  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Zigbee Adapter zeigt bei Sonoff Plug keine Energiewerte
    2.8k
    4.8k
    4.1k
71 Beiträge 12 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 12 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @nograx sagte in Zigbee Adapter zeigt bei Sonoff Plug keine Energiewerte:
    Interessant ist es ja das es bei @Winni offensichtlich funktioniert.
    Da stellt sich die Frage (n):
    • welche Adapter Version setzt @Winni ein ?
    • welche ZHC Version ist da mit dabei (steht auf der Kachel des Koordinators) ?
    • Was melden seine Steckdosen ?
    • Sind es wirklich die gleichen (Gleiche Firmware, etc.)
    A.
    WinniW Offline
    WinniW Offline
    Winni
    #61
    @Asgothian Hallo, das ist die Kachel von meinem Koordinator
    Es gibt nicht Gutes. Außer man tut es. Erich Kästner
    • nograxN Offline
      nograxN Offline
      nograx
      schrieb am zuletzt editiert von nograx
      #62
      @Winni @Asgothian Habe mir mal gerade die 3.1.5 installiert, dann werden mir die Leistungswerte auch angezeigt:
        basty2
        #63
        Hallo, leider habe ich das gleiche Problem. Bei mir wird Power nicht richtig umgewandelt. ELEVATED:I02.2b (bdb9) data: {"acCurrentPowerValue":4924} options: {} meta:{"deviceIEEE":"xyz","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:{"power":0}
        • AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          #64
          welche Version hast du installiert ?
            basty2
            #65
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              #66
              Du kannst versuchen die aktuelle GitHub Version zu installieren um zu sehen ob der Bug im Converter weg ist.
              A.
                basty2
                schrieb am zuletzt editiert von basty2
                #67
                Hi, ich habe gerade gesehen, es ist schon sehr lange ein Github Issue dazu, dass noch offen ist. :( Leider bringt auch die aktuelle github Alpha nichts.
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  #68
                  Du hast auch den Issue bei den Zigbee-Herdsman-Converters gesehen ? Da müsste das gefixed werden. Der Adapter hat da keinen eigenen Code für.
                  A.
                    basty2
                    #69
                    laut z2m soll es eine neue firmware für den adapter geben: https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/29564
                    wisst ihr, wohin man die ota datei schieben muss, damit Zigbee ota die nutzt?
                    chucky666C 1 Antwort Letzte Antwort
                    • B basty2
                      chucky666C Online
                      chucky666C Online
                      chucky666
                      #70
                      @basty2 hast du es geschafft?
                        basty2
                        #71
                        nein. leider ist das Problem auch auf github noch offen. Leider gibt es bisher keine Reaktion. bei z2mqtt scheint es eine Lösung über ein Firmwareupdate zu geben, allerdings weiß ich nicht, ob diese funktioniert. Ich habe die aktuelle 99 alpha 4 installiert, dort gab es auch ein Firmware Update für den Stecker, allerdings war es nicht die Lösung. :(
