  3. Off Topic
  4. VPN über mobilen Router
    5.9k
51 Beiträge 4 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 4 Beobachtet
    @Zelli
    Richte das Wlan erstmal ein. Geht vermutlich am einfachsten über
    sudo raspi-config
    Z Offline
    Z Offline
    Zelli
    @Thomas-Braun
    @Thomas-Braun sagte in VPN über mobilen Router:
    siehst du da fehler drin? ich bin doch mit dem wlan verbunden, kann doch auf den admin und auf iqontrol über wlan zugreifen????
    • Z Zelli
      @Thomas-Braun
      @Zelli sagte in VPN über mobilen Router:
      Ich sehe da gar nix. Nur das der Raspberry die IP 192.168.0.110/24 hat sehe ich da.
      sudo apt update
      sagt?
      Z 1 Antwort Letzte Antwort
      • Z Offline
        Z Offline
        Zelli
        iobroker@raspberryfelix:~ $ sudo apt update
        Ign:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
        Ign:2 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
        Ign:3 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
        Ign:4 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
        Ign:5 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
        Err:2 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
          Temporary failure resolving 'deb.nodesource.com'
        Err:3 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
          Temporary failure resolving 'archive.raspberrypi.com'
        Err:5 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
          Temporary failure resolving 'deb.debian.org'
        Err:4 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
        Err:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
        188 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
        Warning: Failed to fetch http://deb.debian.org/debian/dists/trixie/InRelease  Temporary failure resolving 'deb.debian.org'
        Warning: Failed to fetch http://deb.debian.org/debian/dists/trixie-updates/InRelease  Temporary failure resolving 'deb.debian.org'
        Warning: Failed to fetch http://deb.debian.org/debian-security/dists/trixie-security/InRelease  Temporary failure resolving 'deb.debian.org'
        Warning: Failed to fetch https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease  Temporary failure resolving 'deb.nodesource.com'
        Warning: Failed to fetch http://archive.raspberrypi.com/debian/dists/trixie/InRelease  Temporary failure resolving 'archive.raspberrypi.com'
        Warning: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
        • Z Zelli
          @Zelli
          cat /etc/resolv.conf
            sudo apt update
            sagt?
            Z Offline
            Z Offline
            Zelli
            192.168.110 ist die IP vom Raspi
              @Zelli
              Z Offline
              Z Offline
              Zelli
              @Zelli
              iobroker@raspberryfelix:~ $ cat /etc/resolv.conf
              # Generated by NetworkManager
              • Z Zelli
                Ja, sag ich doch. Wie bekommt die Kiste die? Per DHCP? Selber vergeben?
                Z 2 Antworten Letzte Antwort
                  Z Offline
                  Z Offline
                  Zelli
                  ja, hab ich selbst vergeben und in der oberfläche des raspis eingerichtet, der iobroker ansich funktioniert ja einwandfrei im lokalen wlan netzwerk
                    Z Offline
                    Z Offline
                    Zelli
                    der router hat 192.168.0.2 und der raspi 192.168.0.110
                    • Z Zelli
                      @Zelli
                      Dann hast du kein Gateway eingerichtet. Ich würde auch IPs immer vom Router/DHCP-Server vergeben lassen. Das passt dann eigentlich immer.
                        @Zelli
                        Z Offline
                        Z Offline
                        Zelli
                        gateway auf dem raspi? oder im router? sorry meine unwissenheit.
                        dachte ich hätte mal wo gelesen das der iobroker eine feste ip bekommen soll.
                        • Z Zelli
                          @Zelli
                          Mit
                          nmcli con
                          den Namen der Verbindung herausfinden.
                          Dann per
                          nmcli con mod "Verbindungsname" ipv4.dns "8.8.8.8 8.8.4.4"
                          sudo systemctl restart NetworkManager.service
                          Dann schauen, ob du raus kommst:
                          ping google.com
                          ping 8.8.8.8
                          • Z Offline
                            Z Offline
                            Zelli
                            Der Name wäre doch dann Felix, das ist die Wlan ssid.
                            aber dann kommt error:
                            iobroker@raspberryfelix:~ $ nmcli con
                            NAME                UUID                                  TYPE      DEVICE
                            Felix               8157587e-4d19-4259-a778-771094d6d6d3  wifi      wlan0
                            lo                  49628eec-262a-442f-a521-b8b3b959bf48  loopback  lo
                            Wired connection 1  07c381ec-7e33-3383-b641-d1d6e8336d14  ethernet  --
                            iobroker@raspberryfelix:~ $ nmcli con mod "Felix" ipv4.dns "8.8.8.8 8.8.4.4"
                            Error: Failed to modify connection 'Felix': Insufficient privileges
                            • Z Zelli
                              sudo nmcli con mod "Felix" ipv4.dns "8.8.8.8 8.8.4.4"
                              • Z Offline
                                Z Offline
                                Zelli
                                kommt keine meldung:
                                iobroker@raspberryfelix:~ $ sudo nmcli con mod "Felix" ipv4.dns "8.8.8.8 8.8.4.4"
                                • Z Offline
                                  Z Offline
                                  Zelli
                                  iobroker@raspberryfelix:~ $ sudo systemctl restart NetworkManager.service
                                  iobroker@raspberryfelix:~ $ ping google.com
                                  ping: google.com: Temporary failure in name resolution
                                  iobroker@raspberryfelix:~ $ ping 8.8.8.8
                                  ping: connect: Network is unreachable
                                    @Zelli
                                    Mit
                                    nmcli con
                                    Dann per
                                    ping google.com
                                    ping 8.8.8.8
                                    MartinPM Online
                                    MartinPM Online
                                    MartinP
                                    @Zelli
                                    Wenn selbst "ping 8.8.8.8" nicht klappt ist das mit dem Gateway nicht richtig eingerichtet ...
                                    HomoranH Z 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • MartinPM MartinP
                                      @Zelli
                                      @MartinP sagte in VPN über mobilen Router:
                                      @Zelli zwei ping - Hausaufgaben sind noch offen...
                                      ping google.com
                                      ping 8.8.8.8
                                      ist doch da!
                                      siehe post vor deinem
                                      • Z Offline
                                        Z Offline
                                        Zelli
                                        hatte ich schon versucht, aber hier nochmal:
                                        ping 8.8.8.8
                                        oh mann verbratest du hier zeit mit mir, hab ein schlechtes gewissen
                                          ping google.com
                                          ping 8.8.8.8
                                          ist doch da!
                                          MartinPM Online
                                          MartinPM Online
                                          MartinP
                                          @Homoran sagte in VPN über mobilen Router:
                                          ping google.com
                                          ping 8.8.8.8
                                          ist doch da!
                                          Habe ich auch nachträglich gesehen, und meinen Post geändert ... wird Zeit, dass ich den Rechner aus mache, und aufs Sofa gehe ;-)
