  3. Off Topic
  4. VPN über mobilen Router
    5.9k
51 Beiträge 4 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 4 Beobachtet
    @Zelli sagte in VPN über mobilen Router:
    192.168.110 ist die IP vom Raspi
    Ja, sag ich doch. Wie bekommt die Kiste die? Per DHCP? Selber vergeben?
    Z Offline
    Z Offline
    Zelli
    @Thomas-Braun sagte in VPN über mobilen Router:
    der router hat 192.168.0.2 und der raspi 192.168.0.110
    • Z Zelli
      ja, hab ich selbst vergeben und in der oberfläche des raspis eingerichtet, der iobroker ansich funktioniert ja einwandfrei im lokalen wlan netzwerk
      @Zelli
      Dann hast du kein Gateway eingerichtet. Ich würde auch IPs immer vom Router/DHCP-Server vergeben lassen. Das passt dann eigentlich immer.
      Z 1 Antwort Letzte Antwort
        @Zelli
        Z Offline
        Z Offline
        Zelli
        gateway auf dem raspi? oder im router? sorry meine unwissenheit.
        dachte ich hätte mal wo gelesen das der iobroker eine feste ip bekommen soll.
        • Z Zelli
          @Zelli
          Mit
          nmcli con
          den Namen der Verbindung herausfinden.
          Dann per
          nmcli con mod "Verbindungsname" ipv4.dns "8.8.8.8 8.8.4.4"
          sudo systemctl restart NetworkManager.service
          Dann schauen, ob du raus kommst:
          ping google.com
          ping 8.8.8.8
          • Z Offline
            Z Offline
            Zelli
            Der Name wäre doch dann Felix, das ist die Wlan ssid.
            aber dann kommt error:
            iobroker@raspberryfelix:~ $ nmcli con
            NAME                UUID                                  TYPE      DEVICE
            Felix               8157587e-4d19-4259-a778-771094d6d6d3  wifi      wlan0
            lo                  49628eec-262a-442f-a521-b8b3b959bf48  loopback  lo
            Wired connection 1  07c381ec-7e33-3383-b641-d1d6e8336d14  ethernet  --
            iobroker@raspberryfelix:~ $ nmcli con mod "Felix" ipv4.dns "8.8.8.8 8.8.4.4"
            Error: Failed to modify connection 'Felix': Insufficient privileges
            • Z Zelli
              sudo nmcli con mod "Felix" ipv4.dns "8.8.8.8 8.8.4.4"
              • Z Offline
                Z Offline
                Zelli
                kommt keine meldung:
                iobroker@raspberryfelix:~ $ sudo nmcli con mod "Felix" ipv4.dns "8.8.8.8 8.8.4.4"
                • Z Offline
                  Z Offline
                  Zelli
                  iobroker@raspberryfelix:~ $ sudo systemctl restart NetworkManager.service
                  iobroker@raspberryfelix:~ $ ping google.com
                  ping: google.com: Temporary failure in name resolution
                  iobroker@raspberryfelix:~ $ ping 8.8.8.8
                  ping: connect: Network is unreachable
                    @Zelli
                    Mit
                    nmcli con
                    Dann per
                    ping google.com
                    ping 8.8.8.8
                    MartinPM Online
                    MartinPM Online
                    MartinP
                    @Zelli
                    Wenn selbst "ping 8.8.8.8" nicht klappt ist das mit dem Gateway nicht richtig eingerichtet ...
                    HomoranH Z 2 Antworten Letzte Antwort
                    • MartinPM MartinP
                      @Zelli
                      @MartinP sagte in VPN über mobilen Router:
                      @Zelli zwei ping - Hausaufgaben sind noch offen...
                      ping google.com
                      ping 8.8.8.8
                      ist doch da!
                      siehe post vor deinem
                      • Z Offline
                        Z Offline
                        Zelli
                        hatte ich schon versucht, aber hier nochmal:
                        ping 8.8.8.8
                        oh mann verbratest du hier zeit mit mir, hab ein schlechtes gewissen
                          ping google.com
                          ping 8.8.8.8
                          ist doch da!
                          MartinPM Online
                          MartinPM Online
                          MartinP
                          @Homoran sagte in VPN über mobilen Router:
                          ping google.com
                          ping 8.8.8.8
                          ist doch da!
                          Habe ich auch nachträglich gesehen, und meinen Post geändert ... wird Zeit, dass ich den Rechner aus mache, und aufs Sofa gehe ;-)
                          • MartinPM MartinP
                            @Zelli
                            Z Offline
                            Z Offline
                            Zelli
                            ok, dann muß ich da mal genauer schauen
                            • MartinPM MartinP
                              ping google.com
                              ping 8.8.8.8
                              ist doch da!
                              Z Offline
                              Z Offline
                              Zelli
                              natürlich, danke für deine mühe, ich schaue morgen oder wochenende mal nach den interneteinstellungen
                              vielen dank
                              • MartinPM Online
                                MartinPM Online
                                MartinP
                                Einen habe ich noch gefunden, bzgl Gateway
                                Meine Fritzbox hat die 192.168.2.1...
                                martin@martin-D2836-S1:~/log$ ip route |grep default
                                default via 192.168.2.1 dev enp5s0 proto dhcp src 192.168.2.26 metric 100
                                • Z Zelli
                                  vielen dank
                                  @Zelli
                                  sudo nmcli con mod Felix ipv4.gateway IP.DES.ROUTERS.HIER
                                  • Z Offline
                                    Z Offline
                                    Zelli
                                    hilft nix
                                    iobroker@raspberryfelix:~ $ sudo nmcli con mod Felix ipv4.gateway 192.168.0.1
                                    Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • Z Zelli
                                      hilft nix
                                      @Zelli
                                      Hat das schon mal funktioniert? Wie hast du denn den ioBroker installiert bekommen?
                                      • MartinPM Online
                                        MartinPM Online
                                        MartinP
                                        Was kommt bei
                                        heraus ...?
                                          @Zelli
                                          Z Offline
                                          Z Offline
                                          Zelli
                                          also ich hatte das damals über netzwerk am schreibtisch installiert. aber an sich funktioniert ja der komplette iobroker und iqontrol, also zumindest lokal.
                                          habe bisher ein 2. Handy im Wohnmobil liegen und über teamviewer ,übers handy auf den iobroker zugegriffen.
                                          ich wollte das jetzt über vpn versuchen
