  4. Suche Lichtsensor der ohne Bewegung die Helligkeit misst
18 Beiträge 6 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @franzda
    Ähm , es ist ein Lichtsensor, kein Bewegungsmelder.
    Es wäre einfacher , wenn Du ihn bei Google eingibst und Dir seine Spezifikationen durchliest .
    franzda
    @haselchen Natürlich habe ich das bereits ausführlichst gemacht. Diesmal bekomme ich allerdings kein klares Bild, weil einige Bewegungsmelder eigentlich auch die Helligkeit messen sollten – aber das scheint entweder nicht richtig zu funktionieren oder nur bei erkannter Bewegung zu arbeiten. Deswegen wollte ich Eure Erfahrung hören.
    • F franzda
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @franzda
      Sorry , ich verstehe tatsächlich nicht was Du möchtest .
      Einen reinen Lichtsensor ?
      Oder BWM, die einen Lichtsensor integriert haben ?
      Aber Bewegung möchtest Du nicht erkannt haben .
        @franzda
        MartinPM Online
        MartinPM Online
        MartinP
        @haselchen Ich vermute am besten passen würde ein Sensor, der einen Helligkeits- und einen Bewegungssensor integriert, aber in separaten Datenpunkten Bewegung und momentane Helligkeit meldet.
        Wenn das Batteriegetriebene Sensoren sind, kann es sein, dass der Lichtwert nicht aktualisiert wird solange keine Bewegung detektiert wird....
        Falls man eine Photovoltaik-Anlage hat, und deren momentane Leistung in Iobroker hat, kann man dies als Maß für die Helligkeit heranziehen....
        Dann braucht man nur noch einen Bewegungssensor.
        • MartinPM MartinP
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @martinp
          Rein aus Neugier , wofür ist der Aqara Lichtsensor wohl ausgelegt ?
          Genau, auf Helligkeitsmessung und das kontinuierlich.
          Rein von der Logik her , ziehe ich den vor , bevor ich auf ne Änderung wegen einer Bewegung warte .
          Edit : deine PV Anlagen Theorie ist nur Vermutung , da der TE nicht geschrieben hat , für welches Projekt der Sensor sein soll.
            @martinp
            MartinPM Online
            MartinPM Online
            MartinP
            @haselchen Ich meinte es so, dass man keinen expliziten Lichtsensor braucht, wenn man ...
            1. eine Photovoltaikanlage / ein Balkonkraftwerk hat
            2. Deren Messwerte in iobroker verfügbar hat
            3. Man einen Wert für die Außenhelligkeit benötigt...
            Sollte eine Anregung sein, auch mal "Um die Ecke zu denken"...
            • MartinPM MartinP
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @martinp
              Und dann?
              Kriegt der WR nicht genug Strom über die Panels, sendet keine Werte mehr.
              Dann ist essig mit Helligkeitswerten.
              Schön um die Ecke gedacht 🙄
                @martinp
                Und dann?
                MartinPM Online
                MartinPM Online
                MartinP
                @haselchen
                ... ist es dunkel....
                Eintreten der Helligkeit ist erst dann gegeben, wenn der Wechselrichter anspringt ...
                Der Threadersteller scheint auch wenn es jetzt im Winter tagsüber ziemlich duster ist, das Licht bei Bedarf anmachen zu wollen.
                Da ich im Winter gerne von einer Zeitsteuerung auf eine Helligkeitssteuerung umstellen möchte – weil es oft auch tagsüber dunkel ist – ....
                Ist aber nicht klar, ob @franzda überhaupt zumindest ein Balkonkraftwerk hat, und das mit iobroker auswertet.
                Eine andere Möglichkeit, "um die Ecke zu denken" wäre vielleicht, einer ggfs. vorhandenen Outdoor Überwachungskamera in die Register zu schauen ... oder zumindest zu schauen, ob es da etwas auswertbares gibt, wenn es eine in iobroker integrierte Kamera gibt ...
                • MartinPM MartinP
                  @haselchen
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @martinp
                  Das Beispiel der PV Anlage hast Du gebracht, nicht ich.
                  Und es muss nicht zwangsläufig dunkel sein.
                  Bedeckter Himmel, wie heute , reicht, damit der WR schon nicht mehr anspringt.
                  Und es ist mitten am Tag.
                  Warten wir mal, bis der TE sich wieder zu Wort meldet.
                    @martinp
                    MartinPM Online
                    MartinPM Online
                    MartinP
                    @haselchen Das kommt doch auf die "Schaltschwelle" des Wandlers und das, was man für die Außenbeleuchtung wünscht an... Mein Balkonkraftwerk hat um 16:20 noch 9 Watt gemeldet
                    • FredFF Online
                      FredFF Online
                      FredF
                      Most Active Forum Testing
                      @MartinP @haselchen
                      Nette Diskussion die ihr da führt….
                      Der TE sucht was für innen
                      https://forum.iobroker.net/post/1308143
                      • FredFF FredF
                        @MartinP @haselchen
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @fredf
                        Mir musste das nicht sagen.
                        Der Aqara Lichtsensor ist für innen ;)
                        Und den hatte ich vorgeschlagen.
                        Aber damit ist mein Soll auch erfüllt.
