erreichbar
82 Beiträge 9 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • hruH hru
    ich hätte da noch eine Frage;-)
    Wenn ich es richtig verstanden habe, dann hat OMV kein vergleichbares Addon wie den Backup-Adapter vom ioBroker.
    Die wesentliche Konfiguration vom OMV steckt in einer einzelnen Datei. (/etc/openmediavault/config.xml)
    Könnte ich es irgendwie hinbekommen, dass der Backup-Adapter vom ioBroker mir diese Datei mit sichert?
    Danke und Gruß
    Hartmut
    hruH Offline
    hruH Offline
    hru
    sagte in ioBroker nicht mehr erreichbar:
    Da habe ich nicht richtig geschaut. Sorry.
    Ich musste zuerst die OMV-Extras installieren, dann steht eine Erweiterung openmediavault-backup zur Auswahl. Diese habe ich jetzt installiert.
    Damit kann man die Konfiguration von OMV sichern. Das versuche ich jetzt einmal.
    Ich melde mich wenn ich mehr weiß.
    PV-Anlage:
    13,5 kWp, WR: Sungrow SH10RT, Speicher: Sungrow SBR128, Heizstab: MyPV AC ELWA2
    Sonstige Geräte:
    ShellyPlusSmoke Rauchwarnmelder, Shelly Gas Warnmelder, Shelly Flood,
    IR-Leseköpfe für Stromzähler
    hruH 1 Antwort Letzte Antwort
    • hruH hru
      ich habe den Raspi jetzt neu aufgesetzt und OMV installiert.
      Beim booten kommt diese Meldung auf der Konsole
      job systemd-networkd-wait-online.service/staart running
      das dauert eine ganze Weile bis das mit einer Fehlermeldung abbricht.
      Der Raspi startet trotzdem.
      Was ist das für eine Meldung und wie bekomme ich die weg?
      im Log habe ich das hier dazu gefunden:
      Dec 17 19:23:13 pinas systemd-networkd-wait-online[727]: Timeout occurred while waiting for network connectivity.
      Dec 17 19:23:13 pinas systemd[1]: systemd-networkd-wait-online.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
      Dec 17 19:23:13 pinas systemd[1]: systemd-networkd-wait-online.service: Failed with result 'exit-code'.
      Dec 17 19:23:13 pinas systemd[1]: Failed to start systemd-networkd-wait-online.service - Wait for Network to be Configured.
      Dec 17 19:23:13 pinas systemd[1]: Reached target network-online.target - Network is Online.
      Danke und Gruß
      Hartmut
      CephalopodC Offline
      CephalopodC Offline
      Cephalopod
      @hru sagte in ioBroker nicht mehr erreichbar:
      Schlecht.
      Das wäre DIE Gelegenheit gewesen, um auf was stabileres zu setzen.
      z.B. einen ThinClient mit richtiger und haltbarerer SSD.
      Gibt es ab 30€ bei den Kleinanzeigen.
      HomoranH AndreiosA 2 Antworten Letzte Antwort
      • CephalopodC Cephalopod
        Schlecht.
        @Cephalopod sagte in ioBroker nicht mehr erreichbar:
        was ist an einem RasPi nicht stabil?
        RasPi&Co laufen bei mir seit 11 Jahren mit ioBroker ohne jegliche Probleme, während bereit 2 NUC
        diese SSDs geschreddert haben
        CephalopodC 1 Antwort Letzte Antwort
          CephalopodC Offline
          CephalopodC Offline
          Cephalopod
          @Homoran sagte in ioBroker nicht mehr erreichbar:
          Wie hier gesehen, die SD-Karte.
          Und nicht zum ersten Mal.
            also nicht der Raspi per se!?
            und geschredderte SD Karten entstehen zu 90% durch Stecker ziehen.
            Wobei da meistens nicht die Karte, sondern nur das Dateisystem defekt ist, weil gerade geschrieben wurde.
            Das passiert dann mit SSDs genauso.
            Die übrigen 10% sind fast alle billigen Karten geschuldet
            • hruH hru
              hruH Offline
              hruH Offline
              hru
              Aktueller Stand:
              Mit dem Plugin openmediavault-backup kann man die Konfiguration des OMV sichern, allerdings im ersten Schritt "nur" auf die lokale SSD (wo auch die Daten des OMV liegen).
              Jetzt bin ich am schauen, wie ich die Sicherung von dort außerhalb des OMV angelegt bekomme (z.B. auf dem NAS der Fritzbox).
              PV-Anlage:
              Sonstige Geräte:
              AndreiosA hruH 2 Antworten Letzte Antwort
                Schlecht.
                AndreiosA Offline
                AndreiosA Offline
                Andreios
                Forum Testing
                Schlecht.
                Raspi mit SSD habe ich hier schon lange laufen!
                Was würde sich durch einen ThinClient o.ä. denn da noch verbessern?
                Schöne Grüße
                Andreas
                ioBroker auf Raspberry 4 mit SSD. Homematik IP mit CCU 3. Shelly. MySQL. Arduino. ...
                Meine Posts sind subjektiv und manipulativ, erheben Anspruch auf Allwissenheit und können Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthalten. ;-)
                • hruH hru
                  Aktueller Stand:
                  AndreiosA Offline
                  AndreiosA Offline
                  Andreios
                  Forum Testing
                  Aktueller Stand:
                  Vielleicht ist rsynch die richtige Wahl?
                  Schöne Grüße
                  Andreas
                  • hruH hru
                    Aktueller Stand:
                    hruH Offline
                    hruH Offline
                    hru
                    Aktueller Stand:
                    Ich habe jetzt eine automatische Sicherung der Konfiguration des OMV eingerichtet und einen Rsync-Kopiervorgang, um diese auf das NAS an der Fritzbox zu übertragen:
                    # Installation OMV-Extras
                    wget -O - https://github.com/OpenMediaVault-Plugin-Developers/packages/raw/master/install | sudo bash
                    # Plugin 'openmediavault-backup' installieren und konfigurieren
                    => sichert Konfiguration des OMV in einen lokalen Ordner
                    # Plugin 'openmediavault-remotemount' installieren und Ordner auf Fritz.nas einbinden (Datenspeicher\Remote Mount)
                    => hier soll die Sicherung hinkopiert werden
                    # unter 'Datenspeicher\freigegebene Ordner' einen neuen Eintrag für den remote-Mount-Ordner anlegen
                    # unter Dienste\Rsync\Aufgaben die Kopieraktion konfigurieren
                    => hierbei Typ 'lokal' auswählen und die Quelle und das Ziel auswählen und festlegen wann kopiert werden soll.
                    Generell wird empfohlen, ein komplettes Image der SD-Karte anzulegen und bei Bedarf eine neue SD-Karte damit zu bespielen,
                    um den OMV-Raspi bei einer kaputten SD-Karte wieder in Gang zu bringen.
                    PV-Anlage:
                    Sonstige Geräte:
                    • hruH Offline
                      hruH Offline
                      hru
                      schrieb am zuletzt editiert von hru
                      ich habe noch eine Verständnisfrage zum Backup-Adapter:
                      Was bedeutet die Option "InfluxDB" bei "Was soll gesichert werden"?
                      Ich vermute dass bei aktivierter Option der Reiter INFLUXDB erscheint, in dem man weitere Angaben zur eigentlichen InfluxDB-Datenbank machen kann.
                      Kann mir bitte jemand kurz den Sachverhalt erklären?
                      Was wird in die im Reiter INFLUXDB angegebene Datenbank geschrieben?
                      (Wenn ich es richtig sehe, ist die von mir dort angegebene DB komplett leer)
                      Danke und Gruß
                      Hartmut
                      PV-Anlage:
                      Sonstige Geräte:
                      • hruH hru
                        Danke und Gruß
                        Hartmut
                        hruH Offline
                        hruH Offline
                        hru
                        oder geht es hierbei darum, dass die dort angegebene Influx-DB bei der ioBroker-Sicherung mitgesichert werden soll?
                        Wie geht man vor, wenn man mehr als eine Influx-DB sichern lassen möchte?
                        PV-Anlage:
                        Sonstige Geräte:
                        • hruH Offline
                          hruH Offline
                          hru
                          sorry ich benötige schon wieder Unterstützung.
                          Im Log des cron-Jobs der die OMV-Sicherung durchführt steht folgende Meldung:
                          (OMV-Plugin 'openmediavault-backup')
                          Found invalid GPT and valid MBR; converting MBR to GPT format
                          in memory.
                          Was bedeutet das?
                          Ist am Raspi bzw. an der neuen SD-Karte irgendetwas nicht in Ordnung?
                          Danke vorab für Eure Unterstützung.
                          Gruß Hartmut
                          PS: Ich wünsche Euch allen noch ein glückliches und gesundes neues Jahr!
                          PV-Anlage:
                          Sonstige Geräte:
                            Ich fürchte es geht auch einigen anderen so wie mir.
                            Mit den letzten Posts kann ich nichts anfangen.
                            Ich sehe da jeweils keine Informationen die einen Zusammenhang herstellen.
                            Bitte jeweils weitere, genauere, Informationen geben wo du dich jeweils genau drauf beziehst.
                            • hruH hru
                              in memory.
                              Was bedeutet das?
                              Gruß Hartmut
                              #66
                              Was bedeutet das?
                              Das bedeutet, dass die Partitionen nicht mehr über das modernere GPT angesprochen werden können und auf MBR ausgewichen werden muss.
                              Das dürfte auch der Auslöser für deine Probleme sein.
                              Näheres hier:
                              https://www.heise.de/tipps-tricks/Festplatten-Partitionen-MBR-oder-GPT-4351715.html
                              • hruH Offline
                                hruH Offline
                                hru
                                #67
                                kurzer Bericht zum aktuellen Stand:
                                Ich habe die GPT repariert
                                sudo gdisk /dev/mmcblk0
                                # mit 'w' Änderungen geschrieben
                                sudo partprobe /dev/mmcblk0
                                Danach lies sich der Raspi nicht mehr starten, weil sich die Partition-UUIDs (PARTUUID) der Partitionen durch sich durch diese Aktion geändert haben;-(
                                Also die SD-Karte an einem anderen Linux-Rechner angeschlossen und die neuen Werte der PARTUUIDs in die Dateien "/mnt/boot/cmdline.txt" und "/mnt/root/etc/fstab" geschrieben.
                                # 1. Infos einholen
                                lsblk -o NAME,SIZE,FSTYPE,LABEL,PARTUUID /dev/sdb
                                # 2. PARTUUID notieren (z.B. PARTUUID=12345678-02 für sdb2)
                                # 3. Mounten
                                sudo mkdir -p /mnt/boot /mnt/root
                                sudo mount /dev/sdb1 /mnt/boot
                                sudo mount /dev/sdb2 /mnt/root
                                # 4. cmdline.txt editieren
                                sudo nano /mnt/boot/cmdline.txt    # root=PARTUUID=erwähnte_NEUE-02
                                # 5. fstab editieren
                                sudo nano /mnt/root/etc/fstab      # ggf. PARTUUID ebenfalls anpassen
                                # 6. Aushängen
                                sudo umount /mnt/boot
                                sudo umount /mnt/root
                                # 7. Synchronisieren
                                sudo sync
                                Jetzt startet der Raspi wieder.
                                Gruß Hartmut
                                PV-Anlage:
                                Sonstige Geräte:
                                  hruH Offline
                                  hruH Offline
                                  hru
                                  #68
                                  Da hast Du sicherlich Recht, sorry für meine ungenaue Ausdrucksweise.
                                  PV-Anlage:
                                  Sonstige Geräte:
                                  • hruH Offline
                                    hruH Offline
                                    hru
                                    #69
                                    es tut mir Leid, wenn ich hier etwas Chaos verursache, weil ich die verschiedenen Themen (die mir beim Wiederherstellen des Raspis mit ioBroker und OMV so unterkommen) alle in diesem Thread hier poste.
                                    Das ist zugegebener Maßen etwas unübersichtlich. (dafür alle alles an einem Platz;-)
                                    Könntet Ihr mir bitte noch etwas Infos zu dem beiden Posts #62 und #63 geben?
                                    (Backup-Adapter und InfluxDB)
                                    Vielen Dank vorab für Eure Unterstützung.
                                    Gruß Hartmut
                                    PV-Anlage:
                                    Sonstige Geräte:
                                    • hruH hru
                                      Gruß Hartmut
                                      #70
                                      Dito 😉
                                      Fangen wir mal schrittweise an:
                                      was machst du mit influx?
                                        Dito 😉
                                        hruH Offline
                                        hruH Offline
                                        hru
                                        #71
                                        Ich habe drei Influx-DBs zur Speicherung von Daten:
                                        • Wechselrichter
                                        • AC-ELWA 2
                                        • Stromzähler
                                        PV-Anlage:
                                        Sonstige Geräte:
                                        • hruH hru
                                          hruH Offline
                                          hruH Offline
                                          hru
                                          #72
                                          Ich habe vermutlich die Bedeutung der Option "Influx-DB" im Backup-Adapter noch nicht richtig verstanden.
                                          PV-Anlage:
                                          Sonstige Geräte:
