  3. Off Topic
  4. Pflege des Betriebssystems
  5. IoBroker Host (LXC Proxmox) auf aktuellem Stand bringen
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Pflege des Betriebssystems
11 Beiträge 3 Kommentatoren 946 Aufrufe 3 Beobachtet
    BigChris
    Mein IOBroker läuft schon eine Weile als LXC Container auf Proxmox.
    Da ich eh meine Zigbee Umgebung erneuern möchte, habe ich gedacht den Host mal auf eine aktuelle Umgebung zu bringen.
    Mache ich das im LXC per Upgrade oder sollte man lieber einen aktuellen LXC aufsetzen, IOBroker frisch installieren und ein Backup einspielen?
    Vielleicht hat jemand einen guten Tipp für die Verfahrensweise.
    Grüße
    Christian
    MartinPM crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
    • B BigChris
      Grüße
      Christian
      MartinPM Online
      MartinPM Online
      MartinP
      @bigchris Ist denn schon Proxmox auf dem neuesten Stand?
      Ich warte auch noch auf den Motivationsschub, auf 9.x zu gehen
      B 1 Antwort Letzte Antwort
      • B BigChris
        Grüße
        Christian
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @bigchris sagte in IoBroker Host (LXC Proxmox) auf aktuellem Stand bringen:
        Definiere
        Von welcher aktuellen Version ist da die Rede?
        • MartinPM MartinP
          BigChris
          @martinp
          Ja, das habe ich gemacht, bin nun auf einer 9er Version und ist auch gut gelaufen. Bis das evt. bei dem Durchreichen des Conbee Sticks was geändert wurde. Das will ich aber durch neu aufsetzen der Zigbee Umgebung mit LAN Coordinator in den Griff bekommen.
            Definiere
            BigChris
            @crunchip
            Ich habe wahrscheinlich eine Ubuntu 22 LTS laufen. Da könnte man ja auch auf die 24er gehen.
            • B BigChris
              @crunchip
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @bigchris die Frage war eher von welcher aktuell laufenden Proxmox Version du upgraden möchtest um die Frage
              Zu beantworten
              Na da musst du doch wissen. Jedenfalls die 22 ist immer noch aktuell und wird bis 2027 unterstützt
              Ich persönlich bevorzuge allerdings eher debian
              Bedeutet genau?
                Zu beantworten
                Bedeutet genau?
                BigChris
                @crunchip
                Ich denke ich habe mich vielleicht bisher unklar ausgedrückt.
                Proxmox:
                Ich habe mein Hostsystem von der letzten 8.x Version erfolgreich auf die 9.0.11 gebracht. In diesem Zuge überlege ich nun, ob ich die Container ebenfalls auf aktuelle Versionen bringe. Ich recherchiere noch, ob dies einen Vorteil bringt oder die auch einfach auf einer älteren Version genauso gut weiterlaufen
                IoBroker
                Der läuft aktuell auf Ubutnu 22.04.05 LTS. Die wird ja auch bis 2027 mit Softwareupdates versorgt. Es ist also kein akuter Druck dahinter, sondern einfach die Überlegung ob es einen Vorteil bringen könnte diesen auf eine aktuellere Version (24.04) zu bringen. Und ob man es dann eher per Upgrade intern mache, oder komplett sauber neu aufsetzt mit Update einspielen. Wo sind Stolpersteine?
                Zigbee
                Nach dem Upgrade des Proxmox hatte ich ein paar Probleme mit dem USB.Passthrough des Conbee 2 coordinators. Das ist bei LXC immer ein wenig trickreich und ich kann mich da dran erinnern, dass es immer mal Probleme damit gab. Außerdem ist es ein bisschen schwierig, da mein Host im 19 Zoll Rack steht und ich den Stick per USB-Verlängerung rauslege damit ich eine bessere Funksituation erhalte. Allerdings bin ich dann immer noch im Hauswirtschaftsraum im Keller mit Stahltür und Betonwänden was einfach nicht optimal ist. Aus diesem Grund habe ich mir nun den LAN Coordinator von cod.m gekauft [ZigBee Coordinator CC2652P7 (CZC-1.2)] und setze mir eine neue Instanz damit auf. Dann kann ich den besser platzieren und ziehe meine Geräte alle um. Wenn das dann durch ist, würde ich das Passthrough abschalten.
                @crunchip
                Vielen Dank für Deine Geduld und dein Interesse, ich hoffe es ist jetzt alles etwas eindeutiger geworden was ich vor habe.
                Liebe Grüße
                Christian
                • B BigChris
                  @crunchip
                  Proxmox:
                  IoBroker
                  Zigbee
                  @crunchip
                  Liebe Grüße
                  Christian
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @bigchris das ist immer das Problem, wenn zu wenig Infos gegeben werden. Folglich muss man ständig nachfragen um ne korrekte Antwort geben zu können.
                  Wenn alles aktuell soweit läuft und UpToDate ist, lass es doch so erstmal wie es ist. Konzentriere dich in aller Ruhe auf dein Zigbee.
                    MartinPM Online
                    MartinPM Online
                    MartinP
                    @crunchip Ich habe da gewisse Sorgen, wenn man die LXC-Container auf altem Release-Stand lässt. Die Betriebssystem-Umgebung des Containers interagiert ja mit dem Kernel des Hypervisors. Im Gegensatz dazu bringen virtuelle Maschinen ihr eigenes Kernel mit, brauchen dadurch im Betrieb aber ein paar 100 MB mehr RAM.
                    Wenn der Hypervisor-Kernel da den Betriebssystem-Umgebungen der LXC-Container zu weit davongelaufen ist, mache ich mir Sorgen, dass irgendwann aufgrund Kernel-Inkompatibilität mit den Containern Probleme auftreten.
                    • MartinPM MartinP
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @martinp wir reden aber von einem auf Debian basiertem System und einem aktuellem v22 Ubuntu Lxc.
                      Wenn beides auf Stand ist, sollte es keine Probleme geben.
                      Wenn veraltetes Debian auf dem LXC, dann ja, daher hatte ich diesbezüglich etwas konkreter nach Informationen gefragt.
                      Netzwerk Probleme kann es beim vorhandenen Lxc nach Host Upgrade geben, genauso gut gab es die aber auch mit der 24 Version.
                      Solange der LXC startet, keine App Armor Probleme und keine Fehler im LOG zu finden sind, gibt es meiner Meinung nach keinen zwingenden Grund neu aufzusetzen.
                        MartinPM Online
                        MartinPM Online
                        MartinP
                        @crunchip Ich habe die Prozedur schon einmal hinter mir ... Von Debian 11 auf Debian 12
                        Da habe ich leider keine Notizen gemacht - aktuell sind auf jeden Fall alle LXC-Container und der Hypervisor auf dem Stand von Debian 12. Wie ich das geschafft habe, ist nur noch nebulös im Gedächtnis ...
                        Zwei LXC Container auf denen wiederum Docker läuft sind Ubuntu, und sind relativ einfach auf die neue Version 24.04 hochzuziehen gewesen.
