  4. Fensterkontakt
Fensterkontakt
39 Beiträge 8 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • A anbima
    @asgothian
    Du bist der Hammer, danke.
    Weist zu zufällig, wie weit das Wlan im Haus reicht?
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @anbima Das hängt von deinem WLan und deinem Haus ab.
    Also nein.
    Kleiner Warnhinweis noch - weder das Gehäuse noch die reed kontakte habe ich so benutzt. Die Batteriehalter und die ESP's schon. Aber rein aus dem 3D sollte das alles zusammen passen.
    A.
    • CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      Nur so als Randbemerkung:
      Noch sind es nur ein paar wenige Fenster, die da überwacht werden sollen.
      Aber nach einer Weile (erfahrungsgemäß eher früher als später) kommt der Wunsch nach mehr auf.
      Weitere Fenster, Temperatursensoren, Heizkörperthermostate etc.
      Mit einem Koordinator der per WLAN oder gar per LAN (POE möglich) angebunden ist, ist man vom Aufstellungsort her unabhängig und kann den dort im Haus platzieren, wo die Funkreichweite optimal ist.
      Und mal ganz ehrlich: Der WAF ist bei den fertigen Sensoren vermutlich deutlich höher. Zumal die Dinger dann auch kleiner sind und mit 'ner CR2032 locker 1 Jahr betrieben werden können.
      Für nur 1 Fenster natürlich etwas teurer und aufwändiger, aber ob es zukünftig bei nur einem Fenster bleiben wird?
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • CodierknechtC Codierknecht
        @codierknecht sagte in Fensterkontakt:
        sollte man nicht machen!
          Codierknecht
          @homoran sagte in Fensterkontakt:
          Naja - ideal ist es sicher nicht.
          Funktioniert aber, wenn man z.B. auf genügend Abstand der Kanäle achtet.
          Meiner hängt selbstverständlich am LAN ;-)
          • AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            Um die reine Kanalwahl geht es nicht. Das Problem mit wlan ist packet loss. Die serielle Kommunikation die da läuft reagiert algerisch auf packet loss, oder packet timing Probleme. Im lan / wlan ist es durchaus üblich das Pakete nicht in der Reihenfolge ankommen in der sie geschickt werden. Im lan passiert das weniger oft als im wlan, wo einzelne Pakete ‘wiederholt’ oder ‘nachgeschickt’ werden wenn es Probleme mit dem Funk gab. Das kann die serielle Kommunikation stark stören und damit den zigbee adapter destabilisieren. Wie empfindlich das reagiert hängt von der Puffer-Größe auf den lan/seriell wandler und der Ziel-Geschwindigkeit im seriellen ab.
            A.
            • simonf04S Offline
              simonf04S Offline
              simonf04
              schrieb am zuletzt editiert von simonf04
              Warum eigentlich nicht die Shelly BLU Door/Window.
              Würd passen, wenn eh schon ein shelly vorhanden ist?
              Hab auch einige von denen und funktionieren problemlos.
              BLE hat auch gute Akkulaufzeit.
              • simonf04S simonf04
                MartinPM Online
                MartinPM Online
                MartinP
                @simonf04 sagte in Fensterkontakt:
                Er hat einen Shelly Plug S. Das ist ein WLAN-Gerät. Es fehlt für ein Shelly BLU Door/Window das BLE-Gateway. Lese gerade - wenn es ein Shelly Plug S MTR Gen 3 ist ...
                https://www.shelly.com/de/products/shelly-plug-s-gen3?srsltid=AfmBOop7r8YsBn6XuBCxNqgaawpoqPV9aoibyjb4ww-4vsdvMgeh3eza
                Kann als WLAN-Repeater und BLE-Gateway fungieren
                simonf04S 1 Antwort Letzte Antwort
                • MartinPM MartinP
                  simonf04S Offline
                  simonf04S Offline
                  simonf04
                  @martinp genau, meisten shellys können mittlerweile auch bluetooth.
                  Verwende selber hier auch einfach shellys als gateway.
                    anbima
                    Ich habe jetzt mal einen billigen Fensterkontakt für 11 Euro mit Wlan und Batterien gekauft und teste mal, wie lange der funktioniert. So wie es den Anschein hat, baut der nur eine Wlan-Verbindung auf, wenn eine Änderung (auf/zu) statt findet. Dann sollten die Batterien ja eine Zeitlang halten.
                    AsgothianA simonf04S 2 Antworten Letzte Antwort
                    • A anbima
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @anbima sagte in Fensterkontakt:
                      welchen genau ?
                      Und wie kommuniziert der mit dem ioBroker ?
                      A.
                      • A anbima
                        simonf04S Offline
                        simonf04S Offline
                        simonf04
                        @anbima ok, gerne mal berichten wie es mit batterielaufzeit dann so ist über die Zeit
                          anbima
                          Er nennt sich Tuya WIFI Door Sensor.
                          Der Tuya-Adapter verbindet sich über die Cloud, welche über die App aktiviert wird.
                            anbima
                            Ich habe den Sensor jetzt fast 7 Monate im Einsatz und die App zeigt immer noch eine volle Batterie an. Funktioniert einwandfrei mit mindestens 2-4x öffnen und schließen des Fensters.
