  3. Off Topic
  4. VPN über mobilen Router
    5.9k
51 Beiträge 4 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 4 Beobachtet
    @Zelli
    Dann hast du kein Gateway eingerichtet. Ich würde auch IPs immer vom Router/DHCP-Server vergeben lassen. Das passt dann eigentlich immer.
    Z Offline
    Z Offline
    Zelli
    @Thomas-Braun sagte in VPN über mobilen Router:
    gateway auf dem raspi? oder im router? sorry meine unwissenheit.
    dachte ich hätte mal wo gelesen das der iobroker eine feste ip bekommen soll.
    • Z Zelli
      @Zelli
      Mit
      nmcli con
      den Namen der Verbindung herausfinden.
      Dann per
      nmcli con mod "Verbindungsname" ipv4.dns "8.8.8.8 8.8.4.4"
      sudo systemctl restart NetworkManager.service
      Dann schauen, ob du raus kommst:
      ping google.com
      ping 8.8.8.8
      • Z Offline
        Z Offline
        Zelli
        Der Name wäre doch dann Felix, das ist die Wlan ssid.
        aber dann kommt error:
        iobroker@raspberryfelix:~ $ nmcli con
        NAME                UUID                                  TYPE      DEVICE
        Felix               8157587e-4d19-4259-a778-771094d6d6d3  wifi      wlan0
        lo                  49628eec-262a-442f-a521-b8b3b959bf48  loopback  lo
        Wired connection 1  07c381ec-7e33-3383-b641-d1d6e8336d14  ethernet  --
        iobroker@raspberryfelix:~ $ nmcli con mod "Felix" ipv4.dns "8.8.8.8 8.8.4.4"
        Error: Failed to modify connection 'Felix': Insufficient privileges
        • Z Zelli
          @Zelli sagte in VPN über mobilen Router:
          sudo nmcli con mod "Felix" ipv4.dns "8.8.8.8 8.8.4.4"
          • Z Offline
            Z Offline
            Zelli
            kommt keine meldung:
            iobroker@raspberryfelix:~ $ sudo nmcli con mod "Felix" ipv4.dns "8.8.8.8 8.8.4.4"
            • Z Offline
              Z Offline
              Zelli
              iobroker@raspberryfelix:~ $ sudo systemctl restart NetworkManager.service
              iobroker@raspberryfelix:~ $ ping google.com
              ping: google.com: Temporary failure in name resolution
              iobroker@raspberryfelix:~ $ ping 8.8.8.8
              ping: connect: Network is unreachable
                @Zelli
                Mit
                nmcli con
                Dann per
                ping google.com
                ping 8.8.8.8
                MartinPM Online
                MartinPM Online
                MartinP
                @Zelli
                Wenn selbst "ping 8.8.8.8" nicht klappt ist das mit dem Gateway nicht richtig eingerichtet ...
                HomoranH Z 2 Antworten Letzte Antwort
                • MartinPM MartinP
                  @Zelli
                  @MartinP sagte in VPN über mobilen Router:
                  @Zelli zwei ping - Hausaufgaben sind noch offen...
                  ping google.com
                  ping 8.8.8.8
                  ist doch da!
                  siehe post vor deinem
                  • Z Offline
                    Z Offline
                    Zelli
                    hatte ich schon versucht, aber hier nochmal:
                    ping 8.8.8.8
                    oh mann verbratest du hier zeit mit mir, hab ein schlechtes gewissen
                      ping google.com
                      ping 8.8.8.8
                      ist doch da!
                      MartinPM Online
                      MartinPM Online
                      MartinP
                      @Homoran sagte in VPN über mobilen Router:
                      ping google.com
                      ping 8.8.8.8
                      ist doch da!
                      Habe ich auch nachträglich gesehen, und meinen Post geändert ... wird Zeit, dass ich den Rechner aus mache, und aufs Sofa gehe ;-)
                      Z 1 Antwort Letzte Antwort
                      • MartinPM MartinP
                        @Zelli
                        Z Offline
                        Z Offline
                        Zelli
                        ok, dann muß ich da mal genauer schauen
                        • MartinPM MartinP
                          ping google.com
                          ping 8.8.8.8
                          ist doch da!
                          Z Offline
                          Z Offline
                          Zelli
                          natürlich, danke für deine mühe, ich schaue morgen oder wochenende mal nach den interneteinstellungen
                          vielen dank
                          • MartinPM Online
                            MartinPM Online
                            MartinP
                            Einen habe ich noch gefunden, bzgl Gateway
                            Meine Fritzbox hat die 192.168.2.1...
                            martin@martin-D2836-S1:~/log$ ip route |grep default
                            default via 192.168.2.1 dev enp5s0 proto dhcp src 192.168.2.26 metric 100
                            • Z Zelli
                              vielen dank
                              @Zelli
                              sudo nmcli con mod Felix ipv4.gateway IP.DES.ROUTERS.HIER
                              • Z Offline
                                Z Offline
                                Zelli
                                hilft nix
                                iobroker@raspberryfelix:~ $ sudo nmcli con mod Felix ipv4.gateway 192.168.0.1
                                Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                • Z Zelli
                                  hilft nix
                                  @Zelli
                                  Hat das schon mal funktioniert? Wie hast du denn den ioBroker installiert bekommen?
                                  • MartinPM Online
                                    MartinPM Online
                                    MartinP
                                    Was kommt bei
                                    heraus ...?
                                      @Zelli
                                      Z Offline
                                      Z Offline
                                      Zelli
                                      also ich hatte das damals über netzwerk am schreibtisch installiert. aber an sich funktioniert ja der komplette iobroker und iqontrol, also zumindest lokal.
                                      habe bisher ein 2. Handy im Wohnmobil liegen und über teamviewer ,übers handy auf den iobroker zugegriffen.
                                      ich wollte das jetzt über vpn versuchen
                                      • Z Zelli
                                        hilft nix
                                        wie passt das zu
                                        der router hat 192.168.0.2 und der raspi 192.168.0.110
                                        • Z Zelli
                                          hilft nix
                                          @Zelli
                                          Der NetworkManager muss auch neugestartet werden.
                                          Z 3 Antworten Letzte Antwort
