  4. Umzug ioBroker inkl. Zigbee auf anderen Mini-PC
10 Beiträge 5 Kommentatoren 590 Aufrufe 4 Beobachtet
    DennisMenger
    Hallo zusammen.
    Ich habe einen neuen MIni-PC angeschafft und will jetzt den ioBroker auf den neuen PC umziehen. Backup ist erstellt. Ich nutze den Zigbee-Adapter mit dem Conbee II Stick. Der ioBroker ist in einer VM auf meinem Proxmoxserver am laufen.
    Mir geht es jetzt um die Reihenfolge.
    1. Backup ioBroker und Zigbee-Instanz
    2. Conbee II-Stick am neuen Mini-PC anschließen und in der VM durchreichen
    3. Backup ioBroker und Zigbee wieder einspielen
    oder wird das Backup erst eingespielt und dann der Stick wieder angeschlossen? Oder ist vollkommen egal?
    Und was hat es mit der Datei
    /opt/ioroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db
    auf sich? Ist das noch notwendig die zu kopieren? Oder ist das im Zigbee-Backup alles mit drin?
    David G.D AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
      peterfido
      Wenn Du von Proxmox auf Proxmox in der gleichen Architektur umziehen möchtest, dann einfach in Proxmox ein Backup der VMs erstellen und auf dem neuen Server einspielen.
      Peterfido
      • D DennisMenger
        Hallo zusammen.
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        @DennisMenger
        Ich würde auch das Proxmox Backup einspielen.
        Die sollte man ja haben, wenn man mit Proxmox arbeitet.
        Ansonsten würde ich vermutlich den Conbee erst an die VM durchrechnen, das Iobroker Backup einspielen und dann Zigbee starten.
        • P peterfido
          DennisMenger
          @peterfido Was heißt gleiche Architektur? Habe auf dem alten Server Proxmox 8.x und auf dem neuen gleich Proxmox 9.x installiert.
          P 1 Antwort Letzte Antwort
          • D DennisMenger
            Hallo zusammen.
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @DennisMenger sagte in Umzug ioBroker inkl. Zigbee auf anderen Mini-PC:
            Das ist egal. Wichtig ist: den Zigbee Adapter nicht starten bevor du
            • das Zigbee-Backup eingespielt hast
            • den Stick verbunden hast.
            Die sollte Teil des Backup sein und wird benötigt um das Netz wieder auf zu bauen.
            Bei conbee kann ich aber nicht garantieren das dieses so ohne weiteres geht. Wichtig ist auch, das die Position des Conbee im Haus in Etwa gleich bleibt zwischen dem alten und dem neuen System. Das Mesh mag es gar nicht wenn plötzlich der koordinator an einer ganz anderen Stelle auftaucht.
            In Etwa heist in dem Fall: im gleichen Raum bleiben, also nicht 'active instance' im Serverraum im Keller, neues System im Arbeitszimmer unterm Dach.
            Auch: Bei Conbee (1/2/3) gibt es meines Wissens bisher keine Möglichkeit das Netz direkt von Stick A zu Stick B zu transferieren. Du musst also im Zweifelsfall den gleichen Conbee Stick am neuen System anschliessen.
            A.
              DennisMenger
              So ist es auch geplant. Stick bleibt der gleiche, die Position ist die gleiche. Lediglich der Server und die Software auf dem Server von Proxmox 8 auf 9 ändern sich.
              • D DennisMenger
                BananaJoeB Online
                BananaJoeB Online
                BananaJoe
                @DennisMenger wie @David-G. schreibt kannst du auch die ganze VM umziehen.
                Die Proxmox 8 VM wird auch unter 9 laufen.
                Ob du das nur per Backup mit Sichern und Restore machst oder auf anderen Weg, an der Ziel VM den USB-Stick wieder genauso anbinden und dann wäre alles wie vorher.
                Wenn du alten und neuen Proxmox in einem Cluster hast, kannst du auch über die Weboberfläche migrieren (du musst den alten Host dann aber wieder in der Kommandozeile entfernen oder den dann einfach per Inplace-Upgrade auch auf 9 hochziehen).
                Ich habe mehrere Proxmox in einem Cluster, die VMs liegen auf ZFS Speicher. So kann ich replizieren und die VMs jederzeit auf einen anderen Knoten umziehen. So habe ich dann meine 4 Knoten nacheinander von 8 auf 9 hochgezogen, sogar ohne das ich die VMs ausschalten musste.
                • D DennisMenger
                  peterfido
                  Ich meine die Prozessorarchitektur.
                  Peterfido
                  • BananaJoeB Online
                    BananaJoeB Online
                    BananaJoe
                    Auch ein Wechsel zwischen AMD und Intel ist bei so etwas kein Problem.
                    Eine Windows VM würde ggf. neue Hardware finden und hätte dann gerne noch einen weiteren Neustart.
                    von x86 zu ARM und umgekehrt wäre natürlich ein Problem, aber das haben wir hier wohl nicht.
                      DennisMenger
                      Umzug mit Backitup hat problemlos geklappt. Selbst bei Zigbee musste ich nichts mehr anpassen, geschweige denn die shepherd.db austauschen. Alle Zigbee-Geräte wurden auf Anhieb gefunden und wieder verbunden.
                      Vielen Dank an alle
