  4. Node-Red
  5. [Gelöst]: Adapter per {Node Red | JS} (de)aktivieren
7 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • F Offline
    fiddle
    schrieb am zuletzt editiert von fiddle
    Moin.
    Würde gern einen Adapter (go-e Wallbox) per Node Red (oder, wenn das nicht gehen sollte, per JS) stoppen bzw. starten. Hintergrund: Schalte die Wallbox immer im Sicherungskasten aus wenn ich sie nicht brauche, was soll sie ihre x (7?) Watt Standby über Tage bis Wochen verheizen und dabei Lichtorgeln, wenn ich eh nicht lade... Und wenn sie aus ist müllt der Adapter das Log auf Stufe "warn" voll.
    Hier wäre vielleicht die Antwort gewesen: https://forum.iobroker.net/post/13394 - aber der Link dort zur Lösung führt leider ins "Früh-Mittelalter" und da ist nichts mehr.
    Wie automatisiert man den Klick auf dem Intanzen-Reiter auf den Pause/Play Button? Gibt es einen State den ich setzen kann?
    • HomoranH Homoran verschob dieses Thema von Automatisierung am
    • F fiddle
      Moin.
      @fiddle said in Adapter per {Node Red | JS} (de)aktivieren:
      ja!
      system.adapter.go-e.0.alive
      du lädtst über Wochen nicht?
      aber deaktiviere doch die Lichtorgel. Steht sogar in der BDA wenn ich mich nicht irre
        ja!
        Samson71S Offline
        Samson71S Offline
        Samson71
        @Homoran said in Adapter per {Node Red | JS} (de)aktivieren:
        App -> Einstellungen -> Allgemein -> LED -> LEDs nach 10 Sekunden ausschalten
        Markus
        Bitte beachten:
        • F Offline
          fiddle
          DANKE! Ich Blindfisch. Habe bei den Adaptern selbst geschaut, und beim Admin, dachte unter dem hängt alles, was er "administriert". "SYSTEM" habe ich komplett übersehen - Schande.
          Über Wochen nicht laden: ja, kommt vor, v.a. wenn sich unterwegs DC-Gelegenheiten (Bauhaus...) ergeben, dann nehm' ich da den Strom mit. Und lass es nur 10 - 14 Tage sein die das Ding nicht gebraucht wird. Ein Schalter an der Box selber wäre toll, hat sie aber nicht. Oder ein fernsteuerbarer Sicherungsautomat. Aber so geht man(n) wenigstens mal in den Keller :), Bewegung soll ja gesund sein...
          Wenn ich die Lichtorgel abschalte vergesse ich womöglich die Box abzuschalten... :)
          • F fiddle
            @fiddle said in [Gelöst]: Adapter per {Node Red | JS} (de)aktivieren:
            wofür?
            bei mir zieht sie 0W.
            bzw. im Rahmen der Messungenauigkeit
            • F Offline
              fiddle
              OT: Ich meine ich las irgendwo (in ihrem Datenblatt?) was von 7 Watt Leerlauf.
              BTT: system.adapter.go-e.0.alive funktioniert nur für ~2 Sekunden. Wenn ich da "false" rein schreibe stoppt der Adapter für ~2 Sekunden, dann startet er magisch wieder von selbst. Was mache ich falsch?
              Ok, nicht als "Wert" schreiben, sondern als "Befehl". Dann scheint ihn das zu beeindrucken.
              • F fiddle
                @fiddle sagte in [Gelöst]: Adapter per {Node Red | JS} (de)aktivieren:
                du zeigst ja nichts, aber es geht mit true/false
                gesteuert über eigenen DP vom typ Bool
