  4. Fensterkontakt
Fensterkontakt
39 Beiträge 8 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @martinp Und was ist mit dem Lidl Fluter ? Der ist doch auch Teil des Netzes. Bist du sicher das der den Sensor nicht routet ?
    A.
    MartinPM Online
    MartinPM Online
    MartinP
    @asgothian Der ist zwar zeitweise Teil des Netzes, aber derzeit noch nicht fest verbaut, sondern ein Test Gerät...
    Der 230-Volt-Kabelstummel ist mit Lüsterklemmen mit einem Netzkabel verbunden, und das ganze mit Panzertape umwickelt...
    Habe das Ding mit ramponierter Verpackung für 14 € vom Lidl-Wühltisch für Restposten gezogen, weil ich eine Hoflampe (noch mit 200 Watt Halogenbrenner) ersetzen wollte.
    Zu Hause dann festgestellt, dass das Ding sogar Zigbee kann, und fand es dann zu schade. Ist jetzt Sparringspartner für Zigbee-Experimente...
    Für dauerhaften Gebrauch ist mir die Sache zu haarig ...
    Demnächst gibt es aber wahrscheinlich eine feste Einsatzstelle, dann mit Verteilerdose für den Kabelstummel - versprochen ;-)
      @anbima sagte in Fensterkontakt:
      @asgothian said in Fensterkontakt:
      Warum sagst du die Anleitung mit den Reed-Kontakten ist dir zu schwer ? An welcher Stelle machst Du dir sorgen ?
      Ich muss das ganze ja in einem Gehäuse unterbringen, in welchem auch die Batterien drin sind. Sollte dann auch relativ dicht sein, da es fürs Bad ist.
      Dann muss der ESP32 noch geflasht werden. Habe ich auch noch nie gemacht.
      Entsprechende kleine Plastik-Gehäuse gibts fertig zu kaufen - ansonsten, wenn du (zugang dazu) hast: 3D Drucker.
      Das Flashen ist inzwischen echt trivial:
      • ESP per usb mit Rechner verbinden
      • modernen Web Browser starten, auf diese Addresse gehen: https://tasmota.github.io/install/ (ich nutz Brave)
      • Korrekte USB Device verbinden - dann sollte das so aussehen:
      • install Tasmota clicken
      • Fettich
      Insbesondere für diesen Anwendungsfall, bei dem du keine besonderen Einstellungen auf dem ESP brauchst.
      A.
      Ein Beispiel: Das hier hab ich in 30 minuten (inclusive 3 mal finger verbrennen weil ich nicht gut löten kann) fertig gemacht - inclusive flashen und allem:
      Screenshot 2025-10-31 at 14.55.43.png (ist ein Lichtsensor, der automatisch an den ioBroker meldet wenn er saft bekommt)
      anbima
      @asgothian
      Wie machst du das mit der Stromversorgung?
      Es muss ja alles in ein sehr kompaktes Gehäuse, welcher über/neben dem Fenster Platz hat. Das sind ja nur 2-3 cm...
      • A anbima
        @asgothian
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @asgothian
        In meinem Fall via USB. In Deinem fall: 1 cr2032 Knopfzelle im Halter, plus an 3v3, minus an reed kontakt pin 1, reedkontakt pin 2 an GND.
        Dann sollte das ganze in ein Gehäuse in der Grösse einer Streichholzschachtel passen. (Z.Bsp. dieses hier https://de.elv.com/p/gehaeuse-44-x-30-x-15-mm-weiss-P017124/?itemId=017124)
        Wenn das Fenster nicht tage und stunden offen steht sollte das auch entsprechend lange halten.
        A.
          anbima
          @asgothian
          Weist du, wo ich alles zusammen bekommen kann?
          Also ESP, Reed-Kontakt, Magnet und Batteriehalter?
          3D-Drucker wäre vorhanden. Hierzu dann evtl. noch einen Link zum Druckmodell.
          • A anbima
            @asgothian
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @asgothian
            Ohne es ausprobiert zu haben - ich habe keinen 3D Drucker:
            Case:https://www.thingiverse.com/thing:2045664/files - da sollte alles rein gehen
            ESP: von Amazon, z.Bsp. diese https://www.amazon.de/dp/B0D66LXTTK?th=1 (gibts auch mit mikro-usb)
            Batteriehalter, auch von Amazon: https://www.amazon.de/Knopfzellen-Batteriehalter-Lilypad-Batteriemontagemodul-fürArduino-Batteriehalter/dp/B0F4QJGLNR
            Reed Kontakt: https://www.amazon.de/Reed-Schalter-Magnetischer-Induktionsschalter-Elektromagnetischer-Magnetisch/dp/B0DQSC5F9B (wichtig - hier die variante im Bild wählen)Screenshot 2025-10-31 at 20.26.16.png
            macht ca. 40 euro für 8 stück plus Druck.
            A.
            A 1 Antwort Letzte Antwort
              @asgothian
              A.
              anbima
              @asgothian
              Du bist der Hammer, danke.
              Weist zu zufällig, wie weit das Wlan im Haus reicht?
              • A anbima
                @asgothian
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @anbima Das hängt von deinem WLan und deinem Haus ab.
                Also nein.
                Kleiner Warnhinweis noch - weder das Gehäuse noch die reed kontakte habe ich so benutzt. Die Batteriehalter und die ESP's schon. Aber rein aus dem 3D sollte das alles zusammen passen.
                A.
                • CodierknechtC Offline
                  Codierknecht
                  Nur so als Randbemerkung:
                  Noch sind es nur ein paar wenige Fenster, die da überwacht werden sollen.
                  Aber nach einer Weile (erfahrungsgemäß eher früher als später) kommt der Wunsch nach mehr auf.
                  Weitere Fenster, Temperatursensoren, Heizkörperthermostate etc.
                  Mit einem Koordinator der per WLAN oder gar per LAN (POE möglich) angebunden ist, ist man vom Aufstellungsort her unabhängig und kann den dort im Haus platzieren, wo die Funkreichweite optimal ist.
                  Und mal ganz ehrlich: Der WAF ist bei den fertigen Sensoren vermutlich deutlich höher. Zumal die Dinger dann auch kleiner sind und mit 'ner CR2032 locker 1 Jahr betrieben werden können.
                  Für nur 1 Fenster natürlich etwas teurer und aufwändiger, aber ob es zukünftig bei nur einem Fenster bleiben wird?
                  HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                  Zabbix Certified Specialist
                  • CodierknechtC Codierknecht
                    @codierknecht sagte in Fensterkontakt:
                    sollte man nicht machen!
                      Codierknecht
                      @homoran sagte in Fensterkontakt:
                      Naja - ideal ist es sicher nicht.
                      Funktioniert aber, wenn man z.B. auf genügend Abstand der Kanäle achtet.
                      Meiner hängt selbstverständlich am LAN ;-)
                      • AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        Um die reine Kanalwahl geht es nicht. Das Problem mit wlan ist packet loss. Die serielle Kommunikation die da läuft reagiert algerisch auf packet loss, oder packet timing Probleme. Im lan / wlan ist es durchaus üblich das Pakete nicht in der Reihenfolge ankommen in der sie geschickt werden. Im lan passiert das weniger oft als im wlan, wo einzelne Pakete ‘wiederholt’ oder ‘nachgeschickt’ werden wenn es Probleme mit dem Funk gab. Das kann die serielle Kommunikation stark stören und damit den zigbee adapter destabilisieren. Wie empfindlich das reagiert hängt von der Puffer-Größe auf den lan/seriell wandler und der Ziel-Geschwindigkeit im seriellen ab.
                        A.
                        • simonf04S Offline
                          simonf04S Offline
                          simonf04
                          schrieb am zuletzt editiert von simonf04
                          Warum eigentlich nicht die Shelly BLU Door/Window.
                          Würd passen, wenn eh schon ein shelly vorhanden ist?
                          Hab auch einige von denen und funktionieren problemlos.
                          BLE hat auch gute Akkulaufzeit.
                          • simonf04S simonf04
                            MartinPM Online
                            MartinPM Online
                            MartinP
                            @simonf04 sagte in Fensterkontakt:
                            Er hat einen Shelly Plug S. Das ist ein WLAN-Gerät. Es fehlt für ein Shelly BLU Door/Window das BLE-Gateway. Lese gerade - wenn es ein Shelly Plug S MTR Gen 3 ist ...
                            https://www.shelly.com/de/products/shelly-plug-s-gen3?srsltid=AfmBOop7r8YsBn6XuBCxNqgaawpoqPV9aoibyjb4ww-4vsdvMgeh3eza
                            Kann als WLAN-Repeater und BLE-Gateway fungieren
                            simonf04S 1 Antwort Letzte Antwort
                            • MartinPM MartinP
                              simonf04S Offline
                              simonf04S Offline
                              simonf04
                              @martinp genau, meisten shellys können mittlerweile auch bluetooth.
                              Verwende selber hier auch einfach shellys als gateway.
                                anbima
                                Ich habe jetzt mal einen billigen Fensterkontakt für 11 Euro mit Wlan und Batterien gekauft und teste mal, wie lange der funktioniert. So wie es den Anschein hat, baut der nur eine Wlan-Verbindung auf, wenn eine Änderung (auf/zu) statt findet. Dann sollten die Batterien ja eine Zeitlang halten.
                                AsgothianA simonf04S 2 Antworten Letzte Antwort
                                • A anbima
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  welchen genau ?
                                  Und wie kommuniziert der mit dem ioBroker ?
                                  A.
                                  • A anbima
                                    simonf04S Offline
                                    simonf04S Offline
                                    simonf04
                                    @anbima ok, gerne mal berichten wie es mit batterielaufzeit dann so ist über die Zeit
                                      anbima
                                      Er nennt sich Tuya WIFI Door Sensor.
                                      Der Tuya-Adapter verbindet sich über die Cloud, welche über die App aktiviert wird.
                                        anbima
                                        Ich habe den Sensor jetzt fast 7 Monate im Einsatz und die App zeigt immer noch eine volle Batterie an. Funktioniert einwandfrei mit mindestens 2-4x öffnen und schließen des Fensters.
