  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Zigbee Adapter zeigt bei Sonoff Plug keine Energiewerte
    6.4k
71 Beiträge 12 Kommentatoren 5.5k Aufrufe 12 Beobachtet
  • nograxN Online
    nograxN Online
    nograx
    Interessant ist es ja das es bei @Winni offensichtlich funktioniert.
    • nograxN nograx
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @nograx sagte in Zigbee Adapter zeigt bei Sonoff Plug keine Energiewerte:
      Da stellt sich die Frage (n):
      • welche Adapter Version setzt @Winni ein ?
      • welche ZHC Version ist da mit dabei (steht auf der Kachel des Koordinators) ?
      • Was melden seine Steckdosen ?
      • Sind es wirklich die gleichen (Gleiche Firmware, etc.)
      A.
      WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
      • nograxN Online
        nograxN Online
        nograx
        schrieb am zuletzt editiert von nograx
        Bei mir:
        Adapter:3.3.4
        Installed:iobroker.zigbee@3.3.4
        Herdsman:8.1.0
        Converters:25.112.0
        Plug:
        model:S60ZBTPF
        Firmware:
        -> date code:20250411
        -> build:1.0.2
        AsgothianA HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • nograxN nograx
          Bei mir:
          Adapter:3.3.4
          Herdsman:8.1.0
          Converters:25.112.0
          Plug:
          model:S60ZBTPF
          Firmware:
          -> build:1.0.2
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          Firmware?
          Steht auf der Info-Seite der Steckdose (meistens)
          • nograxN nograx
            Bei mir:
            Adapter:3.3.4
            Herdsman:8.1.0
            Converters:25.112.0
            Plug:
            model:S60ZBTPF
            Firmware:
            -> build:1.0.2
            Firmware?
            steht nix auf der Rückseite der Kachel?
            • nograxN Online
              nograxN Online
              nograx
              nwk:25461 (0x6375) <- Ist das die Firmware?
              Auf der Hauptseite steht noch:
              date code:20250411
              build:1.0.2
              • nograxN nograx
                date code:20250411
                build:1.0.2
                date code:20250411
                build:1.0.2
                das ist es
                • nograxN Online
                  nograxN Online
                  nograx
                  So wie ich das sehe gibt es das Problem auch bei HA und zigbee2mqtt:
                  https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/29564
                  https://github.com/home-assistant/core/issues/158061
                  • nograxN nograx
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    Das deckt sich mit meiner Aussage das der Konverter die ursache des problems ist.
                    ZHA und zigbee2mqtt nutzen auch die ZHC Bibliothek.
                    A.
                    • AsgothianA Asgothian
                      A.
                      WinniW Offline
                      WinniW Offline
                      Winni
                      @Asgothian Hallo, das ist die Kachel von meinem Koordinator
                      • nograxN Online
                        nograxN Online
                        nograx
                        @Winni @Asgothian Habe mir mal gerade die 3.1.5 installiert, dann werden mir die Leistungswerte auch angezeigt:
                          basty2
                          Hallo, leider habe ich das gleiche Problem. Bei mir wird Power nicht richtig umgewandelt. ELEVATED:I02.2b (bdb9) data: {"acCurrentPowerValue":4924} options: {} meta:{"deviceIEEE":"xyz","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:{"power":0}
                          • AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            welche Version hast du installiert ?
                              basty2
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                #66
                                Du kannst versuchen die aktuelle GitHub Version zu installieren um zu sehen ob der Bug im Converter weg ist.
                                A.
                                  basty2
                                  schrieb am zuletzt editiert von basty2
                                  #67
                                  Hi, ich habe gerade gesehen, es ist schon sehr lange ein Github Issue dazu, dass noch offen ist. :( Leider bringt auch die aktuelle github Alpha nichts.
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    #68
                                    Du hast auch den Issue bei den Zigbee-Herdsman-Converters gesehen ? Da müsste das gefixed werden. Der Adapter hat da keinen eigenen Code für.
                                    A.
                                      basty2
                                      #69
                                      laut z2m soll es eine neue firmware für den adapter geben: https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/29564
                                      wisst ihr, wohin man die ota datei schieben muss, damit Zigbee ota die nutzt?
                                      chucky666C 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • B basty2
                                        chucky666C Online
                                        chucky666C Online
                                        chucky666
                                        #70
                                        @basty2 hast du es geschafft?
                                          basty2
                                          #71
                                          nein. leider ist das Problem auch auf github noch offen. Leider gibt es bisher keine Reaktion. bei z2mqtt scheint es eine Lösung über ein Firmwareupdate zu geben, allerdings weiß ich nicht, ob diese funktioniert. Ich habe die aktuelle 99 alpha 4 installiert, dort gab es auch ein Firmware Update für den Stecker, allerdings war es nicht die Lösung. :(
