  4. HD widgets farbe ändern??? "gelöst"
    5.8k
30 Beiträge 4 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • D denjo
    @oliverio sagte in HD widgets farbe ändern???:
    #w00056 .vis-hq-main.vis-hq-button-base-on {
        background-color: green;
        background-image: none;
    Das verstehe ichnicht
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @denjo
    Diese Erklärung hat dir nicht gereicht?
    Bitte konkret schreiben, welcher der Sätze davon du nicht verstehst und was du probiert hast.
    Sorry den copy/Paste kann ich für dich nicht machen.
    Deine Tastatur kann ich für dich auch nicht bedienen.
    antatt green kann jede gültige css farbangabe genommen werden.
    im original ist ein linear-gradient enthalten
    das muss im css tab eingetragen werden.
    die widgetid davor angeben. ohne die widget-id gilt es für alle widgets, die die css klasse vis-hq-main.vis-hq-button-base-on haben
    Ansonsten wäre ich am Ende meiner didaktischen Fähigkeiten, evtl. kann noch jemand anderes helfen
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    D 2 Antworten Letzte Antwort
    • OliverIOO OliverIO
      @denjo
      denjo
      schrieb am zuletzt editiert von denjo
      @oliverio okay jetzt habe ich es geschnallt, danke. also green, blue usw klappt aber wie bekomme ich es transparent?
      edit: hab es hinbekommen
        @denjo
        denjo
        @oliverio es funktioniert aber nur bei on, nicht bei off??
        #w00587 .vis-hq-main.vis-hq-button-base-on {
            background-color: rgba(230, 233, 29, 0.505);
        #w00587 .vis-hq-main.vis-hq-button-base-off {
            background-color: rgb(11, 6, 77);
        • D denjo
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @denjo
          Ich kann erst morgen wieder probieren,
          Aber probiere es mal ohne -off
          Also
          Ich gklaube der Basis Style war da drauf
          Links im Profil
            @denjo
            Also
            denjo
            @oliverio
                background-color: rgba(230, 233, 29, 0.359);
            .vis-hq-main.vis-hq-button-base {
            leider auch nicht
            • D denjo
              @oliverio
              leider auch nicht
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @denjo
              du musst das wie folgt nennen
              .vis-hq-main.vis-hq-button-base-normal {
              Links im Profil
                @denjo
                denjo
                @oliverio funktioniert, besten dank
                  @denjo
                  denjo
                  @oliverio kurze frage wie findet man das raus?
                  • D denjo
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @denjo
                    Mit den Web Developer Tools, die im Browser eingebaut sind
                    Mit F12 kannst du die öffnen,
                    Dann kannst du dir alle Aspekte einer Seite anschauen.
                    Für diesen Fall gibt es ein Tool, mit der man mit der Maus auf ein bestimmtes HTML Element ziehen kann und schauen, welche CSS Einstellungen dort wirken. Man kann auch direkt dort anpassen und ergänzen und schauen ob es funktioniert.
                    Links im Profil
                    • Dr. BakteriusD Online
                      Dr. Bakterius
                      schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
                      Das geht doch auch direkt im VIS Editor:
