Typerkennung iot-Adapter 5.x "Tab Alexa V3"
Ich versuche via FritzDect Adapter einen Heizkörperthermostat Fritz!Smart Thermo 302 hinzuzufügen. Er wird aber nicht richtig erkannt. Die Actual Temperatur zeigt auf einen falschen Wert.
Sie sollte auf 'TIST' zeigen. Kann ich das selbst irgendwie ändern?LG Gerhard
@gmoerth said in Typerkennung iot-Adapter 5.x "Tab Alexa V3":
Ich vermute mal, nachhaltig kann das nur im FritzDect Adapter gelöst werden, indem die Rollen korrigiert werden. Temporär kannst du mal versuchen, die Rolle von TIST auf "value.temperature" zu ändern (und ggfs. die von lasttarget auf "value", falls das nicht reicht). Aber ggfs wird das dann irgendwann vom Adapter wieder überbügelt.
Ich vermute, die besten Erfolgsaussichten hast du mit einem Issue beim FritzDect Adapter. -
Ich vermute, die besten Erfolgsaussichten hast du mit einem Issue beim FritzDect Adapter.@gaspode sagte in Typerkennung iot-Adapter 5.x "Tab Alexa V3":
Danke für deinen Rat. Ich werde das versuchen. Ich würde mir wünschen das es eine Möglichkeit gibt die Zuordnung im iot Adapter manuell zu ändern, vielleicht geht das ja aber ich bin einfach zu dumm um die Einstellung zu finden.
Hi, ich nun auch mal auf den neuen Adapter umgestellt und mir im Vorfeld mal die mühe gemacht Alias Geräte zu definieren.
Habe dabei eine Orderstruktur gebaut:
Leider wird das jetzt in Alexa als GartenlichtGruppe1 ..2 ..3 angezeigt und ich weiß gerde nicht wie ich das korrigieren soll.
Bin mir nicht sicher ob ich hier richtig bin, aber bin noch nicht dazu gekommen alle Threads zum neuen Alexa Skill durchzugehen.
Update:
Erledigt, musste die Geräte löschen, sicherstellen das der SmartName nicht gesetzt war und dann neu einrichten. -
Guten Morgen. ALso ich raffe es gar nicht mehr leider. HAtte auch kaum Zeit mit intensiv mit der Umstellung zu beschäftigen. Jedenfalls laufen gefühlt 30% meines smarthomes nach der Umstellung nicht mehr.
Was ich ganz dubios finde its dass Alexa jetzt bei "Schalte Gerät an" obwohl das gerät bereits an ist es ausschaltet ^^ Soll das so gewollt sein ?
Ich finde in der IOT Config auch nicht den Typ "Schalter" davon habe ich relativ viele Objekte die dann in Scripten "verarbeitet" wurden.
@varg sagte in Typerkennung iot-Adapter 5.x "Tab Alexa V3":
Schon einer der "älteren" Hüte und hier...
@Samson71 danke dir und sorry ich bin einfach nicht mehr up2date da alles gut lief und ich mich darauf ausgeruht hatte.
Kannst Du mir noch bitte sagen was "eigene einstellungen" "Nur Pro" bewirkt ?
Gibt es irgendeine Doku die sich gezielt mit den einstellungen befasst ?
Einer von den sehr gern gemachten, aber ganz ganz schlimmen Fehlern. Allgemein auch unter "never touch a running system" bekannt.
Probier mal mit Typ "Steckdose". Ist ja auch an/aus.
Moin,
bei der Auswahl zum Hinzufügen der HUE Lampen, kann ich unter anderem Switch, Dimmer usw. auswählen. Ich wählte immer Dimmer aus.
Zusätzlich hinterlegte ich in Alexa einen Sprachbefehl wie z. B. Alexa, Schlaflicht ein. Dann sollte in der Routine das Schlaflicht auf 10% einschalten.
Heute hatte ich folgende Ergebnisse hintereinander, obwohl Alexa immer bestätigte: 1. es ging gar nichts an, 2. die Lampe war auf 100 %, 3. die Lampe schaltete sich aus, 4. die Lampe war auf 10%. So eine oder ähnliche Reaktionen hatte ich bereits öfters mit verschiedenen Lampen die eine Routine mit % Angabe haben. Vor der Umstellung auf V3 gab es dieses Problem so gut wie nie. Jetzt regelmäßig.
Einen Tipp woran das liegen könnte? -
Guck mal hier:
https://forum.iobroker.net/post/1309796 -
Im Zweifelsfall ein Issue auf Github anlegen. Da gibt es schon was über das Einschaltverhalten, aber da geht es nicht explizit um den vorgegebenen Prozentwert. evt. kannst du dich da ran hängen, ich würde vermuten, die Probleme habe entweder die gleiche Ursache oder sind zumindest verwandt.
Danke. Dann ist das ja geklärt. Warum Alexa neuerdings die Prozente nicht einstellt, obwohl ja explizit in der Routine hinterlegt, ist die andere Frage... Schon merkwürdig.
Hallo also bei mir gibts aktuell noch kein update auf js-controller 8
Bin auf Synology docker...
Normal wird es da ja auch angezeigt...
Hallo. Hab nun leider nicht alles durchgelesen. Bei mir wurden 50% der Geräte nicht übernommen. Soweit ich das überblicken kann, handelt es sich um Szene-Trigger von der Instanz 'scene'.
Beim manuellen Einfügen bekomme ich folgende Meldung:
Das Gerät "scene.0.xyz" konnte nicht erkannt werden. Bitte prüfe die definierte Rolle der relevanten Objekte oder lege einen Alias mit dem gewünschten Gerätetyp an und füge diesen hinzu.--> wurde das mit dem Scence-Adapter schon mal getestet bzw. welcher Workaround ist hier anzuwenden?
Danke und Gruß
@densdevito Sieht bei mir genauso aus, leider.
ich habe heute ebenfalls auf den neuen Alexa-Skill "iobroker.assistant" gewechselt. Mit eurer Anleitung hat auch fast alles auf Anhieb funktioniert. Vielen Dank! :)
Allerdings habe ich ebenfalls das Problem, dass nur ca. die Hälfte der Geräte im iot-Adapter automatisch zu "ALEXA-GERÄTE V3" übernommen wurden.
Auffällig ist, dass es sich dabei entweder um HomematicIP-Programme (über den hm-rega-Adapter) oder um js-Skripte handelt.
Interessant ist, dass es bei einigen HmIP-Programmen und js-Skripten geht und bei anderen nicht. Wenn ich versuche sie nachträglich hinzuzufügen, erhalte ich folgende Fehlermeldung:
"Das Gerät "javascript.0.scriptEnabled.Alexa:_Außentemperatur" konnte nicht erkannt werden. Bitte prüfe die definierte Rolle der relevanten Objekte oder lege einen Alias mit dem gewünschten Gerätetyp an und füge diesen hinzu."Ich habe zwei Beispiele der Objektdaten beigefügt, je eines für die HmIP-Programme und eines für die js-Skripte.
Objektdaten für HmIP-Programme:
Objektdaten für js-Skripte:
Den einzigen Unterschied den ich sehe ist, dass es einmal einen "smartName" gibt und einmal nicht.
(Wo auch immer der herkommt...)Habt ihr eine Idee woran das liegen könnte?
Mache ich was falsch? Oder funktioniert das mit dem neuen Adapter und der V3 leider noch nicht? Gibt es einen bekannten Workaround?Vorab vielen Dank! :)
Okay, habe es hinbekommen. Es lag am "smartName"-Eintrag. Jetzt weiß ich auch woher der kommt... 😅
Nach dem Setzen des "smartName"-Eintrags auf "false", konnte ich sowohl HmIP-Programme als auch js-Skripte hinzufügen.
Die js-Skripte haben dann auch komplett ohne Probleme funktioniert. Bei den HmIP-Programmen musste ich den "smartName"-Eintrag nochmal nachträglich manuell ändern. Danach hat es aber funktioniert.
Jetzt tut alles wie vorher, war aber in Summe schon bissle Arbeit... 😅
