  3. Off Topic
  4. VPN über mobilen Router
    5.9k
51 Beiträge 4 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Z Zelli
    @Thomas-Braun
    @Thomas-Braun sagte in VPN über mobilen Router:
    Richte das Wlan erstmal ein. Geht vermutlich am einfachsten über
    siehst du da fehler drin? ich bin doch mit dem wlan verbunden, kann doch auf den admin und auf iqontrol über wlan zugreifen????
    @Zelli sagte in VPN über mobilen Router:
    Ich sehe da gar nix. Nur das der Raspberry die IP 192.168.0.110/24 hat sehe ich da.
    sudo apt update
    sagt?
    Z 1 Antwort Letzte Antwort
    • Z Offline
      Z Offline
      Zelli
      iobroker@raspberryfelix:~ $ sudo apt update
      Ign:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
      Ign:2 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
      Ign:3 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
      Ign:4 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
      Ign:5 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
      Err:2 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
        Temporary failure resolving 'deb.nodesource.com'
      Err:3 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
        Temporary failure resolving 'archive.raspberrypi.com'
      Err:5 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
        Temporary failure resolving 'deb.debian.org'
      Err:4 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
      Err:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
      188 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
      Warning: Failed to fetch http://deb.debian.org/debian/dists/trixie/InRelease  Temporary failure resolving 'deb.debian.org'
      Warning: Failed to fetch http://deb.debian.org/debian/dists/trixie-updates/InRelease  Temporary failure resolving 'deb.debian.org'
      Warning: Failed to fetch http://deb.debian.org/debian-security/dists/trixie-security/InRelease  Temporary failure resolving 'deb.debian.org'
      Warning: Failed to fetch https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease  Temporary failure resolving 'deb.nodesource.com'
      Warning: Failed to fetch http://archive.raspberrypi.com/debian/dists/trixie/InRelease  Temporary failure resolving 'archive.raspberrypi.com'
      Warning: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
      • Z Zelli
        @Zelli
        cat /etc/resolv.conf
          sudo apt update
          sagt?
          Z Offline
          Z Offline
          Zelli
          192.168.110 ist die IP vom Raspi
            @Zelli
            Z Offline
            Z Offline
            Zelli
            @Zelli
            iobroker@raspberryfelix:~ $ cat /etc/resolv.conf
            # Generated by NetworkManager
            • Z Zelli
              Ja, sag ich doch. Wie bekommt die Kiste die? Per DHCP? Selber vergeben?
              Z 2 Antworten Letzte Antwort
                Z Offline
                Z Offline
                Zelli
                ja, hab ich selbst vergeben und in der oberfläche des raspis eingerichtet, der iobroker ansich funktioniert ja einwandfrei im lokalen wlan netzwerk
                  Z Offline
                  Z Offline
                  Zelli
                  der router hat 192.168.0.2 und der raspi 192.168.0.110
                  • Z Zelli
                    @Zelli
                    Dann hast du kein Gateway eingerichtet. Ich würde auch IPs immer vom Router/DHCP-Server vergeben lassen. Das passt dann eigentlich immer.
                      @Zelli
                      Z Offline
                      Z Offline
                      Zelli
                      gateway auf dem raspi? oder im router? sorry meine unwissenheit.
                      dachte ich hätte mal wo gelesen das der iobroker eine feste ip bekommen soll.
                      • Z Zelli
                        @Zelli
                        Mit
                        nmcli con
                        den Namen der Verbindung herausfinden.
                        Dann per
                        nmcli con mod "Verbindungsname" ipv4.dns "8.8.8.8 8.8.4.4"
                        sudo systemctl restart NetworkManager.service
                        Dann schauen, ob du raus kommst:
                        ping google.com
                        ping 8.8.8.8
                        • Z Offline
                          Z Offline
                          Zelli
                          Der Name wäre doch dann Felix, das ist die Wlan ssid.
                          aber dann kommt error:
                          iobroker@raspberryfelix:~ $ nmcli con
                          NAME                UUID                                  TYPE      DEVICE
                          Felix               8157587e-4d19-4259-a778-771094d6d6d3  wifi      wlan0
                          lo                  49628eec-262a-442f-a521-b8b3b959bf48  loopback  lo
                          Wired connection 1  07c381ec-7e33-3383-b641-d1d6e8336d14  ethernet  --
                          iobroker@raspberryfelix:~ $ nmcli con mod "Felix" ipv4.dns "8.8.8.8 8.8.4.4"
                          Error: Failed to modify connection 'Felix': Insufficient privileges
                          • Z Zelli
                            sudo nmcli con mod "Felix" ipv4.dns "8.8.8.8 8.8.4.4"
                            • Z Offline
                              Z Offline
                              Zelli
                              kommt keine meldung:
                              iobroker@raspberryfelix:~ $ sudo nmcli con mod "Felix" ipv4.dns "8.8.8.8 8.8.4.4"
                              • Z Offline
                                Z Offline
                                Zelli
                                iobroker@raspberryfelix:~ $ sudo systemctl restart NetworkManager.service
                                iobroker@raspberryfelix:~ $ ping google.com
                                ping: google.com: Temporary failure in name resolution
                                iobroker@raspberryfelix:~ $ ping 8.8.8.8
                                ping: connect: Network is unreachable
                                  @Zelli
                                  Mit
                                  nmcli con
                                  Dann per
                                  ping google.com
                                  ping 8.8.8.8
                                  MartinPM Online
                                  MartinPM Online
                                  MartinP
                                  @Zelli
                                  Wenn selbst "ping 8.8.8.8" nicht klappt ist das mit dem Gateway nicht richtig eingerichtet ...
                                  HomoranH Z 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • MartinPM MartinP
                                    @Zelli
                                    @MartinP sagte in VPN über mobilen Router:
                                    @Zelli zwei ping - Hausaufgaben sind noch offen...
                                    ping google.com
                                    ping 8.8.8.8
                                    ist doch da!
                                    siehe post vor deinem
                                    • Z Offline
                                      Z Offline
                                      Zelli
                                      hatte ich schon versucht, aber hier nochmal:
                                      ping 8.8.8.8
                                      oh mann verbratest du hier zeit mit mir, hab ein schlechtes gewissen
                                        ping google.com
                                        ping 8.8.8.8
                                        ist doch da!
                                        MartinPM Online
                                        MartinPM Online
                                        MartinP
                                        @Homoran sagte in VPN über mobilen Router:
                                        ping google.com
                                        ping 8.8.8.8
                                        ist doch da!
                                        Habe ich auch nachträglich gesehen, und meinen Post geändert ... wird Zeit, dass ich den Rechner aus mache, und aufs Sofa gehe ;-)
                                        • MartinPM MartinP
                                          @Zelli
                                          Z Offline
                                          Z Offline
                                          Zelli
                                          ok, dann muß ich da mal genauer schauen
