  4. Shelly Dimmer Gen 3 mqtt Verbindung Datenpunkte schalten
16 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Beobachtet
    mehrwiedu
    Hallo und guten Morgen an diesem schönen Feiertag,
    ich muss mich langsam aber sicher als kompletter Idiot outen. Dachte, ich könnte mir viel anlesen und dann daraus verstehen, jedoch ist dem nicht so. Ich verzweifle an einem Shelly Dimmer der Gen 3
    Bisher hatte ich ausschließlich Shelly Relais der 1. Generation (Shelly 1 V3) in einigen meiner eher simplen elektrischen Schaltungen für Wechselschalter, Taster und auch Wechselschaltungen mit 2 Tastern oder 2 Wechselschaltern. Zudem die Shellys über die zugehörige App konfiguriert, was er eben machen sollte.
    Angebunden sind die über Mqtt Adapter, der als Server in ioBroker konfiguriert ist. Ebenfalls aber auch per Shelly Adapter.
    Nun habe ich herausgefunden, dass der Shelly Dimmer Gen 3 nicht vom Shelly Adapter unterstützt wird. Aber mit meiner Mqtt Konfiguration taucht er in den Mqtt Objekten auf.
    Allerdings scheine ich die gesamte Mqtt Routine nicht zu verstehen. Die Gen 1 Shellys hatten einen Input Datenpunkt, den ich in Skripten usw. weiterverwendet hab und so auch mittels Änderung dieses Werts das Relais schalten konnte.
    Der Dimmer Gen 3 sieht da etwas "technischer" aus.
    Bisher hab ich herausgefunden, dass ich den RPC Wert ändern muss, ihm also etwas schicken muss um den Wert an light:0 zu beeinflussen. Den Shelly also zu schalten.
    Ich wüsste eventuell noch was, aber nicht wie.
    Ich vermute, dass ich "output" auf true setzen muss um ihn einzuschalten und der dann die eingestellte "brightness" von 100 übernimmt. Und um die z. B. dann zu steuern mit einem Sprachbefehl, dann eben auch diese auf einen gewünschten Wert zwischen 0 und 100 setzten muss.
    Das ganze dann über diesen RPC Datenpunkt, wenn ich soweit richtig liege.
    Aber wie schicke ich das dahin?
    Bin auch beim Thema "Alias" gelandet, nur habe ich das auch noch nie verwendet.
    Ich denke, das gehört zwar alles in die Grundlagen von Mqtt, und jemand, der das routinemäßig verwendet, schüttelt jetzt den Kopf, aber da blicke ich nicht mehr so durch, weil ich das wie oben beschrieben gar nie brauchte. Im ioBroker hatte ich einen Wert bei "input", den ich setzen konnte. 0 oder 1. Sowas raff ich dann noch. ;)
    Danke für hilfreichen "input".
    • M mehrwiedu
      FabioF Offline
      FabioF Offline
      Fabio
      @mehrwiedu sagte in Shelly Dimmer Gen 3 mqtt Verbindung Datenpunkte schalten:
      Bist du sicher, er steht aber drin siehe hier
      Grüße
      Fabio
      Iobroker:
      • Matter over Thread Hilfe
      • FabioF Fabio
        Grüße
        Fabio
        mehrwiedu
        @fabio sagte in Shelly Dimmer Gen 3 mqtt Verbindung Datenpunkte schalten:
        Grüße
        Fabio
        Oh, doch.
        Da hatte ich nicht geschaut, nur einige Themen hier im Forum gefunden, die eine Unterstützung ausschlossen und man eben nur den Tipp gab, den Mqtt Adapter zu nutzen, den ich ja sowieso nutze. Ok, jetzt muss ich herausfinden, was die Version > = v9.2.0 bedeutet.
        Denn er taucht in meinen Shelly Objekten im Shelly Adapter definitiv nicht auf.
        Dort hätte ich aber nur sehen wollen, was für Datenpunkte ankommen und ob ich damit besser zurecht gekommen wäre als mit den Mqtt Befehlen. Das bleibt dann aber auch meine Frage: Wie beschicke ich den Datenpunkt mittels Mqtt um den Shelly aus ioBroker zu schalten?
        • M mehrwiedu
          Grüße
          Fabio
          Oh, doch.
          FabioF Offline
          FabioF Offline
          Fabio
          @mehrwiedu bitte die Doku lesen da ist alles erklärt:
          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/de/README.md
          Iobroker:
          • FabioF Fabio
            mehrwiedu
            Steht denn da drin, wie ich einen Datenpunkt wie den RPC mittels ioBroker eigenen Mitteln beschicken kann?
            Denn das ist meine Frage. Nicht, wie ich den Dimmer Gen 3 in den Shelly Adapter bekomme. Da brauche ich ihn nicht, wenn ich ihn im Mqtt Adapter habe.
            FabioF M 2 Antworten Letzte Antwort
            • M mehrwiedu
              FabioF Offline
              FabioF Offline
              Fabio
              Keine Ahnung, ich weiß nicht warum du nicht den Shelly Adapter nimmst, da hast du doch alles fertig an Datenpunkten vorliegen und er holt die Daten ja auch zuverlässig mit Mqtt.
              Iobroker:
              • M mehrwiedu
                mehrwiedu
                schrieb am zuletzt editiert von mehrwiedu
                Ok, ich habe nun herausgefunden, warum der Dimmer Gen 3 nicht im Shelly Adapter aufgetaucht ist.
                Die Instanz vom Shelly Adapter hat von jeher als Protokoll MQTT und HTTP in den allgemeinen Einstellungen gehabt.
                Offensichtlich funktionieren beide Instanzen nicht parallel zueinander, wenn "Shelly" auch das MQTT Protokoll nutzt um mit den Shellys zu kommunizieren. Ist mir bei den Gen 1 Geräten nie wirklich aufgefallen. Ich habe die Objekte der Shelly Instanz wenig genutzt und alles mit dem MQTT Instanz Objekten geregelt.
                Da beide Instanzen (Shelly und MQTT als Broker) Benutzer und Passwort, sowie identische Ports auf der IP vom ioBroker haben, gibt es offensichtlich Konflikte, die dazu führen, dass der Dimmer Gen 3 nun als einziges Gerät in der Shelly Instanz nicht aufgetaucht ist.
                Das geht dann wohl eher in das tiefere Wissen über das MQTT Protokoll, was ich nicht habe.
                Stand aktuell ist also, dass der Dimmer Gen 3 sehr wohl in der Shelly Instanz gefunden wird und auch alle Datenpunkte liefert, aber nicht gleichzeitig im MQTT Adapter auftauchen darf. Ist das tatsächlich nicht möglich? Ich dachte ein Client dürfe von jeglichem Broker empfangen und wahlweise bedient werden. Hab ich zumindest in der Vergangenheit mit den Shelly Gen 1 ja so gehabt.
                Nun aber nochmal zum Kern meiner Frage.
                Ich habe nie wirklich mit dem Shelly Adapter gearbeitet, sondern alles über den MQTT Adapter gemacht.
                Dort taucht aber wie oben beschrieben dieser RPC Datenpunkt auf. Ich bin auch mit JSON nicht vertraut und weiß nicht, wie ich das nun schalten sollte. So nen Toggle Switch gibts da ja nicht.
                Und eigentlich wollte ich auf eine native Installation in einem LXC von Proxmox auch Mosquitto zukünftig verwenden, damit ich ein wenig unabhängiger werde. Dafür würde ich eventuell auch von deConz auf ZigbeeIIMQTT wechseln wollen.
                Ich bin aber ehrlich: Wenn das nicht in meinen Schädel passt und ich tatsächlich wie gerade eben wie der Ochs vorm Berg stehe und die Zusammenhänge nur so zäh begreife und es am Ende immer noch nicht erklären kann, dann lass ich das auch lieber und stricke alles um zum Shelly Adapter. MQTT habe ich aktuell nur für die Shelly Geräte. Die Tasmota sind im Sonoff Adapter. Und mehr gibts bei mir nicht.
                FabioF mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                • M mehrwiedu
                  FabioF Offline
                  FabioF Offline
                  Fabio
                  schrieb am zuletzt editiert von Fabio
                  @mehrwiedu hättest du mal die Doku. gelesen die ich oben verlinkt habe.
                  Bei Json bin raus hier. Weiterhin viel Erfolg
                  Grüße
                  Fabio
                  Iobroker:
                  • FabioF Fabio
                    Grüße
                    Fabio
                    mehrwiedu
                    @mehrwie hättest du Doko gelesen dir ich verlinkt habe.
                    Ok, vielleicht ist das jetzt frech von mir, aber ich kann die Doku noch 10x lesen und habe sie dann insgesamt 20x gelesen. Ich bin zu doof den Zusammenhang zu verstehen.
                    Ich weiß nicht, auch aufgrund der fachlichen Sprache in dieser Doku, wo übersetzt steht: Mach nur Shelly Adapter an, denn mit MQTT Adapter gleichzeitig gibt das Probleme. Ich bitte hier um Unterstützung in meinem Verständnis zu den sehr technischen Zusammenhängen. Und nochmal...mir fällt das nicht wirklich leicht.
                    Warum genau ein Client wie der Shelly Dimmer Gen 3 jetzt nur Daten an einen Broker liefert, der ja im Grunde nur zuhört und nichts weiter tut, verstehe ich halt rein technisch nicht. Wo ist da die Reglementierung. Ich habe die Einstellung MQTT und HTTP in dem Shelly Adapter seit Jahren so stehen und die Einstellungen im MQTT Adapter sind ebenfalls seit Anfang an so eingestellt und nie geändert worden. Die Datenpunkte im Shelly Adapter und im MQTT Adapter sind bei jedem Shelly der dazu gekommen ist, neu erstellt worden.
                    Dann war, wenn das grundsätzlich nicht so vorgesehen ist vom MQTT Protokoll bei mir ja seit 6 Jahren schon was schief.
                    Und das möchte ich nun einfach verstehen. Ich bin niemand, der jeden Tag vor dem ioBroker sitzt. Ich habe da bis auf Aktualisierungen auch mal Jahre dazwischen, wo ich dafür keinen Finger rühre. Ich bin ausschließlich Anwender. Sorry dafür.
                    • FabioF Fabio
                      mehrwiedu
                      Weil ich meine Zigbee Geräte zukünftig auch gerne an Mqtt übergeben würde.
                      • M mehrwiedu
                        mcm1957M Offline
                        mcm1957M Offline
                        mcm1957
                        @mehrwiedu said in Shelly Dimmer Gen 3 mqtt Verbindung Datenpunkte schalten:
                        Das ist normal
                        Die Aussage ist falsch. Natürlich funktioniert der MQTT Adapter einwandfrei neben dem Shelly Adapter sowohl mit einer Instanz der Shelly Adapters die MQTT spricht als auch einer Shelly Instanz die COAP spricht.
                        Der Shelly Adpater hat per default einen ANDEREN Port. Wenn du den natürlcih ident zum mqtt Adapter einstellst hast du selbst ein Problem geschaffen dass per Default gar nicht existister :-)
                        Nö - das Ports haben was mit dem Netzwerk zu tun und nicht mit mqtt.
                        Nein - ein Shelly kann nur mit EINEM mqtt Broker sprechen da die Shellies nicht mehrerer mqtt Verbindungen unterstützen. Also entweder konfigurierst du den Port des Shelly Adapters ODER den Port deines mqtt Brokers. Wie oben geschrieben und auch per Default eingestell sind die Ports per default unterschiedlich. Eine ausführliche Beschreibung gibts in der shelly Adapter Dokumentation.
                        Wenn du den Shelly zu Fuß bedienen willst musst du dich in die Shelly API Dokumentation (https://shelly-api-docs.shelly.cloud/) einlesen und auch ein wenig Wissen zu mqtt kann da nicht schaden. Der Shelly Adapter kommuniziert in Richtung ZUM Shelly tw. via mqtt und tew. via HTTP.
                        Da bin ich außen vor und kann nichts konstruktiv dazu sagen.
                        Support Repositoryverwaltung.
                        LESEN - gute Forenbeitrage
                        • M mehrwiedu
                          mcm1957M Offline
                          mcm1957M Offline
                          mcm1957
                          Was meinst du mit übsersetzt steht ..
                          Die Doku des Shelly Adapters ist auch auf DEUTSCH verfügbar:
                          Wenn da wo so was krummes steht mach bite ein Issue auf.
                          KEIN Shelly kann mehr als eine mqtt Verbindung aufbauen - auch kein Shelly GEN1. Der einzige Untersschied ist, dass Shelly GEN 1 da Protokoll COAP unterstützen und der Shelly Adapter GEN1 Devices via COAP anspricht und gar kein mqtt benutzt.
                          Da gibts nichts was ein sorry auslösen sollte.
                          Wenn gewunschen kann ich das gener nochmal zusammenfassen:
                          Shelly GEN1 sprechen COAP und MQTT. Der Shelly Adapter benutzt für GEN 1 Geräte COAP oder MQTT je nachdem was du in der Instanz eingestellt hast. Empfohlen ist COAP.
                          Shelly GEN2++ spechen nur mehr MQTT und der Shelly Adapter benutzt nur MQTT für GEN2++ Geräte
                          Ein Shelly kann via MQTT nur mit einem Broker verbiunden sein, also entweder mit einem mqtt Broker (z.B. mqtt Adpater) ODER dem Shelly Adapter.
                          2 Instanzen (egal ob von einem Adapter oder mehreren) können NIEMALS Daten auf demselben Port empfangen. Der mqtt Adapetr und der Shelly Adapter im mqtt Modus müssen daher auf unterschiedliche Ports konfiguriert sein. Das sind sie auch per Default. Sollten sie versuchen denselben Port zu benutzen wird der erste gewinnen - beim zweiten Adapter wird eine Fehlermeldung im Log stehen.
                          • M mehrwiedu
                            mcm1957M Offline
                            mcm1957M Offline
                            mcm1957
                            Das ist im Prinzip erst mal unabhängig. Du kannst natürlich einen mqtt Broker parallel zum Shelly Adapter (auf getrennten Ports) betreiben.
                            Und es ist auch nicht verboten Shellies an den mqtt Adapter zu binden. Du musst dann halt nur die Kommunikation selbst aufbauen und in der Shelly Doku nachlesen was du wie zu senden hast. Ich kann nur beim Shelly Adapter Hilfe anbieten. Ich rate aber explizit nicht vom mqtt Adapter ab wenn jemand lieber selbst mit mqtt arbeitet.
                            • mcm1957M mcm1957
                              mehrwiedu
                              @mcm1957
                              Vielen Dank erstmal für Deine ausführlichen Antworten.
                              Jetzt, da ich ein paar Tage Zeit hatte mein Setup noch einmal durchzuschauen und auch zu verstehen, was ich damals gemacht habe, wirkt meine Frage oben ziemlich durcheinander und überhaupt nicht fachlich ausreichend von mir im Vorfeld recherchiert.
                              Darüber hinaus hatte ich zu diesem Zeitpunkt ein wenig zu viele Einflüsse parallel, die rückblickend betrachtet nicht förderlich waren um die Quereinflüsse zu verstehen.
                              Nun bin ich schrittweise vorgegangen und habe zunächst erstmal für mich verstanden, was ich damals überhaupt gemacht hatte. Und da war sicher auch einiges dabei, was damals aus einem try and error entstand. So hatte ich bis dato alle Shellys der Gen 1 an den MQTT Adapter gebunden und den Shelly Adapter aus mir nicht mehr bekannten Gründen gar nicht genutzt.
                              Der Dimmer Gen 3 sprach aber nun mit dem MQTT Adapter in einer Sprache, die ich nicht verstanden habe. Nicht wie mit den Gen 1 Geräten. Warum das so ist, ist mir nun klar. Und der Shelly Adapter hatte bei meinen ersten Versuchen eine falsche Einstellung für den Gen 3 Dimmer, da er auf CoAP (und HTTP) eingestellt war. Nach der Umstellung auf MQTT (und HTTP) funktioniert nun alles wie es sollte.
                              @mcm1957 sagte in Shelly Dimmer Gen 3 mqtt Verbindung Datenpunkte schalten:
                              An dieser Stelle wirft sich mir die Frage auf, ob ich dann für die momentane "Mehrzahl" an Shelly Gen 1 Geräten die Einstellung im Shelly Adapter wieder auf CoAP (und HTTP) umstellen soll und für den Gen 3 Dimmer und eventuell weiter folgende Gen 2+ Geräte eine zweite Instanz des Shelly Adapters nutzen sollte, die dann auf MQTT (und HTTP) eingestellt ist?
                              Aktuell machen die Gen 1 Geräte keine Zicken über MQTT am Shelly Adapter. Gibt es einen Nachteil sie so zu lassen? Bezogen auf mein vor k. A. 6 Jahren eingerichtetes Setup haben sie die gesamte Zeit mit dem MQTT Adapter als Broker kommuniziert. Da hatte CoAP doch sicher keine Relevanz, oder?
                              Im Grunde nutze ich die Shelly Relais nur, damit meine Tradfri Bulbs in den Fassungen unter Strom stehen und damit ich diese über die Wandschalter weiterhin bedienen kann, und umgekehrt die nicht smarte Beleuchtung über den Wandschalter toggle, jedoch zusätzlich noch eine Sprachoption dafür habe.
                              Mit dem MQTT Adapter oder allgemein mit MQTT habe ich nichts weiter gemacht, als den Switch der Shellys in meinen Skripten abgegriffen und geschaltet. Ich bin glaube ich auch ein wenig von Mosquitto und Zigbee2Mqtt weg. Mir erschließt sich momentan kein Vorteil.
                              Die deConz Gruppen werden im Gegensatz zu den Zigbee2Mqtt Gruppen im Matter Adapter als HUE Lichter erkannt und meine Skripte benötige ich eh weiterhin um Zigbee Lampen/Gruppen zusammen mit Shelly Relais als Sprachbefehl gleichzeitig ein- oder auszuschalten. Außer ich bilde die Gruppe erst in Alexa, aber das möchte ich eigentlich nicht.
                              Ich glaube, ich wäre ohne die Obsoleszenz des alten IoT Skills gar nicht so tief wieder in meine Konfiguration abgetaucht. Mein ursprüngliches Ziel war eigentlich nur meine "virtuellen" Schalter auf ein Aqara Panel Hub S1 zu bekommen. Das habe ich nun mit dem Matter Adapter geschafft. Der nimmt alles, was ich ehemals dem IoTAdapter als Alexa Gerät übergeben habe in seine Bridge und gibt das zunächst an Aqara als Hub ab und den habe ich wiederum als Matter Gerät an Alexa weitergegeben. Das funktioniert aktuell prima. Somit habe ich in der ersten Stufe die Schalter alle in Aqara auf dem Panel Hub S1 zur Verfügung und in der zweiten Stufe kann ich alle Geräte aus dem Hub auch über Alexa Sprachbefehle steuern.
                              Ich war mir bisher nur nicht sicher, ob ich auch auf meine Skripte verzichten kann. Aber das wird weder mit IoT Skill, noch mit Matter Bridge gehen. Eine Gruppe aus Shelly Relais und Zigbee Lampe kriege ich wahrscheinlich vor der Übergabe an Alexa oder Matter in ioBroker nur über ein Skript gesteuert.
                              • M mehrwiedu
                                @mcm1957
                                mcm1957M Offline
                                mcm1957M Offline
                                mcm1957
                                Shelly Gen 1 kannst du wie geschreiben entweder über mqtt oder über coap einbinden. Aus Sicht des Shelly Adapters ist beides zulässig und es gibt einen einzigen Nachteil: Wenn die Shellies der Gen 1 mit einem mqtt Broker verbunden sind - egal ob Shelly Adapter oder ein anderer Broker - dann können sie nicht gleichzeitig mit der Shelly Cloud verbunden sein. Ob das für dich eien Einschränkung bedeutet kann ich nicht sagen. Da aber deine Shelly Gen 1 derzeit via mqtt mit dem Shelly Adapter funktionieren spricht nichts dagegen das so zu lassen.
                                Und ja - wenn du COAP (für Gen 1) und MQTT (für Gen 2+) verwenden willst, brauchts du 2 Instanzen. Theoretisch könnte es bisher so gewesen sein, dass die Gen 1 via mqtt mit dem mqtt Adapter gesprochen haben udn gleichzeitig via coap mit dem Shelly Adapter. Ist aber reine Glaskugelbetrachtung und - wenn jetzt alles läuft wie du es willst - eher nebensächlich.
                                Hoffe ich konnte deine Fragen was Shelly betriff beantworten. Bezüglich Zigbee in allen Varianten sag ich nichts - da gibts kompetentere User / Devs.
                                • mcm1957M mcm1957
                                  mehrwiedu
                                  @mcm1957
                                  Danke erneut für Deine hilfreiche Unterstützung.
                                  Da ich den Shelly Adapter erst vor ein paar Tagen in Betrieb genommen habe, ist es eher unwahrscheinlich, dass die CoAP Einstellung der Shellys irgendwo im ioBroker von Nutzen war. Ich habe es jetzt auch so gelassen, da es nicht weh tut und in der Vergangenheit nicht weh getan hat. Ich sehe jetzt im Shelly Adapter an den Objekten, dass die Gen 1 Shellys mit dem Adapter per MQTT Protokoll sprechen.
                                  Die Einschränkung der Cloud war mir bekannt und war auch explizit damals gewünscht. Die damalige Motivation vor etlichen Jahren den ioBroker einzurichten, entsprang dem Wunsch von den Hersteller Gateways wegzukommen. Als ich den Controller in Form von ioBroker noch nicht hatte, waren hier für die Tradfri Geräte das alte IKEA Tradfri Gateway und für die Sensoren der Xiaomi Mii Hub im Einsatz, wo auch die ersten Roborock Staubsaugroboter angebunden waren. Und für die noch nicht mit Tasmota geflashten Tuya Geräte gabs wieder ne separate App.
                                  Da ich erstens Cloud unabhängig sein wollte und zweitens die Geräte steuerungstechnisch auch herstellerübergreifend kombinieren wollte, kam der ioBroker und auch deConz mit dem Conbee II zum Einsatz. Und ich glaube im Bereich Zigbee ist an deConz auch nichts weiter auszusetzen. Ein Wechsel auf Sonoff Stick und Zigbee2Mqtt war zwar angedacht, aber wenn es keinen wirklichen Mehrwert bringt, dann kann mein Setup auch so bleiben wie es ist.
                                  Das lief bis vor Kurzem auch relativ klaglos. Erst mit der Matter Fähigkeit von den neuen Geräten wie der Türklingel und dem Türschloss, ist die Notwendigkeit von Hersteller Hubs und Boarder Routern notwendig geworden. Und die unglückliche Entwicklung mit dem ioBroker Skill hat dann nochmal andere Voraussetzungen geschaffen. Aber das eröffnet neue Möglichkeiten und hat mich mal wieder tiefer in die SmartHome Automation eintauchen lassen. Auch, wenn ich Anfangs eher planlos unterwegs war und meine Kenntnisse mit eher "komischen" Fragen wieder in die Bahnen lenken musste.
                                  Danke nochmal für die Geduld mit mir. Das weiß ich sehr zu schätzen.
