  4. Suche Lichtsensor der ohne Bewegung die Helligkeit misst
18 Beiträge 6 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • F Offline
    franzda
    Hallo zusammen, ich nutze ioBroker mit ConBee II (aktueller Adapter) und suche einen zuverlässigen Zigbee‑Sensor zur Helligkeitsmessung – oder einen Bewegungsmelder, der den Lux‑Wert auch ohne erkannte Bewegung liefert. Hat jemand Erfahrungen mit passenden Lichtsensoren oder Bewegungsmeldern gesammelt? Welche Geräte lassen sich stabil in ioBroker integrieren?
    Danke für eure Tipps! (In Facebook wurden u. a. Aqara Lichtsensor T1 – nur direkt aus China – sowie der Hue Bewegungsmelder genannt.)
    1Topf1 haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
    • bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @franzda
      Homematic Funk-Lichtsensor für Außenbetrieb HMSen-LI-O
      oder
      Homematic IP Lichtsensor, HmIP-SLO
      Danke.
      gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
      • F franzda
        1Topf1 Offline
        1Topf1 Offline
        1Topf
        @franzda Für innen oder außen?
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • F franzda
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @franzda
          Den kann ich auch uneingeschränkt empfehlen.
          2 davon im Einsatz und die steuern zuverlässig die Beleuchtung wenn’s dunkel wird .
          • 1Topf1 1Topf
            franzda
            @1topf innen für lichtsteuerung
            • haselchenH haselchen
              @franzda
              franzda
              @haselchen „Meldet der Aqara Lichtsensor T1 die Helligkeit auch ohne erkannte Bewegung? Hintergrund: Ich nutze aktuell drei Sonoff‑Bewegungsmelder. Laut Beschreibung sollten diese neben der Bewegungserkennung auch die Helligkeit liefern, aber das funktioniert nicht. Da ich im Winter gerne von einer Zeitsteuerung auf eine Helligkeitssteuerung umstellen möchte – weil es oft auch tagsüber dunkel ist – deswegen meine Frage: Gibt es Sensoren, die die Helligkeit zuverlässig unabhängig von Bewegung melden?“
              • F franzda
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @franzda
                Ähm , es ist ein Lichtsensor, kein Bewegungsmelder.
                Es wäre einfacher , wenn Du ihn bei Google eingibst und Dir seine Spezifikationen durchliest .
                  @franzda
                  franzda
                  @haselchen Natürlich habe ich das bereits ausführlichst gemacht. Diesmal bekomme ich allerdings kein klares Bild, weil einige Bewegungsmelder eigentlich auch die Helligkeit messen sollten – aber das scheint entweder nicht richtig zu funktionieren oder nur bei erkannter Bewegung zu arbeiten. Deswegen wollte ich Eure Erfahrung hören.
                  • F franzda
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @franzda
                    Sorry , ich verstehe tatsächlich nicht was Du möchtest .
                    Einen reinen Lichtsensor ?
                    Oder BWM, die einen Lichtsensor integriert haben ?
                    Aber Bewegung möchtest Du nicht erkannt haben .
                      @franzda
                      MartinPM Online
                      MartinPM Online
                      MartinP
                      @haselchen Ich vermute am besten passen würde ein Sensor, der einen Helligkeits- und einen Bewegungssensor integriert, aber in separaten Datenpunkten Bewegung und momentane Helligkeit meldet.
                      Wenn das Batteriegetriebene Sensoren sind, kann es sein, dass der Lichtwert nicht aktualisiert wird solange keine Bewegung detektiert wird....
                      Falls man eine Photovoltaik-Anlage hat, und deren momentane Leistung in Iobroker hat, kann man dies als Maß für die Helligkeit heranziehen....
                      Dann braucht man nur noch einen Bewegungssensor.
                      • MartinPM MartinP
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @martinp
                        Rein aus Neugier , wofür ist der Aqara Lichtsensor wohl ausgelegt ?
                        Genau, auf Helligkeitsmessung und das kontinuierlich.
                        Rein von der Logik her , ziehe ich den vor , bevor ich auf ne Änderung wegen einer Bewegung warte .
                        Edit : deine PV Anlagen Theorie ist nur Vermutung , da der TE nicht geschrieben hat , für welches Projekt der Sensor sein soll.
                          @martinp
                          MartinPM Online
                          MartinPM Online
                          MartinP
                          @haselchen Ich meinte es so, dass man keinen expliziten Lichtsensor braucht, wenn man ...
                          1. eine Photovoltaikanlage / ein Balkonkraftwerk hat
                          2. Deren Messwerte in iobroker verfügbar hat
                          3. Man einen Wert für die Außenhelligkeit benötigt...
                          Sollte eine Anregung sein, auch mal "Um die Ecke zu denken"...
                          • MartinPM MartinP
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @martinp
                            Und dann?
                            Kriegt der WR nicht genug Strom über die Panels, sendet keine Werte mehr.
                            Dann ist essig mit Helligkeitswerten.
                            Schön um die Ecke gedacht 🙄
                              @martinp
                              Und dann?
                              MartinPM Online
                              MartinPM Online
                              MartinP
                              @haselchen
                              ... ist es dunkel....
                              Eintreten der Helligkeit ist erst dann gegeben, wenn der Wechselrichter anspringt ...
                              Der Threadersteller scheint auch wenn es jetzt im Winter tagsüber ziemlich duster ist, das Licht bei Bedarf anmachen zu wollen.
                              Da ich im Winter gerne von einer Zeitsteuerung auf eine Helligkeitssteuerung umstellen möchte – weil es oft auch tagsüber dunkel ist – ....
                              Ist aber nicht klar, ob @franzda überhaupt zumindest ein Balkonkraftwerk hat, und das mit iobroker auswertet.
                              Eine andere Möglichkeit, "um die Ecke zu denken" wäre vielleicht, einer ggfs. vorhandenen Outdoor Überwachungskamera in die Register zu schauen ... oder zumindest zu schauen, ob es da etwas auswertbares gibt, wenn es eine in iobroker integrierte Kamera gibt ...
                              • MartinPM MartinP
                                @haselchen
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @martinp
                                Das Beispiel der PV Anlage hast Du gebracht, nicht ich.
                                Und es muss nicht zwangsläufig dunkel sein.
                                Bedeckter Himmel, wie heute , reicht, damit der WR schon nicht mehr anspringt.
                                Und es ist mitten am Tag.
                                Warten wir mal, bis der TE sich wieder zu Wort meldet.
                                  @martinp
                                  MartinPM Online
                                  MartinPM Online
                                  MartinP
                                  @haselchen Das kommt doch auf die "Schaltschwelle" des Wandlers und das, was man für die Außenbeleuchtung wünscht an... Mein Balkonkraftwerk hat um 16:20 noch 9 Watt gemeldet
                                  • FredFF Online
                                    FredFF Online
                                    FredF
                                    Most Active Forum Testing
                                    @MartinP @haselchen
                                    Nette Diskussion die ihr da führt….
                                    Der TE sucht was für innen
                                    https://forum.iobroker.net/post/1308143
                                    • FredFF FredF
                                      @MartinP @haselchen
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @fredf
                                      Mir musste das nicht sagen.
                                      Der Aqara Lichtsensor ist für innen ;)
                                      Und den hatte ich vorgeschlagen.
                                      Aber damit ist mein Soll auch erfüllt.
